Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: LEGO® The Hobbit™
Hinta: 0e rajoitetun ajan
Linkki: Buy LEGO® The Hobbit™ from the Humble Store
Mie en saa tätä toimimaan, tarjoaa vain tuota -75% alea eli 4,99€. Yritetty kirjautuneena, kirjautumatta ja incognitossa. Toki uutiskirje on jo tilattuna, liekö sitten vain uusille tilaajille? Aiempi tarjous kyllä toimi kuitenkin vaikka oli jo tilattuna.
Muoks: Steam-tili on myös linkattuna jo, mitä joku epäili tarvittavan.
Ei siitä mainita mitään. Bannerissa ei ole määriä, siin sanotaan, että saa 40 euroa alennusta, mutta sitä klikatessa se ei näytä tuotetta.
Joku taisi mainita, että oli kytännyt tuotetta, mutta tarjouksen alkaessa ei pystynyt tilaamaan netistä tai tarjouserä oli loppunut, siis aivan minuuteissa tai tunneissa? En usko kyllä, että tollaisia pitäisi ilmoittaa jos kyseessä todella rajattu nettierä tai ainakin pitäisi antaa kappalemäärät ja hinta ei olisi voimassa myös liikkeissä, mistä ainoastaan tavaraa on (rajatusti) saatavilla. Taidettiin jollekin täällä sanoa kivijalassa, että tarjous ei ollut voimassa liikkeissä.
Meinasin jo ostaa, mutta kyseessä taitaa olla cuh-7016 malli, joka on todella äänekäs.
Taloudessa on ollut/on sekä ihan ensimmäisiä CUH-7016 yksilöitä, jonka lähetin Sonylle takaisin paalattavaksi, että Sony:n takaisin lähettämä myöhempi CUH-7016. Täytyy todeta, että tämä jälkimmäinen on kyllä todella hiljainen verrattuna ensimmäisen painoksen laitteeseen. Sitä en osaa sanoa, että onko tämä jälkimmäinen refurbished vaiko uusien pakasta vedetty...
Kuulkaas te joilla luetun ymmärtäminen on parempi,
King off the day tarjouksessa fractalin r6 kotelo Fractal Design Define R6 White Tempered Glass Midi-Tower - weiß
eli tuleeko riser cable mukaan?
tuossa tuotesivulla ei lue mitään, mutta kun menee joulukalenteriin niin siellä on saksaksi
Ps: ei pahat postit 13.44€
Siellä sanotaan näin:
Hinweis: Das für eine vertikale Montage der Grafikkarte benötigte PCIe-Riser-Kabel befindet sich nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Die Grafikkarte sollte beim vertikalen Einbau nicht höher als zwei Slots sein.
Joka taas google translaten perusteella tarkoittaa seuraavaa:
Note: The PCIe riser cable required for vertical mounting of the graphics card is not included and must be ordered separately. The graphics card should not be higher than two slots when installed vertically.
Eli pitää tilata erikseen, jos sellaista tarvitsee. Tuohon joulukalenterin kommenttiin en ota kantaa.
Tuote: kamasa työkalusarja
Hinta: 99€
Kauppa: class Ohlson
Voimassa: 8.1.2019
Linkki: Työkalusarja Kamasa, 92 osaa - KAMASA | Clas Ohlson
Tuo (ja Bahcon aika lailla vastaava), oli äsken Clasulla vähän yli 70 jos käytti 10+25%. Bahcon sarjan saa Motonetistä vieläkin 79.
Bahco S910 työkalusarja 1/4&1/2 91 osaa | Motonet Oy
Lisäksi kumpikaan noista ei ole erityisen laadukas. Kamasan ottaisin noista kahdesta, jos pitäisi toinen valita.
Niinpä. Harrastelijoiden vehkeitä. Monelle silti riittää hyvin. Hiltin vehkeitä vaan ittekin käytän. [emoji16]
Motonetistä muuten saa 10% kanta-asiakkaan liittymisetua kertaostoon, ellei ole vielä käyttänyt. Jolloin menee Bahco 70+ Euroon.
PS. Muistaakseni haluaa hetun, eli kikkailu ei onnistu.
PSS. Hetu ei välttämätön. Syntymäaika riittää jos ei halua ajokortin toimivan klubikorttina.
Niinpä. Harrastelijouden vehkeitä. Monelle silti riittää hyvin. Hiltin vehkeitä vaan ittekin käytän. [emoji16]
Joo, en sitä tarkoittanutkaan. Se on kuitenkin hyvä tuoda esiin, kun mm. Bahcon tuotteiden laadusta on monilla hieman virheellinen käsitys. Näissä salkkusarjoissa merkitsee sekin miten hyvin työkalut pysyvät paikoillaan kotelossa ja kuinka kätevä sitä on käyttää. Mm. Bahcon sarjasta on kommentoitu että työvälineet putoilevat pidikkeistään jne. Kamasa on pärjännyt testeissä ihan hyvin ja hinta-laatusuhde tuolla setillä on varsinkin 70€ luokassa lyömätön. Periaatteessa kelpaisi itsellekin, jos sarja vain olisi laajempi. Tuossa on nyt mm. kiintolenkkejä hyvin rajoitettu määrä ja vain yksi per koko.
Kautium En kyllä muista että olisi koskaan tullut vastaan harrastajaluokan sarjaa jossa olisi useampia avaimia samaa kokoa.
Bahcon sarjat ovat töissä kestäneet ihan hyvin,useammasta sarjasta on hajonnut vain yksi 1/4 räikkä josta oli kara poikki.Muuten olen samaa mieltä että kotelo voisi olla parempi.
Gigantin kuvasto (sivu 9) sanoo että ois tuohon samaan hintaan nyttenkin tarjouksessa, mutta verkkokaupasta sitä ei näytä löytyvän. Kannattaa ainakin chätistä kysyä että mikä homma.
Kiitos vinkistä! Tuttu juuri kyseli, mistä Officen saisi halvimmalla.
Aika halvalla saa?
Yllättäen, kun se on jostain firmalle hankitusta koneesta revitty lisenssi jota tuossa jälleenmyydään. Professional Plus -lisuja ei pysty kuluttaja edes ostamaan mistään.
Kyllä se varmasti yhden asennuksen verran toimii, mutta todennäköisyys sille, että avain estetään on suuri ja jos joskus joutuu koneen forkkaamaan esimerkiksi niin saattaa joutua ostamaan uuden avaimen.
No on meidän käyttöön erittäin laadukas. Lekan sijasta jos käytät räikkää niin sillon hajoaa.
e. kamasan pykälää pienemmän tähtikärjen hakkasin vasaralla pulttiin joka oli nylppääntynyt. Hyvin uppos ja kärkeen tullut naarmuakaan ettätuota
Firmojen / kuntien ym. työntekijät saa ostaa tuon itselle 15-20 euron hintaan kotia. Eli kyseessä varmaan sellaisen jälleenmyynti? Onko ostomäärä rajoitettu ?Onko jälleenmyynti sallittu?
Ei ole sallittu. Se on sama, kun minä myisin meidän firman nitojia ja kopiopaperia.
Tosin ostaja ei välttämättä tee mitään laitonta, vaikka käyttääkin noita jälleenmyytyjä lisenssejä. Jos vielä lisenssi on käyttämättömästä/romutetusta koneesta, kyseessä on täysin laillinen ja silti käyttöehtojen vastainen tapaus.
Jos firman / kunnan työntekijä ostaa tuon netistä itselleen 15- 20 eurolla, niin miten se on firman omaisuutta? Maksaako se osan tuosta? Eihän se työntekijä sitä koodia mistään firman tai kunnan koneesta ota. Onko noissa lisensseissä sitte erityisehtona, ettei saa myydä sitä? Kyllähän kaupasta ostetun ohjelman saa myydä, jos ei enää tarvi?
Totta, eipä niissä laajemmissakaan seteissä taida olla tuplakokoja. Omissa ropelteluissa on monesti tilanteita, joissa tarvitsee vääntää vastaan toisella saman kokoisella avaimella, niin tuli siitä tuo tarve mieleen.
Voi kun olisi mahdollisuus ostaa joku sarja, johon voi valita buffet-tyyliin haluamansa työkalut ja sovellus suunnittelee ja pyöräyttää settiin automaattisesti sopivan salkun pidikkeineen. Ei tarvitsisi maksaa sellaisista työkaluista mitä ei tarvitse ja kaikki erikoistoiveetkin hoituisivat.
En ole varma, mutta mutuilen että Bahcolla on useamman tasoista sarjaa. Se on kuitenkin varmaa, että ko. merkin laatu ainakin näiden markettisarjojen osalta on laskenut vuosien varrella, kun tuotanto on siirretty kiinaan jne.
Se on se harmaa alue. Suomen lain mukaan saa myydä käytetyn ohjelmiston. Microsoftin käyttöehtojen mukaan ei saa myydä käytettyä ohjelmistoa.
Tätä voi miettiä taas tuolla:
Halvat Windows lisenssit?
..vaikka Windows-lisensseistä ei olekaan kysymys.
Kertokaa joululahjavinkkiä vanhemmalle miehelle jota kaikki tekninen, rakentelu ja autoilu kiinnostaa. Max 30€ ja pitäs ehtiä jouluks saamaan.
Hyvä otsalamppu on mukava lisä eri ropelteluissa varsinkin kun iän myötä hämäränäkö heikkenee. Näistä voi väitellä, että mikä nyt on hyvä. Itsestäni Fenixit on paremmasta päästä. Joulualet niiden kaupassa:
Tarjoukset
Oma suosikkini noista on HL50 (yleinen paristo, järkevät moodit, kestävä rakenne), mutta se menee vähän budjetin yli. En osaa sanoa mikä noista halvemmista on hyvä. Kannattaa katsoa vähän, että käyttöliittymä on hyvä eikä ole turhia vilkkuja häiritsemässä käyttöä.
Toinen vois olla tollanen parempi ruuvari, räikällä tai ilman, jossa palat mukana. Noille on aina tarvetta ja tollasta parempaa ei välttämättä itse tule ostaneeksi.
Palaruuvitaltta Wera KK 28 - WERA | Clas Ohlson
Palaruuvitaltta Bahco - BAHCO | Clas Ohlson
Tässä tilanteessa yleensä miettii, että kun toisessa päässä on avain ja toisessa lenkki, niin miksei koko sarja voi olla epäsymmetrinen, eli 8:n lenkissä olisi 9:n avain ja niin edespäin.
Tai ehkä rahalla saa tällaisia fiksumpia ratkaisuja, mutta köyhyys tulee aina tielle :sori:
Pitihän mun käydä kattomassa mikkisoftan ehtoja, kun alkoi ihmetyttämään tuo väite ettei saisi myydä käytettyä ohjelmistoa EU:n talousalueella. Suoraan en ehdoista löytäny mitään myyntikieltoa esim. office 2019 professional versiolle. Jos jollain on parempaa tietoa niin kertokaa, vaikka siellä windows keskusteluketjussa -tosin officesta puhe nyt.
https://www.microsoft.com/en-us/Use...ms_Retail_Office_2019Professional_Finnish.htm
"3. Siirtäminen kolmannelle osapuolelle. Tämä kohdan ehdot eivät ole voimassa, jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Euroopan talousalueella (ETA) ja vain siirtää sen toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle ETA:ssa, jolloin ohjelmiston siirtoa ja käyttöoikeutta koskevat paikalliset lait."
Sähkötyökaluissa tuo vähän jo onnistuukin: Make it fit -konsepti - Hilti Finland
Ja isommissa työkaluvaunuissa:
Snap-on Configurator
Mutta en ole nähnyt tuollaista salkkusarjaa räätälöitynä.
Linkkejä ei kannata klikata jos hard-core työkaluporno voi järkyttää.
Tai no,
veikkaan että Snap-on kyllä tekee salkun kunhan ostaa jonkun kevyen EPIC sarjan setin ensin. :tup:
Ei noihin M$ omiin ohjekirjojen sääntöihin kannata liikaa luottaa esim. Windows 98SE:n ohjekirjassa luki että koskee Suomea ja muita valtioita jotka Microsoft omistaa. Nopeasti varmistin ja Microsoft ei ole ostanut yhtäkään valtiota joten ne eivät ole voimassa missään... :think:
Tuollaisesta en ole kuullutkaan, aika hauskaa jos siellä on sellainen lapsus joskus ollut mainittuna. Olisikohan ollut joku käännösvirhe tms? :D
Oli miten oli, silloin 90-luvun lopussa maailma oli muutenkin kovin erilainen. Olennaista on että ohjekirja ei ole sama asia kuin lisenssi ja/tai sen käyttöehdot. Kyllä asiakas voi lisenssin ehtoihin nykypäivänä pääsääntöisesti luottaa. Ongelma on, että ne ovat monesti niin epäselviä ja pahimmillaan siinä määrin kapulakielisesti ilmaistu ja ristissä itsensä kanssa, että tavan tallaajan on vaikea ottaa niistä selkoa.
Noista opiskelu/työpaikkojen kautta saatujen Office-lisenssien ehdoista en osaa tarkemmin sanoa, mutta en pitäisi kovinkaan ihmeellisenä jos siellä olisi pienellä präntillä mainittu, että lisenssiä ei voi myydä edelleen tms. Nykypäivänä tämä hoituu monesti sitäkin kautta, että lisenssi sidotaan tiettyyn käyttäjätunnukseen.
Onko kukaan tilannut monitorin (tai muuta rautaa) itcsales.co.uk firmasta?
Postikulut ovat varsin kohtuulliset (22 puntaa 34" uwqhd näytölle) ja punnan kurssin kyntäessä hinnat ovat varsin houkuttelevia.
Allekirjoittanutta kiinnostaisi tilata tuolta Dell U3417W jolle tulisi hintaa posteineen ja Visan valuuttakonversioineen 677 euroa. Mahdollinen takuuhässäkän hoito ulkomaisen "halpiskaupan" kanssa vaan pistää epäröimään..
Voisi olla järkevää jos suomen Dell hoitaa takuut. Jos jaksat ottaa selvää ja ilmoitella tännekin?
Voi myös olla merkitty että tuota lisenssiä ei voi yksityishenkilö omistaa vaan se on aina sidottu yritykseen jolle se liisataan. eli missään ei myydä mitään vaan firmalle annetaan väliaikainen käyttöoikeus lisenssiin.
Kannattaa huomata, että monitorin sivulla lukee "Certified Refurbished Deals"
Jos nyt valjastetaan logiikka käyttöön tässä asiassa, niin mikäli julkishallinnon työntekijät saavat ostaa jostain Microsoftilta suoraan yrityskäyttöön tarkoitetun Office-lisenssin hintaan 20€, mikä tavallisesti retailina maksaisi jotain lähemmäs 200€, niin tarvitseeko edes kysyä saako ko. lisenssiä ehtojen mukaan myydä eteenpäin? Tai saako se työntekijä ostaa niitä vaikka 2000 ja laittaa sivutoiminimen pystyyn niitä kaupaten?
kaikista halvimmassa mallissa vielä lukee että Factory second - Wikipedia . Tuo poistaa suurimman osan mahdollisesta takuusta
Tämä tuntuu olevan monille vaikea ymmärtää.
Tarvinnee vielä selvitellä asiaa.. sivuillaan lukee: "ITC Sales, the number 1 choice for new & refurbished Dell laptops and computers for sale at the cheapest prices" ja siellä on myynnissä kaksi eri versiota:
https://tinyurl.com/y7rt5hvd hintaan 499
ja
https://tinyurl.com/ybq2e9el hintaan 449.
Halvempi on otsikoltaan "Factory Second" ja oletin kalliimman olevan uusi / priima.
ja
itseäkin hämmentää kun sivulla on merkintä että tuo kalliimpikin on refurbished mutta niillä ei ole mitään kuntoluokitusta näkyvissä kuten esim taitonetillä on: Kuntoluokitukset
Eikö noissa näytöissä ole melkein parempi tuollainen tehdashuollettu vs kokonaan uusi? Vai onko nuo nyt nimenomaan niitä pikseliviallisia tai heikompilaatuisen paneelin omaavia, jotka on palautettu ja joille ei ole tehty yhtikäs mitään.
Tila
Terpsi
