Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko kellään gigantin verkkokaupan outletista tilaamisesta kokemusta? Kattelin läppäriä luokituksella: "Käytetty - uutta vastaava. Uudenveroinen, alkuperäisessä pakkauksessa
Jonkun palauttama sieltä tulee,kun on käytetty. Tolla alella en ottaisi.
Juu käytettyhän sieltä tulee, se on sitten arvailujen varassa että mitä "uudenveroinen" loppujenlopuksi meinaa. Outlet tuotteille saa kuitenkin sen saman 50 päivän palautusoikeuden joten sinällään ei ole mitään väliä.
Alennus tosin on aika olematon.
Olis pitänyt kuunnella teitä :D. Uudenveroinen käytetty muuttui toimitusvahvistuksessa esittelytuotteeksi. Minä en ainakaan pidä esittelykonetta, jossa ollut virrat päällä mahdollisesti kuukausikaupalla uudenveroisena. Tämä siis gigantin verkkokaupan outletista. Myymälöiden outletmyynnissä esittelykoneet/asiakaspalautukset on merkitty erikseen, jos pitävät paikkaansa. Pitäis osata pistää jotain rajaa alimman hinnan metsästykselle :facepalm:, tarjousten kyttäilystä tullut paha pakkomielle.
Jos mahdollinen esittelytuote ei haittaa, niin nyt on Huawein Matebook prota outletissa parhaimpaan hintaan mitä olen nähnyt. mm. i5 256GB 889e (uusi 1100e), i7 512GB n. 1200e (1500e), kuntoluokituksella "Käytetty - uutta vastaava" / Uudenveroinen ja normi takuu. Ja yksi uusi i5 256GB näyttäis olevan 999 myymäläoutletissa.
Olis pitänyt kuunnella teitä :D. Uudenveroinen käytetty muuttui toimitusvahvistuksessa esittelytuotteeksi. Minä en ainakaan pidä esittelykonetta, jossa ollut virrat päällä mahdollisesti kuukausikaupalla uudenveroisena. Tämä siis verkkokaupan outletista. Myymälöiden outletmyynnissä esittelykoneet/asiakaspalautukset on merkitty erikseen, jos pitävät paikkaansa. Pitäis osata pistää jotain rajaa alimman hinnan metsästykselle :facepalm:, tarjousten kyttäilystä tullut paha pakkomielle.
Jos mahdollinen esittelytuote ei haittaa, niin nyt on Huawein Matebook prota outletissa parhaimpaan hintaan mitä olen nähnyt. i5 256GB 889e, i7 512GB n. 1200e, kuntoluokituksella "Käytetty - uutta vastaava" / Uudenveroinen ja normi takuu. Ja yksi uusi i5 256GB näyttäis olevan 999 myymäläoutletissa.
Kannattaa tarkistaa miten kauan on kovalevy ollut päällä. Saat ainakin jotain arvioita millainen esittelyvehje on ollut kyseessä.
Jos et ehtinyt palauttamaan laitetta jo.
Onko Verkkokaupan outlet jossain netissä esillä?
Freedomessa toimii torrentit ihan hyvin ellei kyseessä ole maa jossa tiukka laki voisi aiheuttaa ongelmia, eli dokumentoinnissa on ilmeisesti valittu helppo polku jossa maakohtaisia eroja ei tarvitse listata.
Netflixkin toimii välillä, kunnes se blokataan netflixin toimesta, eli f-secure ei tunnu sitä estävän.
Varmaan toimiikin torrentit, mutta mitään anonymiteettiä se ei anna, kun luovuttavat lokit, kun aletaan tekijänoikeusmafian puolelta metsästää. Epäily taitaa jo riittää niiden lokien hankintaan. Eli ei juuri eroa tilanne touhuilusta ilman vpn:ää.
Niin siis, se ongelma on että käytät sitä maassa jossa on tiukka laki jolla asianomistajat saa ilman rikosoikeudellistakin oikeusjuttua sun ip:t ja muut tiedot oikeuden määräyksellä f-securelta.
ainoa turvallinen tapa on käyttää palvelua joka ei lokita asiakkaiden ip ja aikatietoja. F-secure on julkisesti kertonut tallentavan lokit ja ne on oikeuden määräyksellä pakko luovuttaa tarvittaessa. Käytännössä siis sama kuin toreentoisi ilman VPNää...
Itse asiassa tuollainen VPN on vielä huonompi koska operaattorit ovat sentään taistelleet oikeudessa tietojen luovuttamista vastaan. F-securella ei ole tähän mitään kiinnostusta kun se sotii suoraan heidän omia käyttöehtojaan vastaan.
Logeja voi olla monenlaisia, se että logitetaan sessioiden aikoja / liikennemääriä yms ei tarkoita että siellä on logitettu jokainen TCP yhteys tms.
Onko tiedossa yhtäkään tapausta jossa Freedomen käyttäjä olisi joutunut oikeuteen? Käyttäjiä lienee kuitenkin miljoonia, joten ihan varmasti potentiaalia olisi ollut.
Käyttöehdot ja kiinnostukset eivät välttämättä kulje käsikädessä. Käyttöehtoja on vaikea muuttaa jälkikäteen joten niissä voidaan helposti ottaa oikeuksia ”kaiken varalta”. Toki käyttäjänä on pakko olettaa pahinta, mutta ajatus siitä ettei f-securella olisi kiinnostusta yksityisyyteen koska lakimies on muotoillut ehdot avoimesti on aasinsilta.
Jos on VPN yrityksiä jotka eivät pidä lokia ja eivät voi antaa tietoja kenellekkään koska niitä ei ole olemassa, miksi valita palveluntarjoaja joka suoraan sanoo että ne kyllä antaa tiedot kaikille jotka pyytää?
Vaikka ilmaiseksi saisi ei välttämättä kannata käyttää. Luultavasti myyvät sivuhistoriasi mainostajille.
Ei kait freedome mistään näe, että kuka käyttää? Mulla ainakaan ei ole mitään tiliä tms. vaatinut. Eli operaattorilta kuitenkin tarvitaan tiedot.
Onko tosissaan suomalaisella palvelulla noin paljon käyttäjiä (nykyisiä tai entisiä), että lasketaan miljoonissa? Ei kai nyt sentään...
Jos prossuksi tulossa 3700X, onko tuossa järkeä? En kellota todennäköisesti, joten riittäisikö joku B450?
X570 on täysin turha, ellet lisäksi halua käyttöösi sen mukana tulevia ominaisuuksia (esim. PCIe 4.0). Säästä mieluummin 100€ ja osta jokin B450 lankku.
AM4 Vcore VRM Ratings v1.2 (2019-07-10)
AMD on todennut, että AM4-kantaa tuetaan vuoteen 2020 asti. Eli oletettavasti sen jälkeen tulevat prosessorit vaativat uuden emolevyn.
Jees, täytyy siis hommata B450. Onko nuo yhteensopivia ilman BIOS-päivitystä?
Tarkista valmistajan sivuilta, useimmiten eivät ole (toki kaupan hyllyltä saattaa myös saada uudempaa valmistuserää, jossa uusin BIOS löytyy valmiiksi sisältä ja täten on yhteensopiva). Siksi BIOS flashback on hyvä ominaisuus.
Esim. MSI:n MAX-versiot on suoraan yhteensopivia (uusin BIOS sisällä).
Best Motherboards for Ryzen 3000 CPUs: X570 vs. X470 & B450 : Amd (Huom! Osassa MSI:n ei-MAX versioissa on ollut ongelmia Ryzen 3000-prosessorien kanssa).
Pitäisi saada koneeseen lisää tallennustilaa (yksi kiintis kosahti), varmaan 6 tai 8 teraa. Ja varmaan konsoliin ulkoinen, 4,6 tai 8 siihenkin. Onko tärppejä?
Vähän jaksaa odottaakin, että jos on taas joku kauppapäivä tulossa, niin...
https://www.amazon.de/WD-Book-Desktop-AES-Hardwareverschlüsselung-WDBBGB0080HBK-EESN/dp/B01LWVT81X/ref=sr_1_1?keywords=wd+my+book+8tb&qid=1566542897&s=gateway&sr=8-1
Näistä on maailmalla tykätty, sisällä on WD red 8tb, luultavasti nk. white-label. Jos ottaa ulos kotelostaan niin yksi virtaliittimen pinneistä pitää peittää vaikka teipillä tai muuten ei normaalilla virtalähteellä lähde pyörimään.
160e 8tb lätystä on vissiin aika edullinen. Saman My Bookin saa kotimaasta n. 190 eurolla.
Tuote: MASSDROP X SENNHEISER HD 58X / MASSDROP X SENNHEISER HD 6XX HEADPHONES
Hinta: $210 / $280 (- $20 kupongilla)
Kauppa: Drop.com
Linkki: Drop.com EU collection
Entinen Massdrop. Euroopan varastoon tuli keskiyöllä taas 58X ja 6XX kuulokkeita. Postitetaan Euroopasta joten ilmainen postitus, ALV sisältyy eikä tullisäätöä. Hinta/laatu -suhteeltaan erinomaiset vehkeet.
Rekisteröitymällä pitäisi saada vielä $20 kupongin. Kaverirekryllä saa myös $10 pois hinnasta, mutta tarjouksia ei voi yhdistää.
Tuote: Xioami Roborock 2 S50 robotti-imuri
Hinta: 389(+ilmaiset postit)
Kauppa: Cdon.com
Linkki:Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 Roborock (S50) Robottipölynimuri Valkoinen
Cdon otti vielä kympin imurin hinnasta pois vs. verkkokauppa/gigantti
Jos on viime joulun joulukalenterin Ilmainen Cdon+, niin ostohyvitystä saa lisäksi 11,67€.
Bonuswayn kautta saisi vielä 0,9% (2,66€) alvittomasta hinnasta hyvitystä, jos joku vielä moista palvelua käyttää. Tilittäminen vaatii 15€ bonuskertymää.
Aminopörssillä koko normaalihintaisesta valikoimasta näköjään -12% alekoodilla: APCON2019
Vähän hiinä ja hiinä onko kyseessä ns. hyvä tarjous, mutta onhan siellä muitakin kamoja alessa.
www.aminoporssi.fi
Mistäs olette USB BT-adaptereita ostaneet, onko saatavilla halvemmalla kuin CDONin 8€+5€pk? Kivijalkaliikkeistä lähinnä mietin, mielellään kävisi tässä viikonlopun aikana ostamassa jos vaikkapa jostain Citymarketista, Tokmannilta tai Clasulta löytyy.
ei halvemmalla mutta jos kiire on niiin paikallisessa prismassa on pari euroa kalliimmalla hyllyssä asti
Power ei listaa bt palikoita, mutta tiedän että paikallisessa oli. Varmaan kaupasta kiinni mitä siellä on. Hintaa en muista.
Itse tilasin eurolla kiinanmaasta :P
Toimitus 4 viikkoa? :think: Ei siinä, jos jostain löytyy eurolla parilla niin voi sitä kai odottaakin, onhan tässä toimivia langallisia ohjaimia kumminkin.
Kaikki järkevät donglet maksaa Suomessa yli kympin. Kiinasta saa mm. Ugreen donglen 5€ joka on USB-dongleista yksi parhaista.
Tosin ongelmahan on että CSR8510 A10 piiriä uudempia dongleja ei oikein ole olemassa, ja tuo CSR piiri on iältään sitä luokkaa että sietäisi mennä eläkkeelle.
Näyttää olevan taas painepurkkien korvaajat tarjouksessa.
Tuote
: IT Dusters CompuCleaner Xpert, sähköinen ilmapuhdistuslaite, musta
Hinta: 52 €
Kauppa: Jimms
Voimassa: 28.9. asti
Linkki: IT Dusters CompuCleaner Xpert, sähköinen ilmapuhdistuslaite, musta (Tarjous!) - 52,00€
Tuote:IT Dusters CompuCleaner Original, sähköinen ilmapuhdistuslaite, valkoinen/musta
Hinta: 43 €
Kauppa: Jimms
Linkki: IT Dusters CompuCleaner Original, sähköinen ilmapuhdistuslaite, valkoinen/musta (Tarjous!) - 43,00€
Eilen putsailin koneita ja kävi jo sormi ostonapilla. Tämäpä sattui sopivasta. Kiitokset tästä :tup:
Tuote
Hinta: 52 €
Kauppa: Jimms
Hinta: 43 €
Kauppa: Jimms
Hyödyttömiä vempaimia ja turhia kaappien tukkeita.
Pensselillä ja normaalilla imurilla pärjää vähintäänkin yhtä hyvin.
Myöskään proppelleista tjms pahemmista paikoista ei pölyä saa pois ilman mekaanista kunnon puhdistusta.
Kyllä mulla ainakin pysyy tuulettimetkin puhtaina pelkästään paineilmalla, kun putsailee säännöllisesti...
Kyllä tuolle esim virtalähde puhdistuu sisältäkin kun imurilla saa vain pintapölyt pois. Ja on ennenkaikkea hurjan nopea 20 sekuntia puhallusta ulkona niin kone on kuin uusi joka nurkasta. Imurilla saa varoa irtoavia johtoja ja nurkat jää pölyisiksi.
Tuulettimetkin voisi myydä puhalluksen jälkeen uusina. Toki ylettömästi ei tuulettimia kannata pyörittää tuolla.
Toki tuota ei tarvitse kuin kerran vuodessa.Mutta voihan sillä puhallella vaikka läppärin ym.
Itselle riittää tuo valkoinen, joten en tiedä onko lisätehosta hyötyä.
Pienin pillli vain käytössä ollu.
Kannattaa varoa noita Kiina-adaptereita. Mulla "paloi" yksi kun oli kiinni Raspberry Pi:ssä.
Niin kannattaa lopettaa kaiken ostaminen jossa sähköä, kiinastahan ne tulee.
No raspi ei taida vielä muuten kuin piirien ja liittimien osalta.
Paljonkohan tälläisiä kiinan kopioita maailmalla liikkuu?
https://www.globalsources.com/gsol/I/Electronic-product/p/sm/1154350553.htm#1154350553
Sama tarve, mutta huomasin että nykyisin onkin olemassa vehkeitä joille pitää olla tuosta BT:stä ns erityinen "LE"* versio. Itsellä mm Logitech MX2 hiiri joka ei näköjään tunnistu normaalin BT 4 palikan kanssa.
Mitä tulee hinnoitteluun, niin kalliita ovat. On sentään mahdollista ostaa kokonainen langaton hiiri jossa on jo mukana vastaava palikka alkaen 5-10 hinnalla, joten ilmaa on reilusti...
*Folio:
"LE" ominaisuus ei sitten toimi esim Windows 7:ssa. Liekö näillä kaikenlaisilla oudoilla uusilla epäyhteensopivuuksilla tarkoitus paimentaa kansa väkisinkin käyttämään W10:ä.
Minulla ainakin imurin ongelma on ollut tietokoneen puhdistuksessa ettei sillä yksinkertaisesti ole imutehoa yhtään vaikeampiin paikkoihin tarpeeksi. Ehkä jos olisi joku hyvin kapea suutin siihen päähän voisi asia olla paremmin, tai toki ihan vaan tehokkaampi imuri. Viimeksi eilen tuli avopuolison tietokonetta yritettyä imurilla puhdistella kun paineilma oli lopussa, ja vaikka pahimmat pölyt kyllä lähtivät, paineilmaa jäi kaipaamaan.
Pensselillä, jos nyt olisi antistaattinen sellainen, voisi toki saada pölyn liikkeelle niistä vaikeista paikoista joihin imuri ei riitä, mutta aika paljon vaivaa tuo vaatii paineilmapulloon verrattuna.
Mielestäni parempi argumentti noita compucleanereita vastaan on että tuon kalliimman hinnalla saa biltemasta 6 pulloa paineilmaa ja jää vielä muutama euro vaikkapa kaljaan. Itselläni puhdistustarve on ollut sen verran rajallinen että 6 pulloa kestää melko kauan.
Tuolla Jimssin pihistimellä?
Tuulettimen siipiin lika kun tarttuu painepuolelle joka on se joka on piilossa/takana. Vaikea jollei mahdoton uskoa tätä väitettä.
Viitsitkö linkata tarkan mallin?
Koitan kattella jos löytyy vielä.
Itse pelaan parvekkeella kun ei ikinä tiedä syttyykö tuo tietokone joka on tuotettu kiinassa palamaan yhtäkkiä, hyvin voi viskata sitten tuonne jokeen jos niin käy.
EDIT: US $1.99 30% OFF|Wireless USB Bluetooth Adapter 4.0 Bluetooth Dongle Music Sound Receiver Adaptador Bluetooth Transmitter For Computer PC Laptop-in USB Bluetooth Adapters/Dongles from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tämä taitaa olla, ei kyllä mitään drivereitä tullut joita en muutenkaan asentaisi :D
Imuria lähinnä tarvii siihen, että sillä imee sen leijuvan tomun pois mitä pensselillä sutii ilmaan. Tosin sellaisia settejä on myyty tietokoneiden putsaamiseen kautta-aikain joissa on pienet letkut ja suuttimet jotka koplataan ison imurin letkuun.
PS: nuo paineilmatölkit sisältää kai jotakin Butaania, eli itse en haluaisi kauheasti töhöttää tuollaisella sisällä huoneessa ja sitten vetää sitä henkeeni. Se myös on räjähtävästi palavaa kaasua josta syystä pitää varoa kipinöitä jne. Nuo purkit kai saattavat myöskin joskus tahrata esim optikkaan noita ei suositella.
ATKta ja sisäkäyttöä varten on ”palamaton paineilma”. Tuollaista on omassa hyllyssä ja käytetään yleensä firmojen It-osastoilla jne.
Hyvä tietää. Mitä ainetta* pullossasi on?
Monet ja uskoakseni useimmat kuluttajille myytävät pullot sisältävät palavaa kaasua. Asiaan on siis hyvä kiinnittää huomiota.
*Jos se on "1,3,3,3-Tetrafluoropropene - Wikipedia"
Niin omaan korvaani kuulostaa tetrafluoratulta propaanilta?
Tetrafluoria sisältävät sotkut on palonestoaineita jotka on Ihmiselle harmillisia aineita vaikka myyjä muuta sanoisikin. Jokainen tekee mitä haluaa, mutta itse tyydyn pensseliin tjms perinteisiin ja toimiviin konsteihin.
Lisätty liite:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/199210/von Freymann Sebastian LISURIELTDK.pdf
Tila
numerojaska
