Hyvä työtuoli?
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Keskustelua, kokemuksia ja suosituksia hyviksi havaituista toimisto/työtuoleista.
Martelan James H -tuolista on toinen käsinoja murtunut. Onko hyviä vinkkejä mistä voisi kysellä varaosia? Martelan asiakaspalvelu ei selvästikään ole kiinnostunut auttamaan yksityisasiakasta, kun eivät vastaa yhteydenottoihin.
Itellä olis hakusessa ~100-200€ budjetilla jotain mihin se perse iskeä useiksi tunneiksi per päivä. Kellään kokemusta esim. Ikean Markuksesta?
Markus kyllä kestää ja on periaatteessa ihan mukava istua, mutta muutamista seikoista johtuen en voi suositella. Nahkalla päällystetty istuintyyny on kesällä aika tuskallinen istuttava, mutta toisaalta se kestää kulusta todella hyvin, eikä ennen kaikkea ala haisemaan. Pehmusteet kuitenkin painuvat lyttyyn aika nopeasti. Jollain kevyemmällä istujalla (alle 100kg) voi toimia pitempään. Käsinojia ei voi säätä mitenkään. Itse modasin oman Markukseni niin että käsinojat ovat kiinni rimoissa joiden avulla ne ovat noin 15-20 cm taaempana. Pääsen näin lähemmäs pöytää. Jos ostaisin nyt tuolia, niin ostaisin sellaisen jossa on täysin säädettävät käsinojat.
Ikea Markus oli käytössä 6v. Mitään en saanut rikki, mutta keinonahkaset osat meni aika kauheaan kuntoon. Eli istuimen sivustat ja niskatuki. Perseen alunen on nahkaa eikä ollut moksiskaan. Keinut yms. toimi ihan normaalisti. Vaihdoin kun sain Logic 400:sen ja Markus siirtyi juniorille. Markus on parempi kuin jyskyjen jakkarat, mutta näitä toimistohiirien tuolejakin liikkuu käytettynä tuohon budjettiin.
Itsellä oli käytössä tuo Ikean Markus ja rakenteltaan se oli kestävä. Ergonomialtaan taas en löytäisi hirveästi positiivisia puolia. En löytänyt hyvää istuma-asentoa joka olisi tukenut ristiselkää niin että siinä olisi istunut mielellään useamman tunnin sessioita. Sen jälkeen on ollut käytössä tuollainen verkkokaupasta ostettu Arozzi. Ensimmäisen vuoden käytön jälkeen siinä petti hydrauliikka. Jäykistin sen sitten pysyvästi yhteen asentoon. Nyt alkaa kuitenkin käsinojat ja istuin pinnaltaan olemaan siinä kunnossa että uuden penkin osto on taas edessä.
Tälläisenä 180/87 kiloisena kaverina ihmetyttää miten mikään tuoli ei tunnu kestävän omassa käytössä o_O. Yleensä niissä pettää joku mekaniikka jos pinnoitus kestää. Nyt tekisi mieli laittaa KAB-seatingin valvomo tuoli, mutta siihen hintaan saa kyllä ostaa useamman paskemman tuolin. Alun perin oli tarkotuksena rakennella oma tuoli ihan oikeasta auton penkistä, mutta ehkä se jää projektina tuonne hattuhyllylle vielä. Jonkun A8-audin hierovan tuolin kun laittaisi pelihuonekäyttöön. Pitää seurata threadia jos täältä löytyisi jokin konkreettinen vaihtoehto seuraavaksi. Vaikea on löytää hyvää :itku:
Kinnarps työtuolit. Itellä on 6000 malli free floatilla. Ostettu käytettynä 400€ www.realgreen.fi stä .Tuoli on kun uusi paitsi että ne pyörien päällä oleva jalkatuki on vähän kulunut.
Ikean Verksam tuoli on palvellut kotona varmaan yli seitsemän vuotta ja nyt siinä alkaa renkaat toimia enemmänkin parkettien partaveitsenä. Tuoli on kyllä muuten omaan käyttöön varsin hyvä ja oudon hyvässä kunnossa kaiken tämän ajan jälkeenkin. Kyselin Ikeasta uusia renkaita tuohon, kun tarvikerenkaissa on väärän kokoinen kiinnitystappi. Tarjosivat eioota. Ensiapuna piti hakea tuohon alle alusta, mutta eipä tuota muoviakaan lattialla kovin mielellään katsele.
Onko porukalla mielipiteitä noista "pelituoleista" kuten DXRacer? Hintahaarukka on luokkaa 200-300e, Ikean Markusta katselin mutta siitä on lähtökohtaisesti vähän huonot fiilikset tuon Ikean varaosatarjonnan pohjalta.
Martelan Logic3 kesti käytettynä ostettuna (~250€) 6vuotta kunnes kankaat pettivät reisien alta, oli todella hyvä tuoli istua, joskin vähän raskas liikuteltava. Ikean reissulta tarttui puoli vuotta sitten mukaan Volmar käsinojilla (229€) ja tuntuu olevan ihan ok jakkara tuohon rahaan säätöjen ja takuun puolesta.
Martelan Logic 4 pitkällä selkänojalla on hyvä, mutta ei halpa. Itse satsasin sellaiseen pari vuotta sitten eikä ole kaduttanut vaikka hinta olikin törkeän korkea
AKRacing Nitro ollut perseen alla nyt noin 6kk ja ei voi kuin suositella. Saa mukavasti selkänojan melkein makuuasentoon ja voi vaikka päikkärit välillä ottaa tuolissa, jos siltä tuntuu. :tup:
Nitiseekö, natiseeko, paukkuuko tai pitääkö mitään ylimääräisiä ääniä 6kk käytön jälkeen?
Ei ainakaan itsellä ollut minkäänlaista natinaa. Pehmusteetkin edelleen kuin olis teohtaalta tullu. Tietty hintava tuoli mutta omasta mielestä hintansa arvoinen. Itsellä elopaino huitelee 80kg tienoilla, en sitten tiedä jos painoo löytyy yli 100kg, mikä tais olla suositeltu max paino kyseiselle tuolille, että kestääkö kuinka hyvin.
Malmstolen 4000 mallille ääni. Kallishan tuo on mutta on hyvä istua!
Ostin tuon Jyskin Trigen. Hintaisekseen ok, katsotaan sitten pidemmän päälle.
Täältä ääni Ikean Markukselle. Sen kankainen versio on ollut käytössä nyt puolisen vuotta eikä ole valittamista. Säätöjä tietenkin voisi olla enemmän, mutta muuten hinta-laatusuhde on hyvä.
Nitrossa muistaakseni pumppu kestää saman 150kg mitä oma AK Racing Premium V2. On nämä pelituolit ehkä vähän lapsellisia aikuiselle miehelle mutta samapa se on minkä näköinen tuoli tuolla työhuoneessa on. Ruskealla, valkoisella tai mustalla nahalla tuo menee vielä vähän aikuisemmassa sisustuksessa, mutta nuo joiden väritys on kuin suoraan jostain tuning-auton ohjaamosta onkin hieman eri juttu. Joku tykkää joku ei.
Äärimmäisen mukava ja jämäkkä tuo ainakin on. Ei nitise eikä natise. Toisaalta oma elopaino on alle 70 kiloa, joten painorajaan on vielä matkaa. Kannattaa huomioida että tuon kuppipenkkimuotoilun takia tuossa ei ihan kauheasti voi pyöriä ja paksummilla reisillä tuoli voi tuntua ahtaalta. Eli vaikka tuolissa on tyynyjä ja sen saa tarvittaessa makuuasentoon niin mistään varsinaisesta laiskanlinnasta ei voi puhua. Istuma-asento on väkisin melko ryhdikäs.
Martelan Logic 4-tuoli niskatuella tuli haettua Martela Outletistä tuossa pari viikkoa sitten.
Tuoli uudelleen verhoiltu, sekä käsinojat uusittu.
Tuli kokeiltua noita Kinnarpsin 6000/8000, Iskun Step+ ja Martelalta muitakin malleja, mutta tämä tuntui omalle takalistolle ja selälle sopivalta.
Toistaiseksi oikein tyytyväinen ostokseen.
Omassa käytössä on oranssilla kankaalla oleva Martelan logic 400 ja on kyllä loistava kapistus. Töissä on moinen käytössä ja osoittautui hyväksi, niin hommasin sitten kotiokin moisen. Äärimmäisen monipuoliset säädöt ja mikäli varaosia joskus tarvitsee, niin ei pitäisi olla senkään kannalta ongelmia. 76kg omapainoa niin ei pitäisi tulla hetkeen rajatkaan vastaan :)
Oonko ihan puusilmä vai miksen nää Martelan sivuilta noitten hintoja? :P
Royal 1 -työtuoli on ollut käytössä jonkun aikaa. Jämäkän oloinen tuoli hyvillä säädöillä ja 5 vuoden takuulla. Tuossa oli vielä istuinosan syvyyssäätö, mitä aiemmissa versioissa ei kuulemma ole. Hyvinkin alle 300 euron lähti.
Itselläni on samasta firmasta ostettu joku vanhempi versio varmaan. Hintaluokka oli muistaakseni suurinpiirtein sama ja ulkonäöllisesti melko lähellä. Olisiko jotain kolme vuotta vanha tämä tuoli ja tuntuu edelleen uuden veroiselta. Aikaisemmin on tullut ja mennyt useampia halvempia tuoleja, mutta ei ole kyllä tämän ostaminen kaduttanut.
Reactions: J.K
Martelan Logic4 on käytössä kotona. Niin pitkään istunut töissä Martelan tuoleilla, että lienee jo perse muotoutunut melko tarkkaan niiden speksien mukaiseksi.
Martelan myyjän mukaan työtuoleissa käytettu kangas kestää hankausta moninkertaisesti pidempään kuluttajille myytyjen halpatuolien kankaaseen verrattuna. Ja Martelan Logic 4 tuoli painaa kuin synti eli siinä on taatusti rautaa eikä helposti hajoavaa muovia.
Itsellä käytettynä myymälästä hommattu Martelan Logic 3 (?) ja kestävä se ainakin on. Mukavuuteen en ole ollut täysin tyytyväinen.
Kävin aluksi katsomassa tuolia Ikeasta, mutta huomattuani että huonekalunäyttelyn toimistotuoleista noin 75% oli mennyt rikki, niin luotto jotenkin katosi.
Oonko ihan puusilmä vai miksen nää Martelan sivuilta noitten hintoja? :p
http://www.martelaoutlet.fi/tuotteet/tyotuolit
Tuolla näytti olevan pari käytettyä reippaalla 500€:lla. Uutena 1200€ luokkaa. Ja on muuten oikeasti painava ja tukeva tuoli. Ei kovinkaan mielellään tuota kyllä nostele.
Torista sain hyväkuntoisena martelan logic 3 tuolin 20€. En oo vielä päässyt testaamaan kunnon pelisessiossa. Jämäkän oloinenhan tuo oli, mitä kerkes koe istua. Painoa ihan eri malliin, kuin sotkan halpiksissa.
Ite käin noin vuosi sitten hakemassa Lappeenrannan Nevakasta Kinnarpsin 6000 sarjalaisen/250e
Ihan eri maailmasta oleva jakkara aikaisempaan jyskin halppikseen nähden noin säätöjen ja verhoilun suhteen.
Tuoleja oli myymälä täynnä ja käytännössä valitsin semmosen mikä silmää miellytti, myyjä näytti/testasi että säädöt pelaa niinkuin pitääkin.
Tuommone 290e jakkara tuossa tuotelistassa.
http://www.nevaka.fi/tuotteet/tyotuolit
Itse ostin työtuolin tuossa kuluneena kesänä. Kokeilin taas vaihteeksi noita Sotkan ja Jyskin tuoleja, jotka kestävät maksimissaan sen kaksi vuotta. Kävin myös Ikeassa istumassa mm. Markusta ja hieman arvokkaampaa Volmaria, mutta lopulta päädyin tarjouksessa olevaan Malkholmiin. Hinta 69e ja nyt parin kuukauden aktiivisella käytöllä ei voi muuta kuin kehua. Katsoin äsken niin enää tätä ei Ikean sivuilta löydy, mutta lähin korvaaja lienee Millberget. Toivotaan, että kestää.
Martelan Logic-sarjaa suosittelen, jos kestoa hakee. Oma Logic3 kesti 22vuotta, jonka aikana vaihdettiin kahdesti istuimen kangas. Lopulta siitä petti toisen käsinojan rakenne. Yritin ostaa käytettynä Logic 400, muttei osunut sopivaa kohdalle ja kiireessä piti tyytyä toiseen.
Topluxin Pro40 tuli ostettua. http://www.toplux.fi/fi/pro-40
Ei tämä yhtä tukeva ole kuin martelan tuolit. Säädöt ovat kuitenkin ihan ok ja sopii omalle ruodolleni hyvin.
Itselläni taitaa olla työpaikalla Kinnarpsin 6000 FreeFloat, jotain reilu kymmenen vuotta vanha, voi olla jopa 14 vuotta. Pelannut mainiosti mutta nyt jokin rauta katkesi jousen sisältä eikä enää "vaimenna/avusta" kunnolla kun nojaa selkänojaan. Itselläni siis päällä asetus jossa voin nojata taaksepäin koko liikeradan verran (ei siis jäykkä selkänoja).
En siltikään aio vaihtaa uuteen tuoliin koska tämä hakkaa rikkinäisenäkin nuo perus-Martelat ym. halppistuolit joita firma nykyään hankkii säästötoimenpiteiden vuoksi.
Martelan outleteissä toiminee edelleen huoltopalvelu käytetyille martelan tuoleille. Maksaa toki vähän, mutta huomattavasti vähemmän kun voisi olettaa. Logic 4:n ois käsinojat maksanu 25 euroa jos nyt oikein muistan että varmaan samaan suuntaan myös muihin...
Keillään kokemuksia tällaisista tuoleista, törmäsin tarjoukseen tutun kautta kun mainitsin etsivätni tuolia
http://www.elite-toimistotuolit.fi/perustuolit/784-fabio-kontorsstol-bla.html
Hintaan tulee toki alvi ja rahti päälle, mutta kokonaisuutena jäisi ehkä silti alle kolmen sadan. Ärsyttää vain, kun tuollaista ei pääse missän koeistumaan eikä haluaisi ihan sokkona ostaa tuolia missä tulee helposti se 4h päivässä istuttua. Mahtaakohan tuolla edes toimia palautukset kuten normaalissa kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa?
Itsellä oli Logic 400 ja minun perseelleni tuo Ikean Markus vie Logicia 100-0 miten vain. Yleinen olotila on Markuksessa paljon parempi ja sopii ergonomian puolesta itselleni melko hyvin. Nyt olen käyttänyt tätä joku nelisen vuotta ja mitään en ole saanut rikki, ja materiaalit ovat vieläkin uutta vastaavat. Annan jotain perushoitoa pari kertaa vuodessa ja sillä mennään. Itse tykkään kovin.
Maksat siitä varmaan liikaa, kun et pääse missään kokeilemaan. Minulla halvalla ostettu Jyskistä toimistotuoli on mittojesi tuolin mukaan pituudessa hiukan korkeampi ja matalampi säätö, maksoi vain 60 euroa.
Toinen hiukan hinnakkaampi 75€ on tuon linkkaamasi linkin mukaan korkeammat mitat.
http://jysk.fi/tyohuone/tyotuolit/plus/tyotuoli-snertinge-musta-sininen
Minulla halvassa vuoden vanhassa toimistotuolissa on vikana, että se alkaa vaikuttamaan selkään aika tavalla. Minä katsoisin mieluummin Realgreenia, kun siellä istuin yhden hyvän tuolin päälle ja alkoi tuntua jo heti miellyttävältä.
EDIT: Vastaus siis Wharrgarblle.
Vähän aattelinkin ettei ihan istumatta viittis ostaa. Kävin tota Ikean Markustakin koittamassa, mutta ei se kyllä tuntunut omalta sitten yhtään. Duunissa on jotain EFG:n tuoleja, missä sen duunipäivän ajan kyllä istuu mut ei niissä saa sellasta rentoa fiilistä mitä sit kotona kaipais.
Mutta pitää tuolla Jyskyssäkin käydä sit istumassa ja ihmettelemässä.
Ylivoimasesti paras tuoli, jolla oon ite istunut on HÅGin Capisco
http://www.hag.fi/tuotteet/hag-capisco/hag-capisco-8107/
Ei ala jalat puutuun pitkienkään istumasessioiden aikana ja saa nostettua todella korkealle (puoli)seisovaan asentoon sähköpöytien kans. Yllättäen pystyy jopa välillä ottaan rennosti, nojailla taaksepäin ja rehellisesti löhöillä tuossa jos haluaa.
MUTTA hinta noissa saattaa olla esteenä. Yksittäiskappaleena jos tollasta lähtee hakeen niin hinta voi nousta aika käsittämättömäksi, kun nuo toimitetaan yleensä useamman kappaleen erissä tilauksesta. Että tilatkaa noita hirvee kasa porukalla jonku firman nimiin.
DX Racer R-series tuoli itsellä ollut noin vuoden verran. Hyvin on toiminut, ei valittamista.
Hommasin tämän aika tarkkaan 5 vuotta sitten -> http://www.workplaceoffice.co.uk/kab_executive.html
Kankaan pinta on hieman nukkaantunut/vaalentunut ja ehkä parin kuukauden välein istuin nousee yön aikana itsekseen ylemmäs. Jälkimmäinen ongelma korjaantuu aina kun pumppaa istuinta pari kertaa ylös ja alas. Muuten uutta vastaavassa kunnossa edelleen, voi siis todellakin suositella.
Joskus menneisyydessä oli Martelan Axia jonka ostin käytettynä. Kulutin kankaan loppuun (meni vielä vuosia) ja sitten (v.2013) ostin ihan uuden Martelan tuolin nahkaverhoilulla. Maksoi aika suolaisesti mutta eipä arvaisi että pian 4 vuotta tätäkin on käytetty, ihan uudenveroinen vielä.
Tulee halvemmaksi ostaa laatua harvoin kuin kuraa jatkuvasti. Tulihan sitä aiemmin hajotettua ties kuinka monta halpista ennenkuin uskoin.
Itselläni on kotona EFG Allegro kaikilla lisävarusteilla. Ostin joskus ~20 vuotta sitten vähän käytettynä. Tuoli on edelleen erittäin hyvässä kunnossa, vaikka kovassa käytössä on ollut. Kangaskin olisi täysin ehjä, ilman kissan jättämiä jälkiä. Ja tuolissa tulee myös "löhöttyä", eli rennonkin asennon löytää.
http://www.efg.fi/Products/Task-Chairs/EFG-Allegro
Jos tuolin kappalehinta on 1000 €, niin miten kasa porukalla onnistuisi ne tuolet tilaamaan jonkun firman nimeen? Ei ole takeita, että maksaisiko kaikki varmasti pyydetyn hinnan ja kuka loppujen lopuksi maksaa ne puuttuvat summat? Firmako ne tappiollisesti maksaa? En ymmärrä tuota logiikkaa mutta ymmärrän, jos kyse on jostain alle tai yli 100 euroa maksavista komponenteista.
Martelan logic3 ja logic4 sarjat. Törkeän sikahintaisia nykyään käytettynäkin mutta säädöt osuu ronkelimmallekin kropalle just kohdalleen ja kestävät ns. isältä pojalle. Outletistä saa nykyään varaosiakin, joilla kotosalla yksi Logic3 korjattu. Työpaikalla porukka on hylännyt käytävän varrelle kapisimmaksi kuluneita jakkaroita ja osittain puhkikuluneesta istuinosasta huolimatta olen valmis vaihtamaan tuon ehytkuosisen Kinnarpsin vähän räjähtäneeseen Martela Logic4:seen..
TeslaCoil
