Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Minulla on PUS6262 pienempi, se on hyvä.
Miinus paneelista, joka on semiglossy, eli kesällä voi tulla heijastuksia.
Musta on kyllä tarpeeksi mustaa ja värit ovat ihanat. Erityisesti näyttää hyvältä 4K-toistolla ja peleillä. Tulin plasmasta tähän, niin SD-toisto on Philipsissä aika karsea ja vasta Full HD on katsottavaa. Omassa on vain kaksi 4K @ 60 FPS -tuloa ja ne on molemmat käytössä nyt.
Plussa erittäin toimivasta Netflix-integraatiosta. Se toimii täydellisesti ja ei ole mitään valittamista. Muitakin ohjelmia saisi (Android-sovelluksina), mutta telkkarin nimeä ei voi vaihtaa. Tämä ärsyttää, jos on Google Home ja se lausuu pari minuuttia telkkarin mallinimeä..
Tuohan on aika hyvä sitten. Tizenillä menee parisen minuuttia saada netflix tulille siitä kun telkka on sammuksissa. Näin ainakin JS8005 mallissa.
Mun MU6195 käynnistää netflixin (ja kaikki muutkin smart appsit) muutamassa sekunnissa, ei tartte pahemmin odotella mitään... on tainnut kehitys kehittyä näissä älytöllöissä.
Kyllähän se aika ripeä on toiminnoissaan, mutta alkukäynnistyksen yhteydessä, eli sillon kun haluat heti käännellä sitä johonkin suuntaan niin ihan tajuttoman jumissa aina. Kuitenkin kun se pari minsaa on mennyt ja telkkari on "boottaillut" niin sitten pelaa hyvin.
Philips töllöt ois loistavia, jos niiden softa ei olis avian kauheeta kuraa olleet viimevuodet. Ei ole vain yleinen ominaisuuksien puute ja hitaus, vaan se, että kaatuvat ja jumittuvat kokonaan vähän väliä.
Jos kyseisen tarjous Philipsin käyttis on samaa luokkaa kuin meikäläisen Sony XE9005-sarjalaisessa niin en todellakaan suosittele.
Android on aivan käsittämättömän surkea, hidas ja epäluotettava käyttis noissa vehkeissä.
Pelkkä kuvalähteen vaihtaminen digilähetyksestä HDMI tai vaikka töllön Netflix sovellukseen saattaa kestää mitä vain viidestä sekunnista kymmeneen. Telkku herjaa milloin minkäkin prosessin tai apin kaatuneen ja leffan katselu katkeaa aina tähän ilmoitukseen yms. yms. muuta mukavaa.
Kai otit käytöst pois ne pari pasketta jotka hidastavat telkun käyttöä? On ollut tälläkin foorumilla niistä juttua. Minulla tuo hitaammalla piirillä varustettu xe8596 joka muuttui totaalisesti noiden fiksien jälkeen.
Mistä paskeista on kyse? Varmaan niistä Philipsin omista suosituksista ja ylimääräisistä sovelluksista?
TV-kokemuksia kannattaa lukea ja kysellä TV-ketjuissa. Löytyy sivutolkulla tarinaa.
Laitetaan nyt vielä linkkikin tähän Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju
Oisko missään hyviä virtalähde tarjouksia? Tai kannattaako odottaa jimm'sin valvojaisia? Nyt kun tuli hyvä palkka pitkästä aikaa niin olisi varaa vaihtaa tämä pari vuotta vanha seasonic SII-520W johonkin hyvään 650-750W modulaariseen poweriin jolla vois pärjätä ainakin sen +5 vuotta eteenpäin.
Jaa-a itsellä ollut Philipsin 55PUS6482/12 Android telkka kuukauden päivät ja ei kyllä ole mitään isompia ongelmia ollut. Pari kertaa Netflix vaatinut uudelleenkäynnistystä. Smart ominaisuudet myös toimivat tosi sulavasti ja animaatiot ei töki, sovellukset käynnistyy ripakasti, jne.
Itseäkin kiinnostaisi saada tästä lisätietoa vaikka oman sonyn android tuntuu ihan ok toimivan.
Suurin ongelma noissa Android TV-telkuissa on ihan raudan puolella Cortex A53 1100 Mhz voima ei ole riittävästi kaikille, samalla linjalla taidetaan mennä 2018 mallistonkin kanssa. :sdarra: Nvidia Shield boxi Tegra prossulla on kyllä huomattavasti pätevämpi.
Niin tai näin jos jättää käyttiksen toimivuuden/toimimattomuuden pois niin noin halpaa 65" FALDia ei normitarjouksena ole ainakaan hetkeen tullut vastaan. Ainoa ongelma mikä itelle tuosta saattaisi tulla on DSE, kun tulee lätkää aika paljon katottua.
Tuli tuo Verkkokaupan tarjoustelkka (UE55MU6292) ostettua lauantaina. TV:n takapaneeli oli vääntynyt, niin että mm. antennipiuhaa oli vaikea saada paikoilleen. Ei kuitenkaan itseä haittaa tuo vika, joten en sitä palauta. Mainitsin tästä kuitenkin verkkikselle oman oikeussuojan takia samana päivänä kun hain telkun. "Yllättäen" verkkis pyytää ottamaan yhteyttä Samsungiin ja kyselemään heiltä miten tälläinen vaurio vaikuttaa takuuseen :D. Telkku on siis ollut vääntyneenä verkkiksen varastossa.
Onko nuo Philipsin telkkarit siis järjestäen muka paskaa? Tuo 55PUS7272 oli harkinnassa kun ambilight vois olla kiva jos se toimisi philips huen kanssa jotenkin yhteen jne. Ja oli 699e (joskus kai 599e) tarjouksessa.
Nykyinen telkkari Panasonic TX-50CS620E joka ihan jouhevasti toimii kyllä, mutta 4K uupuu.
Olikos täällä jollakulla mahdollisesti shortlistiä parhaista/kattavimmista Comixologyn tarjouksessa olevista albumeista?
Olen noiden sarjojen osalta lähes täysin ummikko, eikä viitsisi ostaa kaikkia ihan sokkona kuitenkaan. Eli mielelläni tutustuisin, kunhan vaan tietäisi mihin.
Ei ole paskaa ja hyvin toimii Huen kanssa. Meillä on ollut pari vuotta 55PUS7170/12 ja joskus vuosi sitten alkoi käyttöliittymän kanssa kunnon tahmailu ja kaatuilu. Pahimpaan sekoiluun auttoi lopulta tehdaspalautus ja uusimpien päivitysten asennus. Tämän jälkeen kaikki on pelannu loistavasti.
Pahin hidastelija on Internetin välityksellä näytettävä ohjelmaopas, mutta onneksi sen saa vaihdettua asetuksista siihen perinteiseen joka ei vaadi nettiä.
Jos niitä ongelmia sattuu tulemaan niin philipsin asiakaspalvelu on myöskin ihan täyttä paskaa. :)
Minulla on ainakin yksi hyvä kokemus Philipsin telkun huollosta n. 1.5 vuoden takaa. Ostin Verkkiksestä tarjouksesssa halvimman Philipsin 43 tuumasen joka kuukauden oston jälkeen alkoi sammuilla randomisti. Yhteyttä Philipsiin jonka jälkeen korjaaja saapuu kotikäynnille ja vaihtaa telkun emolevyn (muistaakseni se oli emolevy). Erittäin mukavaa kun ei tarvinnu lähteä kiikuttamaan töllöä mihinkään.
Ostin 65PUS8102:n Black Fridayn aikoihin viime vuonna ja jopa siihen 1600 euron hintaan kyseessä on ihan loistava telkkari, 1300 eurolla no-brainer. Kyllä, AndroidTV on aika kankea välillä, mutta ihan alun jälkeen kaatuilut ja suurimmat ongelmat ovat jääneet taakse. Kuvanlaadullisesti parempaa ei saa kuin maksamalla melkein tuplat OLEDista.
Ainoa saman hintaluokan kilpailija eli Sony käyttää ihan samaa AndroidTV:tä ja muilla merkeillä ei sitten FALDeja olekaan. Eikä edes Philipsin 2018-mallistossa ole enää FALDeja joten jahka nämä loppuvat niin se on sitten EdgeLED tai OLED jos Ambilightia haluaa.
4,5/5 ja ostaisin välittömästi uudelleen.
Meillä vähän vanhempi Philips (~4-5v?) alkanut vaihtaa kanavia itsestään melko nopealla syklillä randomisti ja sammuilee lähes päivittäin. Lisäksi pari kertaa käynnistynyt itsestään yön aikana :lol:
/ot
Sama kuvio, paitsi, että tuon Android 7:n kanssa tuo Guide nopeentui ja kanavan vaihdossa tuli tuo nykyinen/seuraava ohjelma. Joten itse laittaisin jo 4,7/5. Erittäin tyytyväinen olen ollut kyseiseen malliin.
Sent from my iPad using Tapatalk
Tuolta vilkaisin äsken itse näkemyksiä samoilla meiningeillä.
Siellä selvä konsensus tärkeimmäksi pakko-ostokseksi oli Vision: The Complete Series
Tosi laajasti suositeltiin myös Black Boltia.
Minua kiinnosti vielä hankkia joku Star Wars -räiske, ja jotkut suosittelivat tuota Darth Vader -juttua, joten ostinpa sen kolmanneksi.
Reilulla parilla eurolla nämä on varmaan ihan kivat vessalukemiset tabletille. :geek:
Kiitos vinkistä!
Poimin jo aiemmin The Visionin, ja nyt tuli mukaan myös Black Bolt, Darth Vader, Marvel Legacy ja Avengers Epic Collection. ComiXologyn lukusofta vaikutti sekin ihan toimivalta, joten ehkäpä nämä tulee jopa luettua joskus.
15% alennuskoodi meni jo The Visionin ostoon (voi käyttää vain yhden ostokerran yhteydessä), mut yhteensä 3,56€ noin parista tuhannesta sivusta sarjakuvaa ei liene turhan kallis hinta sekään :D
Sunnuntaihin asti Forumin Teliassa (HKI) Telian asiakkaille -30€ extrahyvitystä vanhasta luurista uutta ostaessa, sekä Honor-luureista -20€.
Ei mitään käsitystä voiko yhdistää, ei ainakaan mainittu ettei voisi.
Sama myös Jyväskylän Sepän kauppakeskuksen Telia kaupassa ainakin tänään.
[QUOTE]
Elisa uutiskirje.
Tuote: Samsung Galaxy S7
Hinta: 299€
Kauppa: Elisa nettikauppa
Voimassa: Tarjous voimassa vielä sunnuntain 18.3.
[/QUOTE]
Meinasin kommentoida et verkkiksen normaalihinta sama, mut näköjään noussu 399€.
Taisin tehdä hyvät kaupat alkuviikosta :cool:
Elisa uutiskirje.
Hinta: 299€
Linkki: kauppaan
Aikas vaikea lukea valkoisella pohjalla, kannattas aina jos kopioi jostain HTML pohjasesta mainoksesta tekstiä, ensin pistää jonkin simppelin tekstieditorin kautta, että lähtee "koodit" poies.
[QUOTE="tarmo2011, post: 2533485, member: 7331"]Elisa uutiskirje.
Hinta: 299€
Linkki: kauppaan
[/QUOTE]
Joo ensin katoin hintaseurannasta että muuallaki sama mutta olikin noussut gigantti ja power 399€ hintaan.
Ei oikein näy vaalealla teemalla, poistatko muotoilut..
Kiitos hoksautuksesta, en huomannutkaan. Notepadiin cut&paste pelasti tilanteen.
Tai käyttää tuota painiketta:
Meinasin innostua cdonin 8700-tarjouksesta kunnes tajusin että ilman "K":ta.
edit. Onko Cdonin 8600K:sen 249.90 postikuluineen hyvä hinta?
Kiitos tiedosta. Onko toi voimassa vain nettikaupassa vai saako myös Elisan liikkeistä?
Voi valita toimitustavaksi myymälästä noudon:
Nouto Elisan myymälästä 0 €
Tilaus on noudettavissa 1-2 tunnin kuluessa haluamastasi Elisan myymälästä. Saat viestin, kun tilauksesi on valmis noudettavaksi. Tilaus on varattuna 3 vuorokautta ja se tulee noutaa henkilökohtaisesti myymälästä.
On se hyvä tarjous, et vaan tajua, että:
- 65W TDP i7-8700 kanssa voi ostaa huomattavasti halvemman emolevyn ja tuskin throttlaa
- i7-8700 ei välttämättä tarvitse edes korkata, ainakaan kellotuksen takia :) -> takuu säilyy tuotteessa, ei tule lisäkustannuksia nestemetallista ja mahd. korkkaustyökalusta
- i7-8700 boostaa singlecore 4.6GHz asti, joka on jo hyvä kellotustulos (kaikille ytimille). CaseKing myy 4.8GHz i7-8700K:ta 500€+ ja se vaatii jo korkkauksen
- SMT (HT) nostaa suorituskykyä sanotaan vaikka 10% peleisssä ja hyötyohjelmissa ehkä jopa enemmän
Mitkäs olikaan ne i5-8600K:n hyvät puolet?
- Se on 25€ halvempi (mieti kustannuksia korkkaustyökalu, nestemetalli, parempi virransyöttö, parempi jäähy)
- Sitä voi kellottaa (mieti em. kustannuksia)
Ja jos sitä rahaa niinkuin on taskussa, niin miksi edes miettiä i5:sta, eikä ostaa suoraan sitä i7-8700K, jos raha ei ole ongelma? Se lienee absoluuttisesti paras peliprosessori (korkattuna ja kellotettuna, YMMV).
Riippuen emosta ilmeisesti voi vielä tuolle 8700 pistää sync all core eli jokainen core menee sen 4,6G.
Vakiona turbo boost menee tarvittavien corejen mukaan.
1C: 4.6GHz
2C: 4.5GHz
3C: 4.4GHz
4-6C: 4.3GHz
Explaining How Coffee Lake Turbo Works (8700K, 8600K)
Gigantissa on yömyyntejä jatkuvasti ja viikkotarjouksia joka viikko. Ei kuulu tarjousketjuun tuollaiset yleiset alet jos ei löydy jotain tiettyä tuotetta, jota haluaa mainostaa.
Juurikin näin. Ainoastaan jos löytyy jotain oikeasti halpaa niin voi mainita.
Kiitoksia Blue Yeti + Lola vinkistä. Pitkään pitänyt ostaa Blue Yeti, ja tuolla bundlella on aika no brainer.
Kait se on mahdollista siinä missä muissakin akkuvehkeissä. Mainostetaan ainakin, että suomessa testattu... Pari kappaletta ostin ja toinen on ainakin testattu kun oli jalanjäljet päällä :D
Taas näitä saa..
Tuote: Blue Yeti + Lola kuuloke setti
Hinta: 149€
Kauppa: Gigantti
Linkki: kauppaan
E: laitoin toisen tarjouksen tilalle.
Kiitos tästä @Holmberg ! Meni silloin aiemmin ohi ja jäi harmittamaan, nyt ehdin tilaamaan :tup::tup::tup::tup::tup:/:tup::tup::tup::tup::tup:
Kuumottelisi itseäkin tilata tuo setti, mutta liekö wörtti päivitellä Blue Snowball Ice ja Lucid Sound LS20 setistä noihin? :think:
Tila
Katselenvaan
