Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Heiiiii,
Nyt olisi hakusessa kahdelle lapselle 2x tabletti. Koska käyttö on mitä on, niin Android-kampe hakusessa, mutta en ole noita seurannut yhtään ja ei mitään käryä mikä voisi olla järkevä hankinta. Ehdotuksia / tarjouksia?
Vaatimuksena ehkä suunnilleen se USB-C -liitin, niin selkeyttää laturisoppaa.
Minkä tabletin ostan?
Tuosta ESP:stä on sitten 5 litran "1 litre extra" kannukin samaan hintaan tarjouksessa. Saatavilla useasta kivijalasta, itse hain pari päivää sitten. Moottoriöljy ESP 5W-30, 5 l
Muistakaa sitten katsoa kivijalassa että alennukset tulee, toisessa ostamassani laadussa "ei ollut koneella" alennusta. Ensin alennus ei kuulemma koskenut kaikkia moottoriöljyjä, sitten olikin kuulemma kyseessä jotenkin erikoinen öljy, mutta mielestäni semisynteettinen on melko tavanomaista. Alennuseurojen palautukseen tarvittiin seuraavaksi purkista viivakoodi, voi elämän kevät...
En tuohon ESP-tarjoukseen uskaltanut tarttua, kun oli luokkaa Euroopan ennätys tuollaisen purkin hinnalle ja ko. putiikki on joskus kunnostautunut väärennöksiä myymällä, omissa tuoreemmissa käyttökohteissa öljyn laadulla pelleily saattaa maksaa hunajaa, mutta vanhempiin löytyi Teboilia.
Tuote: Tectro TP 2020 -ilmastointilaite
Hinta: 156,95 € + toimitus 2,95 €
Kauppa: CDON.fi
Voimassa: -
Linkki: Tectro TP 2020 Luftkonditionering
Muuta: R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti/jäähdytysteho noin 7 000 BTU/h ja 2,05 kW. Kaukosäädin ja ajastin. Valmistajalta kahden vuoden takuu. Mukana poistoilmaletku ja ikkunasovitin (ns. putkimuhvi). Tarvittaessa ikkunaan on hankittava erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levy sekä myrskykupu. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta kaikissa taloissa sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos on mahdollista hieman avata eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
Yksi mahdollisuus asennukseen on kangasmainen vetoketjuaukollinen ikkunasovitin. Esim. seuraavaa mallia voi käyttää yhden tai kahden putken kanssa, jos haluaa tehostaa jäähdytystä. Jos asunnossa on vain yksi tuuletusikkuna, tätä voi käyttää siten, että laittaa toiseen aukkoon poistoputken ja jättää toisen auki korvausilmaa varten.
MYCARBON Window Seal for Mobile Air Conditioners 300 cm No Drilling Air Conditioning Window Seal for Tumble Dryers Exhaust Dryer AirLock for Attaching to Rotating Window Tilting Window: Amazon.de: Baumarkt
Laite riittää viilentämään ainakin 25 neliön asunnon melko hyvin, kunhan asennus on riittävän tiivis ja korvausilmaa tulee riittävästi - todennäköisesti suurempikin asunto viilenee, kunhan laite saa rauhassa toimia pitkään. Kaikki pienet ilmastointilaitteet ovat melko äänekkäitä, mutta tukala olo on paljon suurempi haitta. Esim. vastamelukuulokkeet ja korvatulpat auttavat. Yöksi laitteen voi sammuttaa. Verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni, niin lämpö pysyy paremmin ulkona ja viileys sisällä. Kondenssiveden poisto on hyvä tehdä viikon välein tai helteillä jopa päivittäin. Laitteen merkkivalo syttyy kondenssivesisäiliön täyttyessä.
TP2020 - Qlima
https://www.qlima.com/product-media/5761/User%20Manual/man_TP2020_TP2026_TP2520-SCAN%20('19)%20V1%20LR.pdf?index=1
https://www.qlima.com/product-media/5761/Energy%20Label/Energy%20Data%20Label%20(EER%202013)-TP2020%20('16).pdf?index=0
https://www.qlima.com/product-media/5761/Product%20Sheet/ps_uk_TP2020%20('20)%20V1.pdf?index=2
Näyttää ihan samanlaiselta jonka ostin itse viimekesänä. Pidin sitä viikon ja palautin sit takaisin.
Syynä se että se oli niin vitun äänekäs että ei se päällä yksinkertaisesti voi nukkua vaikka olisi minkälaiset unenlahjat ja tuhti annos melatoniinia. Mieluummin kuumaa ja hiljaista kuin hirveä melu ja ehkä aavistuksen viileämpi.
@Roland muuten hyvä, mutta ei tähän ole ideana kirjoittaa novellia, kiitos :)
Ilmastointilaitteet ovat sen luonteisia tuotteita, että pidän tärkeänä kirjoittaa mukaan tietopaketin siitä, mitä muuta laitteen lisäksi on ostettava ja otettava huomioon asennuksen suhteen, kun muuten käy helposti niin, että ihmiset ostavat ilmastointilaitteen ja ihmettelevät sen jälkeen, kun sitä ei voikaan asentaa paikalleen paketista löytyvien tarvikkeiden avulla.
Nukkuminen käynnissä olevan laitteen lähellä ei monilta onnistu, mutta laite kannattaa sammuttaa yöksi. Ollessaan päivän päällä se viilentää asuntoa sen verran, että nukahtaminen onnistuu hyvin, vaikka lämpötila lähtisikin hitaasti nousemaan.
Ilmastointilaite helpottaa tukalaa oloa selvästi, kun kesät ovat lämpenemään päin.
Ja jos olisin harkitsemassa tuollaista, niin onhan noiden lisätietojen kanssa paljon helpompi tehdä ostopäätös. Kai sitä voisi periaatteessa tehdä oman postauksen erikseen keskusteluun, mutta yksi postaus tuo vain on, vaikka olisikin vähän pidempi.
Kyllä. Itseäni ei lainkaan häiritse, jos ei tuote kiinnosta, niin sormella sentti ylös ja homma kunnossa.
Minusta postauksesi oli todella informatiivinen eikä sen pituus häirinnyt tarjous-ketjua lainkaan. Kiitos vaivannäöstä.
Meillä myös tuo laite on edelleen, on kyl tosi Äänekäs boxi 55-65dB, ja vertailun vuoksi aikanaan oli ilmanvaihtolaite 52dB (puhelimen) db mittarilla mitattu seinan takana. Se meni vaihtoon. Oikeastaan tuota mölyn osalta toinen seikka on se kondensio veden astia joka on alimitoitettu. muistaakseni alle 1l joka on vähän nafti ja turhan hankala tyhjentää! Paremmalla suunnittelulla saisi erillisen astian sille vaikka 3-5l. Se ei myöskään puhalla viileetä ilmaan suoraan vaan tosi paljon vinoon jossa puhallus on vieläpä tosi kapea. Kuvassa näyttää ihan joltain muulta... Ulosmenoputki pitää olla hivin tiivistettynä jos haluaa edes jonkinlaista hyötysuhdetta...
Tuote: Tectro TP 2020 -ilmastointilaite.
Ostin tämän viime kesänä 199e hintaan, ja myin sen 2 viikon jälkeen. Laite on tehoton vaikka pitää pienessä huoneessa tuntikausia päällä, niin silti jäähdyttää vain muutamia asteita
Mittasin ulostuloilman lämpötilan, ja se oli +14- +16 asteen välillä, mikä selittää tehottomuuden.
Nykyisessä deltacon wifi ohjatussa ilmastointilaitteessa ulostuleva ilmanlämpötila on +3- +5 välillä, ja tämä jo oikeasti viilentää jo lyhyellä käytöllä. Hinta oli 299e.
Kuvassa Tectron ulostulevan ilman lämpö.
Mulla on just toi cdonin Tectro. Samoin Pari vuotta sitten ostettu Cooltron. Laitoin puhelimen db-apsin sängyn tyynylle ja tässä db-tulokset:
Cooltron:
62 db hiljainen tuuletus
66 db max viilennys, max tuuletus
Tectro:
60db hiljainen tuuletus
62db max viilennys, max tuuletus
Vaihdoin Tectron makkariin, koska hiljaisempi.
Kuvassa lämpötilapyynti on 24 astetta. Manuaalin mukaan alin mahdollinen asetus on 16 astetta. Paljonko lämpötila oli 16 asteen asetuksella?
Deltacosi on reilusti kalliimpi ja lienee tehokkaampi (lämmönsiirtokapasiteetti ja jäähdytysteho).
Joo, sillä ei ollut vaikutusta, koska huoneen lämpötila oli +27 paikkeilla. Kokeilin +16 asetuksella, samat arvot sain.
Deltaco oli paperilla vain hivenen tehokkaanpi, mutta käytännössä paljonkin tehokkaampi.
Mulla se maksoi silloin 80e enemmän kuin sysipaska tectro, en vois paremmin rahoja käyttää.
näissä yksputkisissa kaikissa on se idiotismi että ne taistelevat kokoajan itseään vastaan; kuuman puolen imu otetaan sisältä ja ulostulo puhalletaan letkulla ulos. tuloksena on alipaine kämppään ja ulkoa tulee lisää kuumaa ilmaa tilalle.
samalla kuuman puolen imu imee juuri jäähdytettyä kylmää ilmaa pihalle.
virittelin yhteen yksiputkiseen kotelon kuuman imun päälle ja putken tuuletusräppänästä siihen. jäähdytysteho parani ihan merkittävästi ja enää ei ollut alipainetta kämpässä
Tätä oon kans miettinyt näiden osalta. Aika heikko lähtökohta tuo 1-putkisuus. Onko 2-putkisia olemassa järkevään hintaan?
Itse laitan varjon puolelta tuuletusräppänän hieman auki, ja kun tehot riittää niin puolet kämpästä jäähtyy mikä riittää. Vois kokeilla kirjeluukun auki pitämistä, korvausilma rappukäytävästä?
2 putkisen vois tosiaan viritellä, mutta ei jaksa siihen etuun nähden .
Tämä taisi olla tarjousketju? Olis kiva jos pysyttäisiin aiheessa. Kiitos!
Ei pahalla, mutta mielellään seuraan ketjua ja ot aiheuttaa turhia ilmoituksia uusista viesteistä. :)
Tämä on keskusteluketju, missä on tarkoituskin keskustella tarjouksista. Jos ilmoitukset ahdistaa, ne saa pois päältä kun klikkaa yläreunassa "Älä seuraa"-painiketta.
Asiaan kuuluvat ilmoitukset ei ahdista, mutta yllä on aika monta postausta eri jäähdyttimien huonoudesta/paremmuudesta, äänekkyydestä yms... Anteeksi jos olin väärässä :geek:
EDIT: Tai siis olin ymmärtänyt väärin.
(liiittyy tarjoukseen)
Siis onko Tokmanni myynyt joskus väärennöksiä? Tarkoitatko vain öljyä vai muutakin? Olisko tähän jotain linkkiä? Muistaakseni toinen halpaketju Hong Kong myi vuosia sitten jotain virosta tuotua mitä-lie-öljyä Mobilin kannuissa, mutta se lienee eri juttu?
Aivan , ahdistaa tai sitten ei. KEHOTTAISIN kaikkia sisälukutaitoisia tutustumaan ketjun sääntöihin:
Ei sekoiteta tarjousketjuun turhaa jutustelua niin ne voi ohjata tänne ja linkata.
Hyvät tarjoukset -ketju: ★ Hyvät tarjoukset ★ (Ei keskustelua)
Kaupankäynnin kiistatilanteet (hintavirheet, takuut, palautukset jne.)
Tarjouspohjageneraattori
Kiitokset @Agent_007
Ylläpidon ohjeistus: Ketjussa keskustelu tuntuu karkaavan välillä helposti offtopicin puolelle, joten lyhyt havainnollistava esimerkki siitä mistä ketjussa on tarkoitus keskustella:
1. Kysymys liittyen tarjouksessa olevaan tuotteeseen x: OK
2. Vastaus kohdan 1. kysymykseen/viestiin: OK
3. Jatkokeskustelu kohdan 1. tuotteen muista tarjouksessa olevista vaihtoehdoista: OK
4. Jatkokeskustelu kyseisen tuotteen yleiseen käyttöön liittyen: OFFTOPIC
5. Jatkokeskustelu vaihtoehtoisesista tuotteista jotka eivät ole tarjouksessa: OFFTOPIC
6. Yleinen jatkokeskustelu tuotteen X tuoteryhmään liittyen: OFFTOPIC
Tuote: ARCTIC BioniX F120 PWM, PST, harmaa (ACFAN00163A)
Hinta: 7,28€
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07ZJF7DX8
Muuta: Vaihtelua P12 tilalle tai ainakin tilauksen täytteeksi, jos ilmaisten postien raja ei täyty. Joku osanee kertoa tarkemmin keskustelun puolella, ovatko millaiset esim. P12 verraten?
Nopealla tarkastelulla P12 on painetuuletin, joka sopii parhaiten siiliä tai pölynsuodatinta vasten, toi taas on ilmavirtaa varten, joka suoriutuu parhaiten esteittä.
Se oli kylläkin eri pulju, eli entinen Hong Kong joka on nykyisin Rusta, mikä niitä väärennöksiä myi. Ja huijattu niitäkin oli, eli eivät tahallaan nekään.
Tässä oma 20 minuuttia vanha mittaus termoparilla Tectrosta:
katso liitettä 578803
Pyynti huoneen lämpötilaksi 16 C ja nopeus pienemmällä. Isommalla nopeudella pomputti 6-7 C välillä, en jaksanut odotella laskeeko vai tasautuuko. Riittää itselle. 2-putki modi vielä, niin se on siinä.
Infrapuna näyttää sinnepäin, jos oheita ei ole luettu. Käyttöohjeessakin lienee lukea, että läheltä kohdetta ja maximimittaetäisyys voi olla joku 20 cm tarkan mittaustuloksen saamiseksi. Huomasin myös, että meni muutama minuutti, että vehje keräsi kompuralla paineet ja alkoi syöstä kylmää ilmaa. Tai voihan se olla ollut Pade88:n laite vaikka rikki.
Mutta, joka tapauksessa toimiva vehje tuohon hintaan helpottaan kesän työskentelyä sisällä.
muutama kokislasi myöhemmin
katso liitettä 578863
Onko toi ees infrapunamittari vai volttimittari mitä käytät? Kokeile laser lämpömittarilla, jolla saa tarkan lämmön. Toki koneeni saattoi olla rikki, mutta epäilen. Testatkaa muutkin niin saadaan selvyys. Mm. Tectran edustaja sanoi, että +15 ulostuloilma on normaali, laitteeni ei ollut rikki.
Onko tämä sama laite, kun tuolla toisessa paikassa kyselin tästä. Jos moderaattori siirtää nämä viestit tuonne?
Kauppa: CDON.fi
Voimassa: -
Muuta:
R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti/jäähdytysteho noin 7 000 BTU/h ja 2,05 kW. Kaukosäädin ja ajastin. Valmistajalta kahden vuoden takuu. Mukana poistoilmaletku ja ikkunasovitin (ns. putkimuhvi). Mukana tulevat asennustarvikkeet eivät valitettavasti usein sovi suomalaisiin ikkunoihin, vaan tarvittaessa ikkunaan on hankittava erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levy sekä myrskykupu. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos hieman avaa eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on, tai jättää pleksiin tai Finnfoamiin aukon poistoputkesta kauempana olevaan reunaan. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
TP2020 - Qlima
EDIT: tarkennusta.
Mukava kuulla. Ole hyvä ja kiitos. :tup:
Cooltron:
Tectro:
Ei lämpötilaa laserilla mitata... Termopari on oikein käytettynä todella tarkka ja jos mielenkiintoa riittää niin ainahan sen lukemat voi tarkistaa pitämällä anturia jäävedessä ja kiehuvassa vedessä.
Tullin vuosikertomuksen mukaan maahantuojiakin oli jo vähintään eri neljä yritystä, jälleenmyyntiä sitten ainakin kymmenissä halpaliikkeissä. Tokmanni oli etikettien perusteella hankkinut öljynsä tuohon aikaan muualta kuin virallisia teitä, mutta ilmeisesti tuo case on tapulteltu hiljaisuudessa osapuolen välillä oikeussalin sijaan.
Mielestäni olennaista tuossa tarjouksessa ei ole se, kuka sitä öljyä myy ja mitä tämä osapuoli on myynyt 10 vuotta sitten, vaan se että väärennöksiä on liikkeellä, tuon merkin ollessa eniten väärennetty ja kyseisen tarjouksen hinnan ollessa Euroopan mittakaavassakin ihan eri lukemilla kuin tuota normaalisti myydään. Ei se multa ole pois jos joku kokeilee.
Eli ei voi olla legit öljyä tuohon hintaan...
On ne, pyysin vielä kaveria joka Mobililla töissä tarkastamaan eränumerot omista kannuista :D
4L kannuissa oleva on muuten Made in Finland eli tehty Naantalissa (eränumero alkaa N) kun taas 5L kannu on tehty Ranskassa (eränumero alkaa G).
Kummassakin on ihan etiketissä tiedot myös Suomeksi toisin kuin noissa vanhoissa Hong Kong / Puuilo harmaatuontipurkeissa, joissa oli joku tarra lyöty puolalaisen tekstin päälle. Mutta tämä riittäköön öljyväännöstä, nyt on pariks vuodeksi pariin kinneriiin öljyt autotallissa.
Tuote: Sähköhammasharja Oral-B Smart 5 5200W
Hinta: 79€ (norm. yli satkun)
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 11.4.2021 saakka, tai niin kauan kuin tuotetta riittää
Linkki: Muuta: hinta.fi:n mukaan nyt halvimmillaan
Lidl vastine Nevadent, nyt ollut käytössä reilu 4kk ja on paras tähän astisista mitä itsellä on ollut. Lithium akut, ja Oral-B.n harjat käy suoraan. Ainoastaan heikkoa, saatavuus 2 x vuodessa ja hinta n. 18 Eur.
Tuote: kaikki -30% (poislukien juomat)
Kauppa: Tallink verkkokauppa
Voimassa: 5.-18.4
Linkki: Tallink-verkkokauppa
Muuta: Ilmainen toimitus & pisteillä pystyy maksamaan osan.
Kun mainitsit ilmaisen toimituksen, niin saako ilmaisen toimituksen rajaa jotenkin alennettua 50 eurosta? Aiemminhan noilla on ollut kampanjoita, jolloin mitään alarajaa ei ollut, jolloin sopi tilata vaikka pari karkkipussia.
Tilaa ne karkit aliexpressistä, niin saatat saada pastillirasias ilmasilla posteilla
Vähän heikosti Turkinpippureita siellä päin. Koetin ennemminkin epäsuorasti vihjata, että jos se 50 euron raja on tiukka, niin siitä kannattaisi mainita jo tarjouspostissa "ilmaisen toimituksen" yhteydessä.
EKSPRESS PICK-UP - ILMAINEN
Karkkipussin tilaajille
    442,9 KB · Luettu: 497
Kuka tekee Naantalissa moottoriöljyjä? Ei ainakaan Neste joka lopetti oman tuotannon vuonna 2009 ja sekin oli Laajasalossa.
Onko lidlin hammasharjassa semmonen toiminto että se katkasee värinän/piippaa aina 30 sekunnin välein, että tietää vaihtaa 1/4 suusta?
Mikähän on Lidlin myymän harjan tarkka malli(t)? Nopealla "novadent lidl" googlauksella ei tullut juurikaan kehuja vastaan. Jonkinlaista tyyppivikaa lienee ollut (Dentalux, Novadent) harjoissa, kun ainakin kommenttien perusteella monella käynyt niin että laturi lopettaa lataamisen jo muutaman käyttökerran jälkeen.
Itellekkään ei vielä ole näkynyt tuota, mitkähän tuonne oli yhteystiedot ketkä tuon cashbackin myöntivät?
Tila
cat
