Hyvä työtuoli?
Miten tämän kanssa kävi? Itsellä uusi Kinnarps 6000 alla, istuinosa kyllä klonksuu jonkun millin, mutta istuessa ei pidä mitään ääntä, noustessa saattaa vähän kuulua.
Edelleen se metelöi. Töissä kokeillut näitä samaisia tuoleja ja siellä ei niin kovaa kolahtelua kuulu. Taitaa olla jokin vika tässä tuolissa
Käyttääkö täällä kukaan satulatuolia? Olin miettiny sellasta sähköpöydän kaveriksi vai onko ihan huti ajatus. Kokeilin siis töissä kerran ja tykkäsin kyllä. Näyttää aika samalata tarjolla olevat vaihtoehdot joissa korkeuden ja kallistuksen säätö.
Silloin tällöin, ilman sähköpöytää en käyttäisi ikinä. Ihan mukavaa vaihtelua mutta perse kipeytyy
Joo mitä itse testailin käytettyjä, niin se istuinosa ei noussut milliäkään ylöspäin vaan täysin jykevästi kiinni. Omassa uudessa taas nousee reilusti jonkun puolen senttiä kun etureunasta nostaa.
E: tuoli kävi huollettavana, nyt ei nouse tämäkään milliäkään ja lonksu läheskän samalla tavalla. Jos takuuta on niin kannattaa pyytää huolto.
Laitoin äsken kyseisen tuolin tilaukseen. Lisäilen tänne ensituntumia tuolista jahka sen saan. Lupailivat 3-5 työpäivän toimitusta ja loppulasku toimituksineen oli 548€.
Oletko vielä saanut tuolia? Näkyisi olevan taas tuo Hinomi H1 Pro -120e alennus heillä sivuillaan, välillä käväisi -100e:ssa.
Pahoittelut, en muistanut tänne päivittää tilannetta. Peruin tuon tilauksen. Tuli luettua nuo Redditin keskustelut itse tuolista sekä tuotetuen puutteesta, ja totesin ettei pysty.
Tilasin Saksan Amazonista tuollaisen tilalle. SIHOO Doro C300
Pitäisi saapua kuun lopussa.
Jsykillä olisi tällä hetkellä tarjouksessa tämmöinen PE-verkosta tehty tuoli. Kävin tuossa tovin istuskelemassa liikkeessä ja tuntui ihan pätevältä. Mietin vain, että olisiko kellään ollut tästä mitään (pahaa) sanottavaa? Jysk varmaan myy jollain muulla nimellä, kun tästä ei tunnu löytyvän mitään tietoa yhtään mistään.
Minulla oli yksi tuoli jyskistä ja kangas meni muistaakseni vuodessa rikki. Ihan siedettävä tuoli, mutta ei erityisen pehmeä ja ergonominen. Jysk myy kyllä aika heikkolaatuisia tuotteita yleisesti.
Onko suosituksia työtuolille kotitoimistoon, mitat 191 cm/96kg? Budjetti olisi alle 500e. Nykyinen Ikea Markus vetelee viimeisiään, koittanut etsiä vaihtoehtoja, mutta poikkeuksetta kaikki tuolit tuossa hintaluokassa on liian pieniä.
Käytetty kinnarps
Laitahan arviota tuolista kun se on saapunut ja oot sitä kerennyt hetken istua :thumbsup: olisi itsellä tarve uudelle tuolille ja vaihtoehtoja on aivan liikaa. :D
Onko pääkaupunkiseudulla missään liikkeessä Kab K4 ja/tai Steelcase leap kokeiltavissa?
Ostin muutama päivä sitten käytetyn uudelleenverhoillun Steelcase Gesturen 445€ hintaan täältä: Steelcase 442A30 työtuoli, uudellenverhoiltu/ musta (pshverhoilu.fi). Tuolia ei ole varastossa, mutta näyttävät tekevän niitä lisää tilauksesta.
Tuoli on hyväkuntoinen, vuonna 2017 valmistettu. Pientä kulumaa näkyy toisessa käsinojassa. Verhoilu on ainakin laadukkaasti tehty ja pidän käytetystä karheasta kankaasta niin istuimelta ei liu'u pois.
Toistaiseksi tuoli vaikuttaa erittäin hyvältä ja vaikuttaa sopivan minulle paremmin kuin edellinen tuolini Embody. Käsinojat liikkuvat pyörimissuunnassa ehkä vähän liian helposti. Ehkä mekanismia saa kiristettyä jotenkin ruuvia kiristämällä.
Sotkasta muutama vuosi sitten ostettu työtuoli reistaa. Ilmeisesti kaasujousi vuotaa, kun tuoli ei pysy ylhäällä ja valuu nytkähtäen alas.
Onko vuotoa mahdollista paikata itse? Myös kaasujousia on myynnissä erikseen, mutta pitäisi olla juuri oikeaa kokoa.
Jatkan "tuolin ylläpito" -kysymyksillä.
Miten renkaista (Isku Step, jos sillä väliä) saa järkevästi putsattua pitkät hiukset/koirankarvat? Niitä tuntuu tarrautuvan pahasti kiinni ja pihdeilla & saksilla repimisesssä menee aikaa toista tuntia parin kk välein.
Kärsimyksen vähentämiseen en ole keksinyt muita vaihtoehtoja kuin eliminoida talouden pitkäkarvaiset, joka kuulostaa vähän radikaalilta. Tietenkin päivittäinen imurointi auttaisi varmaan paljon harventamaan tuota puhdistusväliä, mutta ei oikein sekään nappaisi.
Ei oo omassa ilmennyt tuollaista vaikka naisten hiuksia on joka paikka muuten täynnä :) Mutta auttaisko mattoveitsi?
Ilmeisesti siis sinne jonnekin akselin väliin menee pitkät karvat/hiukset ympäri?
Olisikohan yksi ratkaisu vaihtaa kokonaan rengasmallia, varmasti löytyy nykyisin jos monenmoista, mutta aivan esimerkkinä tällaiseen ei välttämättä karvat tarraa Essentials 75 mm Rollerblade renkaat - 5 kpl (läpinäkyvä musta) - Gigantti verkkokauppa
Edit: Mattoveistä kun yllä ehdotettiin, niin askarteluveitsi voisi olla toinen jolla pääsee hieman hankalempiin paikkoihin Askarteluveitsi | Fiskars
Juuri niin, eli karvaa kertyy akselin ympärille. Veitset ei juuri auta - katkottua saa kyllä saksillakin hyvin, mutta se irtirepiminen täytyy hoitaa loppuun pihdeillä vähän kerrallaan.
Täytyy tutkia, joska kokonaan toinen rengasmalli sopisi, esimerkiksi tuo linkattu saattaisi hyvinkin kerätä vähemmän kun on vain yksi rengas vs. nykyinen kaksi rengasta akselilla per pyörä.
Mulla oli sotkasta tuoli/on vieläkin, kaasujousi hajos 3 kertaa. Kolmannen hajoamisen jälkeen en enään suostunut koittamaan neljättä kaasujousta(Sotka siis lähetti minulle 2 jotka asennin kun meni takuuseen). Sain heiltä 100euron lahjakortin korvikkeeksi. Jos uuden jousen hommaat niin on aika työmaa hakata vanha irti tuolista. Itse hioin varren hiomapaperilla ja laitoin letkunkiristimiä siihen, toinen vaihtoehto olisi hommata joku muoviputki lvi kaupasta ja laikata ja asentaa siihen. Netti täys eri kikkoja, myös vissiin uudelleen rasvaus tai jotai vois auttaa mutta en jaksanu enää pelleillä sen kanssa.
Letkuklemmaria mietin itsekin. Nyt toistaiseksi tuoli pysynyt ihan kohtuullisesti ylhäällä tosin. Seurataan tilannetta.
Pähkäilen tässä Steelcase Leap v2:n, Steelcase Amian, Aeron Remasteredin ja Embodyn sekä Haworth Fernin välillä.
Toimisto- ja pelikäyttöön. Oon suht skrode+läski +115 kg 182cm kaveri. Alaselkäkipuja löytyy.
Jos olen oikein ymmärtänyt tässä tilannekuva:
- Steelcaseja ei taida saada kovinkaan helposti mistään EU:n sisältäkään -Amian löytää täältä alle tonniin mutta Leap V2:sta en ole löytänyt mistään. Edit: Leap v2 alle 1200 + toimitus
- Aeroneja (1500€) ja Embodyja (1800€) saa Saksasta ja Suomesta jonkinlaisella viiveellä
- Fernin saa tilattua Tilaan.comista arviolta 1500€ sis. 4D käsituet (ei ristiseläntukea) mesh kankaalla ja jos oikein ymmärsin metallijalalla. Digital knitting ei taida onnistua ollenkaan (kepittää keinonahan ja kaikki mesh viritykset ilmeisesti 6-0 kestossa ja mukavuudessa). Toimitusajasta ei vielä tietoa. EDIT: Tilaan.comista lähtöhinta ilman mitään kilkkeitä 1200 euroa, toimitusaika +8viikkoa ja palautukset ei mahdollisia. Takuuta vain 5 vuotta. Ihmeellinen juttu ottaen huomioon että EU:n sisältä saat Fernin tarvittavilla varusteluilla (ei ristiseläntukea kuitenkaan) paremmalla takuulla hintaan 849€ täältä 10 vuorokauden toimitusajalla.
  • Aeronilla tunnettu valmistaja, mutta ei välttämättä comfyin istuin pitkiin sessioihin. Säätöjen ja keinumekanismin puolesta A- luokkaa. Takuu top tier 12v. Ilmeisesti joillekin S- tier tuoli ja jotkut eivät pysty pidempiä sessioita sietämään (alkaa mesh painamaan persettä/jalkoja). Siksi hankala etäostos itselleni. Istuinasentoa ei voi juurikaan venkuloida suuntaan eikä toiseen vaan pakottaa istumaan ns. oikein. Esim. jalkojen asentoa vaikea vaihdella tai manspreadaa. Selkänoja ei hirveästi elä.
    Embody mahdollistaa paremmin liikkeen ja istuinkin kulma todella hyvä, mutta selkänojan yläosa pakottaa hartiota sisäänpäin yli 180 cm pituisilla, joten ei kuulosta sekään hyvältä ratkaisulta. Selkänoja muutenkin suht agressiivinen kai ja ei ole korkeussäädettävää selkätuen osalta. Vaikea etäostos siis tämäkin. Molemmat saa luultavasti palautettua suomalaiselle kauppiaalle, jos ei ole sopivia ja tuoli käyttämätön.
  • Steelcasen Amia ja Leap v2 saanut mukavuuden osalta hyviä revikoita laidasta laitaan erikokoisilta ihmisiltä ja ominaisuudet hyvät. Amiassa kulma loistava istuin ja Leapin selkänojaa kehuttu, mutta istuinosa jakaa mielipiteitä muotoilun osalta. Amia olisi varmaan varmin ostos hinnan ja revikoiden perusteella, mutta selkänoja saattaa jättää toivomisen varaa. Takuusta ei tietoa kun ei ole toimittajiakaan juurikaan. Palautus tuskin mahdollista.
  • Fern vaikuttaisi kaikin puolin aika hyvältä, mutta ristiseläntuki kulma suht huono ja valtaosa myydään kai ilman sitä. Se että tarvitseeko sitä selviäisi koeistumalla, mutta ei mahdollista itselleni. EDIT: ketjussa oli juttua että sisälle voi itse tunkea haluamansa tyynyn ristiselän tueksi. Säädöt riittävät ja selkänoja vaikuttaa muuten comfyltä. Istuimestakaan en mitään huonoa ole kuullut, eli luultavasti suht safe bet pitkiinkin sessareihin. Covidin aika ollut kai jonkun verran tuotanto-ongelmia ja viallisia tuotteita myyty. Ulkonäöstä plussaa. Takuu 12v. Palautusmahdollisuudesta en ole saanut vielä lisätietoja.
Näillä tiedoilla Fern kiinnostaisi ehkä eniten. Onko muilla kokemusta tästä?
Tuohon hintaan ei nyt ainakaan kannata, Haworthin omassa kaupasta löytyy tällä hetkellä 849€: Fern Office Chair
Hienoa, enpä huomannut tuota sivua. Varsin kohtuullisessa hinnassa, ottaen huomioon miten pahasti hinnat ovat karanneet pandemian aikana. Taidan laittaa tilaten, koska tuon kamppistuotteen konfiguraatio on juuri se mitä haen.
Toivottavasti Eurooppaan saataisiin jatkossa myös tuo digital knitting verhoilu.
Onko kenelläkään käsitystä voisiko tuon digital kudonnan saada ns. aftermarket lisänä ja asentaa itse meshin päälle?
Ja onko kenelläkään kokemuksia tuosta EU shopista? Redditissä useammat mananneet paskaa kommunikaatiota ja hitaita toimituksia.
Kinnarpsin 9000- sarjalaiset kiinnittivät vielä huomioni. Säätöjä varmaan vielä enemmän mitä jenkkiserkuilla ja vaikuttaisi kaikin puolen aika hyvältä.
Nopealla googlauksella ei taida olla vaan liikkeitä mistä saisi ostettua? Onkohan tuo minkä hintainen? Ei liene kuitenkaan poistuvaa mallia, koska firma sitä edelleen sivuillaan mainostaa.
Paraneeko tuosta tuoli enää tai onko muita pohjolassa myytäviä premiun vaihtoehtoja mikä tulisi mieleen?
Minulla Kinnarps 9550. En suosittele. Tuoli nitisee ja natisee ja on huono jos haluaa istua pidempään. Mekanismi on muovia eikä sille saa varaosia. Jos jokin osa hajoaa pitää ostaa koko mekanismi, joka maksaa noin 300 euroa.
Reilu vuosi sitten Iskun myyjä kertoi Helsingin kalevankadun showroomissa olevan useampia KAB-malleja kokeiltavana. K4 malli löytyi tuolloin myös Vantaan Variston myymälästä. Eli noissa paikoissa saattaa olla.
Mikä tekee siitä huonon pidemmissä sessioissa? Liian kova selkänoja tai istuin? Tuossahan taitaa olla vielä erilliset lisäpehmusteet selässä ja istuimessa.
Erikoista jos noin kallis tuoli nitisee ja natisee. Ostitko sen uutena?
Kinnarpsilla on kivijalkoja missä koeistua, Tampereella ainakin yks.
Kyl itelle vaan se Logic 400 on ollut paras työtuoli. Moni myös Iskun Steppien nimeen vannoo.
Hintaakin RH tuotteena reilu pari tonnia. Suht suolainen.
Martelalta kai joskus saanut alle tonniin noita.
EDIT: LOGIC 220 TYÖTUOLI Onko tämä Logic 220 seuraaja 400:lle.
Vaikuttaa lähes identtiseltä.
Istun sellaiselal par'aikaa. Pari pointtia, joita selvittelin:
- Selkänojan kankaan voi vaihtaa suht triviaalisti, mutta niitä ei saa tilattua kuin jälleenmyyjiltä. Varmaan tarkastan 3d kankaan hinnan, kun niitä alkaa saamaan
- Myös päätuen saa jälkiasenneettuna, niin ikään vain jälleenmyyjiltä. Asennus on peruuttamaton, koska siinä leikataan pala pois selkätuesta.
- Haworthin oma ristiseläntuki on myös irroitettavissa / laitettavissa paikoilleen. Itselle tuo ikean lötköpötkö paransi merkittävästi istumamukavuutta.
Kiitos hyvistä kommenteista! Ristiseläntukea mistään ei EU:n sisältä saa ostettua, mutta toi tyynykikka voisi toimia.
Selailen vielä näitä pohjolan malleja ja vertailen Ferniin. Kovin on vaikea kallistua suuntaan tai toiseen. Jotkut kehuvat Kinnarpsia, jotkut sanovat muoviosien hajoavan. Jotkut kehuvat Logic tuotteita ja jotkut eivät pidä niitä mukavina.
Fernistä saanut aika yksiselitteisesti sellaisen kuvan, että valtaosalle mukava ja rento tuoli.
Kinnarpsissa eniten ehkä kiinnostaa se Synchrone- ja Freefloat ominaisuus näin alaselkäkipuilevana. Voisi olla hyvää verryttelyä ja liikettä alaselälle.
Logic 220 on myös hinnaltaan järkevä. Mutta istuimen leveys on vain 44 cm eli ehkä turhan kaponen minun kokoiselle köriläälle. Fernissä kuitenkin yli 50 cm leveyttä.
Logic 400:ssa leveys 46 cm joka nippanappa ehkä riittäisi.
Hankalaa päättää!
Selkänojan muoto ja kovuus. Oli ollut demo-tuolina, mutta en usko että uusi olisi mitenkään parempi, koska niissä on samaa halpaa muovia. Tosin ostin tämän yli kymmenen vuotta sitten, joten jotain kehitystä on voinut tapahtua, mutta tuskin mitään mullistavaa.
Okei, kiitos tiedosta. Harmi homma sinänsä, koska toi keinumekanismi alkoi kiinnostelemaan. Mutta huonolaatuiset muoviosat ja kova selkänoja ei kyllä kiinnostele tuossa hintaluokassa etenkään.
Nuo kannattaisi kyllä paikanpäällä kokeilla. Capella ja 6000/8000 sarja ovat selkänojan muotoilultaan lievempiä, itselle nuo muut mallit tuntui sellaiselta että se alaseläntuki törrötti vaan selkään eikä ollut hyvä.
Onhan se uutena tosiaan kallis, mutta käytettynä niitä on yleensä hyvin tarjolla. En ole ihan varma tehdäänkö uusia edes, Martela ei niitä ainakaan taida myydä mutta RH:n versiota taitaa saada.
Logic 220 on tosiaan seuraaja, pitkälti samat ominaisuudet mutta modernimpi muotoilu. Hyvältä vaikutti kun noin vartin koeistuin.
Ainakin mitä martelan sivuilla kävin niin näyttävät myyvän uutena vain tuota Logic 220 tuolia ja Axiaa. Axia on muuten minusta aika aliarvostettu tuoli. Minulla on sellainen töissä ja vähän mietityttää, että olisiko pitänyt ottaa sellainen mieluummin kuin tämä Logic 400. Selkänoja on mukavan joustava ja keinussa tuntuu että istuinosa vääntyy keinun mukana, mikä tuntuu luonnollisemmalta. Sanoisin että nämä ominaisuudet muistuttaa enemmän Herman millerin ja muiden vastaavien tuolien ominaisuuksia. Tosin on tämä logicin selkänoja sitten taas vastaavasti jämäkämpi jos sitä hakee. Itse ostin käytettynä eikä harmita ainakaan tässä vaiheessa.
Onko joku kokeillut ottaa rullat pois tuolista ja pistää tuollaiset liukunastat tilalle? Vituttaa koittaa löytää sopivaa mattoa tuolin alle. Nyt on tällainen läpinäkyvä muovilevy, mutta tämä on ainaka ruma ja imee kaikki tahrat itseensä. Jos laittaisi liukunastat missä huopatassut, niin ei tarvisi miettiä lattian kulumista. Tietenkään sitten ei rullailla, mutta en oikein osaa arvioida kuinka paljon käytän rullaominaisuutta.
Harmi vain kuin lähin Martela on niin kaukana ettei voi koeistua. Axiassa mietityttää etenkin nuo "väärinpäin" asennetut käsinojat, joten Logic olisi varmaan turvallisempi valinta, mutta en tiedä uskaltaako sitäkään ostaa koeistumatta, vaikka sitä ylistetään täällä.
Onko tietoa pystyykö logic 400 ostelemaan käsinojat martelan outletista, jos nykysessä ei ole? Paljon ne kustantaisi. Jotai käsinojat löytyy ihan googlehaulla, mutta ne on +250e eli silkkaa rahastusta.
Käsinojista puheenollen, olisiko ideoita mistä voisi löytää Isku Steppiin niitä vanhemman mallisia käsinojan pehmusteita? Eli niitä mitkä levenee etureunaa kohti. Soittelin Tampereelta suurin piirtein kaikki nämä käytettyjä toimistotuoleja myyvät liikkeet läpi ja vain offistore edes yritti pitää niitä valikoimissa mutta heilläkin kuulemma saatavuusongelmia ollut.
Itselläni käytössä Kinnarps 9000 ComfortControl, jonka ostin käytettynä 280€. Mielestäni ihan hyvä tuoli. Säädöt on monipuoliset, mutta allekirjoitan kommentit selkänojan kovuudesta. Käytän itse ohutta tyynyä pystypäin selkänojan kohdalla, joka parantaa mukavuutta ja tukea.
Viimeksi kun kysyin, niin Kinnarpsilta voi pyytää tarjouksen noista malleista, vaikka ei olisi suoraan esitteillä verkkokaupassa. Hinta uutena >1000€ ja siitä ylöspäin. 9000-sarjan eri malleissa on eroa mm. rakenteessa ja selkänojan koossa. Osassa malleista löytyy ylimääräinen säädettävä selän lumbar tuki ja osassa ei. Suosittelen koeistumaan ennen ostoa.
Jos kaipaa tuolia, jossa pystyy löhöämään tai lepäämään koko yläselän tuettuna, niin en suosittele tätä mallia. Toimii parhaiten kun istuu suorassa siten, että vain ala/keskiselkä koskettaa selkätukea.
Tarpeeksi hyvin toiminut tämä sotkan tuoli mutta nyt alkoi narisemaan parin vuoden jälkeen. Yritin öljytä putken eikä auttanut. ilmeisesti pitäisi saada tuonne yläosan väliin, mitenkä tuon yläosan saa pois ns. turvallisesti? Yritin vetää ja ravistella.
Tuoli näyttää olevan 170e(399e) alessa. Pitääkö nää jatkuvalla syötöllä samaa ale hintaa? Onko muilla kokemuksia tuolista? Siis sotkan Prime työtuoli kyseessä.
200e ois hintaa laittaa tuoliin, muttei mistään tunnu löytyvän mitään järkevää.
Entäs onko kellään tietoa suomalaisen Kuura Gamingin tuoleista. Niitä on 3 tuolia eri hintaluokissa. Se halvin lähtis 99e, ja olisin valmis sen ehkä ostamaan jos ees parikin vuotta kestäis. Kokemuksia?
Nämä on näitä "mun mielestä" juttuja. Vieroksun keinonahkaa työtuolissa, poikkeuksena istun hintavirhepelituolissa :)
Kokemuksen perusteellla tuoleja:
- Jysk Billum
Alle satkun, jopa viiden kympin tietämissä alehinta ja mun mielestä sarjassaan asiallinen, kunnon teräsjalat. Verkkopenkki voi hiertää arsea pitemmässä sessiossa mut toisaalta pysyy kohtuullisen viileänä.
- Synchro Ergo / Miro työtuoli
Jos löytää kahdellasataa niin oiva kalustemarkettituoli. Tykkäsin.
Näissä molemmissa verkkoselkä, maun mukaan sopii tai ei.
Isku Step on kyllä sellanen perusleka jos tarvii todella istuskella edullisesti. Se ei ole millään tavalla säväyttävä jakkara.
Tolla töissä istunut useita vuosia ja myös työfysio sitä kehui koska monipuoliset säädöt.
Käsinojat tapaan irrottaa tuolista kuin tuolista etten roiku niissä ja niska jumissa.
Oispa koeistunut kaikki maailman työ- ja pelituolit.
- Jysk Billum
miten vertautuu ikean markukseen noin niinku laadun osalta, onko paljonkin hepposempi ?
Oma mielipide: unohda nuo halvat "pelituolit" ja käy tinkaamassa käytettyjen toimistokalusteiden myymälässä paikanpäällä (tai puhelimitse) omaan maksimibudjettiin paras jakkara mitä sillä saa. Mielellään paikanpäällä jotta voi koeistua useampia jakkaroita yhdellä käynnillä, ja tinkausvara on varmasti parempi kuin puhelimitse. Kyllä parilla satasella jo pitäisi hyvä tuoli löytyä - ainakin parempi ja pitkäikäisempi kuin yksikään noista markettien ns. pelituoleista.
Onkos tuo Loyalbrand edelleen kustannustehokkain paikka tilata Embody? Alekoodeja tiedossa? KT Interiorilla oleva mustat jalat, valkoinen runko ja mustat kankaat -yhdistelmä näyttäisi hienommalta, mutta ehkä tuolla ~500 euron hintaerolla sietää kokomustaakin.
Siis oliko ostamasi käsinojat käytettyjä, koska itse kun kyselin pelkkiä tyynyjä oli ne 90e pari.
Viime vuonna ainakin black fridayna oli jotain alennusta, eli jos jaksaa odotella sinne asti, niin voi säästää hieman.
Design Cabinet on toinen, jossa valkoisella rungolla konfiguroituna (rhythm kangas) 1550€. Heiltä kannattaa jotain päivän tarjousta tai muita kangasvaihtoehtoja kysellä sähköpostilla, mutta black fridayna kaiketi heilläkin pitäisi olla jotain erikoistarjouksia.
Joo, kiitos vastauksesta!
Laitoin Fernin tilaukseen. Saapunee huomenna.
Jees, tulikin myös tuo Designcabinet bongattua viestin lähettelyn jälkeen ja kyselin heiltä Sync-kankaan perään. Ilmeisesti ovat ainaki menneinä vuosina tarjonneet kysyjille monesti jonkinlaista alea muutenkin. Mahdoton kiire ei tosiaan ole, joten Black Fridaytäkin voi ehkä vielä kyttäillä.
Kovinkaan moni ei tuntuisi tuota Rhythm-kangasta suosivan Syncin sijaan. Tarinoiden perusteella vähän hengittävämpi, mutta epämukavamman tuntuinen ja imee pölyn sekä hilseilyt itseensä kiinni.
liiger
