Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mitä hyvää siinä Sampassa oli? Laskurit ja tunnistuspiirit chipieissä ja jätemustesäiliössä? ;)
Näin ainakin aikoinaan omassa; muste ei loppunut vaan laskuri tuli täyteen kasetissa... :rolleyes:
Itellä on aina jälki menny ennen ku toiminta lakkaa. takuu loppu joskus kolme-neljä vuotta sitten ja ei oo vielä pahaa sanottavaa. sähkökatkon jälkeen pitää käynnistää kahesti että löytää wifin ja kerran hävitti kirjautumistiedot ja piti asentaa uusiksi.
En ole tulostimien kanssa pelleillyt varmaan 7-8v, mutta ennenmuinoin tuo oli ihan perusjuttu. Meillä oli mainostoimistossa jokin iso kallis "oikeita värejä tulotava tulostin" jonka hinta oli varmaan kymmenissä tuhansissa ja aina kun "väri loppui" oli kasetti vielä puolillaan.
Oli / on merkkejä jotka ei tee tuota ja sitten on eroja onko "koti" vai "yritys" -tulostin.
Olisi kiva tietää mikä firma uskaltaa tehdä tuota yritystulostin -puolella (ei meillä ainakaan HP, Canon tai Xerox)? :D
- 10 virtajohdonpaikkaa (110-250V, 5V, 2500W)+ 4 USB latauspaikkaa (4.5A), kelattavalla 3 metrin johdolla, 1000 J virtapiikkisuojauksella + salamanisku suojalla varustettu ns. tornimallinen erillisillä kytkimillä & ledi-ilmoitusvaloilla varustettu jatkojohto esim. työpöydälle / pieneen toimistohuoneeseen 27.99€:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Y32L7PN/
Tämä lähtee tilaukseen, kiitos vinkistä.
Samoin, kiitoksia. Vaan saakohan tuota jotenkin näppärästi ylösalaisin pöydän pohjaan kiinni ?
Metin lisäksi että onko näissä jotain turvallisuusriskejä? Paljonko tuollaista uskaltaa kuormittaa pitkäaikaisesti, ei pitäisi yöpöydän valo, pari pädiä/puhelinta usb porteissa ja läppäri vielä tuntua missään?
Edit onko puhelimissa yms jotain latausälyä vai onko se itse latureissa? Eli siis akun käyttöiän maksimointi tms, ei tuuppaa täysillä virtaa kun akku on lähes täynnä jne
Reactions: |le
Kyllä se "latausäly" on luureissa.
Moi. Löytyyköhän jostain about 80e täysin langattomia BT nappikuulokkeita? Cittarista JBL 120TWS olis "alessa" just 79e. Edullisempia jostain? Kiitos!
Mulla on kiertänyt iso kasa langattomia BT-nappeja testissä, ja käyttöön on jääneet Creativen Outlier Goldit. Niistä on "halpisversio" ilman SuperX-Fi:tä ja hieman heikommalla akkukestolla 75e saatavilla: Creative Outlier Air
Ainoa isompi puute on audio passthroughn puute. Lisäksi nappien omat kontrollit häviää esim. Jabran Elite Active 65t:lle, mutta muuten sitten pieksävätkin äänenlaadussa, akkukestossa ja signaalinvahvuudessa monet parikin kertaa kalliimmat napit.
Minulla ainakin tuo kohde ilmoittaa, että myyjä ei toimita suomeen. Toivottavasti muualta saa.
Nuo @edup mainitsemat Creativen Outlier Airit on hyvä vaihtoehto, ne on ihan laadukkaan oloiset, hyvä ääni ja normiversiossakin erinomainen akkukesto. USB-C lataus on kanssa aikas kiva, menee uusilla Androideilla samalla laturilla puhelimen kanssa. Jos taas jotain halvempaa kaipaa niin käsittääkseni Xiaomin Airdotsit on aika suosittu, en kyllä osaa sanoa mistä ne kannattaisi hankkia. Itse ostaisin kuitenkin nuo Creativet kerran menevät kuitenkin budjettiin. Niissä oikeastaan ainoa negatiivinen asia on fyysiset pikavalintanäppäimet kuulokkeen päädyssä kosketusnäppäinten sijaan, jolloin pikanappeja painellessa painat samalla kuulokkeita korvaan.
Sama täällä, siis ilmoittaa mutta ainakin tällä viikolla (keskiviikkona) vielä sai silti tilattua. Eli tuossa on selkeä ongelma (bugi) Amazonin järjestelmässä kun hyvin suuri osa tuotteista mitä toimitetaan muihin maihin ilmoitetaankin sellaisiksi ettei niitä toimitettaisi. Samaa kertoo myös kengistä ( tilattu 13.1, toimitettu torstaina) jne. vaikka kuitenkin hyväksyvät maksun ja toimittavat tuotteen.
Toimittaa ne. Amazon bugittaa, asiasta keskusteltu täällä aika laajasti. Lisää vaan reippaasti koriin, niin näkee toimittavatko oikeasti ;)
Edit: Hidas ;D
2500W tuon on speksattu, en kyllä täyttä tehoa lähellekään vetäisi kokoaikaa ulos mutta valo ja pari pädiä yhtäaikaa ei kuluta edes 100W joten melko huolettomasti voi käyttää.
Ainoa kysymysmerkki on noiden usb porttien laadukuus, jos jokin hajoaa niin todennäköisesti ne.
Aliexpressistä Xiaomi Mi Airdots tai halvemmat Redmi Airdots. Molemmissa äänenlaatu ja yleisestikin laatu sama kuin jossain 5x kalliimmassa. Ainakin gigantissa myy noita Redmi sarjalaisia joku 3. osapuolen kauppa.
Alilta sai näitä tosiaan alle 20e posteineen ainakin muutama kuukausi sitten. Tilasin ensin yhdet kokeeksi ja parin viikon päästä kahdet lisää. Hinta/laatu kohtaa kyllä melko hyvin näissä.
Tästä halvalla Boschin sininen porakone-setti kahdella 5 Ah akulla jos vain keksii, että miten laitteen saa Suomeen asti kuljetettua (Amazon.fr ei suostu lähettämään suoraan)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MRYPNSH/
Tuosta hinnasta saa vieläpä -20% pois kassalla.
Omalle Mailboxde näyttää seuraavaa ja siihen tulee päälle postikulut suomeen:
Tuote: Segway Kickscooter ES1 & ES2
Hinta: kts alla
Kauppa: Bikester
Linkki: KickScooter ES2, black €289,95 ja KickScooter ES1, black €269,95
Bikesterillä uudestaan Segwayt tarjouksessa, uutiskirjeen tilauksella sain vielä -10e hinnasta pois
Kiitos vinkistä! Viime kerralla meni tarjous ohi mutta nyt oli pakko laittaa tilaukseen. Juuri sopiva peli puolison työmatkojen helpottamiseen kun tuolla pääsee helposti muutaman kilometrin siirtymät juna-asemalta.
Jos Xiaomi Airdotsit tilaat niin ota seuraava huomioon: impedanssin kanssa on jotain ongelmaa joka aiheuttaa sen että nuo kuulokkeet suhisee. Tuon kuulee pienellä voimakkuudella kuunnellessa.
Pitihän se itsekin tilata. Huomasin että Bikesterin 10% alennuskoodit on vaihtuneet 10€ koodeiksi. Hoh, saipahan vähän hinnasta kuitenkin pois.
Pysyykö nuo Airdotsit hyvin korvissa, kun tuntuu että juoksussa kaikki korvista tippuu? Onkohan niillä sellaisia hyviä malleja, joissa sanka menee korvan taakse?
Amazonilta tilasin tuollasen ja hyvin on pysyneet lenkillä ainakin vaimon päässä. En äänenlaadusta tiedä kun en ole itse jaksanut noita testailla, mutta ääni ei ole pätkinyt ja hyvin on pysynyt kuulemma päässä. Mitähän tuo amazon.de nykysin säätää kun väittää kaikista että ei toimitusta suomeen, mutta monet on sanonut että toimitus kuitenkin onnistuu? https://www.amazon.de/dp/B0788K8SS6...d=1580026798&smid=A3ODN0GRQNT0B9&sr=8-2-fkmr0
redmi itselläkin blavk friday ostoksena, ei voi käyttää kun vasen nappi ulisee pienellä äänenvoimakkuudella, kuulee varsinkin puhetta kuunnellessa. Nyt qcy ja on mielestäni huomattavasti laadukkaammat boxia myöten
Näitähän siis saa käyttää vaan suljetussa tilassa, liian tehokkaita tiekäyttöön.
Tämä. Itsellä myös useammat langattomat napit käynyt ja parhaat näistä edullisesta päästä olleet QCYt. Näistä on montaa eri mallia. Parhaat mielestäni T2S (telakkaa voi ladata esim S10 puhelimella ja millä tahansa Qi tekniikkaa tukevalla laturilla langattomasti). Malli QS2 muutoin sama mutta ilman telakan langattoman latauksen ominaisuutta, ja irronnee pari euroa halvemmalla. 20e tienoilla hinnat.
Suosittelen vahvasti. Akunkesto on pitkä ja revikoissa voittaneet mm. edellä mainitut Airdotsit.
Mikäs noissa nyt tarkalleen estää sen liikennekäytön? Bikester ilmoittaa esim. ES2 tehoksi 300 W (näköjään toinen myyjä ilmoittaa nimellistehoksi 300 W ja maksimitehoksi 700 W), ja eikös se raja ole 1000 W? Suurin sallittu nopeuskaan ei taida ylittyä, kun on tuon 25 km/h?
Toisaalta samaan aikaan Bikester itsekin ilmoittaa että ei saa käyttää kuin suljetulla alueella. :confused:
Kunntelussa toimii QCY:t hyvin. Millään näistä esim T2 ei tee yhtään mitään jos haluaa käyttää hands freena melussa.
Äänenlaatu menee kun ottaa huomioon hinnan, toimivuus ihan ok, mutta surkea akkukesto. Ei kauheasti yli kahta tuntia kuunnella.
Aiemmin mainostetut Creativet hommattu ja huomattavasti fiksumpi hankinta äänenlaadun, toimivuuden ja akkukeston kannalta.
Noh, tämä toki varsin suhteellista (siis sanat "yhtään mitään" ja "melu"). Eli itsellä ainakin perus handsfreena toiminut täysin OK, myös kevyttä taustamelua tuottavassa toimistoympäristössä. Puhe kuuluu toiseen päähän kuulemma selkeänä. Pari kertaa on bugittanut siten, että on kuulunut niinkuin ämpäristä puhuisi. Näissä uudelleen soitto auttanut. Eli mikä sitten on riittävä melu siihen, ettei noilla tee mitään - jokin tehdasympäristö..? Eli internetissä kun asioita kirjoittaa, niin olisi hyvä saada aina pikkasen tarkempaa suhteutusta asialle..
Jees, no tarkennetaan että 120kmh moottoritiellä ei vastapuoli kuule enää paljoakaan mitä sanot.
QCYt kestää heittämällä 3.5-4 tuntia kertalatauksella.
Tuote: VAIHTOHARJA SÄHKÖHAMMASHARJAAN 4kpl
Hinta: 4,90€
Kauppa: tuontitukku
Linkki: VAIHTOHARJA SÄHKÖHAMMASHARJAAN 4kpl Sähköharjan vaihtopäät, superhalpa! - Tuontitukku.fi verkkokauppa
Oral-B sähköhammasharjan kanssa yhteensopivat vaihtopäät 4kpl
Ostin näitä vuosi sitten 20, yritin käyttää kahta, toista naturellina ja toisesta pidemmät karvakset saksilla lyhennettyinä. Ne ja loput 18 lensivät aika lailla suoraan roskiin parin viikon jälkeen. Kunnon ikenienrepijöitä.
Top vink on ostaa Lidlistä vaihtoharjaksia ja runtata ne pakolla Oralin koneeseen. Ovat parempia kuin useimmat Oralin omat ylihintaiset. Ikävä kyllä niitä Lidlin vaihtoharjaksia on kahta eri laatua ja toiset niistä ei sovi ollenkaan, mutta niiden käyttö Lidlin omissakin koneissa on kai jo lopetettu.
Taitavat ajavat samaa kuin mitä kiinasta tai "Offerilta" tullut joskus ostettua -- menivät rikki parin käytön jälkeen eli ei enää ikinä näitä.
Porukoille hakusessa kone, lähinnä nettiselailuun ja laskujen maksamiseen. Raudasta en hirveästi itse tiiä niin mitäs mieltä ootte, kannattaako tähän edes tuhlata kahta sataa? Täysin karvalakkimalli riittää.
HP 14-DS0000NO KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Älä missään nimessä tuollaista halppiskonetta osta joka on jo monta vuotta jäljessä uutena jo. 64GB emmc muisti voi juuri ja juuri riittää siihen että selain ja windows toimii mutta ongelmia on edessä jos tuollaisen ostaa. Täällä ollut ennenkin juttua noista ja todettu että on melkein petos myydä edes tuollaisia vehkeitä. Ehdottomasti joku käytetty kone jos hintaluokka on toi 200€. Tässä yksi vaihtoehto, ja tuolla taitonetissä on muitakin samaan hintaluokkaan sopivia.
Lenovo Thinkpad T420 i5/4/128SSD/14HD+/WIN10/A2
Tila
jami111
