Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ei sillä, etteikö itseäkin alkanut jo vähän houkuttelemaan äänikortti... mutta aika varauksella suhtaudutun audiotuotteisiin jota myydään gaming lipun alla... Ja sitten taas HiFi-tuotteet muutenkin kategoriana sisältää niin paljon käärmeöljyä...
Päällimmäisenä hyppäsi silmille tuo Virtual surround? Jota en nyt ainakaan heti saa päähäni, että mikä hyöty ominaisuuden ulkoistamisesta äänikortille on joka puskee audion ulos kumminkin kahdesta kanavasta?
32bittinen audio puolestaan ei taida olla mitenkään kuultavissa, kerta jos 16 bittinenkin aiheutti suunnattomia väittelyitä.
Ei kyllä ole hinnalla pilattu, Toki jos löytyy hyvät hifi kuulokkeet ja äänikortille tarvetta niin ehdottomasti kiinni, mutta en nyt ehkä ihan kaikille lähtisi suosittelemaan.
G6 on loistava laite, mutta ohjelmistopuoli on vähän buginen. Johtuu varmaan siitä Gaming-osiosta.
Virtuaalisurround toimii kuulokkeilla ja peleissä, ainakin omiin korviin.
Totta turiset! Tosin en ole aivan varma näistä itsekään, mutta voisin kuvitella että around-malli vois olla mukavampi pidemmän päälle, sekä langalliset, kun nytkin tuntuu pleikkaohjaimien lataaminen unohtua.
Gigantissa on melko usein Steelseries arctis eri variaatioita alessa. Hankin Steelseries 7 langattomat puolitosissaan pelaavalle jälkikasvulle ja ei ole valittanut, hinta muistaakseni 79/89€ tjsp.
"Virtual surround" kuulokkeilla voi toimia erittäin vakuuttavasti (tosin juuri Creativen ratkaisusta ei ole omaa kokemusta); korviakin on vain kaksi ja niitä saa huijattua helposti. Sitä ominaisuutta kohtaan en siis olisi skeptinen.
Aino miinus, etteivät toimi pleikkarin kanssa
Edit. Ups. toimivathan nuo ja vieläpä aika järkevästikin. Taisi olla arctis 5 joka ei toiminut ohjaimesta
"you’ll need to be playing in handheld mode to use the system’s 3.5mm jack. PS4 and PC users can also connect the 3.5mm cable to the included USB dongle. To connect wirelessly, you’ll simply need to connect the dongle to your PC or PS4, and turn on the headset."
Painosanalla VOI :)
tuskin tekee mitään taikatemppuja ellei audion lähteet tule 3d datana eli pelit ja dolby atmos kama (atmosta tuo ei tosin tainnut tukea). Pelienkin kanssa vielä tuppaa olemaan se että monet pelientekijät itse suunnittelee suoraan kuulokkeille äänimaailmansa hyvällä rahalla, joten monessa arvostelussa tuppaa jäämään huonoon valoon nuo "virtual surround" ratkaisut. Hyvä pointti kyllä toi että jos on tohon erikseen suunnitellut kuulokkeet.
Tuote: Evga Nu Audio
Hinta: $149,99 (normi 249,99$)
Kauppa: Evga US
Voimassa: ?
Linkki: EVGA NU Audio Card, 712-P1-AN01-KR, Lifelike Audio, PCIe, RGB LED, Designed with Audio Note (UK)
Ihan toimiva kortti suorastaan edulliseen hintaan =)... mutta näkyy olevan Euroopassa normihinnoissa.
Shipping infoa kun täyttää, niin Country-kentässä on ainoastaan US, Canada, Mexico ja Puerto Rico vaihtoehdot. Joutuu kikkailemaan sitten muilla palveluilla jos haluaa Suomeen asti sen saada.
Painosanalla VOI :)
Ei taikatemppuja vaan äänen käsittelyä johonkin standardimallin korvalla siten että erisuunnista tulevien ääniä muuteettu samoin kuin olisi muutos korvalehden, korvakäytävän yms. mukaisesti muuttunut. Jos korva vastaa tuota mallia niin voi olla täysin vakuuttava ja toimia. Jos ei niin ei toimi.
Painosanalla VOI :)
Juu siis toki noissa on eroa ja se on lopulta eniten kiinni siitä sopiiko virtualisointimalli omiin korviin vai ei. Itselläni on yleensä toiminut mainiosti.
Esim pitkälti kaikki nykypäivän AAA-pelit, elokuvat ja sarjat on tehty erityisesti monikanavajärjestelmiä ajatellen, ja sellaiset toimii tuollaisen virtualisoinnin lähteenä ongelmitta.
Ymmärrän silti myös täysin jos tuntuu tarpeettomalta. En itsekään ole käyttänyt tuollaisia aikoihin, mutta se ei johdu siitä, etteikö se olisi toiminut hyvin.
Mulla on audiotechnican ath-m50 alla ja Xonar DG äänikorttina tällä hetkellä, onkohan toi G6 minkä sorttinen parannus? Vai kannattaako vain säästellä suoraan johonkin Scarletin Focusriteen jos meinaa tulevaisuudessa kitaraa koneeseen kiinnitellä?
saatoin tässä aijemmin puhua ohi suuni. En nimittäin sanoisi että softa ratkaisu olisi osittain ihan toimiva, mutta oma näkemys on se ettei siihen softa pyörittämiseen tarvita mitään erikoisia kuulokkeita tai äänikortteja.
(Pahoittelut sekavasta selityksestä ja nyt alkaa menemään jo offtopic)
Freedomen tilaus on päättymässä. Tilasin uuden koodin Halvat Hinnat -verkkokaupasta. Voinko syöttää tuon koodin jo nyt vai pitääkö odottaa siihen asti kunnes tuo vanha tilaus loppuu. Jos tuon koodin syöttää jo nyt niin menetänkö tuon jo voimassa olevan ajan vai osaako ohjelma lisätä tämän uuden tilauksen vanhan jatkoksi.?
Onko kellään tietoa onnistuuko netflix ilmaiskuukauden hyväksikäyttö noilla virtuaali korteilla esim Revolut, plus uusi sähköpostiosoite?
Mitäpä jos ihan kokeilisit, itse kyllä luulen flixin joskus ihan tilanneeni juuri Revolutilla, mutta ihan satavarma en ole asiasta.
Jatkuu siihen perään, ainakin itsellä teki niin.
Simppeli kysymys, kun en tykkien säätöominaisuuksia tarkemmin tunne: Onkohan tuota Vankyon tykkiä mahdollista asentaa järkevästi tilaan, jossa etäisyys projektorilta seinään on 420cm, kun kuvan leveys saa olla max ~280cm? Tuon tykin Distance throw ratio on 1,36:1 jonka perusteella laskeskelin, että kuva ei tulisi mahtumaan leveytensä puolesta suunnitellulle seinälle. Mutta onko noissa mitään säätöominaisuuksia tuolle kuvan koolle..?
Onko tuosta mihinkään? Kenelläkään kokemuksia onko vakavasti otettava laite. Lähinnä kiinnostaa tekeekö tuolla mitään päivänvalossa.
Tuolla videolla näkyy ku valot päällä huoneessa
ei millään tykillä tee järkevästi mitään valoisassa. Poislukien mediatykit mediakankailla, mutta ei sellaisia kannata elokuvakäyttöön hankkia. Koon säätäminen noilla tapahtuu tykin etäisyyttä säämällä, eli ei ole zoomia
Ei ainakaan omaan käyttööni riittävää resoluutiota ole tarjolla. Jos haluaa katselunautinnon joka vastaa pullonpohjan läpi katsottua valkokangasta niin mikä ettei.
''Ole tarjolla?'' Vr:n puolelta vai tykkipuolelta? Kyllähän Pimax myy 8k vr laseja (4k+4k, eli 4k per silmä). Ja näkyy olevan kans 8k tykkejäkin olemassa, vai kuinka suuren resoluution sä tarviit?
Kannattaa ostohousut laittaa kaappiin vähäksi aikaa, kun kohta tulee black friday/cyber monday. Ellei välttämättä tarvitse tuotteita juuri tällä hetkellä. :cigar2:
Tarjoukset on on ollut viimeiset 2 vuotta, no huonoja. Eli tuskin s10:iä alle 499:n saa ;) Toi on kyllä aika hyvä hinta tuosta puhelimesta, vaikka itse käytänkin huaweita
Ei irronnut lisähyvityksiä ainakaan Lohjalla.
Mä ehdin kanssa jo innostua tästä. S10 599€ hintaan ja tuohon päälle jostain vanhasta puhelimen raadosta 100€:n hyvitys, niin olisi varmaan joutunut jo kaupoille. Miten tää ylipäätään on aiemmin toiminut? Sivuilla kuitenkin mainitaan suht selkeästi et 100€ lisähyvitys...
E: Tuo teksti lisähyvityksestä taitaa olla ainoastaan tuossa normaalihintaisen tuotteen yhteydessä
No ei ainakaan viime vuonna ollut mitään niin tajunnanräjäyttävää tarjousta, että olisi kannattanut oikein odottamalla odottaa.
Juu, tarkoitinkin yleisesti kaikkia tarjouksia. Vaikka olisikin huonoja BF/CM, niin kannattaa silti odottaa mitä sieltä tulee. Kyllä joka vuosi hyviäkin on ollut. Riippuu paljon tuotteesta.
Ei nyt kannata housuihin tulla. Seuraa ihan normaalia hinnan kehitystä Samsungin luureilla. S9 ollut saman 599€ ~9kk julkaisusta ja viime vuoden black fridayssa 499€. Siitä tasaisesti hinta pysyi laskussa, kunnes tänä kesänä myytiin varastot tyhjäksi 379€.
Se on vähän miten sen ottaa; lopulta kuitenkin ne merkittävät BF-tarjoukset osuu varsin epätodennäköisesti juuri niihin tuotteisiin joita oli harkinnut, ja sitten tulee helposti ostettua jotain huonompaa tai laaduttomampaa kuin oli aikonut tai muuten vain harkitsemattomammin, kun on tietoisesti säästellyt sitä viikonloppua varten. Eli ainakin itsekuria siinä tarvitaan.
Digitaaliset palvelut sen sijaan ovat oma juttunsa, ja niitä saattaa jopa kannattaa odottaa. Esim VPN:issä on ollut viime vuosina hyviä BF-diilejä (tyyliin vuoden paras hinta).
Lisäksi toki vaikka joululahjoja on silloin paras aika katsella.
Varsin hyvä tarjous tuo Verkkiksen 499,- LG:n monitorista, etenkin kun se on vielä G-syncillisestä mallista. Voisi kuvitella, että lähitulevaisuudessa Freesyncillisen mallin saisi 50-100 euroa halvemmalla.
31,5" on vaan vähän liian iso WQHD resoluutiolle, kaipaisi 4K:ta ettei pikselit näy.
LG 32GK850B-F oli noin 1,5kk sitten gigantissa tarjouksessa hintaan 449€ jolloin ostin tämän oman. Mutta jotenkin olen epätyytyväinen mustasta valkoiseen siirtymän vasteajassa siksi nyt on vielä tuloillaan testiin se viime viikonlopun gigantin tarjousnäyttö Asus tuf 32" 1440p 144Hz. Ensi viikon maanantai olisi viimeinen palautuspäivä tälle nykyiselle. Ja itse olen ollut ihan tyytyväinen tähän pikselitiheyteen.
Edit. Ja tiedän että kaikissa VA-paneelisissa näytöissä on tämä sama ongelma, haluan vaan näytön jossa se olisi jotenkin mahdollisimman siedettävä ja tämän nykyisen näytön pitäisi olla sieltä parhaimmasta päästä
Pikselitiheys on jossain määrin makuasia ja toisaalta sen vaikutus riippuu käytöstä. Itsellä on tällä hetkellä 1440p 27"-näyttö ja olen tyytyväinen tarkkuuteen ilman, että tarvii win 10:ssä tekstiä skaalata, kun silmät ovat 30cm päässä ruudusta.
Yhtälailla myös tuo 32" 1440p näyttää mielestäni hyvältä, kun katseluetäisyys on jotain 45cm tai enemmän ja sellaiseen käyttöön itselleni myös tuon tilasin.
Tämä G-Sync-malli taitaa olla hieman parempi vasteajassa ainakin PCMonitors arvostelun(Freesync malli) mukaan, mutta mielenkiinnolla odotan huomaanko ihmeempää eroa tähän MG279Q:n verrattuna. Kaarevat näytöt poissuljin vaihtoehdoistani, koska niissä tuppaa olemaan heikompi paneelin kirkkauden yhtenäisyys.
Tila
shafigh
