Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Amazon.de:ssä näyttäisi olevan Office 365 Family lisenssi digitaalisena 65,38€. Onko muut onnistuneet tilaamaan tuota lisenssiä digitaalisesti? Mulla tulee ostoskorissa ilmoitus että "This item is not available in your region". Proshopissa näytti olevan 85€, onko tullut muualla tarjouksia vastaan?
Jos oikein muistan niin tuolta ostaessa pitää käytössä olla a) Saksan VPN sekä b) tili, jossa laskutusosoite on Saksassa.
Jos on yhtään isommassa firmassa töissä niin kannattaa tarkistaa sattuuko työpaikka kuulumaan Kotikäyttöohjelmaan, sitä kautta saa Officen vuositilauksen -30% jatkuvalla alennuksella.
Jos tarvii enemmän kuin vuoden, niin ostaa ensin Personalia, ja sitten jatkaa sitä Familylla.
Kannattaa myös kokeilla voiko omilla työtunnuksilla kirjautua Office Portaliin niin näkee onko siellä lupa asentaa Office viiteen koneeseen, usein riittää pariin kotikoneeseen. Toki usean käyttäjän kodissa pitää katsoa ettei työasiat leviä perheen tietoon.
Muistelisin että riittää sillä että käy Amazon.com -> ”Manage Your Content and Devices” -> ”Preferences” -> lisää kohtaan ”Country/Region Settings” esim saksalaisen mailboxde.com osoitteen.
Kiitos kaikille vinkeistä! Näin se mahtaa olla että mailboxde ei pelkästään riitä. Koitin sillä laittaa tilausta tulemaan muttei vieläkään antanut edetä. Hyvä vinkki tuo Microsoftin kotikäyttöohjelma! Sillä sain hyvään hintaan kotikoneille lisenssit.
Tuote: Galaxy s20 fe 5g
Hinta: 499e
Kauppa: Telia
Lisätiedot: Kaikki värit, viikkoale. Kai tämä edullinen on ainakin hinta.fi mukaan.
Linkki:
Kiitokset vinkistä, meinasin tämän jo tilata viime viikolla 599 eurolla DNA:lta, mutta sain vedettyä ostohousut pois jalasta kun ajattelin että kyllä se hinta vielä vähän tippuu jossain vaiheessa. Ja nyt se tippui :tup:
Hetken aikaa ollut hakusessa puhelin jossa on sopivat pätevät kamerat, IP68 ja pitkä päivitystuki, tämä tikkas oikeastaan kaikki boksit väriä myöten mitä puhelimeltani halusin. Vielä oli muutama punainen jäljellä, saa taas luurin jonka väri mätsää auton kanssa :cool:
Eiköhän muutkin putiikit seuraa pian perässä.
Tuote: Nedis SmartLife WIFIACMB1WT12 12 000 BTU -ilmastointilaite
Hinta: 309 € + maksuton toimitus kotiin
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: -
Linkki: Ilmastointilaite Nedis SmartLife, 12 000 BTU
Muuta:
Onko tästä kokemuksia kellään? Tilanne on minulla se, että on kaksi ihan toimivaa vastaavaa laitetta, mutta niissä on pieniä vikoja (toisella kondenssivesien kanssa, toisen teho tuntuu vähän laskeneen parin vuoden aikana, mutta ei ole faktoja tästä). Nyt mietin, että korvaan noista toisen ja lahjoitan veljelleni sen vanhan laitteen.
Toinen laitteeni sanoo olevansa 45dB ja se kai pääsee siihen, kun kompura ei ole päällä. Se vaan aiheuttaa ikäviä käynnistysääniä. Lisäksi se laite ei poista kondenssivettä ollenkaan yhtä tehokkaasti, kun toinen laitteeni. Niin tässä haluaisin semmoisen tasaisen hurinan, jonka kanssa voi tarvittaessa nukkua. Kyllä, pystyn nukkumaan helposti 50-60dB hurinan kanssa, olen asunut opiskelijayksiössä vanhan PC:n kanssa ;)
Lisäksi jos laite poistaa huonosti ilmankosteutta, niin 30C ja 70% (oikeasti ollut Helsingissä) muuttuu vaikka 25C ja 60%, joka ei ole semmoinen, että saan kunnolla unta. 25C ja 40% ja nukun hyvin (tosin tähän ei laitteeni pääse, -5C lämpötilaan ja -20%yks ilmankosteuteen on se käytännön maksimi).
Tietenkin, asiat toimii jollain tasolla ja kai nämä tappohelteet menevät ohi, mutta uusin laitteita ja autan veljeäni kuitenkin tässä vuoden sisään. Budjetti on 200-500€ ja en odota ihmeitä, mutta haluan asunnon, jossa voi tehdä etätöitä ja nukkua.
Ihan hyvä tuo Nedis on ollut käytössä. Äänekäs on mutta en osaa sanoa, kuinka äänekäs verrattuna muihin vastaaviin. Ääni on tosin aika tasainen, eli ei itseä häiritse. Iso plussa takuusta, joka on 3 vuotta. Aika helposti sai modattua kaksiputkiseksi vähän askartelemalla.
Kosteuden poisto tuossa toimi vähän jännästi. Laite laittoi tuulettimen tosi pienelle ja jäi hiljaa hurisemaan. Noin tunnin päästä piippaili kun vesisäiliö täynnä. Alempi poisto piti avata vaikka ylempi on auki ja johdettu viemäriin. Laitteen sisuksista tuli ainakin kaksi litraa vettä eli ainakin hyvin poistaa kosteutta.
Pistin tilaten.. Takuukin on hieno, kun niiden täytyy myymälässä ottaa vastaan ja tässä on Tokmanni 500m säteellä.
Toinen pingviini ei oikein poista kosteutta ja toisen takana on 10L ämpäri. Sitä ämpäriä on tyhjennelty pahimmillaan 3krt päivässä ja se ei ole ollut edes missään kosteudenpoistotilassa. Ilmankosteudesta riippuen sitä vettä vaan tulee ja tulee.
Pistän todennäköisesti tuonkin taakse sen ämpärin ylempään poistoon ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Jos vanhat merkit pitää paikkaansa, niin ei mitään, jos on <40%, ja ihan ämpärikaupalla, jos >60%.
Mistä te tuon 3v takuun löysitte? Minulla lukee tuotesivulla 2v.
Eipä tuolla suuremmin väliä ostopäätöksen kannalta kun laitoin jo laitteen tilaukseen, mutta mietin vain olisiko tuohon saanut vielä vuoden lisätakuun jotenkin?
On kyllä edullinen hinta tuosta Tokmannin WIFIACMB1WT12, näyttää olevan sama tuote Saksan hintaseurannassa n. 400€ joten tuo 309€ on siihenkin suhteutettuna tosi edullinen.
(Pahimmat) helteet taisi kyllä olla suurinpiirtein tässä ennustuksien mukaan eli nyt tilatessa sama kun menee konserttiin ja encore menossa :D
Onko jtk hinta-laatusuhteiltaan mikroa tarjouksessa?
Kesähelteessä hyvin palvellut lakkasi lämmittämästä. Katson parhaaksi hankkia uuden ~12v hyvin palvelleen sotaratsun tilalle (Lidlistä aikoinaan Bifinett mallia) kuin korjata (ei tosin ole mitään sellaista työkalua millä saisi aukikaan).
Tämmöinen hinnat alkaen 39€ perusmalli lienee järkevin. Ei turhia säätöjä ja nappeja, paras käytettävyys ja vähiten särkyviä osia.
Logikin tuo malli menestyi myös Kuluttaja-lehden testissa viime vuonna hinta-laatusuhteessa ("Hyvä ostos").
Tuleeko muille imoitukset uusista viesteistä tuosta tarjousketjusta? Olen ottanut pois seurannasta ja takaisin seurantaan, mutta ei vain tule ilmoituksia.
Oisko mitään tarjousta kohtuullisen laadukkaasta 27" QHD IPS-näytöstä? Mieluiten 75Hz, toimistokäyttöön.
Pahoittelut, piti ihan tarkistaa kuitista ja takuu Nedis ilmastointilaittella 24kk. No kaksi vuottakin on hyvä takuuaika ilmastointilaitteelle.
Nediksen laite näyttää aivan samalta kuin oma deltacon ilppi. Omani on hyvä hintaisekseen, puhaltaa +4 asteista ilmaa, ja käsitän että tämä nedis on sama.
Voisko tosta Tokmannin vehkeestä tehdä hiljaisemman vaikka vaihtamalla tuulettimen?
Pärjääkö ilman putkea ulos? Appivanhemmat kaipais viilennystä, mutta ei ulkoputkea.
EI tarvi putke jättää ikkunasta roikkuun ulos. Esim. K-Raudasta saa FinFoamia 8€ levy jota voi mattopuukolla veistellä. Saa siihen ikkunaan sopivan levyn ja tehtyä rei´än mistä kuumaa saadaan pihalle.
Huomattavasti parempi ketju noille pingviineille
Onkos muistikuvaa / jotain sivustoa, josta näkisi, milloin on odotettavissa isompia alennusmyyntejä?
Näyttäis, et singles day 11.11., ja cyber monday, black friday etc myös marraskuussa, mutta onkos muita merkittäviä Suomessa? Pitäisi nyt tulevaan muuttoon ostella isompi määrä elektroniikkaa, huonekaluja yms, ja mietin, että säästäisi isomman köntän, jos ostot osuisivat alennusten aikaan. Ostaako siis nyt, vai löytyykö kesäaikaan mitään alennuksia, kun ei ihan marraskuulle viitsisi ilman tv:tä tai sohvaa elellä.
Singles Day taitaa olla ensimmäinen maailmanlaajuinen tarjouspäivä. Ennen sitä eri tarjoukset ovat lähinnä kauppakohtaisia.
"Back to School" on tässä heinä-syyskuussa, mutta mitään huipputarjouksia niissä ei yleensä ole. Mutta jos on joka tapauksessa ostamassa, niin ainakin läppäreissä voi onnistua säästämään.
ootko vahingossa jättänyt ketjun huomiotta? Pari kertaa käynyt niin.
Olin käynyt naputtaa niitä edes takas, mutta lähti tuolla ylemmällä vinkillä. Laitoin koko alueen luetuksi ja sillä ainakin eilen tuli kerran ilmoitus. Nyt vain kyttäämään hyviä sähköpöytä ja jääkaappi tarjouksia. :)
Kiitos vinkeistä.
Kiitos vinkeistä.
hintaopas, hinta, ja mitähän muita näitä sivustoja on joihin on mahdollista tehdä hintavahteja. Jos on jaksamista niin laitat suosituimpiin tuotteihin jokaisen kohdalla ilmoituksen vaikka jos hinta laskee tiettyyn pisteeseen niin saat ilmoituksen
Tämä tietysti jos olisi joku tietty malli mitä kytätä.
En tiedä mikä näissä sähköpöydissä on laatuero valmistajien välillä, mutta ainakin nuo Martelan ja Askon pöydät tuntuvat olevan mekanismin puolesta "ikuisia". Mitä nyt Askon pöytää on joutunut resetoimaan kerran parin viikon välein (=kummatkin säätönapit pohjaan ja ajaa pöydän alas).
Vaimo toki kotona tyytyväinen ihan Ikean versioon, mutta tuo aikalailla vähemmällä käytöllä kuin nuo jopa 10v vanhat pöydät toimistolla...
Kiirehän tässä ei ole, kun ei lenovon kauppaan tuota läppäriä ole tullut ja jos on niin myöhästyn aina. Ehtii kyttäillä tarjouksia noista laadukkaimmistakin. :) Harmittaa niin pirusti, kun töissä noita viitisen vuotta sitten heitettiin pois ja ei silloin tuollaista ottanut, kun ei muka ollut tilaa/tarvetta..
Jos satut olemaan Oulun alueella, Oulun Yrityskalustolla on myös noita pöytiä. Hyvä palvelu kun itse kävin vuosi sitten hakemassa, sain valita pöydän pinnan varastosta jne. Postikulut korkeat mutta kylläpä nuo omalla peräkärryllä liikkuu jos on mahdollista.
No vähän kaukana täältä etelästä.
:confused2:
Sähköpöydistä lisää infoa tuolla omassa ketjussa:
Amazonilla näyttää olevan jaossa 5€ kuponkia. Varmaan satunnaisesti, tähän ei voi linkittää, koska avaa popupin, eli jos ei näe banneria, ei voine lunastaa.
Banneri sivun yläosassa:
Ehdot:
Jetzt 5€ Rabatt erhalten
5€ Rabatt ab einer Bestellung über 25€ auf Artikel mit Verkauf und Versand von Amazon Gültig für Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon (Amazon-Geräte und Zubehör, ausgenommen alkoholische Getränke, Bücher, E-Books, digitale Produkte oder Inhalte, Amazon-Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine, Liefer- und Bearbeitungsgebühren, Geschenkverpackungen, Warehouse-Deals oder Produkte, die von Drittanbietern verkauft werden, oder Produkte und Dienstleistungen, die auf einer anderen Website verkauft werden), bis zu einem Gesamt-Limit von 5.000 eingelösten Aktionscodes. Einlösbar für Einkäufe zwischen dem 14. Juli und 25. Juli 2021. Beachten Sie die Teilnahmebedingungen am Ende dieser Seite.
Tila
Lorenz
