Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Verkkiksessä jotain Legoja tarjouksessa.
Uusia malleja tulee noin 2-3 kertaa vuodessa ja yhtä usein niitä legoja on "hyvässä" alessa. Esimerkiksi tällä hetkellä citymarketeissa valitut sarjat muistaakseni -30%. Legoja harvoin näkee yli -50% tarjouksissa mutta kuten muutamaa viestiä aiemmin linkattiin niin marketeissa joskus on -50-30 välillä tarjouksia. Sitten tarkistaisin esimerkiksi amazon.de hinnan ja onhan sielläkin joskus tarjouksia että joku hintavahtipalvelu käyttöön jos on jokin tietty malli haussa.
Reactions: Sir
Onkohan kellään kokemusta citymarketin tai motonetin 4m halpistrampoliineista? Onko osoittaututut kelvolliseksi? Kumpikin maksaa 180e, cm painoraja 100kg kun motonetin 150kg. Motonetin trampassa taitaa olla 2 jousta enemmän, mutta vähemmän jalkoja. Kummankin paino luultavasti 60kg yhteensä.
Meni hermot odottaessa xxln 350e 4.3m powerjump tramppaa ja pitäisi saada mielellään noudolla vekotin. Kärkkäisen isport näyttäisi painavan 30kg enemmän kuin xxln vastaava eli voisi olla tukevampi, mutta mielummin en enää tilaisi.
Ehdottomasti 150 kg painorajalla, saa aikuisetkin yrittää voltteja ilman pelkoa kestävyydestä. Motonetin trampasta taitaa olla laitettu vaan väärä kuva sivustolle, kun nuo mittasuhteet eivät oikein täsmää: korkeus 90 cm plus verkon korkeus 180 cm olisi sen 270 cm, ja kuvan mukaan tuo leveys on about sama kuin korkeus, eli n. 3m trampasta tuo kuva taitaa olla.
Muuten motonetin trampoliinissa on näemmä turvaverkko sitä parempaa mallia, eli verkon alareuna on kiinni maton reunassa, eikä kehysputkissa. Tosin sillä varauksella, että siinä isossa olisi samanlainen verkko, kuin kuvan pienessä.
P.S. Suosittelen paksuja nahkarukkasia jousia laittaessa. Tämä takerus sai komian palkeenkielen kämmeneen, kun "jousityökalu" oli semmoinen käyttökelvoton rimpula, ja asentajan hanskat olivat liian ohuet.
480p, mikäli Netflix ei ole whitelistannu laitetta, kuten tuntuu olevan noissa Samsungin halvemmissa tableteissa. Testaamalla selviää parhaiten...
Eikö se 480p oo aika puuroimem. Omaan silmään näytti laatu ihan hyvältä mut en tiedä sit mikä se todellinen laatu on ?
Minkälainen oli tuo työkalu?
Perus 20-30cm koukku, niin eihän siinä voi mokata? Vai voiko? :)
No siis, 480p on sama kuin VHS tai DVD laatu. Ei siis erityisen huono jos katsoo hieman pienemmästä TV:stä tms. kauempaa. Mutta läheltä katsoen jos on tottunut 720p (esim. PS3 skaalaus DVD:ille) tai 1080p kuvaan. Puhumattakaan 1440p tai 4K kuvalaadun materiaalista.
Eron näkee ehkä parhaiten jos katsot ns. perinteistä TV kanavaa (sen pitäisi olla aika tasan 480p), sitten siirryt HD versioon (teoriassa lähelle 720p) tai isket BR elokuvan sisälle ja katsot samasta TV:stä. Eroa pitäisi näkyä, henkilöstä, etäisyydestä (sekä TV:stä) riippuen enempi tai vähempi.
Onko hyviä puhelinliittymätarjouksia näkynyt viime aikoina?
Vastaan tähän että mammuttimarkkinoilla telia 100M rajaton 22,90€/kk ja saa 30€ lahjakortin citymarkettiin. Ei määräaikaisuutta. Näin ainakin Tampereen Turtolassa.
Lisäksi jatkokysymys: mistä halpa liittymä muksun ekaan puhelimeen, netiksi riittää kaikki 1M+. Moi on yksi vaihtoehto mutta miten sitten se 10 Gigan rajoitus riittää jos katsoo paljon juutuubia?
Elisalla taisi olla Telian numeronsiirtoihin 100M Huoleton 18.90€/kk 12kk ajan, DNA:n siirtoihin 19.90€ 12kk. Jos löytyy jo Elisan liittymä niin eikun numsi toiselle operaattorille ja sit winbackina neuvottelet paremman tarjouksen kuin kilpailijalla.
Nojoo hinnalla ei voi omenoita perustella. Tuo viittaamasi 'antennagate' oli lähes kymmenen vuotta sitten ja koski laitetta iPhone 4. Siinäkään en tosin itse kärsinyt kyseisestä ongelmasta. Olen omistanut iPhonen 2G mallista alkaen ja kertaakaan ei ole ollut laite takuuhuollossa.
Se johtuukin siitä, että sinulla tosiaan on ollut se iPhone käytössä niin pitkään, että olet jo tehokkaasti ehdollistunut sen käyttöön :) Joku joka siirtyy Android leiristä iPhonen käyttäjäksi voi alkuun luulla puhelimessaan olevan vikoja, kunnes oppiin niiden olevan vain ominaisuuksia ja puutteet eivät ole puutteita vaan turhuuksia joita ilmankin voi elää.
Nimim. iPhone 7 käyttäjä jo toista vuotta ja vieläkään en meinaa muistaa, että ominaisuuksiahan nämä vaan on :D
Etsi nimellä "test pattern" ja pistä video pyörimään, anna pyöriä tovin ja nurkkaan pitäisi tulla teksti millä laadulla se pyörii...
Minulla on iPhone 6 enkä ole huomannut mitään yhteysongelmia:confused:
Ja kun sanoit ”siirtyy Android leiristä iPhonen käyttäjäksi voi alkuun luulla puhelimessaan olevia vikoja” Väitätkö nyt, että Android puhelimet ovat kaikkiaan ongelmattomia?
Nää teidän jutut on kyllä melko kaukana tarjouskeskustelusta, vaikka onhan se ihanaa keskustella Apple vs Android hamaan tappiin asti. Turhaa silti koska Windows Phone tulee ja voittaa :cigar2:
Powerista LG 55" C8 999€
Ei mikään supertarjous mutta halvempi kuin normaalisti
LG 55" 4K SMART OLED TELEVISIO OLED55C8PL
Voiko tuon oral-b(cdon) huuhdella kraanan alla, siis sen varrenkin? Ja onko siinä on/off kytkin jos haluaa välillä pysäyttää, eikä vain monen eri tilan kautta stoppaava. Aiemmin ostin vk:sta sen tarjous strömen ja siinä on/off ihan perseestä, jos haluaa pysäyttää niin menee ensin niiden ihme täristystilojen kautta ja pitää muistaa 3krt tai jotain painaa. Plus sitä ei ehkä saisi huuhdella kokonaan mutta pakkohan se on kun koko väline tahnavaahdossa.
Meillä taitaa olla just nuo. Ite ainakin oon huuhdellut hanan alla.
Yks nappi. Eka painallus päälle (täysillä), toka hitaammin, kolmas sammuttaa.
Kaikki Oral-b hammasharjat ovat vedenkestäviä, eli voit käyttää niitä vaikka suihkussa. Tuosta sammuttamisesta en ole varma, omistin aiemmin jonkun Oral-b:n jossa joutui juuri kelaamaan ärsyttävästi neljä eri tilaa läpi ennenkuin sammui. Sen jälkeen ostin sen bluetooth-mallin jolla sai itse säädettyä nuo pois.
Itsellä siis ärsytys tuossa nappi/sammutus-asiassa liittyy siihen että kun haluaa sylkeä vaahtoa välillä pois niin jos ei samalla harjaa sammuta niin helposti on roiskeita pitkin seiniä ja lärviä. Lähtee nimittäin siitä käynnissä olevasta päästä aika iloisesti jos ei ole suun suojissa.
Itse olen muksuna joskus 2002 käyttänyt Oral-B sähkösammasharjaa ja jo sekin oli vedenkestävä ainaki roiskeiden osalta, ehkä ei olisi ihan kestänyt pitkäaikaista veteen upotusta...
Ja ikinä en tule ostamaan hammasharjaa, jonka voi liittää mihinkään ulkopuoliseen vehkeeseen enkä suosita kenellekkään muullekaan. En ole tietoturva-asiantuntija (pari yliopistokurssia kylläkin käynyt), mutta kuulostaa aivan helvetin holtittomalta
NSA lähettää radioaaltoja bluetoothin kautta hampaisiin?
Koskaan ei voi toki olla liian varovainen, mutta joskus on tehtävä kyseenalaisia ratkaisuja mukavuuden ja nykyään liikaa vähätellyn hammastietoturvan välillä.
Jokatapauksessa bluetooth on kiinni harjassa tasan sen aikaa että saa ohjelmat muokattua itselle sopiviksi, jonka jälkeen sovelluksella harva mitään tekee. Turhamainen ominaisuus joillekkin, mutta miksi ei jos sillä pääsee yhdestä arjen pikku ärsyttävyydestä eroon.
Meille hommattiin edellisien Oral B mallien (PC2000) antauduttua Jordanin TB120 sarjaa olevat laitteet. Olivat myös halvimmat mahdolliset Li-ion akuilla olevat silloin ja ne lähtee ekalla painalluksella päälle ja toisella sammuu. Jos haluaa muuttaa kierroksia niin pitää nappia pohjassa. Clean Fresh ja Premium malleissa ei käytännössä juuri eroa, Premiumin varsi pysyy helpommin puhtaana sileän pinnan ansiosta.
Vinkki vähän myöhässä mutta se sammuu mistä tilasta vaan pitkällä sekunnin painalluksella...
Meillä on ollut Bilteman tramppa neljättä kesää kovassa käytössä!
Chatista sain ton liittymän tohon hintaan päivitettyä, nopeus kasvoi ja hinta laski mut lahjakortin ois saanu vaan uuteen liittymään tai numeronsiirtoon.
Kiitos, kävin päivittämässä myös oman liittymän.
''Tässä tilanteessa voidaan päivittää sulle toi 18,90 e/kk 12kk Rajaton 200M poikkeuksellisesti. Etu koskee nyt vain sinua tässä tilanteessa.''
Onko noissa tullit erikseen jos 150€ ylittyy? Vain miten se oli, vat ilmeisesti on.
On hyvä tarjous, maksimit tilattu :cigar:
Joo, 3kpl pienentää posteja eikä muita maksuja lisäksi pitäisi tulla. (ei siis kannata tullata etukäteen, kun ei tiedä tuleeko edes)
Ehkä dollareilla halvempi, halusin vain nähdä oikean hinnan heti.
Onhan tuo hinta vähän hintavirheeltä vaikuttava.
Tila
maddoge
