Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Harmaalla konsolilla ainakin toimii, mutta en tilannut. Ensin lisäät yhden kumpaakin peliä ja konsolin ja korissa muutat pelien määrän.
Pitikin jahkailla, nyt näyttää harmaa väliaikaisesti loppu :(
Muut jahkailijat poistakoon omansa koristaan!
+50e muista väreistä ei ihan samalla tavalla houkuta vaikka hyvä hinta vielä sekin.
Tuota cdonin 220e switchia voisi jo sanoa bf tarjoukseksi.
En nyt tiedä. Verkkokauppa.com myy normihinnalla 219e. Siihen peli päälle niin hirveästi eroa tule.
Toivottavasti jonnekkin tulisi ei lite malli tarjoukseen.
Siihen päälle neljä peliä, joita myydään Torissa hinnat alkaen 45e. Kyllä siinä kummasti kolme noista myymällä on aikamoinen tarjous kyseessä. Jos Pokemon ei kiinnosta ja kaikki pelit saisi tuolla 45e kaupaksi, niin konsolille jäisi hintaa 42e. ;)
Siihen päälle neljä peliä, joita myydään Torissa hinnat alkaen 45e. Kyllä siinä kummasti kolme noista myymällä on aikamoinen tarjous kyseessä. Jos Pokemon ei kiinnosta, niin kaikki pelit jos tuolla 45e saisi kaupaksi niin konsolille jäisi hintaa 42e. ;)
Paitsi harmaa loppu ja hinta 274 eikä 222e
Edit. Ostin silti keltasen
Mjoo, mutta puhuttiinkin tuosta 222e hinnasta, jota 'voi kutsua jo BF tarjoukseksi'. Alle satku konsolista pelit myymällä kanssa ihan ok hinta imo.
Aivan eri asia sitten lähettääkö CDON edes noita.
Toimiiko nämä ok tietokoneessa, onko mitä eroa pc versioon?
HyperX Cloud pelikuulokkeet PlayStation 4 - Kuulokkeet pelaamiseen
edit: Taitaakin olla ilman usb liitintä/ äänikorttia.
- 3,5 mm mini-jakkiliitin
Tuossa kannattaa se muistaa että toisin kuin normi Cloudessa niin noissa kuulokkeissa ei tule erikseen tuota 3,5mm y-jakajaa, jolla saa yhdestä liittimestä erilliset mikrofonin- ja ääniliitännät. Eli mikrofoniääntä et saa kuulokkeista pihalle jos esimerkiksi pistät pöytäkoneeseen jossa erilliset ääni ja mikrofoniliitännät.
Kaveriksi tarviisit siis tälläisen: Hama 3.5 mm adapteri kuulokkeille ja mikrofonille - Äänikaapelit ja adapterit
Powerilta tuli tällainen mainos sähköpostiin. Jollekkin voi olla ihan hyvä tarjous jos on menossa ostamaan neljää tuotetta.
Joku saanut ilmaa sisään siihen Helkaman Air Pad -tasapainotyynyyn?
Koettanut työnnellä sellaista jalkapallon täyttö piikkiä sinne vaan ei tunnu uppoavan..
Videoissa näyttävät vastaavanlaisia silleen täyttelevän ja tyhjentelevän.
No nythän gigantti repäs. Soittivat ja sanoivat että niitä rtx koodeja on ollut rajoitettu erä. Sen takia osalle ei niitä tullut. Eli kyseessä modern warfare koodi, joka piti tulla black friday rtx tarjousnäyttiksen mukana.
Jaahas, ei tainnut tilatessa lukea missään että oli rajoitettu erä? Tästähän voisi ruveta kiistelemään :drool:
Itseasiassa kyllä siinä luki
HUOM – BLACK FRIDAY -ERIKOISTARJOUS – RAJOITETTU ERÄ!
Saat nyt Modern Warfare -pelin ilman lisämaksua ostaessasi jonkin Black Friday -tarjouksiin kuuluvan komponentin! Tarjous koskee vain alla lueteltuja komponentteja. Huomaa, että koodeja on rajoitettu määrä. Nopeat syövät hitaat!
Voit lunastaa koodin tavalliseen tapaan seuraamalla tämän sivun ohjeita. Viimeinen päivä Black Friday -koodin lunastukseen on 7.1.2020.
Kyllähän tässä kuitenkin kuluttajaa harhaan johdetaan..annetaan to-su asti olla "koodi mukaan" ja koodit loppuneet jo esim.to iltana. :bored::btooth:
Täysin absurdi kommentti, joka ei pidä paikkaansa kuin ehkä jossain pääkaupunkiseudun kuplassa.
Tosiasia on että noiden vastaavanlaisten telkkareiden myyntiaika on pitkä kun hintaa on satanen tai yli. Usein on näköjään jäänyt myymättäkin (huuto.net, suljetut ilmoitukset). Mitä luulet että käytyttyjen hintatasolle tapahtuu kun uusiakin on myyty satasella? Näitä trokausyrityksiä näkyy aina alekamppisten jälkeen jopa tällä foorumilla ja joka kerta niistä ilkutaan, ja aivan syystäkin.
Onnea myyntiyrityksille. Ehkä saat huijattua jotain mummelia.
Tuote: Huawei P20 Pro
Hinta: 299€
Kauppa: Power
Voimassa: 8.12. asti
Linkki: HUAWEI P20 PRO MUSTA - Power.fi
Ei nettivarastossa, mutta myymälöistä löytyy kohtalaisesti.
Onko powerin palautusoikeudesta kokemuksia. kuukausi sitten ostin hintaan 369€. Onnistuuko niiden kanssa joku järkiteko että antavat hintaerotuksesta lahjakortin vai pitääkö olla tyly ja palauttaa laite ja ostaa samalla retkellä uusi tilalle?
Eikös puhelimet ole rajattu tuon ulkopuolelle, joten tuskin onnistuu?
Riippuu siitä, onko puhelin ostettu Powerin liikkeen vai verkkokaupan kautta. 60 päivän vaihto- ja palautusoikeus myymälässä ja netissä! - Power.fi
@Juzzi Mikäli ostettu sieltä verkkokaupasta niin kysäisisin aspasta suoraan, että hyvittävätkö hintaerotuksen vai tilataanko uusi ja palautetaan vanha. Ainakin Gigantti on luetun perusteella melko helpostikin hyvittänyt aspan kautta nuo hintaerot, kun loppupeleissä tuo palautusrumba aiheuttaa vaan vielä enemmän kuluja ja huonomman asiakaskokemuksen.
Kassalle vie niin palautus tulee käteisenä ainakin silloin jos on käteisellä maksellut.
Eli rahat on saanut kyllä takaisin ja myös käytetystä tuotteesta.
Oletteko muut intel/asus bundlen ostajat rekisteröityneet vielä tuohon intel+asus cashbackiin? Rekisteröiminen kysyy tuotteen serialia, niin missä muodossa olette syöttäneet tämän? Sekä emon että prossun serial?
Aspa laittaa erotuksen tulemaan suoraan pankkitililleni. Hyvä suoritus, ilman mitään tinkimistä.
Laitoin vain emolevyn numeron.
Onko siinä full size mallissa siis oikeasti toimiva näppäimistö vai onko vaan sama systeemi isompana muovimöhkäleenä? :)
Ainakin tuossa gigantin kuvassa lukee isolla että full-size working keyboard
eli olettaisin kyllä :)
Tätä kans hetken kummastelin mut tosiaan emon serialilla menee läpi. Laitoin tuon heti 11. päivä kun aukes toi sivusto, kaikki meni läpi mut eipä oo tullu mitään vahvistusviestiä sieltä saati rahoja. En tiiä kuinka kauan nuo yleensä kestää edes, tais olla aika pitkiäkin aikoja siinä cashback-säännöis. Enivei, aattelin vielä varmistella et on mennyt läpi homma ennen tota 15. päivää kun asia umpeutuu.
Heh joo. Tuo kuvateksti oli suttua kännykän näytöllä ja speksilistauksessa tuota ei mainittu
Tila
g0blari
