Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Juuri näin. Täyttöhuoltona tuo tuo tarjoukseen kuuluva 200g kyllä riittää, jos vain järjestelmä on muuten kunnossa ja silloin loppusumma kuitissa on 39€ ja sillä siisti. Jos ainetta tarvitsee lisätä enemmän, siitä tulee toki lisäkustannuksia kuten normaalistikin.
Kahteen autoon olen aiemmin Vianorilla tuon saman huollon tehnyt kun on ollut vastaavia kampanjoita tarjolla, eikä ole ollut mitään valittamista. Eikä ole myöskään tuputettu mitään ylimääräistä.
Sama, ei ollut mitään ongelmia tai tuputuksia kun viime kesänä käytin vastaavassa tarjouksessa.
Pitihän se vianorin ilmastointihuolto varata ensimmäiselle lomapäivälle, sai tarjoushinnalla varattua ensi viikollekin vielä.
Positiivinen yllätys tuo että koski myös uuden kylmäaineen autoja kuten tuo oma Astra K, silläkin ikää kohta 5 vuotta niin hyvä hetki käydä täyttämässä ilmastointi.
Kävin viime vuonna täyttämässä niin nyt ei varmaan tarvitse. Oma kokemus oli myös hyvä!
Alkaa mennä offtopicin puolelle, mutta pelkästään halvan hinnan takia ei kannattane käyttää täytössä jos ilmastointi vaan hyvin toimii. Perheen toiseen vm 2010 aurikseen mikä on meillä 4v ollut ja ei ainakaan meidän aikana ole ilmastointia täytetty niin meni 35gr ainetta ja 2011 Honda accordiin (ollut itsellä 2 vuotta) reilu 60gr. Eli ei mitään hyötyä.
On tosiaan offtopicia pikkuhiljaa, mutta sitä voiteluainettakin on hyvä lisätä järjestelmään, vaikkapa 4-5 vuoden välein. Tarjous on kuitenkin hyvä!
Oho, onpa tullut hinnat alas. Vielä pari vuotta sitten oli turha haaveillakaan R1234yf:n täytöstä alle kolminumeroisella summalla - merkkiliike taisi pyytää reilusti yli 300 ja merkittömässäkään ei todellakaan ollut halpaa. Hyvä homma!
Ilmeisesti toi 39€ koskee vain R134A kylmäainetta.
sivulla lukee:
" Mikäli autossasi käytetään R1234yf-kylmäainetta, huollon hinta on 99 € (sis. 200 g R1234yf-kylmäainetta, ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen 30 €/100 g) "
sivulla lukee:
Normaalihinta R1234yf-huollolle on 99€. Kampanjahinta on 39€ molemmilla aineilla ja sisältää 200 grammaa jompaakumpaa ainetta.
en tiedä miten sit käytännössä, mut sivulla lukee jokatapauksessa näin:
Palveluun sisältyy
  • Ilmastoinnin kylmäaine R134A (max. 200 g; ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen 10 €/100 g)
  • Ilmastoinnin väriaine
  • Ilmastoinnin voiteluaine
  • Renkaiden urasyvyyden digitaalinen mittaus. Saat mittausraportin sähköpostiisi.
Huom! Tarkasta, mikä kylmäaine sopii autoosi. Vuonna 2017 rekisteröidyissä ja sitä uudemmissa autoissa käytetään R1234yf-ainetta. Varmista asia kuitenkin ennen huoltoa, sillä ensimmäiset uudella kylmäaineella varustetut ajoneuvot on otettu Suomessa käyttöön kevään 2012 aikana. Mikäli autossasi käytetään R1234yf-kylmäainetta, huollon hinta on 99 € (sis. 200 g R1234yf-kylmäainetta, ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen 30 €/100 g), ja huolto on varattavissa suoraan palvelupisteestä.
Palveluun sisältyy
Tarjoussivulta (Juhlaviikko):
Ilmastointilaitteen täyttöhuolto 39 € (norm. 79-99 €)
Ilmastointijärjestelmä tarvitsee säännöllistä huoltoa toimiakseen tehokkaasti ja luotettavasti. Kun auton lämpötila ja ilmankosteus ovat miellyttävät, voit nauttia kesän ajomatkoista huolettomasti. Moitteettomasti toimiva ilmastointijärjestelmä laskee myös auton polttoaineen kulutusta.
Tarjous sisältää max. 200 g R134A- tai R1234yf- kylmäainetta sekä voiteluainemäärän tarkastuksen ja tarvittaessa lisäyksen. Ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen R134A 10 €/100 g ja R1234yf 30 €/100 g.
Tarjous on voimassa verkkokaupassamme ja palvelupisteissämme. Huomioithan, että ilmastointilaitteen täyttöhuolto kylmäaineella R1234yf onnistuu vain valituissa palvelupisteissä. Kysy lisää!
Eli tarjous koskee molempia kylmäaineita. :tup:
sivulla lukee:
linkistä pääset kattomaan muita tarjouksia Vianorilta : Juhlaviikko
Okei.. asia kunnossa,
olin nähnyt vain tuon toisen sivun.. ni sillä..
Netin kautta kun meinasin tilata niin siinäkän ei mainittu muusta kuin vanhemmasta aineesta, niin varmistin vielä chat-aspasta; koskee molempia aineita. Chat-aspa sai suoraan myös tarkistettua missä uutta ainetta voidaan laittaa, kaikissa toimipaikoissa kun se ei onnistu, ja varasi ajan valmiiksi tarjoushinnalla mulle ensi viikolle (tarjous loppuu sunnuntaina).
Onko kenelläkään heittää winkkinä oral b hammasharjan päitä hyvässä alessa? Amazon tms. Ostin itse pari v sitten jonkun mega pakkauksen ja oli halpaa verrattuna noihin 4 pakkauksiin.
Cdonista ostin n. 20 eurolla 32 kpl, joten sieltä kannattaa ainakin katsoa.
Jep, viime vuonna en saanut huoltoa tehtyä, kun paikallisessa toimipisteessä ei ollut oikeita välineitä. Nyt soitin ja varasin ajan, samalla varmistaen, että 1234yf onnistuu tuohon 39e hintaan.
Onkohan tälläsestä kellään kokemuksia? Toimiikohan toi yökuvaus hyvin?
Riippuu ihan millaiseen paikkaan/tarpeeseen olisi tulossa. Ei ole tuosta kamerasta kokemusta, mutta perstuntumani perusteella sanoisin, että IR-ledien määrä on tuossa niin pieni, ettei tuo sovellu ulkokäyttöön ja sisälläkin on turha kuvitella laajempaa aluetta tai pidemmälle näkevänsä. Kunnollisissa pimeäkameroissa on IR-ledejä huomattavasti enemmän. Liian vähäinen IR-valo aiheuttaa sen, että kuva on tasaisen harmaata mössöä, mistä on vaikea erottaa yksityiskohtia. Mutta kyllä tuolla voi esim. omaa naamaansa tai muuta kohdetta tarkastella pimeydessä ehkä enimmillään parin metrin etäisyydeltä. Voi toki käyttää myös erillistä IR-valonlähdettä näkemisen parantamiseksi.
Pitäs omaa nukkumista kuvata että minkä takia heräilee yöllä. Paremmat kamerat on tietysti sadoissa euroissa?
Saksan amazonista saa pöydällä istuvia joissa on siedettävä yönäkö jostain 30 eurosta ylöspäin. Samoissa hinnoissa seinään asennettavat. Esim. ulkokameran jolla näkee OK autokatoksessa ja jossa wifi/RTSP -tuki bongasin joskus 35 eur tarjouksesta.
Toki wifi / lan kameroissa pitää olla ominaisuutena jatkuva nauhoitus ellei halua luottaa liikkeentunnistukseen joka ei ehkä oikein sovi unen seurantaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin, jos viitsii säätää, valita kamera jossa on RTSP -stream tuki ja tallentaa tuota suoraan koneelle verkon kautta (esim. FFmpeg:llä pitäisi onnistua).
Varasin huomiselle 2016 Kia Ceediin täyttöhuollon. Edelliseen autoon käytin vastaavan tarjouksen ja maksoin etukäteen. Ainetta meni yli tarjousmäärän, mutta eivät veloittaneet siitä ylimääräistä. Ilmoitan huomenna kokemukset huollosta.
Minä käytin juuri 2004 Octavian johon jouduttiin lisäämään 240g mut ei veloitettu kuin 39€ vaikka maksoin vasta työn jälkeen tiskillä (Pirkkalan Vianor paikkana)
Netflix on kiristänyt ruuvia mm. tunnusten jakamisen suhteen ja on aiemmin suhtautunut nihkeästi VPN-yhteyksiin.
"Nihkeys" tarkoittanee sitä, että ne blokkaa aktiivisesti VPN-yhteydentarjoajien IP-verkkoja. Itse luovutin noiden suhteen jo aikaa sitten, kun lähinnä vain NordVPN:n obfuscated-serverien läpi toimi jotenkuten, mutta ne oli niin tolkuttoman hitaita, että 4K jää täysin katsomatta ja miltei muutkin siedettävät laadut. Luovuin Netflixin käytöstä kokonaan.
Amazon ja Twitch tekee myös samaa.
Octaviaan menee sen reilu 500g? Aspasta kyselin, että miten tuo hinnoittelu on omalleni, kun täyttö on 680g.
39e (200g) + 48e (480g) tulisi kuulemma hintaa. Sinulla ei tainnut näin olla.
täyttömäärä oli ainakin tälläkertaa 800g, mutta sieltä saatiin siis vanhaa pois 560g eli lisäystä 240g
Sen hinnanhan määrittää se paljonko sieltä sitä kaasua on vuotanut pois. Hinta on 39€ vaikka tilavuus olisi 1kg jos sinne joudutaan max 200g lisäämään.
Onko sinun järjestelmä siis täysin tyhjä?
Siihen tarjoushintaan kuuluu siis 200g ainetta. Se on ihan sama vaikka sinne järjestelmään mahtuisi uutena 5kg, mutta jos siellä ei ole tällä hetkellä vajausta yli 200g, niin ei tarvitse maksaa senttiäkään yli sen tarjoushinnan. Ilmeisesti joissakin tapauksissa ovat antaneet pienen ylityksenkin vielä mukaan kaupan päälle.
Edit. Hidas
Kiitokset. Samaan tyyliin olen olen aikaisemmin omani huollattanut.
Lauttasaaren Vianor olisi viimevuonna halunnut laskuttaa koko tilavuuden mukaan, vaikka järjestelmä ei ole tyhjä. Eivät kuulemma voi kierrättää vanhoja aineita.
Alla keskustelu aspan kanssa.
Johanna | 16:16:06
Hei, miten voin olla avuksi?
Sinä | 16:16:10
Sinä | 16:16:40
Mulla menee autoon sen 680g ainetta. Miten tässä tapauksessa tarjoushinnan huolto maksaa?
Sinä | 16:17:16
Sanotaan, että vajausta on 50g.
Onko hinta kuitenkin 680g mukaan vai hyvitetäänkö poisotettu aine?
Johanna | 16:17:39
Tarjous tosiaan sisältää max. 200 g R134A- tai R1234yf- kylmäainetta sekä voiteluainemäärän tarkastuksen ja tarvittaessa lisäyksen. Ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen R134A 10 €/100 g ja R1234yf 30 €/100 g.
Sinä | 16:18:44
Eli hinta on aina 39+loput tarvittavat. Jo järjestelmässä olemaa ainetta ei hyvitetä.
Sinä | 16:19:40
Minulla se olisi siis 39e + 48e (480g)
Johanna | 16:21:07
Kyllä vain eli hinta muodostuu tuosta 39 € ja sitten siihen päälle tulee tosiaan /100 g mukaan tuota kylmäainetta ja jos tosiaan on tuosta "vanhemmasta" kyse niin se on edullisempaa
Kyllä se vanha aine kierrätetään takaisin. Ei selvästi kyseinen henkilö ole perillä asioista.
Reactions: Foz
Jep, mitä itse on nähnyt tuollaisen vehkeen toiminnassa, niin laite imee eka jäljelläolevat sisuksiinsa ja sitten ruutataan ne takas plus sitten tarvittava määrä uutta.
Ei ihan ollut käytäntö neidolla hanskassa...
P.S. Ja ennen kuin joku tulee jotain semantiikkaa heittämään, niin kyseinen toimenpide taisi tulla joskus Wheeler Dealersissa ;D
En siis ole ollut paikan päällä IRL-katsomassa ;)
Nuo ilmastointihuollot ovat varmasti huoltoliikkeille hyvää bisnestä, useimmiten laittavat letkut kiinni ja automaattisen huoltolaitteen toimintaan, jonka aikana asentaja voi tehdä muita laskutettavia töitä.
Disney+ 30 päivän trial jälleen Xbox Game Pass ultimate -jäsenille. Kuvauksen mukaan voimassa myös niille, jotka käyttivät tämän tarjouksen edellisellä kerrallakin.
Ja tähän vielä lisäksi että Game Pass Ultimaten saa tilattua hintaan 1€ 3kk. Itsellä ainakin onnistui vaikka tammikuussa loppui aiempi 1€ 3kk jakso.
Joten nyt saa halvalla pelaamista kolmeksi kuukaudeksi ja Disney+ palvelun kuukaudeksi.
Liity Xbox Game Pass -jäseneksi: Löydä seuraava suosikkipelisi | Xbox
On berseestä noi Xboxin sivut. Miten linkitän Xbox-tilin Disney plussaan?
EDIT: Niin piti ilmeisesti käynnistää Game Pass Ultimate -tilauksen jälkeen toi desktopin Xbox-sovellus ja sieltä sitten Perks-valikosta valita Disney+ mutta ei siellä ainakaan vielä mitään ole. Vanha tili, olin joskus silloin viime vuonna käyttäny myös tuon halvan Disney+ tilauksen.
Kyllä siellä itsellä oli Disney+ ja lunastaminen onnistui. Ja olen myös käyttänyt aiemmin ultimaten kautta tuon edun.
Eli Perks = Edut suomeksi, ainakin tuossa xbox sovelluksessa. Jos jollain on toi epäselvä. Mutta tosiaan sieltä windows Xbox sovelluksen kautta toi asia etenee PC käyttäjillä
Jonkinmoinen tarjous kai tämäkin:
21h sitten tullut, eli ainakin tämän päivän vielä voimassa.
Tila
meisseli123
