Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: AMD Ryzen 7 1700X No Fan, 3.4GHz Socket AM4
Hinta: 117,80 €
Kauppa: Dustin
Linkki: AMD Ryzen 7 1700X No Fan 3.4GHz Socket AM4 | Dustinhome.fi
Muualla +200 €
Tilasin tämän perjantaina 10.5. Lauantaina tuli viesti, että saapumisaika on muuttunut 14.5.(alkuun se taisi olla 13.5.). Tänään uusi viesti uudesta ajasta 20.5. Toivottavasti toimittavat lopulta, koska menin tilaamaan muualta emon, muistit ja prossujäähyn tämän tarjouksen takia. Pelkkä rahat takaisin ei paljoa lohduta, jos nuo muut kamppeet jää samalla käsiin.
Nyt on hinta muuttunut ja ei saatavilla -teksti ilmestynyt myyntisivulle
Jatketaan vielä DNA:n puhelimista. En siis tiedä mikä oli alkuperäinen tarjous, oliko hinta noussut tai menikö mulla aspan kanssa 100% oikein, mutta puhelimitse oli Honor View 20 (musta) ihan tilattavissa ja asiakasetuhintaan 428,40e. Tästä hinnasta sanottiin, että saa -100e vaihtohyvityksen ja -30e vähintään mistä tahansa toimivasta älypuhelimesta kun kiikuttaa kauppaan 30 päivän sisällä. Eli loppuhinnaksi pitäisi jäädä 298e. Aspa myös sanoi, että voi kiikuttaa lisää muitakin puhelimia ja kaikista saa sen vaihtohyvityksen eli 30e vähintään, tästä en olisi ihan niin varma kun menen DNA kauppaan asti. Oli noita vielä ainakin muutamia nettikaupankin kautta tilattavissa...
Itselle tuli myös aamulla samainen viesti uudesta, viivästyneestä toimitusajasta (20.5), mutta äsken sitten tulikin spostia, että olivat lähettäneet prossun :cigar:
Kyllä tuo pitää paikkansa, mutta yksi vaihtohyvitys on aina yhtä puhelinta kohden. Eli et voi viedä esimerkiksi kymmentä kiinanromua vaihdossa ja saada 300€ vaihtohyvitystä yhtä puhelinta ostaessasi.
Noita tarjouksia oli kahta eri "kategoriaa", eli ne mistä sai +100€ hyvitystä ja toiset mistä sai +30-70€ hyvitystä. Ja tosiaan tarjouksien alla luki, että yksi vaihtopuhelin per ostos.
Kyllähän se noin toimi. Nyt puhelimet ovat loppu ainakin netistä/puhelinmyynnistä
Onko joku tilannut Gigantin Outletista tuotteita? Itse tilasin viime viikon maanantaina ja lähettivätkin kohta perään laskut kahdesta tuotteesta. Maksoin heti ja laitoin kyseisen myymälän omaan outlet-sähköpostiosoitteeseen viestiä, jossa kerroin suorittaneeni maksun ja kyselin toimituksesta. Mitään vastausta ei ole kuulunut nyt 8 vuorokauteen, eikä muutakaan viestiä ole tullut mitään kautta. Laskun yhteydessä puhuttiin lähetyksen lähtevän 3-5 päivän kuluessa maksusta. Pitäisikö sieltä siis tulla jotain infoa lähetyksestä vai tuleeko joskus vain viesti, että tilaus noudettavissa?
Sama. Tilasin kans Porvoon outletistä television jonka maksoin viime keskiviikkona ja hiljaista on seurannan ym kanssa. Laitoin tänään spostia ja saa nähdä koska vastaa
Pari kertaa tullut tilattua. Reilu viikko taisi mennä toimituksessa.
Jos maanantaina olet maksanut ja maksu ollut perillä tiistaina niin tuosta se 5 arkipäivää eteenpäin olisi juuri tänään. Itselle yleensä aika pikaisestikin vastanneet noista liikekohtaisista outlet-sähköposteista.
Joensuun ja Espoon outlet valikoimasta on ainakin tullut tilattua. Espoon myymälä pisti tuotteen postiennakolla (ilman lisäkuluja) ja Joensuun myymälä laittoi varsin ripeästi molemmilla ostokerroilla tuotteen postiin maksun jälkeen.
Oma Posti -applikaatiosta näkee onko jotain paketteja tulossa omilla tiedoilla, mutta kyllä tuosta varmaan kannattaa olla uudelleen yhteydessä.
Ei tunnu kauheasti kiinnostavan gigantin myymälöitä tuo outlet kauppa. Itse sain odottaa tuotetta kuukauden ja yhteydenotto heihin kovin vaikeaa.
Toisen tuotteen taas tilasin "keskusvarasto" outletista ja tuli viikon sisään.
Mikä lie näissäkin se ero? Vai johtuiko siitä että tämä oli läppäri ja mukana formatointitodistus?
Lähettäjä oli joku huoltofirma.
Itse kun tilasin Gigantin outletista, niin sain toisen henkilön paketin seurantatunnuksen kännyyn. Aloin vähän ihmettelemään kun paketti meni toiselle paikkakunnalle ja joku lunasti sen. Soittamalla asia kuitenkin selvisi ja tuli pikalähetyksenä oma tilaukseni samana päivänä perille.
Mistä näitä keskusvaraston tuotteita näkee?
Useammankin kerran tilannut, ja tuotteet toimitellaan sitten kun lasku näkyy maksettuna myyjän tilillä. Siihen voi mennä useampikin pankkipäivä että maksut menee perille reskontraan, mutta ei nyt sentään 8 päivää, mulla yleensä mennyt 2-3 pankkipäivää ja kamat on lähteneet.
En itsekkään nyt ole ihan perillä tästä, kun joulukuussa ostin, oli outlet sivulla erikseen liikkeet ja joissain tuotteissa mahdollisuus tehdä tarjous jne.
Tänä vuonna kun katsellut niin on ollut noita keskusvarasto juttuja.
Onko gigantilla jotenkin kaksi erillistä outlet toimintoa sitten?
edit. Laitetaas tuosta esimerkkiä, toivottavasti linkit pelaa oikein.
Keskusvarasto: Gigantti Outlet - Gigantti
Myymälät: Gigantti Outlet - Gigantti
Keskusvarasto on sama kun ostaisi nettikaupasta, myymälä on sitten kyseisen liikkeen henkilökunnasta kiinni...
Vastikään tilasin ja ei siinä viikkoa menny kun oli kuljetettuna kotona. (kuivausrumpu)
Tuli heti laitettua tilaukseen. Nämä oikeasti hyvät monitorit hintasekseen. Jostain syystä oli ongelmia firefoxilla tehdä tilausta mutta pädillä onnistui hyvin
kiitos linkkaajalle :geek:
Googlettamalla oli itävallan prosopissa vielä tuostakin puoleen hintaan, alle 30€...
Ei sieltä voi tilata kuin Itävaltaan? Itse en voi ainakaan tilatessa valita muuta kuin Österreich.
Muutama päivä sitten tuli tutustuttua Mailboxde ja tämän innoittamana tarkistin että Saksan Proshopista saa melkein yllämainittuun hintaan.
Yamaha Stringer 5md | Günstig
Tapauksessa jossa tuo ei olisi hintavirhe joka varmasti perutaan, ja todella lähettäisivät 300 euron kajarit viidelläkympillä niin vielä on vastassa mailboxde:n rajoitukset:
Prohibited items:
... loudspeakers above 5 kg
https://www.mailboxde.cz/files/pdf/freight-forwarding-terms-mailboxdecom.pdf
Tiedä sitten kuinka tarkkaan noita käytännössä vahtivat. (HS5 pakkauksen paino 5.2kg per kaiutin).
Noh, tulipa HS8:t tilattua suomen prooshopista silti kokeeksi. Vaikka pöydällä onkin hs80m:t. :D
Luottamusta ei ainakaan paranna se, että googlettamalla EAN-koodin, tulee jotain johtokourujen kuvia, joiden malli on sattumalta "hs5". Joku hyvä episodi tästä ainakin tulee :lol::facepalm:
Oli hieman hankala saada tilattua, mutta lopulta onnistui.
Mahtaako kukaan tietää vinkata hyvää esaria/mixeriä noille ja kenties kaapelia?
Olisi hyvä olla mahdollisuus kytkeä siihen tulo Sound Blaster Z äänikortista. Äänikortista löytyy mm. optinen ulostulo. Toki ei haittais jos siinä olisi USB sellaisiin tilanteisiin, joissa sitä ei äänikorttiin suoraan liitettäisi.
Tokikaan en ala tilaamaan mitään, ennen kuin varmistuu tuleeko tuo ostos. Saksasta sen olisi saanut puoleen hintaan tosijaan.
Focusrite Scarlett 2i2sta noiden kanssa kovasti suositellaan, mutta sitten tuo koko äänikortti jäisi turhanpäiväiseksi...
Kaiuttimet on aktiiviset. Ei esivahvistinta väliin. Sopiva piuha vain äänikortilta. Jos on balansoidut lähdöt äänikortissa niin kannattaa myös ottaa balansoitu kaapeli. Mutta kunhan toisesta päästä löytyy 6,3mm liitin niin ääni tulee.
Onnistuuko tuolta Gigantin outletista tilata isompia kodinkoneita postilla kotiin?
Tuleeko tämä vaihtoehto tarjouksen jättämisen jälkeen. Ei mitään kokemusta asiasta.
Outletista ei tietoa, mutta Gigantista yleisesti saa kodinkoneille toimituksen kotiin ja vaikka asennuksenkin, jos haluaa.
Ai, se on noin simppeliä? Kun joka paikassa sanovat et siinä pitäisi olla ohjain välis.
En tiedä mainitaanko missään onko noissa balansoidut lähdöt, tosta äänikostista en läytänyt Creativen sivuilta edes tietoa missä järjestyksessä noi sen liittimet on. Googlen kuvahaulla löyty paljo paremmin sekin tieto muualta.
Säästäisi satkun kun ei tarvisi ostaa tuohon erikseen jotain lisäyksikköä väliin.
Menee jo offtopicin puolelle, mutta jos on tämän näköinen kortti kyseessä: https://cdn.verk.net/images/34/2_158858-500x500.jpeg niin siinä ei mitään balansoituja liitäntöjä ole. Jos tuon nyt haluaa suoraan monitoreihin kytkeä, niin tällaisella se kyllä onnistuu Cordial 3,5 mm stereo uros - 2 x 6,3 mm mono uros -audiokaapeli, 3 m 20,90 € mutta mitenkään järkeväähän se ei ole, kun äänenvoimakkuuden säätö on tällöin ainoastaan softalla säädettyä (kaiuttimien takana olevat trimmerit eivät ole volansäätöä varten.).
Eli kunnon ulkoinen äänikortti (audiointerface) kiinni koneeseen, vaikka sitten tuo Focusrite, ja tällöin saat oikeasti hyvälaatuista ääntä pihalle + volasäädön pöydällesi.
Jos välttämättä tuolla Sound Blasterilla haluat mennä, niin tällainen passiivikontrolleri väliin: https://www.thomann.de/fi/swissonic_m_control.htm
Saksan proshopissa vielä vähä halvemmalla Yamahat, tosin eivät toimita sieltä suomeen.
Teoriassa kyllä. Käytännössä ainakin omat aktiivikaiuttimet alkoi sirittämään, kun prosessoria alkoi rasittamaan eli esim avasi jonkun pelin. Kaiuttimet olivat alkuun Y-kaapelilla suoraan emolevyn 3,5mm liittimessä kiinni. Ostin sitten asiaa tutkittuani Presonus audiobox iOne-interfacen väliin, niin sain sirinät loppumaan.
Ilmainen toimitushan noilla kaikkilla outletin tuotteilla on, ja tuskin ne mitään esim jääkaappia kuskaa mihinkään postiin, eli eiköhän ne kotiovelle asti tule.
Edit. Eivät välttämättä kyllä tule postilla, vaan kuriirilla, mutta kuitenkin.
piti muokata ei vastata omaam viestiin :facepalm:
Onko tähän härdelliin tullut selvyyttä? Itsellä onneksi emo ym. dustinilta, vain ssd tulee muualta.
Yamahan HS5/8 linkit poistettu Proshop.fi / de. Todennäköisesti hintavirhe.
Löytyykös keltään screenshottia tms. siitä tuotesivusta? En löytänyt omasta enkä googlen välimuistista enää.
Tilausvahvistuksessa ei nimittäin ole mitään muita tietoja tuotteesta kuin otsikko "Yamaha Stringer 5md". Ihan siis vaan siltä varalta jos nyt yrittävät jotain muuta tuotetta tuputtaa kaiuttimien tilalle. Muuten ei ole tarkoitusta alkaa riidellä asiasta, jos peruvat tilaukset kokonaan.
Tässä Technarchyn tapauksessa on kuitenkin Sound Blaster Z, eikä mikään integroitu paske. Erillinen passiivinen säätörulla on enemmän kuin tarpeeksi. Jos äänenvoimakkuuden säätö onnistuu näppärästi esimerkiksi näppäimistön pikakomentoja (napit/rulla) käyttämällä, niin pärjää hyvin silläkin.
Multa löytyy screenshotit tarvittaessa.
Maadoitetut kaiuttimet + Maadoitettu PC + balansoimattomat kaapelit niiden välillä... Useimmiten lopputulos on maalenkki missä juurikin tulee kaiken maailman pörinät ja sirinät läpi ja kaiuttimet ovat käyttökelvottomat.
Ei se sisäinen erillinen äänikortti tätä asiaa mihinkään muuta, ulkoinen äänikortti optisella sisääntulolla ja/tai balansoiduilla liitännöillä on se varma kortti.
Edit: nyt Yammut hävisi kokonaan proshopin sivuilta.
Tai sitten vain ihan muutaman euron galvaaninen erotin siihen audiokaapeliin niin ei tarvitse sen enempää kikkailla... :D
Tila
jylli
