Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Jos tuon Acer Nitron ostelee, niinkuin joku aina tekee, varoituksista huolimatta - niin ostakaa siihen toinen muistipalikka nyt ainakin alkuun:
Single Channel hidastaa konetta noin 10% ja alhainen muistimäärä taas aiheuttaa muita ongelmia.
Onko tuo Gigantin Logitech G910 Orion Spectrum pelinäppäimistö 99€ hyvä tarjous vai tuleekohan vielä parempia tarjouksia mekaanisesta näppäimistöstä, suunnilleen samoilla ominaisuuksilla? Ei ole pakko olla pelinäppäimistö, mutta pitäisi löytyä taustavalaistus, äänen säädöt ym.
Just tässä G910 naputtelen ja tyytyväinen olen! Onhan tämä iso, kun vertaa aikaisempaan Logitech G413. Hiljaiset napit ja kaikkee kivaa saa säätää. On hyvä tarjous, osta pois!
Itsellä kyseinen näyttö ja freesync tai adaptive sync mikä nyt onkaan toimii hyvin GTX 1060llä. Toimii ainoastaan displayportilla.
Kiitos! Varasin yhden ja tässä nyt arvon haenko vai en, mutta kannattaahan se hakea, jos kerran nvidiallakin saa jotain irti.
Itse perehtyisin vähän asiaan ja vaikka käytettynä ostaisin täältä koneen.
Noi valmiskoneet on 99% kuraa. Eikä niitä jatkossa pysty yleensä päivittänään edullisesti.
Siinähän olisi mukavaa puuhaa pojan kanssa jouluna, kun koneen ensin rakentaa osista.
Ei se todellakaan vaikeata ole.
Ei se vaikeata ole, mutta jos ei ole kokemusta, intoa eikä aikaa selvitellä miten mikäkin asetus pitää olla biosissa ja miten käyttöjärjestelmä ja ajurit sun muut asennetaan, niin on ihan ymmärrettävää jos joku haluaa mieluummin valmiin paketin.
Valmis kohtuuhintainen pakettikone on itselle ainoa ratkaisu vähän heikomman tietotekniikkaosaamisen johdosta, siksi tuli ostettua kyseinen Acer poitsulle pukinkonttiin ensimmäiseksi pelitietokoneeksi jo olemassa olevan pleikka 4:sen jatkoksi. Omasta mielestä tuossa on kohtuulliset komponentit hintaansa nähden.
Mitä asiantuntijaraati sanoo, että tekeekö tuolla mitään nuorison pelikäytössä eli saako pukki "huutia" aattona?
Laita palautukseen ja katso black friday -tarjoukset. En ostaisi tuolla hinnalla konetta jossa on 8gb muistia ja gtx 1650. Jos ei oma aika riitä komponentteihin perehtymiseen niin katsoisin pelikonetta jossa on 16gb muistia ja esimerkiksi 1660 super. Tehoa ja siten elinikää huomattavasti kauemmin. Jos aika ei riitä perehtymiseen niin siinä on aina riski että tulee vain kaikille paha mieli.
Tuote: Ströme R-C3 -elektroterapialaite
Hinta: 29 € (norm. 70 €)
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 15.11. asti
Linkki: Ströme R-C3 -elektroterapialaite 29,00
Ostin itselle testiin alesta. On aivan jumalainen vehje nivel- ja selkäkipujen sekä lihasjumien hoitoon. Sopii erityisesti meille paljon koneen edessä nököttäville io-techiläisille. Muista lukea käyttöohje ennen aloitusta!
Nyt on niin kova myyntipuhe, että heräsi kiinnostus...
Lisätään tähän vielä että jos ei riitä aika perehtymiseen niin tälläkin foorumilla on ketjuja missä muut tekevät sen puolestasi. Vaikka sitten Jimmsiltä komponentit ja kasauspalvelu samaan pakettiin. Saa taatusti parempaa kuin marketista valmiina koneena.
Itsekin laittaisin palautukseen ja katsoisin BF tarjoukset tai ainakin laittaisin tuohon settiin satasen lisää, jolla saisi 1660 superin. 1650:sta ei oikein uuteen pelikoneeseen voi suositella, miniminä 1080p resoluution pelikoneeseen pitäisin 1650 superia, joka on jo huomattavasti tehokkaampi. Mielestäni oli vielä viime viikolla Gigantilla myynnissä joku 1650 super paketti 499€ hinnalla ja tälläkin hetkellä ainakin Lenovo myy suoraan 525 euroon (tuossa linkin Lenovossa toki pieni SSD, mikä vaatinee n. 50€ päivityksen).
Muistin lisäys 8Gb->16Gb on helppo ja halpa tehdä myöhemminkin, jos näkee tarpeelliseksi, joten jos muuten on ok paketti, niin en tekisi kynnyskysymystä.
Foorumin "kokoa itse" -huutelijat kannattaa jättää omaan arvoonsa. Heille ei pakettikone ole mikään vaihtoehto, sinulle saattaa hyvin olla. Paketeissa vaan täytyy olla hieman tarkkana, sillä niitä on sekä hyviä diilejä (lue: säästät 100-200€ vs osista kokoaminen), että aivan sysipaskoja kusetuksia (3 vuotta vanhoja komponentteja kalliimmalla, mitä olisivat maksaneet tuolloin 3 vuotta sitten). Eli kuten pilipalipuu totesi, niin hieman kannattaa perehtyä.
Prismoista saa S-etukortilla kaikista "käyttötavaroista" -15% vielä huomisen. Käyttötavarat eivät kata konsoleita, tietokoneita tai puhelimia, mutta pelit ja tarvikkeet kyllä. Jos esim. PS5 kiikarissa, niin toisen DualSense-ohjaimen saa hintaan 59.42€ tai lataustelakan hintaan 25.42€ - molempia löytyi ainakin Malmin Prismasta varaston puolelta kysyttäessä.
Ihan mitä vaan ostelee, niin kannattaa se muisti päivittää. Single Channel syö suorituskykyä sen 10% tai enemmän, sanotaan 20fps niin ärsytän myös itseäni.
Videossa on vertailtu pelejä single channel vs dual channel ja todettu dual channel nopeammaksi.
8GB muistipalikka maksaa postikuluineen noin 40 euroa. Ei ole kallis päivitys ja ehdottomasti kannattaa.
Tuossa kyllä säästää sen 100-200€, mutta ne on ihan muut syyt, minkä takia se paketti kannattaa koota itse, mutta sitten taas mennään juupas-eipäs linjalla ja saan varoituksen, jos tästä taas jankkaan (kun ei tunnu menevän perille).
Lisäksi nyt on vähän huono aika koota itse tämän budjetin kone, kun GTX 1650 tai GTX 1660 Super (joka on oikeasti parempi, niinkuin sanoit, ja sen satasen lisäpanostuksen arvoinen) korvautuu viimeistään ensi vuonna paremmilla samaan hintaan. Nyt kaupassa on vaan ~600€ uusia näytönohjaimia, eikä noita 200-300€ GPUita, joilla on perinteisesti saanut parhaan hinta/laatu-suhteen.
Niska-hartiaseutu kipeytyy helposti, kun minigunilla ammuskelee. Suosittelen..
Mistähän tohon saisi noita tarralappuja edullisemmin?
Kympin maksaa 4kpl ja arvostelujen mukaan saattaa joutua joka käyttökerran jälkeen uusimaan, aika kalliiksi tulee...
Jotain liimaa laittaa vaan ja ajelee samoilla?
Eiköhän tuo olis poistettu myynnistä koko vekotin jos tarralaput joutuis vaihtamaan jokaisen käyttökerran jälkeen :D
Kiitokset vinkkaajalle. On kyllä edullinen laite jos edes hieman helpottaa jumeja. Laitoin tilaukseen ja samalla nappasin yhden lappupaketin varalle.
Liima niissä alkuperäisissäkin on: "Vaihda elektroidit uusiin kun liimapinta on kulunut eikä elektroidit pysy paikallaan. " Pitää vaan löytää sopiva liima.
Mattoteippi vois olla kova sana, myydään viiden metrin rullissa;)
Suosittelen loctiten pikaliimaa, niin saa nopeasti kiinni..........
Meinaatteko löytää rautakaupasta elektrodeille sopivaa sähköäjohtavaa liimaa ?
En tiedä oletko kuullut sellaisesta ihmeellisestä asiasta kun internet ja sieltä löytyvistä verkkokaupoista?
Toki, oletko kuullut että edes internetistä ei saa kaikkea tilattua. Mielenkiinnolla odotan kohtuuhintaista elektrodiliimaa
Ei saa kaikkea, mutta aika montaa asiaa saa tilattua. Itsellä ei ole ko. laitetta, niin tuo nyt oli vaan itseltä pohdintaa.
Ainakin oma EMS/TENS-laite funkkasi hyvin kun teippasi vaan kuluneet laput ihoon kiinni ihoteipillä.
Onko tuo verkkokauppa.comin F-Securen Total hyvä tarjous vai paljollako Freedomia on saanut erikseen? Toki nyt saisi myös noihin pariin maciin (joojoo ”ei tarvitse”) virustorjunnan samalla.
Ei ole. Turha noilla F-Securen softailla on konetta sotkea. Paremmin olet suojassa käyttämällä tervettä järkeä.
Mulla ollut Axionin TENS/EMS laite ja laput pitkään käytössä, laput kestää hyvin kun ei likaiselle/rasvatulle iholle käytä, sanoisinko että useita kymmeniä käyttökertoja. Niillä on monen merkkisiin TENS laitteisiin yhteensopivia lappuja saatavilla, liittimissä eroja eri merkkien välillä:
Sitten kun laput alkaa olla vanhat eikä tartu kunnolla, voi geelin kanssa jatkaa niiden käyttöikää, tota geeliä saa Axionilta (niiden oma nettikauppa tai ebay) tai Amazonista. Alunperin toi geeli on noihin ammattikäytössä oleviin lappuhin, ne jotka pitää teipata kiinni ihoon.
Mulla kesti 2 vuotta enkä ollu mitenkää erityisen varovainen niitten kaa. Käytös kerran kaks vkossa.
Okei.... Mitähän vittua nuo arvostelijat sit on tehny ku iso osa valitti et laput kestää huonosti :rofl:
Tilaukseen meni mullakin.
Mahtaako tollasesta laitteesta olla krooniseen jännetulehdukseen (ranteen ojentaja) mitään apua?
Auttaa se ainakin kipuun. Jos jännetulehdus johtuu liikarasituksesta (esim. epäergonominen hiiri/näppäimistö ja työpöytä), niin lähtisin korjaamaan ensisijaisesti syytä ergonomian kuntoon laittamisella.
Ei se liimapinta kestä oman kokemuksen mukaan kuin jotain viisi käyttökertaa. Sitten voi pestä hanan alla ja saada pari käyttökertaa lisää. Verkkiksen omat laput on ihan törkeän hintaisia, mutta Amazonista (ja varmaan vielä halvemmalla Alista) saa kohtuuhintaisia.
Noita ei voi myöskään liimata teipillä uudestaan. Jos kontakti ihoon ei ole kunnollinen elektrodi alkaa pistelemään. Sen pitää kiinnittyä kunnolla koko alalta.
Jotta tässä ei liikaa sokaistuta 70€ normi hinnasta niin epäilyttävästi samanlaisen laittee saisi amazonista 30€ (+ manhdolliset postit jos ei keksi 9€ muuta tilattavaa).
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B082NTM55V?
Suuret kiitokset kaikille vastanneille ja minua opastaneille. Sain paljon hyvää uutta tietoa ja asiallisia vinkkejä.
Tämä foorumi näytti taas tarpeellisuutensa myös vähän heikomman tietotekniikkaosaajan näkökulmasta.
Jään nyt pähkäilemään tilannetta ja seuraan tosiaan ainakin BF:än tarjoukset.
Kiitos vielä kerran.
Tens Unit Muscle Stimulator Machine for Pain Relief & Therapy Management. Rechargeable electrotherapy device. This Pulse Electronic Massager has a Dual Electrode Channel with 6 Reusable Pads.: Amazon.de: Drogerie & Körperpflege
Kimppatilausta vetämään
Hyvä esimerkki siitä, kuinka kovilla katteilla tätä Kiinan kuraa myydään täällä.
Ihan mielenkiintoinen tuollainen laite on jos toimii. Tosin vastaava Baurer näyttäisi maksavan Prismassa 20 € enemmän (-mahd. bonukset) ja siihen on uudet lätkät halvempia (15€/8kps vs. 10€/4kpl verkkiksessä).
Toki hankala näistä on muuten sanoa onko jompi kumpi parempi laite, varsinkin kun arvosteluisas ei juuri näy että kukaan vertailisi näitä toisiin vastaaviin.
No tjaa, jos Verkkiksen tai Amazonin hinta on about kympin kalliimpi (alv 0%) kuin tuhannen eristä tukkuna Kiinassa niin ei se nyt minusta niin kauhean kovaa katetta todita kun ottaa huomioon, että tuosta pitää kattaa sitten kuljetus kiinasta, käyttöohjeiden kääntö, kuluttajasuoja, hävikki & myymättömät, takuu ja palautukset, tullit (en tiedä onko niitä ko. laitteella), mahd. kompensoinnit pakkaus ja lähetyskuluihin yms. operatiiviset kustannukset...
Toki tuo normihinta on aika suolainen kun tunnetumpien merkkien laitteita saa tosiaan halvemmalla. Mutta aika Masku/Sotka/Asko-hinnoitelulla noita on Ströme-hilavitkuttimia tunnuttu verkkiksessä tähänkin asti myytävän, hetki kovalla hinnalla vai että saadaan sitten ennalta suunniteltu -60 % kamppis päälle.
Voin kertoa ammattilaisena noista TENS-laitteista, että joillain toimii ja joillain ei. Olen siis lähes päivittäin tekemisissä noiden laitteiden kanssa työni puolesta. Lääketieteellisenä laitteena ei kovinkaan kattavaa tutkimustietoa ole ja toimii, jos toimii. Todellakaan ei kaikilla vie kipuja pois. Välillä kyseessä on virhe käytössä eli käytetään laitetta väärin. Ei lueta ohjeita tai ei käytetä eri taajuuksia sekaisin. Jos tilaatte, niin olisi mielenkiintoista ammatin puolesta kuulla, minkälaisia kokemuksia tekkiläiset saa TENS-laitteista ja -hoidosta.
Tila
Pointter
