Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Toi Amazon on kyllä aivan lyömätön. Juuri itse palauttelin pari pakettia ja hyvittivät sen vakio 8.40€ posteja per paketti. Chatissa käskivät lähettämään maililla kuitin että saan erotuksen vielä kuitattua. Nämähän sitten vielä päälle hyvittivät koko kuitin summan verran, eli tuo 16.80€ tuli sitten ylimääräistä sieltä
Voitko lopettaa näiden laittomien windows-lisenssien levittämisen. kiitos
Ensinnnäkin tuossa ei mitään lisesenssejä levitetty. Toiseksi nuo halvat lisensit ovat täysin laillisia kuluttajien käyttöön. Tästä sama keskustelu on jo ties kuinka montakertaa käyty, eikä kukaan ole pystynyt osoittamaan niiden käyttöä laittomaksi. Pelkkää niiden laittomuudesta ei ole esitetty muuta kuin pelkkää mutua.
Jooh, just koittanu revikoita katella ja ihan yhtä ristiriitasta menoa on sielläkin, osa sanoo ettei vastamelu käytännössä toimi ollenkaan ja osa kehuu yllättävän hyväks :beye: Onhan se tosin in-eareissa ihan täysin istuvuuden varassa sen vastamelun toiminta et ei sen puoleen, mut se on satasen vedonlyönti sen istuvuuden kannalta, se kun ei selvii kun kokeilemalla ja sitkun on kokeiltu niin ei paljoo palautella vaikka tippuis korvasta pienestäkin liikkeestä :dead:
Minulla on nämä WF-1000XM3:t käytössä ja olen ollut erittäin tyytyväinen, vaikka maksoinkin omistani paljon enemmän. Olin aika skeptinen vuosi sitten ostopäätöstä tehdessäni. Vastamelu toimii minusta yllättävän hyvin nappikuulokkeiksi, eikä ne korvissa mitenkään isoilta tunnu. Paketissa tulee mukana korviin tulevia tötteröitä lajitelma - muistaakseni 3 eri kokoa kahdesta vaihtoehtoisesta materiaalista tehtynä - joten jos default-tötteröt ei ole omaan korvaan sopivat, voi kokeilla eri kokoa ja/tai materiaalia. Ei nämä mihinkään urheiluun tai muuhun aktiivisempaan liikkumiseen kuitenkaan sovi, mutta normaali kävely ja liikkuminen onnistuu kyllä ilman pelkoa napin putoamisesta.
Ostin 10e tefal pannun amazonista. Pinnotteessa oli 0,5mm kokoinen raapaisu. Hyvittivät koko summan, sain pitää pannun.
Kyllä minä nämä päässä salilla ja lenkillä kuljen. Tosi näppärästi myös esim. lentokoneessa vedät päähän, kun kotelo - joka lataa kuulokkeita jatkuvast niiden ollessa siellä ja jonka akku vielä tuntuu kestävän todella pitkään - menee nätisti farkkujen taskuun.
Ja eivät tosiaan minusta ainakaan tunnu isoilta korvissa.
Viitsitkö ilmoittaa jos X570-I tulee jossain vaiheessa uudelleen aleen :)
En näitä emolevyjä aktiivisesti seuraile. Yleensä vaan nämä alennus kassalla -promootiot sattuu olemaan randomisti merkittävässä määrässä tuotteita samanaikaisesti, jolloin tulee tehtyä paljon hakuja ja selaamalla hakutuloksia selaimen etsi toiminnolla "checkout" -sanalla. Ymmärtääkseni näitä ei voi erikseen filtteröidä eikä esimerkiksi ostoskorissa säilytyksessä olevissa tuotteissakaan näy ilman että vierailee tuotesivuilla katsomassa. Lisäksi nämä sattuu olemaan usein etenkin tiettyjen brändien kuten vaikka Crucial, Western Digital, Corsair, Asus jne. tuotteissa. Kesällä oli myös AMD.
Eli jos joku huomaa jossain tuotteessa "Save xx.xx€ at checkout", on mahdollista että samaan aikaan kyseinen promootio on käynnissä muissakin tuotteissa ja kenties muissa tuoteryhmissä. Silloin etsimään!
Tuote: amazon.de warehouse tuotteet
Hinta: -20%
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: 4. - 12.2.
Linkki: Amazon.de Warehouse -20%
Tuolta löytöjä tekemään ja tuttuun tapaan ilman toimituskuluja, kun alentamaton hinta vähintään 39e. Kannattaa kuitenkin ennen ostopäätöstä katsoa mikä on tuotteen kuntoluokitus, ja syynä alennettuun hintaan.
Huomiona että koskee vain rajattuja tuotteita promootiota varten luodussa "Amazon Warehouse Events" -tuoteryhmässä eikä koko "Amazon Warehouse" -tuoteryhmää.
Itsellä ei kokemusta noista Sonyn napeista mutta äkkiseltään vaikuttaisi että ne ketkä sanovat nappien olevan liian isot, sanovat myös äänen/vastamelun olevan kehno. Oisko joku yhteys? :think:
Harmi että itsellä on niin paljon eri kuulokkeita käytössä ettei kehtaa uusia tuoda taloon.
Tuli tilattua tuo Rog Flow X13 eGPU -telakalla, kun sai vielä -25% (nyttemmin poistettu). Varastoon tuota näkyy tulevan vasta 23.3., mietin josko tilaisi "varuilta" myös tuon telakattoman version, jonka vielä saisi -25% hintaan, jos jostain syystä peruvat/ei tulekaan tuota eGPU-versiota.
Eikös tuo Gigantin 50pv palautusoikeus lähde juoksemaan siitä päivästä kun kone saapuu postissa vai tilauspäivästä? Entä onko tietoa, mihin asti tuo -25% kamppis on voimassa, tämän viikkoa?
Suosittelen tilaamaan molemmat. Täällä oli juuri uutinen, kuinka louhijat rohmuavat jo noita Rtx 3000-sarjan läppäreitä.
Kyllä mä ainakin aika vakaasti uskon siihen et se vastamelun toimivuus on napeissa ihan täysin kiinni siitä miten ne istuu just sun korvakäytävään. Jos se istuvuus on niin ja näin eikä ne oo ns. tiukasti kiinni, vaan mahdollisesti vuotaa jotain läpi niin eihän se sit tietenkään toimi?
Riski on vaan siinä ku sopivuutta ei tiedä ku kokeilemalla. Jos ei sovi millään niistä vaihdettavista päistä mitä mukana tulee niin tuleehan siinä vähän sellanen fiilis et rahat ois menny hukkaan, mutta eipä sille oikeen voine mitään. Palautusoikeuskin taitaa mennä siinä heti kun avaat paketin.
Jokatapauksessa ajattelin ite ottaa riskin. Gigantti laitto mulle justiinsa 10€ lahjakortin siitä kun joku random repputilaus viivästyy päivällä tai kahdella, niin tuleepahan käyttöä sit sillekkin. Jos ei sovi niin myyntiosastolta varmaan löytää ne mun napit sitten muutaman kympin alennuksella :dead:
Itse ostin powerin outletistä 80 eurolla nuo napit. Olivat palautetut ja testatut. Napit oli putsattu ultraäänipesurissa, joten tuohon hintaan kelpasi itselle.
Eli Power on ainakin ottanut palautukseen.
Powerin takuuehdot, varmaan tapauskohtaisesti menee, mutta lähtökohtasesti eivät ota palautuksena.
Ostin vaimolle vajaa vuosi sitten kyseiset napit ja kysyin palautusoikeutta Powerilta, sillä vaimon korvakäytävät ovat todella ahtaat. Myyjä sanoi, ettei palautusoikeutta ole in-ear tuotteilla. Napit eivät mahtuneet korvaan, joten hukkaostoshan se oli.
No jos veikkausta pitää heittää niin varmaan noita on otettu palautuksena siinä vaiheessa jos about samana päivänä on tuotu takasin ja ite napeissa ei minkäänlaista käytönjälkeä näy. Vaatii toki varmaan asiakkaaltakin jotain sopivaa selitystä, vaikkapa se et käteen nostaessa napit tuntu jo sen verran painavilta ettei tarvinnut edes korvaan sovittaa, eri asia sitten onko sovittanut ja putsannut myöhemmin tehokkaasti.
Tai voihan avaamattoman pakkauksen kuitenkin palauttaa?
Toki, mutta tuskin ne avaamatonta pakettia avaa ja heittää pesuriin. Ne 80€ outeltit mistä oli puhetta oli kuitenkin ihan avatut et siinä mielessä mielenkiintonen keissi kun eivät virallisen ohjeistuksen mukaan noita palautuksina ota jos on avattu paketti.
Sony xm4 vastamelu kuulokkeet 332e https://www.amazon.de/-/en/dp/B08C7KG5LP/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_WWAVWPBE790R5402F0D1 oikeasti hinta kyl nousi jonnekkin 340e sitten ostoskorissa mistäs toi johtuu joku vero kai ? Laitoin silti tilaukseen kun halvempi mitä Suomesta ja olen näitä miettinyt äänekkään naapurin hiljentämiseen silloinkun ei jaksais kuunnella
Samat kuulokkeet valkoisena €278.99 : https://www.amazon.de/-/en/dp/B08C7KCJF5/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_WWAVWPBE790R5402F0D1?th=1
Siteeraamasi päätös koskee korvakuulokkeita, ei nappikuulokkeita. Nappikuulokkeet, jotka kyseisissä palautusehdoissa on mainittu ovat sen sijaan hygieniatuote, joiden osalta palautusoikeutta ei tarvitse tarjota.
Oikeassa olet - piti kaivaa aikalailla ennen kuin mistään löysi maininnan nappikuulokkeista (esim. KKV:n sivusto puhuu vain lääkkeistä, parfyymeistä, ym).
Piti mennä tänne saakka että löysi maininnan asiasta: Kuluttajansuoja-apuri
"Esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet, lääkkeet ja korvakäytävän sisään laitettavat nappikuulokkeet. "
Sinänsä siis mielenkiintoista koska esim. parfyymit lukeutuvat tähän joukkoon. Jos logiikka on ettei "ihokosketusta" saanutta tuotetta saa palauttaa, niin samalla voi kieltää puhelinten, hiirien, näppisten, verenpainemittareiden, kellojen, korujen, silmälasien, jne palautuksen...
Missä tuo nappikuulokkeet on mainittu, kun en itse niitä bongannut?
Nää on kyllä nyt hyvällä hinnalla, mutta vähän arveluttaa tuo suojaamattomuus. Ei varmaan uskalla jioksulenkillä käyttää ja sateen yllättäessä saa keskyttää kuuntelun?
Telialta sais Jaybird Vistat 129€. Häviääköhän nuo miten kauheasti äänenlaadussa? Olis ainakin lenkkeilyyn sopivammat.
Ei ole ollut mitään ongelmia vaikka Sonyt korvissa käynyt lenkillä sekä kävellyt vesisateessa.
Pamautin sitten tuonkin tulemaan, olkoon avaamatta paketissa 49pv ja jos ei telakallista versiota näy eikä kuulu, perun sen ja otan tuon käyttöön. Ei vara venettä kaada :D
Ei ole ohjaimia tuossa 504-hintaisessa Reverb G2:ssa. Ohjaimien kanssa myyvät 588 euroon tämän kirjoitushetkellä.
Niinpä se taitaa olla. Pitää sitten peruuttaa. Mitäpä sillä tekee ilman näytönohjainta, ja nuo kehittyy niin nopeesti ja hinnatki laskee, ettei järkeä maksaa makuuttamisesta yli 500€.
Minäkin vaihdoin tuon siihen ohjaimelliseen versioon. Sinänsä edullisesti tulee ohjaimet kaupan päälle, mutta saa nähdä pistänkö minäkin vielä peruutukseen kun odotellessa tulee katumapäälle.
Kyllä tuossa on ohjaimet kun katsoo Amazon.se:n kuvausta samalla tuotekoodilla ja tämän takia varmistin de:n aspasta asian.
    40,5 KB · Luettu: 134
    188,2 KB · Luettu: 134
Tällä hintatasolla/saatavuudella ihan ok hinta. 2080 on huonompi kuin 3060ti jokaisella mitta-asteikolla. 2080 superikin jää tuon jalkoihin ja 2080ti taas voittaa hiuskarvan verran
No en kyllä sanoisi että 2080 super jää jalkoihin. Aika marginaalinen ero.
Ja juuri tämän takia kysyin asiaa, kyllähän sinne vihaista viestiä lähtee jos sieltä tulee lasit ilman ohjaimia:comp2:
Aspat on kaikki perseestä, Amazonilla vasta kolmas taso tietää jostain jotain. Mutta ovat kyllä kohtuullisen joustavia lupaustensa täyttämisessä, eli dokumentoinnin kera tuosta voi kyllä ohjaimetkin itselleen vääntää.
Mistä kannattaisi etsiä autoon akkulaturia? mahdollsimman halpa ja tehokas tietenkin :)
Omistan lidlin älylaturin joka ostettu tyttären skootterin akkua varten mutta siinä lukee että ei ulkolataukseen :) Pakkasessa se toimii hieman epämääräisesti.
Malli ULGD 3.8 A1
käyttöohjeissa näköjään lukee että ei ulkokäyttöön.
Ite ostin aikanaan jonkun tuonkaltaisen:
Malli ULGD 3.8 A1
Itelläni on tommonen, ostin tarjouksesta 29,90. Ei osaa herättää tyhjäksi mennyttä akkua ja kertoo tosi huonosti missä vaiheessa on lataus mutta ajanu asiansa.
Appiukolla on tämmönen vähä kallimpi vehjes joka on kyllä haukkunu hintansa kun saanu herätys/pakkosyöttötoiminnollaan henkiin kaikki pikkuakut mille tuo mun lauri ei osaa antaa virtaa enää
En oo ihan varma mikä mallii noista exideistä mutta siinä oli valinta akun koolle /pakkosyötölle ja sit lyijy/hopea akuille erikseen.
Tuli hankittua tämmöinen, ei varmaankaan paras mutta yllättävän edullinen eikä ole iänikuinen lyijyakku :)
Nuo pienet apukäynnistimet ovat aika heikkoja, etenkin jos säilyttää käynnistintä kylmässä autossa. Diesel-autoon en edes harkitsisi moista.
Itsellä on ollut jo pari vuotta autossa Alista tilattu linkin 22 Ah starttiboosteri eikä tuohon hintaan voi kyllä valittaa. Tuolla on käynnistetty vaikka ja mitä:
>4.0 bensa
>2.5 l diesel täysin kuolleella akulla
>6 l diesel huonoilla akuilla
>1.9 l diesel 15 asteen pakkasesta ja kylmällä boosterilla (Motonetin 12 Ah boosteri ei kyennyt käynnistämään samoissa oloissa)
Tuosta on näemmä tullut uusi versiokin:
Vertailua eri starttiboostereista:
>4.0 bensa
Jospa tuolla 1.6tdi hörähtää, vois kokeilla ja palauttaa jos ei ole mihinkään.
Niin näyttää olevan mutta juuri äsken vielä juttelin chatin kanssa ja asiakaspalvelija Mukesh varmisti että kyllä tällä 504€ saa myös ohjaimet mukaan, otin vielä keskustelun s.postiin niin voi sitten tapella kun tuleekin postissa pelkät lasit :kippis:
Niihinhän voi ostaa kolmannen osapuolen tipsit, jos vaikka napeista saisi sopivat. Spinfit, comply foam... reddit ja head-fi kertoo näistä lisää.
Tuote: LG Tone Free FN6 true wireless bluetooth-kuulokkeet
Hinta: 49€
Kauppa: Telia & Power
Voimassa: ?
Linkki: Telia (Valkoinen), Power (Valkoinen ja musta)
Muuta: Muualla yli 120€, halvimmillaan Amazonissa 89€. Telialla varastossa, Powerilla tulee varastoon 13.2.
Kiitos tästä. Tilattu paikalliseen Poweriin niin pääse käyttämään sähköpostista vielä -10% edun myymälässä :) Eiköhän nuo nykyiset Procasterit voita ainakin.
Tila
NikoLip
