Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko noissa jotain merkittävää eroa harmaa vrt. valkoinen, pinta hieman erilainen? Hinnassa femma eroa - se nyt on se ja sama. No, voihan tuo toki tuohon hintaan tilata vaikka molemmat ja palauttaa toisen, etenkin kun Gigsuun voi huoletta palauttaa.
En tarkemmin ole tuohon Rivaliin edes perehtynyt, mutta uskoisin, ettei ole muita eroja. Valkoinen varmaan joskus muinoin ollut "erikois"malli, niin siitä on voinut pyytää enemmän hintaa. Itse päädyin harmaaseen, kun valkoisen puhtaana pysyminen epäilyttää.
Juuh itsekin laitoin harmaan/hopeisen tilaukseen. Valkoinen hiiri ollut kertaalleen ja siinä tosiaan kaikenlainen kakkendaali näkyy herkästi.
Tuote: Tehdaskorjattu 6TB WD MyBook
Hinta: 109€
Kauppa: WD Outlet
Voimassa: Jaa-a
Linkki: My Book | Western Digital (WD)
Normaalisti ovat 129€ kappale. Postit sisältyy yli 50€ tilauksiin.
Näistä oli vähän eri näkemyksiä, että salaavatko oletuksena levyn sisällön vai eivät. Ainakaan 4TB versio ei ollut salattu ja tiedostoihin pääsi käsiksi, kun kotelon purki ja kytki levyn suoraan kiinni.
Sisällä oli dec2015 WD Blue 5400rpm.
4x tuollaista 6tb tilannut, 2x 4tb, yksikään ei ole salannut ja levyt sisällä 1-2v vanhoja.
Eikös se ollut vain nuo 2.5" joissa ei edes liitin mene SATA:n ja sisältö on kryptattu niin ettei toimi edes toisen samanlaisen kotelon raudan kanssa?
Onko jollain kokemusta noista heräämisvaloista? Talvella itsellä on todella vaikeaa herätä aamuisin kun pimeää, että siinä mielessä kuulostaisi tuotteelta joka voisi auttaa, mutta toisaalta tuntuu pahalta maksaa 70€ herätyskellon ja hehkulampun välimuodosta. Eikö noista olisi jotain 10€ kiinakopiota?
On kokemusta ja ilman tuota en talvella enää pärjäisi. Itsellä oikein säädettynä lamppu toimii niin, että herään siihen valon määrään, en ääneen. Suurin vaikutus on varmaan siinä, että silmät ovat jo tottuneet valoon eikä ylösnouseminen ole läheskään yhtä hankalaa kuin ilman lamppua.
Ehkä välimalli voisi olla tuollainen E27 kantainen älylamppu, johon saa ohjelmoitua sarastusvalon. Xiaomi Yeelight AC220V RGBW E27 Smart LED Bulb -$13.99 Online Shopping| GearBest.com
Vaativat sopivan sijoittelun jos haluaa maksimihyödyn.
Tämän talouden makuhuoneessa tuo menee järkevästi tasan yhteen paikkaan ja tuppaan nukkumaan kyljelläni pää toiseen suuntaan ja minun ja lampun välissä on vielä puolisokin. Herään tämän vuoksi harvemmin siihen valoon, mutta tykkään kyllä lampusta talvella koska siitä näkee heti silmät avatessaan kuinka lähellä herätys on jos herää 30min herätystä ennen ja toisaalta myös tuo edellä mainittu valoon tottuminen. Ei tuo lamppu tosin niin tehokas ole että se ihan hirveästi valaisisi. Ehkä ensi kämpässä tuon saa paremmin.
Täytyy myös mainita että tuo on ihan uskomattoman teknisesti kehittymätön vehje ollakseen myynnissä näin 2010-luvun toisella puoliskolla. Siinä ei ole mitään akkua, joten kello nollaantuu jos sähköt katkeavat hetkeksikään. Ei tätä toki usein tapahdu, mutta silti. Muutenkin näiden normaalihinnoilla olisin odottanut että esimerkiksi voisi asettaa herätyksen kännykän bluetoothilla. Ei varmasti maksaisi montaa euroa lisätä moista ominaisuutta raudan puolesta, mutta kun ei niin ei.
Onhan siinä se psyykkinen placebo efekti, mutta ei tuo ainakaan itsellä oikeasti sen paremmin herätä kuin verhojen avaaminen ja valon päälle laittaminen. Tosin voihan se riippua minkä värinen sinun valaistuksesi muuten on, että onko se perus kusenkeltainen, joka itseniäni ainakin väsytti aina ennen.
Itsellä kanssa toimii syksyllä ja keväällä tuo verhojen avaaminen, mutta kesällä pakko pitää verhot kiinni tai päivä paistaa aamuyölläkin ja talvella puolestaan on aamuisin täysin pimeää niin ihan sama onko verhot auki vai kiinni.
Tuo älylamppu voisi olla hyvä ratkaisu, eipä tuossa korkealta tipu tuollahintaa.
Philipsin auringonnousun värisävyjä simuloiva lamppu toimii ainakin meillä. Herätys on miellyttävämpi ja heti sängystä ylös noustessa on virkeämpi olo. Ilmeisesti hyvin pimennetyss huoneessa himmeään valonkajoon siirtyminen aiheuttaa kehossa jotain ennen heräämistä. Suosittelen, ei ole kallis kokeilu.
Uuh, nuo viimeaikaiset R5 1600 hinnat. 198-200€. Melkein huvittaisi ostaa ja rakentaa toinenkin kone käyttäen sitä. :rofl:
Onkos tämä nyt se hinta laatusuhteeltaan paras prossu? Hinnat alkas olee kohdillaan mietityttää vaan kannattaako ivy bridge 3470 3.6Ghz tähän vaihtaa vai odotella vielä yksi sukupolvi eteenpäin.
Kyllä tuohon 3470:aan nähden jo aika hyvin enemmän tehoa saa.
Yhden ytimen teho on haswellin/Skylaken tasoa (10-20% enemmän kuin Ivy bridge), mutta 6 ydintä ja SMT tuo VALTAVASTI enemmän moniydin tehoa. Jota nykyään on alettu jo hyödyntämään ihan kiitettävästi vihdoin.
Hintaansa nähden kyllä ylivoimainen.
Kuinka paljon tuo 1600 parantaa pelisuorituskykyä fx-8320 verrattuna? Ei taida sopia samaan emoon, mikä olisi hyvä emolevy tuob kanssa?
Onko teillä seurannassa ulkomaisia sivustoja jolta selailette tarjouksia? Onko esim. redditissä tms. threadia?
Ero on valtava. Yhden ytimen teho itsessään on jo jotain 50% parempaa luokkaa. Ja moni ydin teho sitäkin enemmän.
Niin kauan kuin useita ytimiä ja säikeitä peli hyödyntää kunnolla, niin 1600 pääsee jopa lievästi kellotetun i7 7700K:n lähistölle.
E: Kaikki värit loppuneet varastosaldoilta mutta ainakin toistaiseksi antaa vielä laittaa ostoskoriin, joten ilmeisesti ostaminen on edelleen mahdollista.
Äsken tilattiin vaimolle G6 ja tilauksen sai normaalisti tehtyä tarjoushinnalla vaikka saldot olikin nollilla. Sitten kun se luuri tulis vielä kotiin asti tuolla hinnalla niin olis jees :tup:
Onpa tuo Elisan nettikauppa todella syvältä. Tilasin 99 euron Moto G5:n ja ainoa vaihtoehto olisi sähköpostilasku eikä puhelinta voinut heti maksaa pois. No hetken kuluttua tuli tilausvahvistus ja 100 euron vakuusmaksulasku, joka pitäisi ensin maksaa ennen kuin pääsee maksamaan sitä 99 euron laskua...:confused: Soitin aspaan ja siellä vielä kerrottiin, että Elisa pitää tuon satasen itsellään vuoden verran, vaikka maksaisin puhelimen samantien pois. Eihän tässä ole mitään järkeä.
Niin mä en vielä edes saanut tuota 99e laskua. Mun pitäisi ensin maksaa tuo 100e vakuus että saan maksaa 99e.
Outoa, vakuusmaksuja yleensä pyyteleevät vain, jos on ostamassa osamaksulla ja on ennestään jo useampia osamaksusopimuksia, tai jos niiden maksamatta olevat osuudet on arvoltaan suurempia.
Tätä mäkin ihmettelin ja kysyin, että miksi sitä puhelinta ei voi suoraan maksaa siinä tilauksen yhteydessä esimerkiksi luottokortilla. Ei kuulemma voi eikä osannut sanoa miksi näin.
Elisan organisaatio tuntuu olevan aika sekaisin, itsekin sain todella jäykkää ja vaikeaa palvelua kesällä ku oli vähä kränää yhden puhelimen huollon kanssa.
-huolto ei korjannut puhelinta ja liikkeessä sanoivat, että huoltoliikkeen sana on laki, eikä he voi siihen vaikuttaa
-puhelinta ei voi itse lähettää huoltoon eikä sitä lähetetä sinulle suoraan kotiin
-netistä katselin mihin voi reklamoida, ja oma Elisassa reklamoin asiaa. Vastauksiksi sain pelkkää sääntöjargonia. Käski kuitenki olla aspaan yhteydessä
-aspasta sanoivat, että he eivät voi asialle mitään tehdä ja minun pitäisi asia liikkeessä hoitaa, vaikka puhelimen olen netistä tilannut. Aspasta kuitenkin sain lähimmän shopitin esimiehen sähköpostiosoitteen.
-kaikenkaikkiaan piti 4krt käydä shopitissa vaikka netistä puhelimen ostinkin.
Eihän tommonen pompottelu kovin asiallista ole, onko edes laillista? Jos netistä jonku ostaa, luulisi että silloin ei tarvitsisi liikkeen kävellä hoitamaan siihen liittyviä asioita.
Itselle ainakin tuli puhelimen hinta ensimmäisen laskun yhteydessä. Oli puhelin siis ollut jo kuukauden käytössä ennen laskun saapumista. 3T julkaisun yhteydessä.
Hinta.fi näyttää että 4€ postikuluineen halvemmalla saa Gigantista. Lisäksi prossua näyttää olevan vielä saatavilla, toisin kuin powerista
AMD Ryzen 5 1600 prosessori (box) - Tietokonekomponentit
Ei ole enää voimassa.
Tuotetta kyllä löytyy.
Eikö tällaiset lisähuomiot kuulu tänne puolelle, vaikka esim. toisaalla olisi "4€ halvemmalla"?
Harmittaa, kun luulee että tulee joku uusi tarjous "Ei keskustelua"-ketjuun ja sitten siellä on tollasia... :shifty:
Koska koko ketju on Muron puolelta "peritty", käyttäjät on ex-Murolaisia niin mielestäni tuo Muron "Tarjoukseen liittyvän tärkeän tiedon, tai korjauksen postaaminen sallittua" on kyllä ihan paikallaan täälläkin.
Aika oleellista ja vähentää ajanhukkaa kun on ilmoitettu että tarjous on ohi. Ei tarvitse sitten miettiä pitääkö tehdä jotain että se näkyy (tyyliin Mindstar), tms...
Elisalta tuli tilausvahvistus, eli voiko olettaa tilauksen menneen läpi, vaikka puhelimen varastotilanne näyttää nollaa?
Pelkkä tilausvahvistus ei sitä vielä kerro satavarmaksi. Sain itse juuri tekstiviestin, jossa kerrotaan että LG G6:n toimitus viivästyy viikolle 38 (ensi viikko), ja itsekin tilasin sen siinä vaiheessa, kun varastosaldot näytteli eioota.
Kävin siirtämässä viestin ja samalla opastin postaamaan oikeaan ketjuun.
Elisa kaupoissa myös esittelylaitteita hyvään hintaan. Esimerkiksi Jyväskylän keskustan myymälässä Honor 8 32Gb (takuu voimassa 08/2019) 159e ja Galaxy S7 (takuu voimassa 09/2018) 200e.
Eli jos joku postaa tarjouksen, joka ei hetken päästä ole enää voimassa, sitä ei saa siinä ketjussa mainita?
Alkuperäisessä ketjussa sääntönä:
Tarjoukseen liittyvän tärkeän tiedon, tai korjauksen postaaminen sallittua, mutta kaikenlainen keskustelu sille varattuun ketjuun.
Eli sekö ei ole tärkeä tieto ettei tarjous olekkaan enää voimassa, vaikka alunperin se piti olla tiettyyn päivään asti voimassa?
Jokainen tarjous päättyy ajallaan. Lähtökohtaisesti ei pidä olettaa että tarjoukset kestävät "ikuisuuden". Lisäksi postauspohjassa on ilmoitettavissa mihin asti tarjous on voimassa.
Tarjoukset tarjousketjuun ja löpinät löpinäketjuun. "Keep it simple."
Tämän ketjun alkupäässä sovittiin ettei ketjuun postailla kuin tarjouksia ja kaikki ylimääräinen keskustelu, korjaukset, tarkennukset, ilmoitukset ja muut höpinät kirjoitetaan keskusteluketjuun. Tarjouksen postaaja voi sitten sen pohjalta päivittää postaamaansa tarjousta. Jos yksittäiset kommentit sallitaan niin hetken kuluttua joku toinen on postaamassa tarjousketjuun kysymyksiä ja ketju ajautuu hetkessä keskusteluun. Tämä on tullut huomattua moneen otteeseen.
Pyritään myös kirjoittamaan tarjoukset seuraavan pohjan avulla jotta ketju pysyisi helpommin luettavana. Vapaampi kirjoitustapa johtaa väistämättä keskustelun ja tarjousten sotkeentumiseen.
Tuote:
Hinta:
Kauppa:
Voimassa:
Linkki:
Promokoodi:
Mitä hyötyä sitä on tuolla mainita koska ainakin itse olen jo sen tarjouksen linkin katsonut ennenkuin näen jonkun mainitsevan että se on ohi joskus myöhemmin. Sitä vartenhan on tämä ketju sitten...
Turhaan tulee vaan ilmoitus että josko joku olisi postannu jonkun hyvän uuden tarjouksen.
Tuossa keississä mistä tämäkin keskustelu lähti, oli kyse siitä että kyseisen tuotteen sai halvemmalla muualta. Niinpä se kyseinen hinta on itsessäänkin jo hyvä tarjous, mikäli se alkuperäinen 4e kalliimpikin hinta oli. Joten eikö se nyt ole ihan relevantti viesti tarjousketjussa, käänteli tuota miten päin tahansa?
Tila
HuomiHaamu
