Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kerkeskö joku ehtiä tilaamaan tuon Clasun 50€ Bahco tunkin?
Oliko pakko? Sinne tuli 48e rahti ja koko hinta olis jotai 98e. Motonetista saman saat vain 20e kallimpi (kun käytät uus kanttisliitymisedun)
Ja muuten vehje iso, painava ja kömpelö ottaen huomioon et kaytät sitä pääosin vain kaks kertaa vuodessa.
Melkoset setit tuli tilattua... ja mitään en tarvinnu :D Voi pistää meisseleitä ja pihtejä ny joka paikkaan :cigar2:
Sama täällä. Eikä löytynyt myymälöistäkään.
EDIT: en usko että kyseessä hintavirhe, vaan viivettä tilastojen kanssa, uskon että on loppunut jo mutta virheellisesti näyttää että olisi saatavilla.
Kokeilin huvikseen tilata aamuyön tunteina tuota Sodastreamia ja yllättäen tilaus meni läpi. Sain tilausvahvistuksen s-postiini, mutta saapa nähdä saapuvatko 2 kpl Sodastreamia koskaan perille.
Sama, yöllä onnistui sodastreamin tilaus, tosin maustettuna varoituksella pitkästä toimitusajasta koska tuotetta tilataan paljon, juuri nyt kaverin yrittäessä "tuote on poistunut valikoimista" tjsp.
Turhake tyyliin juicero.
"Avaa oluthanan kansi, avaa oluttölkit (tilaa kuudelle tölkille) ja aseta ne oluthanaan. Liitä sen jälkeen letkut tölkkeihin ja sulje kansi. Valuta olutta lasiin vetämällä kahvaa eteenpäin ja lisää vaahtoa painamalla kahvaa"
Vähemmällä vaivalla avaat tölkin ja kaadat sen suoraan lasiin.
Tämä. On kyllä niin turhakkeen oloinen laite että en keksi mitään muuta hyötyä kun että voi kaverille kehua omistavansa oluthanan.
Olut väljähtyy noissa avatuissa tölkeissä laitteen sisällä, joten pakko käyttää heti. Kylmänäkään eivät siellä pysy kun ei tuossa mitään jäähdytintä ole. Pelkkä Pieni sähkömoottori joka imee letkulla tölkistä oluen tuoppiin.
Tuleehan sinne tölkkien väliin se kylmäkallemainen häkkyrä, eli sekin pitäisi pystyä nostaan suoraan pakastimesta viilentämään väljähtyvää kaljaa.
Ei tosiaan vaikuta kauhean näppärältä laitokselta.
Paitsi se ultraääni tekee paljon :rofl:
Tuli pistettyä clasulta tulemaan akkukäyttöinen ruohonleikkuri ja pensasleikkuri. Olenko hullu?
Onko tuolla normaalia, et sähköpostien tulemisessa kestää ja kauan?
Luitko mitään testejä leikkurin osalta?
En löytänyt mitään. Leikkuleveys aika normi, Boschissa saattaa olla 2cm leveämpi (mutta hinta 600e). Yksi ongelma voi olla, että hidas eikä tuolla jaksa hinutella. Mutta pojalle voisi olla hyvä kapistus kun tykkää leikata ruohoa. Tuossa tulee kai vain yksi akku mukana, mutta pensasleikkurista saa toisen akun. Ymmärtääkseni voi käyttää kahta akkua rinnin jolloin leikkuuaikaa n. 50min. Yleensä nuo Clasun Pro-kamat olleet ok laatuisia ja 5v takuu. Pitää testata leikkuria ja miettiä onko järkeä pitää.
Taidanpa tilata minäkin. Löytyiskö toista akkua jostain clasua halvemmalla?
Clasun myymälöissä samat tarjoukset, mutta hintoja ei oltu päivitetty hyllyihin. Olipahan enemmän tuotteita jäljellä kun kaikki ei tienneet hyvistä hinnoista.
Paha sanoa, kun on clasun merkin akku. Noissa kahdessa tulee jo kaksi akkua, niin toivoin että niillä pärjäisi. Ja ehkä myöhemmin voi löytää vara-akun tarjouksesta :).
Ei moottori imee vain pumppaa sisään ilma ja tekee painetta. Olut menee tölkistä letkuihin paineen avulla.
Enivei mun mielestä 15:lla kyllä kelpaa vaikkapa turhakelahjaksi
Voihan sitä pitää vaikka kylmälaukkuna. Jäädyttää vain mukana tulevan kylmäkallen kuten normi laukussa. Ei niitä tölkkejä ole pakko avata.
Riippuu paljon myymälästä. Jyväskylän myymälässä ainakin oli eilen jo hinnat päivitetty hyllyihin.
Oluthana Nordic BeerTap Party | Clas Ohlson
Ei tuossa ole kyllä mitään järkeä vaikka saisi ilmaiseksi,ei varmaan ole ilman syytä reilussa alessa.
Itse kävin tuollaisen poistamassa ja tässä pientä infoa näin ensitestin perusteella. Kaikkia kuutta tölkkiä ei ole pakko käyttää, vaan mikä vain välillä 1-6 käy. Jokaiselle letkulle on pidikepaikka, mikä estää ilman virtaamisen. Kyllähän tuohon laitteeseen pullotkin käy, mikäli korkeus ei ylitä 0.5 litran tölkkiä. Käytin tässä ensitestissä yhtä Olvin HI-HOP MILD IPA 2,5% 0,5l tölkkiolutta. Oluen laskeminen tuottaa jo enemmän vaahtoa kuin kaataminen suoraan tölkistä lasiin ja jos käyttää tuota vaahto-ominaisuutta niin tekee kyllä aika paksua vaahtoa. Hiilihapot ymmärrettävästi vähenee laskettaessa, mutta siitä huolimatta maku oli mielestäni hieman pyöreämpi ja parempi hanasta, kuin tölkistä kaadettuna lasiin. Tietynlainen kitkeryys ehkä väheni, mutta samalla väheni hapot, eli saattaa johtua siitäkin. Se oli hyvä, että letku sai tölkistä lähes tulkoon kaiken tavaran, eli tölkki oli tyhjempi kuin siitä suoraan juomalla olisi ollut. Tähän luultavasti sopisi oikein hyvin hapottomat oluet, Kilkenny, stoutit tms. Täytyy seuraavaksi testata perusolusilla, meneekö maku väljähtyneeseen..
Ainakin itsellä tuo tulee varmasti käyttöön, jos on tarkoitus ottaa ehkä enemmän kuin se yksi olut. Kotiteatterihuoneesta keittiöön kun on kesken pelien turhan pitkä matka ;)
Tuote: Samsung 970 EVO 1TB
Hinta: 187,99€, eli veroeroineen 195,88€
Kauppa
: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/Samsung-MZ-V7E1T0BW-970-Interne-NVMe/dp/B07CGJNLBB/ref=mp_s_a_1_2?
Kiitokset. Tämä oli viimeinen niitti päivittää vanha Intel 3770 kokoonpano tuoreemmaksi. AMD1700X/32GB/1TB SSD (+emo ja prossucooleri) irtosi mielestäni suht sopuisaan 680e hintaan. Mukava boosti rendauksiin ja videoeditointiin, mitkä muodostaa koneen pääasiallisen käyttötarkoituksen. (GTX1070 löytyi ennestään)
Tuossa BeerTapissa konkretisoituu kyllä hyvin se, miksi maailma hukkuu muovipaskaan :) Suurimmalle osalle täysi turhake ja huppilahjanakin lähinnä vituttava, kun joutuu turhaa kantamaan muovia roskiin. Miten paljon huonompaa olut voi olla kylmänä jääkapista / kylmälaukusta lasiin kaadettuna verrattuna moiseen hanahimmeliin? Oikean hanan jossain miesluolassa vielä ymmärtäisin.
En ole mikään vihreä ekohihhuli, eikä muutenkaan ole minun paikka arvostella muiden hankintoja, mutta kun näitä Clasun alen aiheuttamia viestejä luki, niin tuntuu että kamaa hankittiin vain ja ainoastaan hinnan vuoksi. Ihan sama tuleeko käyttöön. Itsekin mietin tuota Sodastreamia, mutta se näytti olevan hinnat alkaen malli kierrettävillä pulloilla ja epäilen, että jäisi lopulta vähälle käytölle. Jäi sitten hankkimatta ja jatkan Prisman 0,33l kivennäisvesien kerta-annoksina, mitkä saa aina kylmänä jääkaapista.
^ muuten samoilla mielin, mutta tilasin SodaStreamin koska siinä mukana myös pulloja ja kaasuputki. Pullon kiertäminen vie 2s per suunta, ei haittaa eikä tarvitse kantaa kaupasta kokoajan juotavaa ja viedä pulloja palautukseen.
Meillä on ollut juuri tuo Sodastreamin malli joku 4-5 vuotta. Tässä taloudessa kuplavettä tulee juotua 1-2 litraa vuorokaudessa. Kiertäminen ärsyttää hieman, kun olen kokeillut uudempaakin mallia, mutta ei niin paljoa että edes tällä kulutuksella olisimme päivittäneet mallia. Aikalailla olisi joutunut pulloja kaupasta ja kauppaan roudaamaan, ilman tuota masinaa. Kaikki limutkin on korvautuneen kuplamehuilla.
Meinasin ostaa tuon SodaStreamin mutta ei näytä onnistuvan postitus, eikä lähimmässä classu myymälässä ole saatavilla.
Sama täällä.
Mitenköhän tuota voi edes saada kun missään myymälässä ei tuota ole ja paikan päällä myymälässäkään ei voi tilata myymälään?
Sama täällä.
Eilen ostamalla. Aika selvä hintavirhehän tuo on, ottivat tilaamisen pois käytöstä kun huomasivat.
Ilmeisesti ei kuitenkaan keltään ole peruttu sodan tilausta? Tai ainakaan itselle ei ole tullut mitään tuollaista. Saako muuten niitä makuja normikaupoista? Jaffa pitäisi varmaan ostaa kun juon vain appelsiinilimuja.
Sama täällä.
Kyllä kai tuota aiemmin pystyi tilaamaan, mutta varmaan loppu aika äkkiä nettivarasto. Noi on vähän köyhät noi Clas Ohlsonin nettisivut niin toimii miten toimii.
^ laittelin myöhemmin työkaluista tilauksen ja siinä nouto onnistui postinumeroa käyttäen. :vihellys:
Jostain syystä oli pakottava tarve tilata tämä, kun Lidlin akkulaturi ei vaan ole tarpeeksi älykäs lataamaan. Siis ei vaan lähde lataamaan heti, jos ollenkaan.
Tässä näyttää olevan vaikka mitä ominaisuuksia, että näyttää latausvirrankin. Ei ihan kaikissa älylatureissa tuollaista.
Pitihän se laturi nyt itsekin tilata, kun eivät olleet loppuneet vieläkään. Kiitos vinkkaajalle!
Vaikuttaa kyllä ihan hyvältä laitteelta ku alkoi lataamaan/eheyttämään akkua mitä muut laturit ei tee.
Mitähän tavallisenkokoiset 60-80Ah autonakut tykkää tuosta 15A latausvirrasta? Onko jo liian suuri niille?
Itsekkin ajattelin että käytän yhden annoksen ja vaikka myyn sitten pois.
nuo hiilidioksidi säiliöthän on kierrätettäviä, ja näytti maksavan 25€ uutena.
Säiliöhän ei kuulu laitteiden hintaan normaalisti.
Muoviset aterimet jäävät pian historiaan – Clas Ohlson lopettaa niiden myynnin tämän vuoden aikana
ekologinen firma eikä myy kertakäyttö roskaa.
clas ohlson on kuitenki vaikeuksissa ja voi tietenki poistaa varaston loppua edullisesti, mutta tuntuu kummalta että silti on naapurimaissa myynnissä, niin enemmän tuntuu että firmassa menee sekaisin kun vähennetään summasta 20%, niin onko hinta se 20% ja 80%
bachon tunkin hinta on nostettu 49 €-> 249€
Jos joltakin jäi pulttipyssy hankkimatta niin Staypro.fi verkkokaupassa näyttäisi olevan Milwaukeeta ihan hyvässä alessa:
Milwaukee M12 FIWF12-422X Mutterinväännin sis. 2,0 Ah:n ja 4,0 Ah:n akut ja laturin
Kyseinen tarjous 234e kun muualta netistä kateltuna 299e tuntuu olevan alennettunakin hinta. IKH:n esitteessä myös 299e
Tosi kompaktin näköinen laite, 1/2" 339nm max väännöllä :tup:
Ilmainen toimituskin vielä.
Tämän tyylinen olisi hakusessa, jos tulisi tarjoukseen. Makita DF001DW 3,6V ruuvinväännin | Karkkainen.com verkkokauppa
Ruuvinväännin, jolla pääsisi taipuvan kahvan kanssa hankaliinkin paikkoihin. Toki vielä mukana saisi tulla jatkovarsi tuolle ruuvipäälle. Tuo on 70e, joka must on tosi kallis hinta. Sen sijaan USB lataus on plussaa ettei tarvi irrotettavan akun ja erillisen laturin kanssa toimia.
Sama(?) 50 €: Ruuviväännin 3,6 V + 81-osainen tarvikesarja
Latausvirta on maksimissaan 15A ja ohjekirjassa lukee, että sopii 50-350Ah akuille.
Tämä onkin jännä, että miksi joku ostaja "Miinuksena siis on se että ei ole kuin joko pikalataus tai elvyttävä lataus. Latausvirran ampeerimäärää ei voi valita. Eli sanoisin että tarkoitettu yli 100Ah akuille jotka kestävät paremmin 15A latausvirran."
Mutta käsitykseni mukaan, kyllä ihan rajoittaa virranmäärää niinkuin pitää.
juuri tuon luin tuolta kommenteista, että latausvirtaa ei käyttäjä pysty säätämään, joten lataako se aina tyhjää akkua 15A kunnes lataus vaihtuu CV moodiin, rippuumatta akun koosta? kohtuullisesti lämmittää varmaan jo pienempää akkua.
Luulisin, että akku ottaa sen verran virtaa mitä kykenee edes jossain vaiheessa latausta ehkä aika pian alussa laturi tyrkkää maksiminsa, jos melko tyhjä. Näillehän on niitä latauskäppyröitäkin, että miten pitäisi suunnilleen latautua älykkäässä ohjauksessa.
Pitäisikö sitten tuollaista laturia käyttää akun ollessa todella kylmä ja silloin se ottaa aina vaan huonommin virtaa niin ei pääse myöskään liikaa kuumenemaan kovin pieni normaali akku.
Kovien pakkasten laturi?
Hieman huolestuisin, jos jotain 50Ah akkua lataisi sen mittarinsa mukaan tuolla maksimi 15A.
Tuossa jonkinlainen käppyrä 7-vaiheisesta latauksesta jännite ja virta.
images
Tila
jami111
