Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Niin nosti minullekin vajaan kympin mutta oletin että se tulee isommasta akusta eikä sitä vain osata näyttää kun akun kokoa ei muuten voinut valita. Alekoodi toimi toisessa selaimessa kun ei ollut mennyt opiskelijakaupan kautta mutten kovin paljon uskaltanut testailla yhdistämistä ettei lopu.
Millä valuutalla noinkin hyvin? Pari viikkoa sitten katsoin jostain Ethereum-laskurista 3090:n ansaintaa eikä tainnut olla paljoakaan suurempi. Tosin en ole harrastanut noita joten saatoin tehdä jotain väärinkin. Sori OT helpoiten ärsyyntyville :)
NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading pääsee jäljille louhinnan tuotoista, en tiedä onko tuossa läppärinäyttiksessä eroa pöytäkonemalliin.
Minäkin pistin yhden tulemaan. Jos se ehtisi vaikka jouluksi perille, niin eiköhän sille käyttöä löydy.
Valitsin 16GB muistin, RGB näppiksen, FreeDOS, pienin 128gb SSD ja dummy HDD, kun kone on kuitenkin kiinni verkkovirrassa, niin saa tarvittaessa 2.5" levyn siihen.
AAtten mainitsema AFNLENOVO koodi tipautti hinnan 485 euroon. (kiitos siitä)
Digital riverin pitäisi olla ihan luotettava, ainakin AMD ja Nvidia myyvät näytönohjaimiaan myös sen kautta, mutta en tiedä miten helppo heidän kanssaan on ratkoa ongelmatilanteita.
Tuo m2 ruuvin siirtäminen jäi minuakin vähän mietityttämään, että onkohan se ongelma, jos meinaa vaihtaa sen pienimmän 2242 m.2 levyn tilalle isomman?
Runko on sama, että eiköhän siellä ne kaikki reiät ole.
Edit. Reikiä ei ole, tilaa siis 2280 jos ajattelit vaihtaa tulevaisuudessa toiseen.
Kiitos vinkistä @AAtte. Tänne kans lähti budjetti setti, ilman käyttistä ja pienin kovo 16 ramilla. Kolmen vuoden onsite takuun lätkäisin vielä päälle. Jännän äärelllä saadaanko ikinä kannettavaa.
Tuosta videosta. Varmaan saa vaihdettua, vähintään askartelemalla jos ei muuten.
Sisäinen Sulo Vilen heräsi minullakin. Kunhan kone saapuu, niin pitää joku hyvä "kuinka mainaan läppärillä for dummies" tyylinen tutoriaali etsiä. Ei ole kovinkaan tuttua ainakaan minulle tuo cryptojen mainaaminen.
Onkohan läppärissä lämmöt millainen onmgelma, jos näytönohjain paahtaa 24/7 100% kuormalla.
Tilasinpa Lenovon, ja tässä nimenomaan rationaalisuus lopulta voitti. Modernimmalle koneelle on tarvetta, mutta pakollista päivitys ei olisi ainakaan vuoteen, jos vehkeet kestää. Näillä hinnoilla ei kuitenkaan ole järkeä olla ostamatta. Pistin vähän vahingossa sen 80 Wh:n akun vaikka pienempikin olisi riittänyt, mutta vitut siitä.
16 GB, 512 GB SSD, Free-DOS, 80 Wh akku: 566,10 €.
Klarnalla tietty. Toki aika varma että nämä perutaan kaikki. :kahvi:
Tuli myös tuo Lenovon läppäri tilattua. 16GB muistilla, 128GB M.2 2242 SSD (toivottavasti voi itse päivittää isompaan ja 2280?), pienempi akku/dummy hard drive että voi iskeä halvan SATA-levyn itse kiinni. Alennuskoodikin toimi ja hinta tämän jälkeen about 460€.
Jos tuo oikeasti tulee perille niin on kyllä diilien diili, löytyy tehoa saman verran ellei enemmänkin kuin omasta pöytäkoneesta. Olen kuitenkin skeptinen ja otin Klarnan laskulla niin pääsee varmaan helpoimmalla, tuli perille tai ei.
ei toimi täälläkään. Edit toimi sittenkin. Piti vaan ottaa lisää ramia koneeseen, jotta joku pohjahinta ylittyi.
No ei varmasti tule, ei ole ensimmäinen kerta kun Lenovon kauppa perseilee :smoke:
Tämä. Tilasin pari vuotta sitten tuolta läppärin ihan "normihintaan" Klarnalla. Läppäri "lähetettiin", mutta sitä ei koskaan tullut. Klarnan kanssa sitten viestittelin asiasta eikä sen puoleen mitään ongelmaa, läppäriä vaan en koskaan saanut.
Kun kopioitte sitä alennuskoodia täältä foorumilta, niin jos sitä kaksoisklikkaa niin se valitsee alennuskoodin jälkeisen välimerkin myös mukaan. Se pitää poistaa tai muuten se herjaa vanhasta/väärästä alennuskoodista.
En tosin tiedä onko mitään merkitystä kun 99% varmuudella kukaan ei noita koneita kuitenkaan näy. Laitoin kuitenkin silti itsekin tilaukseen. Lanikoneeksi. :smoke:
Hetkonen, tässähän on i7-10870H, eikä tuo i7-10750H mitä tuossa Lenovon pääsivulla kerrottiin. Aina vaan paranee!
Halvin kone tuolla prossulla muuten 1321e hinta.fi:n mukaan:
Vähän jännittää, että tuleeko tuo vai eikö tule.
Miksei tuolta ostoskorista pysty poistamaan mitään? Meni vahingossa kahdella eri kokoonpanolla läppäri ja nyt kumpaakaan ei pysty poistamaan.
Onko mainosesto päällä? Itse asioin Lenovolla ilman estoja koska ainakaan Firefoxilla ei ostoskori toimi oikein estot päällä.
Aika kauan on mennyt ettei kukaan ole huutanut modeja apuun :) Miettikää jos saman verran tulisi tilausraportteja jostain huippuedullisesta vedenkeittimestä tai telkkarista.
Tilasin näin: 16 GB, 512 GB SSD, Free-DOS ja maksoi 521 euroa.
En ole seurannut näiden kehitystä muutamiin vuosiin. Sisäinen Vilen kysyy että säästinkö tässä euroja miten vai sainko vain samaan rahaan hieman parempaa rautaa?
Toisaalta saa nähdä tuleeko konetta edes.
Joutuu vielä sen verran jatkamaan tätä offtopiccia että kun tuli mokattua sen verran että laittoi lenovoa tilaten vain 8 gigan ramilla, saikohan sitä tuohon itse lisättyä?
Kyllähän tuossa euroja säästyi roimasti jos ne nyt tuon oikeasti lähettää ettei ole hintavirhe. Tuolla suorittimella olevat koneet menee reippaasti päälle tonnissa.
Eli tästä syystä suosittelen tuota Klarnaa.
Eipä tässä hirveästi kannata vielä juhlia. Aika varmasti kaikki tilaukset perutaan. Tältäkin foorumilta tilattu noita koneita jo satoja.
Kyllähän toi melkein ilmainen on, jos jotenkin löytäisi perille. Tuskin löytää. Vähän harmittaa että maksoin suoraan verkkopankissa enkä tajunnut ottaa klarnalle, mutta toivottavasti rahat saa kohtuu nopeasti takaisin...
Tämähän nimenomaan on aivan selkeä hintavirhe, koska yhtä vaihdettavissa olevaa komponenttia ei ole hinnoiteltu. Se on sitten eri asia pitäisikö kuluttajan se ymmärtää ja tajuta että sen yhden komponentin ei tulisi olla niin halpa. Oikea hinta kyseiselle komponentille olisi jotain 1000 euron luokkaa, nyt se on 0 euroa, mutta laskurihan ei näytä sitä varsinaista hintaa vaan hinnan suhteessa muihin valittavissa oleviin vaihtoehtoihin.
Minä luin että Anarin ykköslaatu on se mihin kommentoitiin, ja tämä on siitä "Melko surkeaa palautetta ovat saaneet tuosta "laadusta" monessakin tuotteessa. " vielä kakkoslaatu.
Etenki ennen nämä halpakaupat möi pikkuvikaista kakkoslaatua ykkösenä. Tuossa varmaan viat sen verran suuria että pakko myydä kakkoslaatuna.
Kun valitsee klarnan, nii jostain syystä tilaus ei mee ainakaan tääl eteenpäin.
Itsellä adblokkeri piti ottaa pois. Tuosta tuli kyllä vähän hämmentävä vahvistus, jossa pyydetään maksamaan 11 pv sisällä lasku tai tuotetta ei lähetetä, mutta eikö Klarnan valtti ole, että tuotteen voi maksaa kun sen on vastaanottanut?
"Maksa tilauksesi tulevan 11 päivän kuluessa, jotta se käsitellään. Huomaa, että maksun kirjautumisessa järjestelmäämme voi kestää 3–5 päivää. Jos maksu ei näy järjestelmässämme 13. lokakuuta 2021 mennessä, tilauksesi perutaan automaattisesti."
Edit. ei mitään... Pistin nyt kuitenkin paypalin ja luottokortin yhdistelmällä, tuskin ne kauaa makuuttaa rahoja siellä jos tuleekin peruminen.
Valitsin itse pätkäversion niin ei ainakaan tarvitse heti maksaa kerralla koko läppäriä pois jos ei ole saapunut ennen laskua. Tosin ymmärtääkseni Klarnan kanssa itse tuote pitäisi saapua ensin ainakin niiden omien sivujen mukaan vaikka normaalilla laskulla ottaakin.
Kappas, meni mulla tilausta tehdessä tuo ohi, oletin varastontyhjennykseksi kun vanhaa RTX2060 kuiten myyvät.
Näitä tuskin kukaan tuohon hintaan tulee saamaan, mutta on mulla täksikin illaksi lotto vetämässä :cigar:
Jos nämä olisi heti varastosta toimitettavissa (luten esim sinänsä ok hintainen Thinkpad E15 Ryzen 5300U,5500U tai 5700U:lla niin voisi olla toiveita siitä että saisi halvalla... Toimitusaika on kuitenkin yli 6 viikkoa eli nämä lähtisi toimituksen jälkeen vasta valmistukseen. En nää mitään mahdollisuuksia sille että Lenovo valmistaisi koneita suoraan persnetolla taistelematta viimeiseen asti.
Klarnalla kannattaa hei laittaa tieto että laittavat laskun odotustilaan jos hankaluuksia tulee. Klarnan kanssa suurin vaikeus on että ne ei poista laskua ennen kuin myyjä pyytää.
Kun saa tilausvahvistuksen, niin on vahvoilla asiasta kiistellessä. Lisäksi, jos tilaa Klarnalla, ei ole rahaakaan sisässä.
Itse mietin tätä settiä:
En ole toki vielä ostanut. Minulla on parempi PC.
Eli otin 16GB muistia, siinä voi säästää pari euroa ostamalla itse, mutta säästyy näin aikaa ja vaivaa, kun pitää etsiä se yhteensopiva palikka. Veikkaan, että maksimissaan meni kympin säästöt ohi..
Sitten otin Windowsin pois ja hankin lisenssin jostain halvemmalla kuin 60€.
SSD pienin mahdollinen toiseen (vaihdan siihen 1TB SSD:n tilalle, jos ostan) ja toisesta Dummy HDD pois, niin saa 80Wh akun. Tämä minun comboni on todella tyhmä, jos ei vaihda tuota 128GB SSD:tä itse isompaan - niin jos ei halua itse vaihdella, niin täällä SSD-konfiguraatiolla ei kannata tilata. Tuosta vaikka SSD tilalle:
Sitten otin RGB-näppäimistön. Taustavalaisu on kiva.
En minäkään (tai sanotaanko 90 % varmuus että ei toimiteta), mutta koskaan ei tiedä etukäteen, milloin sattuu riittävän automatisoitu prosessi, jota käsittelemään ei satu ketään ihmistä, jota kiinnostaisi. Toki mitä enemmän hintavirhetuotteen tilaajia, sitä epätodennäköisempää.
Prosessorin (plus emon) hinta on tuossa konfiguraattorissa selvästi 0 euroa, joten selvä bugi, ja emme tule läppäreitä saamaan, kuten kaikki varmasti tietävät.
Saako tuolta Klarnalta rahat takaisin jos ostaa tuon koneen, maksaa heidän kauttaan eikä kone koskaan tulekaan?
Itsekkin sain tilauksen sisään ja vahvistus tuli myös. 449€ jäi hintaa. Jostain syystä en opiskelija-alennusta saada (sivu näyttää 404 erroria, kun menee tuotteelle opiskelijakaupan kautta)
Tuohon hintaan en kyllä valita, äärimmäisen hyvä diili. Klarnalla otettu myös niin eipä tossa mitään riskejä edes ole. Toivotaan että toimittaa, 6vk odotus ei itseä haittaa :D
Tilaus sisässä ja paypalilla maksoin. Miten nopeasti muille tuli tilausvahvistukset?
Tila
Joonas6644
