Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tämään tuli Walkera 110 kopteri ja radio oli mukana, joten voin sanoa, että ihan hyvä diili 99€ hintaan.
Johan toi ohjain maksaa melkein ton verran.
Hyvä juttu että tuli ohjain :thumbsup: (ohjaimen arvo on tosin vain 40-50e, joten diilinä vain ok-tasoa tuo paketti)
Samaa mieltä kuin @mineraalimies että Acer voi suoltaa huonompaakin tavaraa, mutta toki vaihtavat niitä sitten jos asiakas vaatii. Ei heidän selvästi edukkaampi hinta ihan tyhjästä tule, eli maalaisjärkeä sopii käyttää, vaikka netissä moni julistaakin että on yhtä ja samaa sekundaa kaikki merkit. Ikävää toki näin kun luet arvostelun missä priimayksilö ja kotiin tulee kappale ei niin hyvästä erästä. Onhan se tuokin toimiva markkinastrategia kai. Silti loisto näyttö jos toimii!
Suurin ongelma on että nykyisin ei merkitkää valmista juuri mitään, vaan ostetaan joltain kiinalaislta alihankkijalta.
Mikä vouncher
E. Päivittikin automaattisesti kassalla. Hyvä diili tämä, kiitos!
Amazon, de saa giftcardin (min 50€) ostamalla myös 6e balancea, lähettää itselleen vaikka sähköpostiin. Se promo löyty sieltä maksuvaihtoehtojen vierestä tilausta tehdessä. Jotain nappia pitää klikata sieltä että osallistuu promotioon.
juu, onks joku törmännyt edulisiin FPV-laseihin? Sit pääsit täyteen oikeksiin drone.
Jos et halua odotella 1-2kk laseja kiinasta ja hakusessa on halvat lasit niin
Mitään muita ei taida edes löytyä tuossa hintaluokassa suomesta
Olikos tuossa "ilmaisessa" Nondan Zus ODB2-lukijassa jotain erityisstä, minkä takia tämä oli hyvä tarjous? Arvosteluja kun luin niin aika paljon krittiikkiä eli ongelmia ihan niiden ihan perus vikakoodienkin luvussa, realiaikaisissa tiedoissa viivettä, softa kaatuilee eikä ole käyttäjäystävällinen, syö akkua sekä aiheuttaa muita ongelmia autossa jne. Eli miksi tämä vrt. että tilaa jonkun geneerisen ELM327-lukijan ja siihen sitten joku Torque Pro tms. softa Play-kaupasta?
Jollekin mahdollisimman yleiskäyttöinen (useampi auto/merkki) lukijalle olisi tarve ja tämähän olis edelleen saatavilla samaan hintaan.
Ei noilla tee käytännössä mitään jos on halua päästä moottorin vikakoodeja syvemmälle. Saa laittaa paljon enemmän rahaa kiinni, että pääsee esimerkiksi abs ja vastaaviin kiinni.
Se ei ole pelkästään vikakoodin lukija vaan yksi palanen isompaa kokonaisuutta, samaan Nondan ZUS softaan saa rengaspaineiden anturit, dashcamin ja peruutuskameran jotka pitää tietenkin Nondalta ostaa. Jakamalla tätä lukijaa ilmaiseksi, he tietenkin toivovat että useampi ostaisi lisäpalikoita rahalla.
Ajon aikana softasta löytyy jonkun sortin taloudellisuus-mittari OBD datan avulla sekä mahdollisuus logata ajot kartalle (näyttää ottavan alku- ja loppupaikan sekä ajan ja matkan ylös, ei reittiä). Kun auton sammuttaa, ohjelma vielä kysyy haluatko tehdä parkkimuistutuksen ajastimella. Ajastinta en ole käyttänyt, ehkä se tallentaa myös parkkipaikan kartalle joka voi olla ihan kiva jos ei tunne kaupunkia.
Muutaman viikon tuo palikka on ollut autossa kiinni. Parin ekan päivän jälkeen en ole enää jaksanut pitää sovellusta näkyvillä ajon aikana koska välillä bt-yhteys katkeaa ja sitten huomio meneekin sekoilevaan sovellukseen ihan turhaan.
Olikos tuossa "ilmaisessa" Nondan Zus ODB2-lukijassa jotain erityisstä, minkä takia tämä oli hyvä tarjous? Eli miksi tämä vrt. että tilaa jonkun geneerisen ELM327-lukijan ja siihen sitten joku Torque Pro tms. softa Play-kaupasta?
Nehän ovat sama asia, se Nondan lukija on geneerinen ELM327. Tuntuu hyvältä kun laite on ilmainen, postikulut sitten maksavatkin saman verran kun vastaava laite eBayssa tai Aliexpressis.
Paikallisessa citymarketissa ale hyllyssä.
Onkohan hintansa arvoinen?
Tästä sai vielä - 20% plussa edun, joten maksettavaa jäi 47,20e 2v takuu
@Kiinteistönhoitaja , sehän on aika paljon omasta mieltymyksestä kiinni. Hinta/laatu suhteelta on hyvä tarjous ja on oikein ruskeat kytkimetkin, mikä olisi ainakin itselle plussaa (ja jollekkin toiselle miinus).
Höh, tyhmänä jäin katsomaan jos olisi ollut jotain muuta ostettavaa ja siinä sitten ehtisi loppua juuri kun olin menossa kassalle ‍:notworthy:
Vinkkinä hyvä ja ennen kaikkea kompaktin kokoinen hiilihapotuslaite: Bubble Cap -hiilihapotuskorkki. Ei kyllä ole yhtä helppokäyttöinen kuin Sodastream, mutta helpompi laittaa piiloon, jos tarve vähäistä ;)
Kyseessä on suomalainen keksintö, joka ei ilmeisesti kuitenkaan lyönyt itseään läpi. Yksi paikka, josta saa vielä ostettua on linkin Nettimyynti. Kannattaa kokeilla, pienen harjoittelun jälkeen sillä saa ihan yhtä hyvin hapotettua.
Näyttää olevan Offerilla’ssa myös myynnissä nyt.
Kyseessä on suomalainen keksintö, joka ei ilmeisesti kuitenkaan lyönyt itseään läpi. Ainoa paikka, josta saa vielä ostettua on linkin Nettimyynti. Kannattaa kokeilla, pienen harjoittelun jälkeen sillä saa ihan yhtä hyvin hapotettua.
Eikö palautuspullot ole speksattu lähinnä ravistetun limsan paineelle?
En ostaisi. Kaupan pullot eivät välttämättä kestä semmoisia paineita ja tuommoisen vastaavan saa kympillä Aliexpressistä, toki vaatii 30-40€ regulaattorin, mutta ideana kuulostaa pelottavalta.
Ne pullot voi paineessa posahtaa. Sodastreamin oma pullokin suositellaan vaihdettavaksi tietyin väliajoin.
Mikäs olisi tän hetken halvin täyskokoinen "kelvollinen" mekaaninen näppis? Ei siis noita tenkeylessejä tai funktionäppäimettömiä.
Edit: Onko esim. tästä mihinkään? Deltaco Gaming GAM-028, mekaaninen pelinäppäimistö, Outemo Red, musta - 59,90€
Näppikset on vähän vaikeita, koska tarjoukset heittelee hintoja tosi paljon. Itse ostin toissa vuonna Logitechin G413:n tarjouksesta 39,90 eurolla. Olen ollut tyytyväinen, saattaa hyvinkin elää pidempään kuin minä.
Parin kuukauden aktiivisen käytön jälkeen on kyllä aika vaikea uskoa, että tuo silmille tulee. Laitteessa on ylipaineventtiili, joka estää liian suuren paineen työntämisen pulloon. Pullojen kuntoa kannattaa tietenkin vähän seurata ja uusia välillä.
Tuollainen edessä atm. Ei toki vedä vertoja tuolle omalle Das:ille, mutta kyllä tällä kirjoittelee.
Tuo kyllä toimii. Makrojen hallintaohjelma on kauhea.
En tiedä mikä on ravistelupaine ? Eikä ole tietoa mikä paine on soodastrem pullossa mutta normaali 1 litran PET pullo (limsapullo ei pelkkä vesipullo) kestää 5 bar, pelkästään auringossa olevaa pulloa ravistamalla 5 baria saavutetaan helposti.
Valmistuksessa 1litran min paineenkesto on n.10bar.
Itsellä oli reilun vuoden käytössä toi Deltaco GAM-028. Ei mitään valitettavaa ja softalla pystyi säätämään RGB-valot per kytkin joten sen puoleen hyvä jos ei halua valmiita profiileja käyttää ja makrojenkin teko onnistui helposti. Tuntuma on perus red ja asensin siihen vielä kiina kumit niin hiljentyikin jonkun verran. Itse ostin silloin tajouksesta hintaan 39,90€.
Ainoa syy miksi se on kaapissa varanäppiksenä on se että sain edullisesti corsair K70 lux rgb-näppiksen mx-brown kytkimillä joita olin aina halunnut testata.
Tämä meni ohi. Olisiko jossain muualla hyviä tarjouksia sodastreameista?
Minä voin vaihtaa meidän soodastreamin kahvipakettiin (ei mitään kuravelliä esim. saludo) jos Espoossa päin liikut. Varmaan 10 vuotta wanha musta mötikkä. Pullokin saattasa hyvällä tuurilla löytyä :D
Tuote: Duracell-käynnistyskaapelit - 3,5 m - 25 mm²
Hinta: 10,00 €
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: Poistotuote
Linkki: Duracell-käynnistyskaapelit - 3,5 m - 25 mm²
"Tukevat kaapelit kestävät vettä, öljyä, kaasua ja akkuhappoa. Kuparipäällystetyt kiinnitysleuat takaavat hyvän kontaktin ja johtavuuden. Kiinnitysleukojen malli sopii helposti kaikkiin akkutyyppeihin. Kaapeleiden käyttö on turvallista ergonomisten muovisien kahvojen ansiosta ja kaapeleissa on kestävä PVC-eriste."
Taikasana PVC-eriste, kun pitäisi olla silikoni jos on laadukas ja pakkasta kestävä kaapeli joka ei mene jäykäksi talvella. Tuo on noita perus halpis kaapeleita joilla ei imho tee mitään, ei kannata hämääntyä vaikka myydään Duracell (laatu?) merkillä.. Onhan ne toki melko pitkät hintaan nähden, että paremmat kun ei mitään.
Hinta: 10,00 €
Kauppa: Tokmanni
Kyllä noilla juuri ja juuri saattaa auton saada autettavan auton pakkasella käyntiin. Tuosta ohuemmilla ei sen sijaan tee yhtään mitään.
Mulla on nuo samat kaapelit ja kyllä nekin vähän lämpenee jos toisessa autossa aivan tyhjä akku. Lisäksi 3.5m on oikeesti vähä lyhyt ja tarvii melkeinpä aina päästä ihan viereen että yltää. Suosittelisin ostamaan kerralla kunnolliset, eli 5m pitkät ja vähän paksummat nii ei tarvi montaa kertaa ostaa.
Suosittelisin mieluummin näitä: Käynnistyskaapeli 4,5 m 35 mm²
Eipähän tartte monia kaapeleita ostaa kuten itselle aikoinaan kävi, kun menin kaupan halvimmat narut ostamaan.
Siihen pinnoitteeseen ja pakkasenkestoon en osaa otta kyllä kantaa.
Tuote: G.Skill Ripjaws V, 16GB (2x 8GB), 3600 MHz
Hinta: 59,90€ + veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B07CHNLG94/
Itse olisin merkannut tuohon viestiin lisäksi ne oleelliset timing arvot, eli ne on 19-20-20-40
Eli ei ole mitenkään parhaasta päästä 3600MT/s muisteja vaan ovat sieltä pahimmasta päästä(myydäänkö edes löysemmillä latensseilla olevaa kittiä ollenkaan) mutta kai tuohon hintaan jollekin käy ja jos jaksaa värkkäillä kellotuksen kanssa. Eikö noi ole siellä samaa luokkaa 3200 cl16-18-18 muistien kanssa paitsi että luvataan 3600 nopeus löysillä ajoituksilla? Tai kai noissa se ero tulee että saa ryzen prosuilla if-clockin suuremmaksi.
F4-3600C19D-16GVRB-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Edit. Ja millähän piireillä noi mahtaa olla? Onko jollain kokemuksia?
Tosin hinta on halpa ja jos vaikka joku haluaisi 32GB muistia niin halpaa on
Ei taida edelleenkään olla mitään järkeä tossa levyssä tohon hintaan, kun vertaa esim mx500:een. Sama virsi vuodesta toiseen....
Juuh ei tuota varta vasten kannata tilata "kun halvalla saa", mutta aiemmin tartuin tuohon, kun oli muutenkin tarvetta medialevylle.
En ole monessakaan asiassa merkkiuskollinen ja mulla on aina tullut Acerin näyttöbingosta priimaa, edellinen kesti kymmenen vuotta päivittäisessä käytössä ja on vieläkin kakkosnäyttönä, ainoa vika on että toinen kylmäkatodiputkista pimeni vuosi sitten mutta en ole jaksanut tehdä sille mitään kun se on tuossa vain irkkiä ym. varten ja "vain vähän" himmeämpi alaosa ei vaikuta toimintaan. Tää uudempi Acer on nyt toiminut nelisen vuotta ihan joka päivä. Yksi taustavalon ledi saa pikkasen liikaa virtaa kun se näkyy kirkkaana tuolta mutta eipä mun menoa haittaa. Se ledin vikakin on tullut vasta takuuajan jälkeen.
Reactions: BOT
Toivottavasti en oo myöhässä mutta ostin tollasen netistä ja se haisi sellaiselle kiinalaiselle kierrätysjätemuoville ja varastolle että meinas sulaa silmät päähän. En pystynyt käyttämään sitä edes useamman päivän ulkotuuletuksen jälkeen mikä yleensä auttaa vastaaviin hajuihin.
G413 Jimmsistä samaan hintaan: Logitech G413 mekaaninen pelinäppäimistö, Romer-G -kytkimet, Nordic, hopea/musta(Foorumitarjous! norm.79,90€) - 59,90€
Itse ainakin tykkäsin todella paljon. Plussaa myös tyylikkäästä ulkonäöstä. Tosin jos tarvitsee RGB:t niin sitten ei käy.
Hinta: 10,00 €
Kauppa: Tokmanni
Varmaan jokaisella oma budjetti. Itselläni on kumikaapelit, löysin käytetyt 80-luvulla traktorista. Olisiko 50mm2 ja 5m. Hinta näyttää olevan motonetissa 119€.
Nuohan tarvitsee ostaa vain kerran elämässään, kunhan ei hukkaa matkalla. Hermot toki menee niihin PVC-kaapeleihin talvella, ja oikein koppurana käytännössä lyhyemmät kuin nimellinen pituus, kun ovat käytännössä kuin jousena. Eli yli 2m pitkänä tahtovat vetää itsensä irti jommasta kummasta akusta. Kumikaapeleissa ei ole noita ongelmia, notkeita kelissä kuin kelissä.
Itsellä ollu takakontissa varmaan 5-6 vuotta, kertaakaan ei ole tarvinnu. Mukavempaa ostaa akku kun huomaa laiskaa käynnistymistä, ei tule sitten vitutusta talvellakaa.
Mutta asiaan, ennen kaikki olikin paremmin, nykyään kaikki jotain kiinan kumia. Pitää muuten olla surkea auto jos ei käynnisty 25m2 johdoilla, jos jaksaa vaikka puoliminuuttia odotella akun latutumista, niin homma helpottuu huomattavasti. Toki jos on täysin kuollu akku, niin vikaa löytyy myös peilistä.
Omalle kohdalle on sattunut joitakin akun kuolemia vuosien varrella. Mitään ennakkovaroitusta, esim. laiskaa käynnistystä ei ole ollut ennakkoon havaittavissa. Yhdellä kertaa akku oli niin hengetön, että edes mittarivalot eivät syttyneet vaikka edellisenä päivänä toimi täysin. Uusi akku tilalle ja sillä mentiin taas vuosia, autossa ei ollut siis vikaa.
Vain yhdellä kerralla näistä akussa on ollut niin paljon virtaa, että kone on edes hieman pyörähtänyt.
En usko, että peiliin katsominen olisi tuonut näihin akkuihin virtaa vaikka kuinka olisi tuijottanut.
Starttikaapelit löytyy takakontista, mutta voisi heittää mäkeen kun kaikissa tilanteissa (missä virta on loppunut niin ettei jaksa startata muttei ihan kuollut akku) on lähtenyt käyntiin tällaisella Car Jump Starter and Portable Charger 2-in-1 . Toimii myöskin metässä tai silloin kun virtaa antavaa autoa ei ole lähellä, kunhan muistaa välillä latailla himassa.
Offtopikkina, uskaltaako tuollaisilla kaapeleilla nykyään vielä starttailla? Jotkut puhuvat että siinä voi startatessa syntyä virtapiikki ja hajottaa auton sähkölaitteet. Itse olen jo vuosia käyttänyt tuommoista jump startteria jonka voitin työpaikan arvonnasta. Se on kyllä näppärä, saa tarvittaessa virran myös kännyköille jos lähtee esim retkeilemään.
Hinta.fi seurannan mukaan tuo hinta logattu näköjään ensimmäisen kerran tämän kuun alkupuolella. Ilmeisesti ihan hyvä tarjous, jonka näköjään moni paikka hintamätsännyt.
Ilmeisesti XM4 tulossa pian myyntiin niin vanhaa mallia aletaan varmaan poistaa varastoista edullisemmin...
Ja näyttää että kannattaa ostaa mieluummin XM3, kun se tuke APXT:ää ja myös sen HD-versiota. XM4 ei, koska on Mediatekin piiri.
Mahtaisikohan XM3 tulla alle 200e hintaan vihdoin, mitä olen pitänyt rajana? Mielestäni aikasemmat mallin ovat aina lopulta tippuneet tuon rajan alle.
Tila
Manchild
