Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mutta käytännössä tuolla alennuksen erotuksella semmoisen egpu-palikan varmaa voi hankkia siihen.
Ei nyt aivan, sillä tuo eGPU versio maksaa 3500€ (sisältää siis RTX 3080M näytönohjaimen ulkoisessa kotelossa)
Tuossa 3,5k versiossa myös tuplat ram&ssd muisteja, ja r9 5980hs 5800hs sijaan
Mutta ihan älytön hinta silti:dead:
edit: 1449 asuksen sivuilla pelkällä telakalla hintaa:beye:
Tuossa telakassa on RTX 3080 näytönohjain. Tämän hetken hintoja kun katsoo, niin aika linjassa niiden kanssa. Vaikka aika älyttömiä ovatkin.
Vähän OT, mut Nvidialla on tässä sukupolvessa palattu harhaanjohtavaan nimeämiskäytäntöön. Tää läppäriversio 3080 on spekseiltään about sama kuin desktop 3070, jonka tuloksiin tässä telakassa oleva paras 150W-variantti saattaa juuri ja juuri yltää. Monissa läppäreissä käytetään 115W tai jopa 80 watin versiota, jotka jää hävyttömän kauas desktop-mallista.
Nyt näyttäisi tulevan vielä lisäale kassalla (Save €95.82 at checkout. Details). Eli vain 504,17 euroa kotiin toimitettuna.
Mites tämän saa, kun mulla näyttää edelleen 599 e hintaa, eikä tuota tarjousta löydy miltään sivulta kun yrittää hakea "at checkout" -tekstipätkää. Prime on aktiivisena.
Ainakin minulla on siinä tuotesivulla hinnan alla valmiiksi valittuna tuo voucher, kun käytän tuota linkkiä. Alennettu hinta näkyy sitten aivan lopussa, kun olet maksamassa/hyväksymässä tilausta.
Nyt se näkyy (Reverb G2), äsken ei näkynyt. Ja alennus toimii. Oisin voinut tilata, mutta just pankki vaihdossa ja kummallakin tilillä 0 euroa, rahat jossain jemmassa. :confused2:
Järkevää kyllä katella näitä sitten.
Tuo on saanut vähän huonoaki arviota kyllä, seuranta ainaki surkea? Onko järkeä edes ostaa?
E. Rahat oli tullu, pistin tilaukseen varalta.
Taisi olla jokin ongelma keksien kanssa tms., koska vaati että menen tuonne sivulle selaimen privaattimoodissa, sitten toimi. Kiitos vain vinkistä @Esinahkahouset, noita on tullut katteltua mutta 600 e oli vielä kipurajan tuolla puolella. Missään ei tosin puhuta että sisältää myös ohjaimet, mutta toivottavasti se aiemmin kerrottu tieto pitää paikkansa että asiaa on aspasta kysytty ja ne ovat tienneet mihin vastaavat.
edit: Ja nämä menivät jo.
Verkkokaupan outletissa yksi MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC hintaan 775€ ja MSI GeForce RTX 2080 VENTUS 8G 499€
Oli myös 3080 mutta meni jo.. hinnat ovat mitä ovat mutta jos tarvitsee näyttistä heti :)
Itse otin MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC:n 399€ hintaan, tiedä sitten olinko liian hätäinen mutta pidin tuota ihan ok hintana?
Kiitokset tästä, taisi myös tuo 2080 ihan kohtuu hintainen olla, varsikin ottaen tämän hetkisen hintatason. Kone ollut kasauksessa jo lokakuulta asti ja vanha näyttis on radeon 280x, joten tarpeeseen tuli.
Pitää toki vielä arvosteluista selvitellä, mutta eikös tuon 3060ti ja 3070 välimaastoon pitäisi osua, jos ei oteta säteenseurantaa huomioon?
Tuote: Western Digital Elements 8 TB
Hinta: 115,96€
Kauppa: Amazon.de, myy ja toimittaa Amazon
Voimassa: niin kauan kuin "Save €22.04 at checkout." teksti löytyy tuotesivulta. Veroerotus myös asiakkaan hyväksi.
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/dp/B07FNK6QMT/
Promokoodi: Automaattisesti kassalla
Tuote: Western Digital My Book 8 TB
Hinta: 116,79€
Voimassa: niin kauan kuin "Save €22.21 at checkout." teksti löytyy tuotesivulta. Veroerotus myös asiakkaan hyväksi.
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/Book-Desktop-Automatic-Backup-Software/dp/B01LWVT81X/
Onko näillä mitä eroavaisuuksia sisältä löytyvien levyjen suhteen?
Tällä hintatasolla/saatavuudella ihan ok hinta. 2080 on huonompi kuin 3060ti jokaisella mitta-asteikolla. 2080 superikin jää tuon jalkoihin ja 2080ti taas voittaa hiuskarvan verran
Hinta: 115,96€
Hinta: 116,79€
Kiitos vinkkauksesta, muillekkin infoksi että erona näissä on vissiin My Bookin vuoden pidempi takuu ja se on hardware encryptattu. Eli jos usb kotelo hajoaa niin et saa levyltä mitään irti.
Hitsi, polttelis laittaa Lenovon P14S Gigantilta tilaukseen. Ovh suht kova siellä, mutta loppusumma aika hyvä.
Cadihommiin olis menossa.
MyBook on ainaki aina ollut vähintään muutaman kympin kalliimpi. Levyissäkin on saattanu olla joskus eroa, ainaki jenkkilässä.
Saako näistä kummastakin (Western Digital Elements 8 TB, Western Digital My Book 8 TB ) kuitenkin kovalevyn irti niin että sen voi asentaa sisäiseksi kovalevyksi koneeseen? Normi SATA liittimet?
Pitäis saada joo, ainaki vasta ostetusta Elementsista (8TB, Amazon.de) saa.
Saa molemmista. Molemmista jouduin kuitenkin sen 3. pinnin teippaamaan. Molex-liittimellä toimi jonkun aikaa mutta oli jotenkin epävarmaa näkyikö aina bootin jälkeen vai ei.
Ei ole ohjaimia tuossa 504-hintaisessa Reverb G2:ssa. Ohjaimien kanssa myyvät 588 euroon tämän kirjoitushetkellä.
Itse laitoin tilaillen tämän: Asus ROG Flow X13 13,4&quote; pelikannettava (musta) - Pelikannettavat
Just tullut uusi malli ja silti -25%. Ryzen 5800HS, gtx 1650 ja 120Hz 16:10-näyttö näin pienessä paketissa, ei voinut vastustaa :D
Meillä on kyllä sama maku. Molemmilla on desktop-puolella 3080 Gamerock (ellet ole vaihtanut), ja nyt bongattiin sama läppäri tarjouksesta. Selailin aamulla Gigantin läppäritarjontaa laajalla skaalalla ihan mielenkiinnosta, ja tuo vaikutti niin kovalta paketilta että laitoin suorilta tilaukseen. Luin esiversioiden arvosteluja, ja siellä sanottiin olevan Sharpin näyttöpaneelilla, jollaisesta muissa koneissa on otettu kirkkautta ulos yli 500 nitiä. Jos tuo näyttökin on oikeasti hyvä, niin on loistava kevytläppäri.
Hinta: 115,96€
Hinta: 116,79€
Lisätään tähän vielä, että kamppiksessa on paljon muutakin WD:n kamaa, mm. My Cloud Home -NASseja ja normaaleja kiintolevyjä, haulla löytää aika hyvin ja alennukset näkee suoraan.
WD My Cloud Home 8TB irtoaa hintaan 198,30e postitettuna joka on alin hinta ikinä amazonissa.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B074DXGB3V
Muoksista, revikoiden perusteella tuo my cloud home on hidas ja muutenkin hirvittävää paskaa eli sopii lähinnä diginatiiveille snäppäilijöille.
Osaako valmiskonepaketeista tietävä sanoa onko tämä hyvä tarjous 1343,64€ hintaiseksi?
Pitäis tietää tarkemmin, mitä osia. Yleensä tuo ei ois kovin kummonen hinta, mutta riippuu miten paljon pistää arvoa näytönohjaimelle huonon saatavuuden takia. Valmiskoneissa on usein muut osat lähelle huonoimpia. Mutta ei tuo nyt ihan surkea hintaisekseen voi olla. Jos olis 1200€ tasan, niin parempi. Mutta riippuu osista.
Mä en ymmärrä miksi ulkoiset kiintolevyt on halvempia, kuin sisäiset. Eihän noilla tietääkseni ole muuta eroa, kuin kuoret ja firmware.
Muutama syy mikä tulee mieleen:
- ulkoisia myydään enemmän, sisäisissä on "premiumia"
- eri pituiset takuut; ulkoisissa 2-3v, sisäisissä 2-5v
- ulkoisia luultavasti menee takuuseen pienempi prosentti koska A) käyttäjät eivät asenenna niitä itse ja B) ne eivät joudu olemaan kuumemmassa ympäristössä (kotelo vs huoneenlämpö)
Eikös ulkoiset yleensä ole hitaampia levyjä? Niissä on harvemmin mitään 7200rpm levyjä.
Jos verrataan samoja levyjä (eli esim. Green, blue tai white-label vs vastaavat sisäiset levyt) niin nopeudetkin ovat samat.
Niinpä se taitaa olla. Pitää sitten peruuttaa. Mitäpä sillä tekee ilman näytönohjainta, ja nuo kehittyy niin nopeesti ja hinnatki laskee, ettei järkeä maksaa makuuttamisesta yli 500€.
Minäkin vaihdoin tuon siihen ohjaimelliseen versioon. Sinänsä edullisesti tulee ohjaimet kaupan päälle, mutta saa nähdä pistänkö minäkin vielä peruutukseen kun odotellessa tulee katumapäälle.
Mikäköhän tuolta Gigantilta olisi paras vaihtoehto läppärille, jos ei pelaa, mutta haluaisi silti vääntöä mm. ohjelmointihommiin (koneoppiminen, syväoppiminen, tekoälysimulaatiot ym. ym. vastaavat). Budjetti mielellään 1000-1500€.
Hyvä hintahan tuo on ehottomasti edelleen, jos haluaa tuon headsetin ja menee heti/pian käyttöön. Mulla riittää pelaamista PS5:n kanssa, ja ei oo kiire. En oo nyt tutustunut, onko jotain parempaa headsettiä olemassa/tulossa. Kolmas vaihtoehto olis vaan odottaa Quest kolmosta tai vastaavaa, koska ykkönen jo löytyy. Pornoahan sillä vaan oikeesti katotaan.
Minusta ihan OK, kasailin sinne päin paketin Jimm'siltä niin hinta meni yli 1700 euron vaikka en valinnut mitään kovin kalliita osia.
Näyttiksen saatavuus tietenkin on mitä on eli muutama kuukausi saattaa mennä että saa. Intelin emoista en tiedä juuri mitään niin nakkasin vaan jonkun emon.
On tuossakin se että jimms ei välttämättä myy järkevään hintaan osia. Kaikissa suunnilleen 20-30% extraa vs jokin usein tuleva tarjous tai saksan amazonista. Näyttis tietysti sama hinta kuin 3080 julkaisussa.
Tietokoneen kokopano + windows 10 on useimmille ihmisille 0€ hujakoilla.
Kun ei ole tarkempaa tietoa, voi olettaa että virtalähde on joku halpa 80 plus bronce hintana 60 €, samoin emolevy varmaan on joku 70 € arvoinen maksimissaan, ja vastaavat muistit sekä ssd:n saa monesti 70-80 € kumpikin, jopa halvemmallakin on ollut amazonissa tarjouksessa. Ja tuon windowslisensssin voit unohtaa, sillä niitä saa alle 10 € hintaan esim. huuto.netistä
Yhteenvetona tuo tarjouspaketti on n. saman hintainen, kuin itse kasattuna, ehkä max 100 € enemmän. Tosin itsekasattuun pyritään valitsemaan laadukkaita osia, joka nostaa hintaa.
Tuo nyt olikin pikaisesti kyhätty paketti. Virtalähtestä siis pois 109,9 - 60€ = 50€, emosta 129,9€ - 70€ = 60€ eli yhteensä 110€. Siltikin konepaketille jää hintaa 1716,6€ - 110€ = 1607€. Ei kaikilla ole aikaa ja viitsimistä alkaa etsimään yksittäisiä komponentteja Amazonista tai semilaillisia käyttöjärjestelmälisenssejä huuto.netistä kympillä. Lisäksi näytönohjaimen toimitusaika on pahimmillaan kuukausia. Tuon koneen pitäisi olla lähetettävissä 13.2.
En usko että lähtökohtaisesti valmista konepakettia harkitseva haluaa itse kasata koneen.
Pysyn edelleen kannassani, on ihan OK hinta noille komponenteille :) Ei loistava tarjous mutta ihan OK.
Sama mööpeli Gigantissa 1700€:
Näyttisten kysyntä/tarjonta luo tilanteen missä kompromissi paketti on suhteellisesti hyvä tarjous, eipä siinä muuta.
Kuka oikeastaan haluaisi acerin koteloa taloonsa? Sitä sitten siedetään että saa pelailla 3070:lla.
Läppäriin 500 gb päivityslevy hakusessa.
Crucial MX500 vajaa 50 € vai WD Blue reilut 50 €
Onko näillä jotain käytännön eroa vai mennäänkö halvemman hinnan mukaan?
Ehdottomasti MX500, itsellä käytössä 2x1TB versioita siitä. Vastaa melkein samsung 860 evoa. Ja en tiedä onko tuossa WD levyssä edes dram välimuistia? Ja samaa laulua kuin käyttäjältä @Timo 2 eli kun mx500 on halvempikin.
Edit. WD Blue 3D levyssä on dram cache mutta sen kokoa en oikein löydä mistään. Ja molemmissa pitäisi olla 5 vuoden takuu.
https://documents.westerndigital.co...-ssd/user-manual-wd-blue-3d-nand-sata-ssd.pdf
Se on äärimmäisen helppoa ostaa se lisenssi luotetttavalta myyjältä huutonestistä, ja koneen kasaamisenkin voi ajatella siltä kantilta, että kauanko siinä itsellä menee aikaa ja mikä on oma tuntipalkka. sen jälkeen laskee kumpi tulikaan halvemmaksi.
lisäsksi tuosta 1600 € pitää ottaa vielä 199 pois(windos lisenssien erotus 119 € ja ja kasaus 80 €) niin hintaa jää enään 1408 €. Eli tuo on n. 100 € itse kasattua halvempi, ja vain n. 50 halvempi, jos edes vähän on katsellut tarjouksia. Toki näytönohjainten saatavuuden takia tuo on ihan kannattava ostos(ei huippu tarjous, kuten itsekkin totesit), etenkin jos tarvitsee sitä konetta heti.
Ja tuosta gigantin koneesta sen verran että se että tuo on selkeästi halvempi jossain muualla kuin gigantissa, ei tee koneesta ostamisen arvoista itsessään.
Ihan jokaisen oma päätös, ostaako markettimikron vai ei. Kannattaa kuitenkin erityisesti tuohon tarjoukseen liittyen miettiä, että onko Saksasta tilaaminen sittenkään kannattavaa?
Windows voi olla saksaksi, mutta sen saa korjattua, vaikka olisikin. Suurin ongelma on, että koneesta hajoaa joku komponentti ja sitä ei voi vaihtaa - tai ei haluta vaihtaa. Sitten pitää lähettää yli tonnin kone Saksaan ja siitä tulee säätöä enemmän kuin tarpeeksi. Amazon kyllä varmasti makselee kulut (jälkikäteen), mutta ne joutuu maksamaan aluksi itse ja kaikki "särkyvää" tarrat ja seurannat menee omasta pussista (ainakin aluksi). Lisäksi, jos pakkausta ei ole tallella, se ei ole ongelma lähimmälle Gigantille, mutta se on suuri ongelma postittelussa.
Itse en ostaisi Pirkka-PC:tä, mutta jos ostaisin, niin kyllä helposti se parisataa kannattaa maksaa siitä helppoudesta, että sen saa samaan kaupunkiin takuuseen. Ostithan valmiiksi kootun koneenkin, niin miksi et maksaisi vähän lisää takuun helppoudesta?
Toki jos asuu kaupungissa, jossa ei ole Giganttia/K-Citymarkettia/mistä-näitä-ostetaankaan, niin se on aika sama, mistä ostaa.
Eikai kukaan hullu mitään windows lisenssiä reilulla satkulla osta? Muutaman euron voi siitä maksaa tai sitten ei maksa mitään, toimii hyvin ilmankin.
Voitko lopettaa näiden laittomien windows-lisenssien levittämisen. kiitos
parin takuucasen jälkeen sanoisin että amatzonin takuu toimii paremmin kuin keskimäärin suomalaisessa verkkokaupassa; chatista saa välittömästi casen auki ja usein lähettävät tässä vaiheessa jo suoraan uutta tilalle, vaikka entistä ei ole vielä edes palautettu heille. Joskus palauttavat myös rahat suoraan eikä tuotetta tarvi edes heille palauttaa, neuvovat vaan hävittämään sen.
palautukseen voi käyttää kuriiria joka noutaa paketin suoraan kotoa, ei tarvi raahata mihinkään sitä. rahat kuljetuksesta hyvittävät heti kun tracking näyttää lähetyksen saapuneen heille.
isossa firmassa on prosessit kunnossa ja jokainen mahdollinen skenaario takuu/palautusasioissa on useaan otteeseen testattu. monesti tulee suomifirmojen kanssa fiilis että onkohan sitä ensimmäinen ihminen joka heille tuotteita palauttelee, kun mitään ei tapahdu itsestään vai kaiken perään pitää itse paimentaa ja kysellä.
Tila
Joonas6644
