Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Bitdefender Total Security 2018
Hinta: 19.99$ = 15.55€ / 1 vuoden lisenssi 5 laitteelle
Kauppa: Bitdefender
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: Bitdefender Total Security 2018 - Anti Malware Software
Promokoodi: RENEWAL-EXP-19.99
Alkaa tilaus lähennellä loppua, ja tarjouksia etsiessäni huomasin, että tämä koodi toimii vieläkin.
Total Security (5 laitetta) mainittuun 15,55€ hintaan ja Internet Security (3 laitetta) 14,99€
Nappasin vuoden lisää :kippis:
PS. Kannattaa tickata tuota "auto renewal" kohtaa ostoskorissa ja laittaa se pois päältä, vaikka sen haluasikin pitää päällä, sillä silloin ilmestyy erikoistarjous, jolla autorenewalin hinta on samat 14,99€
Tuote: Xbox One Combat Tech-ohjain
Hinta: 32.95 € (norm. Noin 60 €)
Kauppa: CDON
Voimassa: Tämän päivän ?
Linkki: Xbox One Wireless Controller Combat Tech Special Edition - Pelit - CDON.COM
Ostin vuositakaperin vastaavan Recon Tech ohjaimen ja tämä todennäköisesti kuuluu tähän uuteen Xbox One designsarjaan myös, joten uskallan tätä suositella automaattisesti, jos haluat saada loistavan ohjaimen PC pelamiseen. Nämä ovat päiviteltyjä versioita perusohjaimista paremmilla nappimekanismeilla ja näissä luonnollisesti on myös Bluetooth, joten se Xbox ohjainpulikka Usb porttiin ei ole pakollinen.
Saakos tämän toimimaan windows 7:ssa ilman kummempaa säätämistä?
Tuo toimii ihan millä tahansa Bluetooth adapterilla, että ainakaan tuota Microsoftin ylihintaista ja ylikokoista kapulaa ei todellakaan kannata ostaa. BT-adapteri Kiinasta luokkaa 2€ kirjeessä kotiin, ja lähempääkin irtoaa joku nano-adapteri about kympillä.
Aivan niin, tosiaan. Itsellä käytössä wanha ei-bluetooth mallin ohjain niin en tullut ajatelleeksi.
Juuri tuon Bluetooth-ominaisuuden takia kannattaa hommata näitä v2 ohjaimia. Ja se on helppo erottaa et kumpi on uus ja kumpi vanha: vanhassa on saumat siinä ohjaimen ylälaidassa päällä, kun taas uudessa se kohta on täysin sileä.
Plus uudessa on 3,5 mm paikka kuulokkeille.
V2 ohjain (2015) ei tarkoita että ohjaimessa on bluetooth. Bluetooth tuli vasta näissä Xbox One S:n ohjaimissa 2016.
Esimerkiksi tässä ei todennäköisesti ole bluetoothia, vaikka onkin V2: Microsoft Xbox One Wireless Controller V2 + Cable (PC) Onkin bluetooth, kuten @Zat alempana mainitsi. :)
Reactions: Zat
Oikein, mutta tuotekuvan perusteella tuo lienee Xbone S/X:n ohjain eli bluetoothillinen.
Ohjeet tunnistamiseen tuolla: https://support.xbox.com/fi-FI/xbox...bleshoot-xbox-one-bluetooth-issues-windows-10 (eka kuva ja selitys heti sen alla)
Tuote: Acer 35" CZ350CKbmiiphx, 100Hz, Ultrawide
Hinta: 599€
Kauppa: Jimms
Voimassa: ?
Linkki: Acer 35" CZ350CKbmiiphx, kaareva UltraWide WQHD -monitori, musta *Tarjous,normaalihinta 739€!* - 599,00€
Jimms tiputti tiistaista tarjousta vielä 80€ lisää. Rupeaa acerinkin hinta olemaan kohdillansa kun sama näyttö on cdonilla tarjouksessa 699€ hintaan.
Mitenhän tämä palvelee pelikäytössä + kuvanmuokkauksessa? VA paneelina outo.
Itselläniki alkoi kiinnostamaan kyseinen näyttö. Aika huonosti revikoita, kellään tietoa mikä skaala tuossa adaptive syncissä on, max 100hz mutta kuinka alas se menee?
Edit:.
Tämän mukaan 30-100hz, mutta tuotekoodi eri vaikka mallinimi sama, että en tiedä sitten: Acer CZ0 Series CZ350CK bmiiphx (UM.CC0AA.002) Black 35" 10ms (Normal) HDMI Widescreen LED Backlight 3440 x 1440 (2K) LED Monitor 300 cd/m2 ACM 100,000,000:1 (2,500:1) - Newegg.com. Jos tuo pitää paikkansa, näyttö kiinnostais vielä enemmän. Toki väritoistossa ei pärjää IPS:lle, on TN ja IPS välimaastossa, kumminkin hyvillä katselukulmilla.
Jos joku vielä sattuu ostamaan tuollaisen Sandisk ssd plus levyn,niin mukana ei toimiteta Sata kaapelia,eikä mitään muutakaan.
Hmmm. Ssd aikana olisinko 20-30 ssd-levyä ostanut. Eipä ole koskaan tullut kaapelia. Ainoa joskus lisävaruste on sovitin 2,5 tuuman standardipaksuuteen.
Tätä ennen kymmeniä ostettuja normilevyjä ja ei ole näkynyt kaapeleita tai mitään muutakaan.
Pointti: Tuskin se ketään yllättää että ei tule kaapeleita tai mitään.
Edit: Aika myöhässä.
Mistäs minä tiedän että minkä mukana mitäkin tulee,kunhan tuumasin.
Olkoon vaikka muistutuksena jos joku on aikeissa ostaa,ja sata kaapeli puuttuu niinkuin itseltäni.
Mitäs muiden SanDiskit sanoo?
Ei vaikuta kovin lupaavalta. Johtuuko vain koneesta ajureista tms. vai onko toi täyttä pasketta? Kone vanha Fujitsun Lifebook UH572 läppäri, mutta pitäs kai ton jotain ihan muuta olla? Koneen mukana tullut hidas Micronikin nyt kirjotti jotain ~200MB/s.
Aika halvalla lähti kompletista 20% alennuskoodilla seagaten 2tb 2,5" firecuda ja 4tb 3,5" barracudat.
Alle 160e postikuluineen.
Jossain on vielä noin 40Gt kateissa windows näyttää aseman kooksi 447Gt.
Johtuu siitä, että massamuistivalmistajat käyttävät kymmenjärjestelmää ja käyttöjärjestelmät käyttävät tuhannen sijaan kertoimena 1024 (2^10) kun muutetaan tavuja kilotavuiksi, kilotavuja megatavuiksi ja megatavuja gigatavuiksi yms.
Käännetäänpä tuo 447 gigatavua tavuiksi kertoimella 1024:
447GT*1024 = 457728MT
457728MT*1024 = 468713472KT
468713472KT*1024 = 479962595328T
Nyt ajatellaan kuin SanDisk ja käännetään tilanne toiseen suuntaan:
479962595328T/1000 = 479962595KT
479962595KT/1000 = 479962.6MT
479962.6MT/1000 = 479.9626GT.
Eli levy on melko tarkasti 480 gigatavua, tosin kymmenjärjestelmällä laskettuna.
Ei ole mitään kateissa, 480GB = 447GiB.
Eli mitä enemmän tilaa,niin sitä enemmän "hukkatilaa"?.Enpä ole näiden ssd/kiintolevyjen kanssa pelehtinyt paljon sen jälkeen kun oli edellinen pöytäkone joskus athlon64 aikoina.
Edit.Voitte lisätä tämän viestin tyhmät ihmiset ketjuun.:sori:
Tämä oikeastaan pätee kaikkeen muistiin, koskee siis kännyköitä, muistikortteja sekä tikkuja myös tietokoneiden eri muistien lisäksi.
Ja valmistajan laskevat tuolla tavoin väärin ihan vain markkinointimielessä. Mitään muuta syytä siihen ei ole...
E: Taitaa se johtua koneesta toi hitaus omalla kohdalla. Vanhan levyn kanssa alkoi ilmetä ongelmia ja hidastumista, lie sitten syy jossain muussa. Cache levyn disablointikaan ei tunnu auttavan.
Tuon takia se 240GB alkaa olla jo pieni vuonna 2018 ..
Jos on rahaa, niin tuo 480GB on nykyään ihan ok.
Luvut ilmoitettu valmistajan mukaan, eli 480 000 000 000 tavua.
Nimenomaan. Mielestäni tuo yleistyi vakiokäytännöksi tallennettavien DVD-levyjen tultua markkinoille; esim. "4,7 GB" levylle meni käytännön yksiköissä 4,38 GiB.
Sen sijaan vielä esim. CD-R:ien "700 MB" tarkoitti 700 MiB.
Sandisk 960gb...
otetaas ilman dram cache joka oli päällä toiselle kovolle. kohta uusi
upload_2018-4-28_23-0-28-png.97409
Tämä ramcache päällä
Mitenköhän hitossa suomessa myydään tuota AMD 2700x noin halvalla?! Harvoin suomalaiset pääsevät nauttimaan halvasta raudasta. Paljonkohan kaupat saa katetta tuostakin hinnasta.
Gigantista näyttää tarjouksessa ollut X470-emo loppuneen. Onko jotain järkevää vastaavaa Ryzenin pariksi näkynyt tarjouksessa?
Nuo 2700X näyttäisi hupenevan aika nopeasti. Kannattaa olla nopea jos vielä pähkäilee. Gigantin saldo tippui jo +25 -> +5.
Ei näy alkuperäistä hintaa, eikä netti ekstra lätkää. Kannattaa varmaan lipastaa melko nopsaan jos aikoo saada...
Mikä olisi hyvä mATX-emolevy tuon Ryzenin rinnalle? Olisi ylimääräisenä tuollainen kotelo: Cooler Master MasterCase Pro 3, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 84,90€, ja käykö tämä be quiet! Dark Rock Pro 3 prosessorijäähdytin, LGA 775/115X/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2 - 95,90€ prossujäähy tuohon Ryzeniin? Löytyisi nuo molemmat jo valmiina.
e. Ainakin prossujäähyn tiedoissa mainitaan AM4, joten pitäisi kaiketi käydä?
Ei taida olla mATX x470 piirisarjalla emolevyjä saatavilla, ainakaan vielä.
Dyääm... odottelisko vaan vielä sen about vuoden Zen 2:sta ja päivittäis i7 7700K:sta sitten siihen. :nb:
Ei tietenkään odotella, nyt koukut kiinni ja vuoden sisään ruvetaan miettimään näytönohjaimen päivitystä. :D Anna mennä vaan...
Edit. Gigantista prosessorit loppu, Powerissa vielä alle 5 kpl.
Toivottavasti moni ehti saada tuon 2700X:n, jotka jahkailivat/missasivat Kompletin tarjouksen. :tup:
Voin Lahden seudulla lainata A6 9500 prossua bios päivityksiin pientä korvausta vastaan. Tilasin tuon prossun Asus Prime B350-Plussan kaveriksi, jotta saan päivitettyä biosin tukemaan 2700X:ää.
Jos ostomorkkis iskee jollekkin (tuskimpa) ryzenistä niin voi olla yhteydessä. Ei olisi pitänyt mennä aikasin nukkumaan:vihellys:
Noita näkee satunaisesti siloin tällöin. Jossain vaiheessa Epsonin projektoreita sai täältä siihen hintaan ettei kannattanut lähteä Saksasta tilailemaan ja suurin ero mitä olen bongannut oli LG:n eka 84" 4k töllö joka maksoi Gigantissa mukavat 12k€. Kun se maksoi samaan aikaan Saksassa noin 20k€ niin siinä olisi joku myyntitykki rahoittanut lomareissun myyntivoitolla trokaamalla yhden sellaisen keskieurooppaan.
Olihan wanha 1700 ehtinyt jo elokuusta saakka olla windows koneessa. 2700x siihen ja vanha prossu gigantin halpis b350 lankkuun. Muistit vielä pitäisi taikoa jostain niin elämä hymyilisi.
Rupee pikku hiljaa turhauttamaan, kun kaikki AMD Ryzen tarjoukset menee nokan alta ohi. Ei viitteis enään ostaa uutena mitään 1800x.
Tila
Jurtsi
