Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kyllä tuolla koneella saa auki auton renkaat irti, tietysti jollain käsikäyttöisellä vermeellä pitää varmistaa että kiinni ovat, muttei millään apinaraivolla niitä kiinni lyödä.
Vastaava boschin kone löytyy ja hyvin toimii. Sitten on 1900Nm aukova ''pikku'' milwaukee traktorin renkaiden irrotukseen..
Ei välttämättä kannata autonrenkaita tällää kiinni ainakaa ihan loppuun asti tollasella 1000Nm koneella, voi olla että jää pultin puolikkaat käteen
Toi makita riittää renkaan vaihtajalle ihan hyvin. Alumiinivanne esim suositellaa 110-120Nm
Näinhän se on. Itse käytän 120Nm momenttivartta apuna. Jos on Makitan laitteita ja akkuja ennestään, niin suosittelen Amazonin kautta tätä laitetta, jossa on korkeampi vääntö avaamiseen (luokkaa 400Nm ellen väärin muista):
https://www.amazon.de/Makita-Akku-S...words=dtw285z&qid=1554402796&s=gateway&sr=8-1
Joo siis jos vetää johonki 200nm niin se on kyllä. Ihan älyttömästi liikaa. Muutenki ku ihmiset vetää jollain jatkovarsilla pultit kiinni "kunnes narahtaa" niin ollaan kaukana siitä miten pultit oikein kiristetään.
Vanhojen, liian tiukkaan kiristettyjen ruostepulttien avaamisessa se ongelma mahdollisesti vasta onkin, eikä kiristyksessä. Mutta joo, kyllä tuolla setillä varmaan 99% renkaanvaihdoista onnistuu mukisematta ja hinta on ihan ok.
280Nm on tuon laitteen spekseissä mainittu ainakin linkkamallasi sivulla.
No, se korkeampi nut-busting -lukema löytyy kyllä jostain Makitan spekseistä, jos jaksaa kaivaa.
“Nut-busting” torque refers to the tool’s ability to remove a bolt that has been tightened down using methods other than the tool itself"
En tiedä käytetäänkö tuossa apuna koneesta käsin vääntöä, mutta auki päin ilmeisesti kevyempää.
Tuskin saa. Itsellä se Makitan 1000Nm-laite eikä silläkään meinaa aueta.
Kyllä ne pultit usein on sen verran juntturassa, että ei varmasti saa 230 Nm laitteella, jos minä en saa 1000 Nm laitteellakaan.
Taitaa sulla olla laitteet rikki jossei auki lähde. Tai sitten oot vetänyt jollain jatkovarrella pultit aivan överi kireelle.
Makitan ostajille vielä sellainen huomio, että nuo Makpac-laukut ovat syvältä sieltä. Niitä ei ole suunniteltu mitään muuta kuin pinottavuutta ajatellen.
En tiedä mitä näiden työkalulaukkujen suunnittelijoiden päässä oikein liikkuu. Makitalla on noita Makpac-paskeita ja Ryobilla jotain kangaspussukoita jne. Boschin laukut ovat olleet parhaita omien kokemusten mukaan, mutta sielläkin on monenlaista tarjontaa.
Kotikäyttöön on kyllä turha laite tuollainen. Ei aukea pultit kuitenkaan kaikki ja aina joten saa anyway olla se perinteinen avain varalla. Sitten kiristyksessä pitää pultit laittaa kuitenkin ensin käsin kierteille koska tuossa ei mitään kevennintä ole, sitten kiristää koneella ja lopuksi vielä perinteisellä momenttiavaimella oikea kireys. Tuolla kun vedät täysillä pohjaan niin ensivaihdossa ei aukea yksikään pultti samalla koneella :)
Mutta hinta on hyvä, joten tilasin itsekkin tosin ihan muihin hommiin.
Taidetaan yleensä auton manuaaleissa jo sanoa, että pultteja ei saisi rasvata. Itse en ole lähtenyt kyseenalaistamaan.
Kyllä tuo joka tapauksessa nopeuttaa mukavasti hommaa vs. että pyörittelee jokaisen pultin käsin erikseen. Loppukiristys sitten vaikka momenttiavaimella eli ei tuo ihan turha mielestäni ole, vaikka ei (kaikkia) auki saisikaan.
Jep. Pari Makpacia ostin työkalujen säilyttämiseen koemielessä kun ei ollut kokemuksia, mutta ihan käsittämättömän paskojahan nuo on. Ei vähiten siksi, että edes salpoja ei meinaa saada auki tai ilman apinan raivoa kiinni. Yksi salpa hajosikin, kun vittuunnuksissani löin sitä täysiä.
ainahan sitä pulttien kiristystä ei pääse itse sössimään,välillä kun on uudet renkaat ostettava niin pääsee joku rengasliikkeen kesähessu survomaan "niin että varmaan pysyy" ja seuraavassa renkaan vaihdossa löytää itsensä pomppimassa metrin jatkovarren päällä..
ketjun aiheeseen palaten,sikapäivien tarjouslehdestä pongasin 88€ kaasugrillin jota pitäisi olla nettikaupassakin myynnissä mutta eipä ole.onkohan joku nähnyt noita kivijalkakaupoissa?
KauppaSuomi 14/2019 (K-S) löytyy sivulta 62.
Google löytää, liekkö vedetty pois myynnistä vaarallisena tai muu syy.
Ehkä tuo hopeaa oleva pyörän logo oli liian kallis siihen :)
Vaikuttaa että tosiaan teho noissa vääntäjissä ei kuitenkaa riitä että väännintä kuitenki apuna käytettävä.
Ei tota Ryobia ainakaan parane täysteholla käyttää renkaanvaihossa... 2/3 on sopiva asento rengaspultteihi, silläki hetkessä 120Nm kireydessä ts. aika varovainen saa olla ts. kovin montaa sekuntia ei parane pärrätä tai liian kireelle menee...
Tuote: Microsoft Surface Laptop 2 i5-8250U / 8GB / 256GB
Hinta: 1040,98 € (sis. Suomen ALV)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: tänään
Linkki: Sonderangebote ansehen
Kaikki neljä väriä, Saksan QWERTZ-näppäimistölayoutilla, otsikkotiedoissa virheellisesti i5-7200U, nämä ovat kyllä uusia i5-8250U-malleja tuoetietojen perusteella
Mites iso ero olikaan Saksan näppiksellä Suomimalliin?
E: Ainakin Y ja Z vaihtaneet paikkaa ja erikoismerkeissä eroja.
Otsikko taitaa olla väärin englanninkielisessä versiossa.
Y-Z, Ü Å :n paikalla, ctrl (strg) jne. saksankielisillä nimillä ja muuta pientä. Ei kovin erilainen.
Jotka tilasi eilen Sandiskin ssd levyn, käykää painamassa cancel order (cancel item) nappia. Hinta tippunu lisää (500GB 57,30€)
Myös 1TB ja 2TB levyt tarjouksessa. Sitten voi tilata uudella hinnalla tai kysykää asiakaspalvelusta hyvitystä.
https://www.amazon.de/gp/product/B072R78B6Q
Pätevä varasto-SSD.
Tuote
: Ultra 3D SanDisk SSD 2TB Read up to 550 MB/s, Write up to 525 MB/s., black
Hinta: 199,99€ + veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B071KGS72Q/
Sandisk Ultra 3D, hinta 332€
Hinta nousi muutaman kympin, jos ostoskorissa niin voi vielä ostaa vanhalla hinnalla.
Edit: myös 1TB hinta nousi.
Saiko joku ostettua Samsung Gear Sport -älykellon Telialta 129€ hintaan ? Itse tilasin ja maksoin heti pois, tämän jälkeen saldo meni : Ei saatavilla, tilaan. Sivun mukaan paketin olisi pitänyt saapua tänään, mutta nyt aspasta kysellessä ilmoittavat että menee 1-2 viikkoa että saan kellon. Ärsyttävää touhua.
Minkälaatuinen tuo SD Ultra on?, tosin itsellä ei emossa ole paikkoja, ts Sata III-paikkoja tarpeeksi nykyisten lisäksi.
Niissä parissa jotka on, on jo SSD:t, ja odottamassa on Samsun evoja nekin korvaamaan.
edit. korjattu, sata III-paikkoja siis vain pari, muut marvelin sata II:ia.
Minkälaatuinen tuo SD Ultra on?, tosin itsellä ei emossa ole paikkoja, ts Sata II-paikkoja tarpeeksi nykyisten lisäksi.
Samaa sarjaa kuin kaikki nykyään. Ei mitään formuloita mutta pärjää.
Sandisk on kova vaihtamaan sisuksia joten varmaksi ei voi tietää onko nuo 3D TLC vai joko on QLC käytössä.
WD ja SANDISK käyttää Toshiban muisteja versioituna itselle.
Toshiba and WD indulge in mutual 96-layer flashing: Two partners, two products
ilmeisesti WD levyt käyttää ensiksi QLC muisteja.
Toshiba announces 96-layer QLC 3D NAND chips to boost SSD capacities
plans to ship consumer products running the chips under the SanDisk brand later this year (2018)
Itsellä ollut jo useita vuosia pari käytössä ja hyvin ovat pelanneet ja nopeuteenkin olen ollut tyytyväinen. Eli uskaltaisin kyllä ostaa, jos tarve olisi.
Sain tilattua, eilen hain postista.
Linkkasin just Kärkkäisen sikapäivätarjouksen (169e) tuonne hyvät tarjoukset ketjuun. Kelloja näytti olevan useita tarjolla sekä verkkokaupassa että myymälässä (ainakin Ylivieska ja Lahti).
To tilasin aamupäivällä ja eilen tuli paketimaattiin kello :btooth:
Selvä homma. Taisin sitten vetää vesiperän tässä. Ehkä taidan kuitenkin odotella ton pari viikkoa entä maksaa 169€. Eipä tässä mikään kiirus ole.
Nauttikaa te halvoista kelloistanne. :tup:
Klikkasitko 240 gigan vaihtoehtoa ennenkuin laitoit ostoskoriin? Siinä on kolme eri vaihtoehtoa, 120,240 ja 480 gigaset
Kyllä
120 linkin ja tuotekoodin mukaan
Tuotteen otsikossa 120GB, mutta capacity näyttää 240GB
240GB, ota sivun käännös pois käytöstä niin näyttää paremmalta.
Ei vaikutusta ainakaan minulla... edit: Ompas sittenkin! Saksalla otsikossa 240GB:eek:
Kumpi tää nyt oikeasti on? 120 vai 240GB? Ostoskorissa se on 120GB!
Vähän epäselvä näköjään tuo nimi kun tuotteen nimessä lukee 120GB, mutta siellä on sekä 120GB että 240GB variantit valittavissa.
120GB malli on hinnaltaan 23,99€ ja 240GB 40,90€
vs.
Tiedä kannattaako tota muutenkaan tilata. Huono hintalaatu kun terasia saa vähän päälle satasen pintaan.
Eikös jossain sanottu että WD Blue 3D ja Sandiskin Ultra 3D on samoja levyjä käytännössä, markkinoidaan vain eri asiakkaille (system builderit / päivittäjät, tms).
Noistahan sanottiin aikoinaan että "ensimmäinen todellinen vastus Sampan 860 EVO:lle", tullessaan pienen firmisvillauksen päässä Sampasta.
Aika nopeesti meni nuo gigantin 250gb ssdt.. oiskohan viittä minuuttiakaan riittänyt?
Tila
cat
