Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Amazon ei veloita tilausta vasta kuin se on juuri lähdössä toimitettavaksi.
Riippuu vähän mistä Amazonista tilaa ja mitä tuotteita, ainakin brittiamazon tekee nykyään myös tällaista:
Please be informed that, We're introducing some improvements to payments and authorisations in order to simplify your shopping experience on Amazon.
Immediately after you place an order, we now request your bank to authorise the full order amount. At this stage you’re not being charged yet – your bank is reserving the funds until the transaction processes.
The charge showing on your bank statement is just an authorisation.
We only charge the full order amount when all the items included in your order have been shipped. Should an item require more than 5 days for dispatching, your payment method is charged on the fifth day since your order was placed.
Sieltä vaan omien Amazon-sivujen kautta etsit tilauksen ja painat "cancel items". Mutta jos katevaraus on tosissaan(olethan varma?) siitä tilauksesta otettu, niin se viittaisi, että tilaus postitetaan aivan lähipäivinä. Amazon ei veloita tilausta vasta kuin se on juuri lähdössä toimitettavaksi.
Saksan amazonista tilasin, ja 100% varma olen että katevaraus on otettu. Se kyllä taidettiin mielestäni lähes "heti" tilauksen jälkeen.
Mielenkiintoista. Tilasin nimittäin itsekin tuon saman näytönohjaimen, kun se tänne linkattiin. Minulta ei olla kuitenkaan otettu tuota katevarausta vielä.
Oletko ennen tilannut Amazonista? Voisikohan sillä olla jotain merkitystä? Varmistetaan, että uudella asiakkaalla toimii maksuyhteydet tai jotain? :p
Riippuu tosiaan ihan tilanteesta. Nykyisin tehdään yleensä katevaraus tai suoraan veloitus kortille.
Tilasin juuri Amazon.de:stä niin lähti rahat heti kortilta
Jännä homma kyllä O.o ois kyllä mukavaa jos se ois niin että lähettäis sen nyt muutaman päivän sisällä kun katevarauskin on tehty. Tämä taitaa kyllä joo olla eka kerta kun tilaan amazonista mitään
Jännä homma kyllä o_O ois kyllä mukavaa jos se ois niin että lähettäis sen nyt muutaman päivän sisällä kun katevarauskin on tehty. Tämä taitaa kyllä joo olla eka kerta kun tilaan amazonista mitään
Ite tilasin sen 570 8gb mallin ja tänä aamuna tuli amazonilta arvio, että saavat sitä jo kuun vaihteeksi, eli nopeammin kuin alkuperäinen 1-2kk arvio.
Edit. Ja näköjään multakin otettu katevaraus, vaikka oon ennenkin tilannut saksan amazonista.
Joo tässä mietiskelen että pitäskö peruuttaa tuo 4gb ja laittaa 8gb tilaukseen ku maksaa sen 20€ enemmän. Osaatko sanoa että kuinka paljon hyötyä tuosta 8gb verrattuna 4gb?
Pelaamiseen varmaan hyötyä tietyissä peleissä, ite näin isomman hinnan väärtiksi.
Selvä! Mites tuo tilauksen peruuttaminen, jos peruutan sen niin taitaa mennä muutama pankkipäivä että rahat tulee takaisin? Vai miten toimitaan kun on vasta otettu katevaraus?
Se katevaraus lähtee kun Amazon toimittaa sen varauksen purkukoodin pankille. Aika on aina kysymysmerkki. Viime blackfridayn aikaan tilasin monta eri tilausta, ostoskorissa oli jotain häikkää ja yks osa tuli kahteen kertaan. Sain Amazonin (de) aspasta suoraan sen purkukoodin jonka laitoin Danskebankkiin viestinä niin Dansken aspa poisti varauksen. Tää hoitui kaikki saman päivän aikana.
Olisinpahan tilannu 2600 amazonista, mutta hinta oliki 152,23€... Etusivulla kyllä lukee 142,99, mutta kun maksamaan menee niin hinta onkin tuo isompi.
Oletko joku prime jolloin toimituskin on "heti"?
Itsellä on aina lähtenyt tilitä vasta päivä tai kaksi lähetyksen jälkeen.
Voi toki olla että suuremmat summat velotetetaan heti, kun onhan se myyjälle
ongelma kun tuote on pois myynnistä ja rahaa saa odotella.
Itsellä vain kokemusta 40-200€ tilauksista, tuota kalliimpaa en muista miten meni.
Ainahan näissä voi olla pankkikohtaisia eroja.
Voin toki olla kakkosdivisioonassa toimitusnopeudessaki, Amazon tietää kellä rahaa on :)
Ei oo prime tiliä itellä. Mutta tuo näyttikin shipanneen melkein samantien . Tilauksen tein joskus klo 22 aikaan ja nyt aamulla oli tullut jo lähetysilmoitus. Kaippa tuo tosiaan riippuu tavarastakin. ITsellä oli alle 100e ostos ja tavaraa oli heti lähetettävissä.
Voi olla ettei kellotu, itse en tuota harrasta niin tilasin sen kahdentoista aikoihin. Mitään ei ole tuosta kuulunut, voi olla että ei koko tuotetta ole olemassa ja se vaan kummittelee outlet sivuilla.
Eipä kuulunut tuosta i5-8400k:sta Gigantin suunnalta yhtään mitään. Ensimmäinen Gigantin Outlet oston yritys ei ollut kovin positiivinen. Vielä se prosessori tuolla listoilla pyörii, mutta niin pyörii ostohousut jalassakin joten tuli ostettua toinen prosessori toisaalta.
Tilasin tämän ilmaisosuuden, mutta tilaushistoriassa ei näy tästä mitään todisteita, ainoastaan sähköpostissa jossa lukee että tilaus alkaa 14.6
Ennen sitä ei varmaan sitten tuo BookBeat kikkailu toimi.
Kun ei mulla ole tuota asiakasnumeroa missään :confused2:
Tänään ko ilmaistilauksen omaavana kirjauduin ja sain +6viikkoa bookbeat tilausta. (HS ilmaistilauksen viikkolehti oli myös kolahtanut postilaatikkoon viimeyönä)
Gigantin outlet ei ole vastannut ikinä yhteenkään viestiini. Jotenkin tuntuu, ettei niitä kiinnosta.
HUOM!! Tekemäsi tarjous on sitova, mikäli myymälä hyväksyy tarjotun hinnan. Myymälä ei vastaa hylättyihin hintatarjouksiin.
Sinällään aika surkea systeemi kun ei voi tietää koska "tarjous" on käsitelty. Itse yritin käyttää tuota suoraa ostoa, mutta eipä heitä silti ole kiinnostunut vastata. Tuote toki roikkuu vielä myyntilistalla.
Gigantin outlet tuotteet toimii äärimmäisen kivijalkamaisesti. Hyllyssä voi olla mikä hinta tahansa ja pakkauksessa voi olla myös joku outlet hinnoista (vanha tai uusi). Netissä kuitenkin se uusin hinta.
Ongelma vaan on että nuo outlet tuotteet käsitellään täysin manuaalisesti siellä kivijalassa missä se tuote nyt sattuukaan sijaitsemaan. Eli joku kivijalassa asioiva voi helposti napata sen tuotteen itselleen sinä aikana kun sinä olet lähettänyt varauksen ja outlet-vastaava ehtii varauksen lukemaan.
Onko missään hyviä virustorjunta diilejä, kun loppuu Norton kuukauden päästä? VPN pitäs myös uusia, kellään kokemusta Nortonin VPN:stä?
This Advanced Antivirus Uses Cutting-Edge AI to Identify Threats Before They Infect Your Computer
tai
Pay What You Want & Keep Your Devices Virus-Free; Beat the Average Price Paid + Get a Lifetime of Fastest VPN Protection
Mä vaihdoin Cylanceen, eikä oo kaduttanu lainkaan :P.
Koodilla DAD10 lähtee 10% pois, ainakin eilen.
Mitä mieltä raati on operaattoreiden kautta jaettavasta 24 vai 25 laitteen F-Securen diilistä? Maksaa jotain 4-6€/kk riippuen operaattorista ja tarjouksista.
Ollut FSecure(=Elisa tietoturva tms) Elisalta noin about 15v, ei mitään ongelmia. Eikä tarvitse muistaa hankkia.
Jos vaihtoehtoina ovat seuraavat tarjouksista:
S10+ 128GB 2 vuoden hajoamisturvalla (korjauksen omavastuu 59e) - 787,50e
OnePlus 7 Pro 8GB/256GB - 749e
Huawei P30 Pro - 599e
Xperia 1 - 699e
Huawei Mate 20 Pro - 430e
Mikä noista olisi paras ostos?
Xperia 1 - 699e
Ihan riippuu käyttötarkoituksesta.
Itse varmaan lähtisin mieluummin Noksulla joka ei välttämättä edes ole tarjouksessa :)
Oneplussassa sen verran paljon softavikoja (ghost touch, kusetus zoomi (2.2 ei 3x) jne) joten sen skippaisin.
Xperia 1 - 699e
Huawei p20 pro tarjouksessa 399€. Kameraluurina kohtuullisen hyvä valinta.
Hei, tervetuloa Telian ja OnePlussan yhteiseen mobiilipelitapahtumaan ja Telia Kauppa Ratinan avajaisiin lauantaina 15.6. klo 11-16.30. Jaossa pika-arpoja ja ainutlaatuisia tarjouksia. Esim. OnePlus -puhelimen ostajalle Bullets Wireless -kuulokkeet kaupan päälle (arvo 69e) ja 100e lisähyvitys vanhasta puhelimestasi, kun ostat OnePlus -puhelimen. Tarjoukset ovat voimassa vain Ratinan Telia Kaupassa 16.6. asti. T. Telia Kauppa Ratina
Oli ehkä onnettomimmat avajaiset missä käynyt. Joku yksittäinen kyltti oli arvonnasta, missä käskettiin kysyä myyjältä. Lattialla oli säkillinen ilmapalloja. En havainnut tapahtumaa.
Myyjä, vuoronumerolla, kysyessäni avajaisista, kysyttyään ja varmistettuaan, että sain tuon tekstiviestin, kertoi OnePlus-lisähyvityksestä, jonka saisin nykyisestä OnePlussasta. Pika-arpa oli paperilappu, johon kirjoitettiin yhteystiedot, ja jonka myyjä näytti arpovan paperikassin alle. (Voi olla, että laittoi kassiin, mutta siltä se näytti.)
Jäi vähän epäselväksi saako tuolla siis OnePlussasta vielä extrahyvityksen vai ei. Muita avajaistarjouksia ei näkynyt, enkä jaksanut enempää tiedustella.
Katkeran kuuloinen viesti, mutta tuli poikettua ihan varta vasten. :geek:
Ite ajattelin ootella vähän viellä ton kaa, ku järestää jokanen kauppa myy nyt tota siihe 400e:hen jopa ihan ``normaalihintasena``, että jos joku 1 uppais sinne 300-350euroon. Siinä vaiheessa lähtee kohta 3v ikäne honor 8 vaihtoo :p.... Kuitenkin kuoriin/laseihi jne uppoaa se 25+e ainakin alussa ^^
Se mobiilihallinta oli ainakin aivan perseestä eli lasten ruutuajan seuraamiseen ja puhelinten hallintaan voit unohtaa tuon heti. Se blokkas ruutuajan jälkeen kellonkin käytön eli ei saanut herätyksiä jne. ja sellaisia pikkujuttuja.
Toisaalta noissahan on aina koeaika joka tais olla jopa kuukauden niin kantsii testailla jos sinun laitteillasi toimisikin. En kyllä usko.
Tilasin nuo crucial 3200 tarjousmuistit ja nyt tuli toimitusilmoitus, mutta nyt siellä lukee dual rank. Ilmoituksessa luki kyllä single rank ja tuotekoodillakin vielä varmistin asian valmistajan sivuilta. Onko Amazon vaihtanut tuotteen tilaukselle? Mitenkäs muilla?
Tila
LeoN0998
