Hyvä astianpesukone?
Whirpoolin tiskikone pitänyt uudesta asti tällaista ujeltavaa ääntä koko pesun ajan. Liittynee pumppuun? Voisiko olla takuun alainen vika? Laite on muutaman kuukauden vanha, ja se on tehnyt tätä uudesta asti. Tuo ääni kuuluu pitkälle talossa. Malli on WUC3C24F.
Kuulostaa veden osumiselta seiniin mutta kysyisin Whirpoolilta asiaa. Heidän asiakaspalvelu vaikuttaa ihan hyvältä. Käyttöohjeissa on myös kohta "astianpesukoneesta tulee liikaa ääntä".
Linkki Whirpoolin yhteydenottolomakkeeseen
Jos tarkoitat harvakseltaan tapahtuvaa ääntä, onhan suodatin paikoillaan että vesivarsi ei hankaa mihinkää pyöriessään ja kone on suorassa.
Jos vaimeaa taustalla olevaa ääntä, voi olla että kamera ei saa sitä kunnolla nauhoitettua. Voihan kiertopumput olla eri äänisiä eihän kone pese jos se ei pumppaa kokoajan vettä. Vertaatko ääntä johonki aiempaan malliin vai onko ensimmäinen kone mitä käytät.
Meidän astianpesukone alkaa vetämään viimeisiään. Nykyinen on Rosenlew RW3536 merkkinen vanhus ja tämän tilalle pitäisi saada uusi tiskikone. Hintahaitari näyttäisi olevan uusissa 230€ - 2400€. Mitä suosittelette, mitä ette? Kyseessä kahden ihmisen talous + yksi hammasvikainen koira. Nykyinen tiskikone on 60cm leveä.
Aika leveä hintahaitari ja ominaisuuksista / käyttötarpeista ei selvää tietoa, joten hankala antaa mitään selviä suosituksia.
Kahden ihmisen taloudessa voisi ehkä ajatella että mitään teollisuustason konetta nyt ainakaan ei kannata hankkia, paitsi jos mahdollisesti jossain vaiheessa päivittäinen käyttö voi kasvaa huomattavasti.
Suosittelen ehkä vähän lukemaan ketjua, josko sieltä löytyisi jotain kokemuksia / ominaisuuksia, jotka herättävät ajatuksia. Omia aika ehdottomia preferenssejä ovat: itse aukeava luukku (tärkeämpi kuin zeoliittikuivaus), eikä myöskään sellaista integroitua mallia, josta ei näe informaatiota ulospäin. Riippuen koneen sijainnista, meluasiat on myös tärkeä ottaa huomioon; jos kone on omassa huoneessaan jossa ei oleskella, melulla ei ole niin paljoa merkitystyä, mutta esim. keittiö-olohuoneessa tms. asia on eri. Mutta nämä ovat aika käyttäjäkohtaisia juttuja, toisen ihmisen preferenssit ovat erilaisia.
Toisella foorumilla tuli hyviä vinkkejä saatua ja osaksi niiden avulla päädyimme tähän: SIEMENS SN436W01NS ASTIANPESUKONE A+++, ÄÄNI 44DB, 3 PESUTASOA - Veikon Kone verkkokauppa
Seitsemän vuotta vanha integroitu AEG:n 60cm kone laukesi, mitä tilalle? Sanotaanko haarukaksi 300-600€. Ensisijaisesti suosisin paikallista Euronicsia, koska tulevat yleensä ilmaiseksi (= upotettu hintaan :D) hoitamaan asennukset ynnä muut. Pitäisi siis sellainen malli olla, että saa kalusteoven siihen päälle ja kone jää myös tuon keittiön alasokkelilaudan taakse. Kiitos kommenteista!
Edit:
tämä tuntuisi nyt pikaisella tutkimisella ihan OK:lta vaikka vanha malli onkin. En mitään ihan lyttääviä arvosteluita löytänyt --> https://www.euronics.fi/kodinkoneet...-astianpesukone-integroitava/p/8003437203718/
Verkkiksessä saanut ihan järkeviä arvosteluita.
Lisäksi kiinnostaisi kokeilla 3-korista mallia. Kuinka usein astianpesukoneissa tulee uusia malleja? Tossakin vanhimmat arvostelut 12/2016. Silleen tuntuisi typerältä laittaa rahaa noin vanhaan malliin.
Edit2: Kone tilattu, toivottavasti on hyvä.
Ihme sekundaa tuntuu nykyään kodinkoneet olevan...
Tuli hommatua Boschin SMU67MW07S kone ja nyt parin viikon käytön jälkeen ei kone enää suostu pesemään mitään ohjelmaa loppuun. Aloittaa pesuohjelman ihan normaalisti, mutta n.5min jälkeen ilmoittaa ohjelman olevan loppu ja mitään vikakoodia tai muutakaan vikaantumisesta tulevaa ilmoitusta ei ole.
Onko kenelläkään vastaavia ongelmia?
Kannattaa olla myyjään yhteydessä. Mikään elektroniikkavalmistaja ei pysty säästymään ongelmilta.
Niinpä ja uuden koneen kyseessä ollessa yhteyttä myyjään tuollaisessa tilanteessa. Aina viallisia yksilöitä voi olla mutta yleisesti ottaen Boschin tiskarit pitäisi olla ihan hyviä. Itselläni 6 vuotta ollut keskiluokan made in Germany tiskari ja ei mitään ongelmia toiminnassa muuta kuin nuo tiivisteet vähän hassut, kun tuo tuntuu hönkivän vähän höyryä tuosta oikeasta alanurkasta mutta ei kyllä vuoda yhtään ja se on tehnyt tuota aina (tiiviste on kyllä ehjä eikä luukku ole vääntynyt ainakaan, että sitä voisi havaita mitenkään).
Tosiaan pesuohjelmat toimii hienosti mutta en kyllä käytä automaattiohjelmaa juuri koskaan ja aina on 70 asteen pesu ja se nopeutettu painike käytössä, jotta pesu ei kestä tuntikausia, ja että astiat pestään hieman isommalla vesimäärällä (tuo oletus ilman nopeutusta, jossa yritetään pestä koneellinen astioita tyyliin litralla vettä pyörittäen suihkuvarsia vuorotellen, kun ei vesi riitä yhtäaikaiseen käyttöön on kyllä jotain ihan älytöntä ja enpä kyllä ihmettele, jos niillä saa koneensa lopullisesti tukkoon nopeasti).
Astianpesukone jättää astiat likaisiksi, takuuta on vielä noin vuosi. Huoltoliikkeen kanssa postiteltu ja ne meinas ettei ole sellaista vikaa, mikä menisi takuuseen. Nyt kone o siivottu ja kaikki mahdollinen tarkistettu. Mutta voisiko vesi olla liian kylmää, eli miten voisi helposti mitata, kuinka kuumaksi tiskari lämmittää veden?
Minusta tärkein kysymys on, tekikö kone tuota uutena?
Jos ei, niin jotainhan siinä silloin on vialla. Joko jotain kotona tehtävää huoltoa vailla (pesuvarsien pesu tms.) tai sitten siinä ihan oikeasti on takuuseen menevä vika. Jos tilanne on tämä, en oikein ymmärrä miten huoltoliike voi tällaisesta kierrellä vastuuta. Ottaisin yhteyttä valmistajaan tai myyjään ja vaatisin joko 1) laitteen huoltoa takuuseen tai 2) ohjeita, mitä käyttäjä voi tehdä kotona jotta normaali pesutulos saadaan palautettua (ehkä jotain muuta pesuvarsien tukosten pesemisen / kalkkeumien poistamisen lisäksi? Käyttäminen tyhjänä esim. etikalla? Pienellä määrällä kalkinpoistoainetta? Valmistajan pitäisi ohjeista...)
Jos tuo on tehnyt tällaista tulosta uudesta lähtien, niin silloinhan kyseessä on vain ns. huono pesukone.
Ketjusta varmaankin löytyisi seuraajia, joita kiinnostaa tietää, mistä pesukonemallista on kyse?
Tokmannilta tai Clas Ohlsonilta voisit katsoa löytyykö nestelämpömittaria. Kärkkäiseltä löytyy tämä mutta hintaa tulee postikulut päälle jos et pysty hakea. Pistät lämpömittarin yläritilälle ja pesuohjelman keskivaiheessa avaat luukun ja katsot lämpömittarin lukeman.
Kuukauden ollu käytössä Electrolux, hinta (249€) ei päätä huimannut ja hyvin pesee. Olen käyttänyt pelkästään 30 min pesuohjelmaa. Kätevä ominaisuus tossa: luukku aukeaa automaattisesti kun pesuohjelma loppuu. Ylähylly muotoiltu omituisesti, lasit ei meinaa pysyä pystyssä. Hintaansa nähden kelpo peli. Jos ruuvari pysyy kädessä niin helppo asentaa itse, ite tilasin kotiinkuljetuksena (+30€), veivät vanhan koneen pois samalla.
Kiitos vastauksesta. Kone on nyt vielä pesty sitruunahapolla, odotan tuloksia tämän jälkeen. Alussa pesi ihan moitteettomasti, vika on tullut nyt vasta noin 4 vuoden jälkeen. Ikean 45cm leveä tiskari, valmistaja Electrolux, näissä on 5v. takuu. Huollosta sanottiin, ettei todennäköisesti mitään takuun kattavaa vikaa ja joutuu itse maksamaan huollon. Pitää nyt vielä kysyä hinta-arvio käynnille, koska ei viitsisi montaa sataa maksaa huoltokäynnistä, kun uuden koneen saa 300-400 eurolla.
Pitääkin etsiä jos löytyis sellainen, mihin jää lämpötila muistiin.
Miten tuo pesu on tehty? Jos tosiaan tuota ei ole aiemmin pahemmin putsailtu neljän vuoden aikana niin voi olla pesuvarret sisältä tukossa.
Tällaista käyttänyt (joka nyt pitkälti on sitruunahappoa) tehopesu ohjelman kanssa (+ extra-hygiene optio jos sellainen löytyy).
Astianpesukoneen pesuaineella ja nyt sitruunahapolla. Onkohan pesuvarret avattavissa tai muuten helposti pestävissä?
Helposti irrotettavissa ja kyllähän niistäkin näkee heti onko tukossa kun täyttää sen varren vedellä. Perinteisellä kierrelukituksella luulisi olevan, manuaalissa nuo on kerrottu miten perus puhdistaminen tehdään ja miten kaikki tarvittavat osat irroitetaan.
Ok, hyvä, kiitos. Pitää tarkistaa vielä nuo ja veden lämpötila ennen kuin huoltoa tilailee.
Sanoisin että tuo on turhaa. Se riittää että vilkaiset nopeasti nestelämpömittaria. Voit sitä ennen testata kuinka nopeasti lukema laskee huoneilman vaikutuksesta. Mitä tulee luukun avaamiseen pesuohjelman aikana: sen ei pitäisi olla ongelma. Pesu nimittäin pysähtyy silloin ja veden ei pitäisi millään tavalla valua ulos. Luukun avaaminen kesken pesuohjelman on suunniteltu niin että se mahdollisemman turvallista.
Laitetaanpa tänne ketjuun, jos joltain löytyisi ideoita.
Ostin taannoin yksiön ja kävi mielessä panostaa mukavuuteen eli asennuttaa astianpesukone. Keittiön kaapiston tila on kuitenkin melko rajallinen, eli allaskaappi ei ole perinteinen kahden oven malli. Onko tällaisessa ratkaisussa mitään mahdollisuutta saada integroitua konetta asennettua? En ole päässyt vielä mittaamaan, minkä verran tilaa on korkeussuunnassa tuolla kaapin sisällä, mutta sitähän ei varmasti ole liikaa.
Melkein sanoisin että aika lailla tekemätön paikka mitään normaalikorkuista konetta sovittaa tuohon. Ainut mahdollisuus minkä itse keksin on ottaa pöytämallinen tiskikone (esim. Bosch astianpesukone SKS62E22EU (pöytämalli) - Astianpesukoneet) ja tehdä sille paikka allaskaappiin. Mutta tämäkään ei kovin käytännölliseltä kuulosta.
Täytyypä vähän pyöritellä. Tuo liesi-pesukone -yhdistelmä olisi ihan pätevä mutta asuntoon on uusittu liesi aika äskettäin niin se ei melko varmasti mene vähään aikaan vaihtoon.
Harmi kun keittiötä uusiessa ei omistaja ole ajatellut asiaa sen pidemmälle. Tuossa on poistettu seinä olohuoneen ja keittiön välistä ja olisi ollut tilaa tehdä vähän väljempi ratkaisu myös tuohon allasseinustalle.
Onko tiedossa jotain suurempaa ongelmaa jos 15v vanha astianpesukone oireilee kesken pesun välillä "ilmaa" vetämällä tiskialtaasta (joku 1-2 sekunnin veto joita se tekee joka 5min koko pesun), ja samalla keittiön valot välähtää. Kannattaako laittaa vaihtoon ennen kuin mahdollisesti rikkoo jotakin, vai onko tuo merkki jostain muusta?
Kiikarissa uusi tiskikone nykyisen Electroluxin paskan tilalle, josta on yksi nappi hajalla eikä muutenkaan pese kovin hyvin, lisäksi yläkorin muotoilu tekee täytöstä lähes mahdotonta. Vanhassa kämpässä oli Upo (luultavasti tämä malli), joka oli muuten hyvä mutta hieman äänekäs.
Kriteereitä:
- aikanäyttö
- hyvä pesutulos
- järkevä layout
- hiljaisuus plussaa
Budjetti noin 400 euroa, välitöntä kiirettä ei ole eli voin odotella mahdollisia tarjouksia.
Ketjun selauksen perusteella tämä Bosch täyttäisi kriteerit, mutta mahtaako löytyä muita ehdokkaita? Olisiko Whirlpoolista mihinkään?
Käy hypistelemässä liikkeissä paperilla sopivilta tuntuvia malleja. Tutustu käyttöohjeeseen ja tarkista miten peruskäyttö tehdään (varsinkin ton Whirlpoolin kohdalla, mutta pätee kyllä kaikkiin...).
Boschin koneet on yleensä tässä ketjussa olleet aika hyvin arvostettuja.
Itse en ottaisi Whirlpoolia ihan sen takia että niiden käytettävyys (mitä on itsellä tullut asunnoissa vastaan) on ollut todella surkea; ts. käynnistäminen, perusjuttujen tekeminen on yleensä turhan monen napinpainalluksen takana, käyttöliittymä olettaa turhia kuittailuja valintojen jälkeen yms...
Mutta, kaikilla valmistajilla tuntuu vähän väliä muuttuvan filosofiat ja toisinaan tulee sekundaa ulos. Jos tätäkin ketjua lukee läpi, niin melkein kaikkien valmistajien astianpesukoneet on haukuttu jossain vaiheessa jonkun käyttäjän toimesta. Voi olla että nykyisin myytävät Whirlpoolin astianpesukoneet on ihan helppokäyttöisiä (ja joku muu valmistaja tekee tässä suhteessa sutta eli käytöstä ns. insinööritiedettä...). Whirlpoolien kodinkoneiden tuntuma hintaluokassaan oli muovisempi kuin muilla, kun viimeksi kävin hypistelemässä; mutta mikä lie nykytilanne!
Tuossa hintaluokassa voi olla että kaikki nuo ominaisuudet löytyy, tai sitten ehkä saa vähän enemmän liikkumavaraa jos laittaa n 100€ lisää.
6-vuotta vanha integroitu 8-sarjan Boschin tunnit tulivat täyteen. Sammuu kesken pesun kuin saunalyhty, eikä anna mitään vikakoodia. Luukku auki ja virrat päälle, ainakin toistaiseksi jatkaa edellisestä kohtaa pesua.
Mitähän tilalle? Vastaava Bosch/Siemens?
Onko Mielen koneista kokemuksia? Niissä olisi ilmeisesti parempi mahdollisuus kuuman veden käyttöön kuin muissa.
Luukun automaattiavaus mietityttää, olisiko se hyvä.
Ei hirveästi väliä minusta. Jos luukku ei avaudu niin astiat saattavat kököttää märkinä jos vesi jää astioiden päälle. Vesi edesauttaa mikrobien kulkua ja syntymistä. Sen takia lähtökohtaisesti astiat pitäisi saada mahdollisemman nopeasti kuivaksi sen jälkeen kun ne on pesty. Avautuva luukku riittää että astiat kuivuvat koneeseen. Hyvin asetellut astiat ovat yleensä aika kuivia ohjelman jälkeen vaikka luukku ei avautuisi. Tähän vaikuttaa myös huuhtelukirkasteen määrä. Riittävä määrä huuhtelukirkastetta tekee astioista liukkaita ja vesi valuu niiden pinnalta hyvin pois.
Minä taas olen päinvastaista mieltä :). Kerran automaattiavauksella olevaa APK:ta käyttäneenä en enää osta sellaista missä sitä ei ole. Moni astia on pohjasta vähän kovera joten on ihan sama, kuinka hyvin ne asettaa (sinne jää aina vettä, jos eivät ole lähellä 90° kulmaa koneessa). Huuhtelukirkaste ei myöskään poista höyryä itse koneesta -> astiat on paljon kuivempia jos luukku avautuu lopuksi (vaikka koveria osia ei ole). Jotkut myös pelkää huuhtelukirkasteen myrkkyjä ja eivät käytä sitä (mielestäni vähän liioiteltu pelko, itse kyllä käytän kirkastetta). Itseavautuvalla luukulla kirkasteen käyttö ei ole niin pakollista (tai no, ei ole muutenkaan, mutta silloin astiat on varmasti märkiä...).
Toki tällä ei ole niin paljoa merkirtystä jos muistaa avata luukun välittömästi ohjelman loppumisen jälkeen, mutta ainakaan itse en muista. Teen myös niin (kiireiden yms. takia) että APK jää joskus kotiin yksin pyörimään, eli en ole kotona kun ohjelma loppuu (vesivauriota pelkäävät eivät tee näin, mutta luotan asennuksiin sen veerran että uskallan näin tehdä, varsinkin sen jälkeen kun on jo jonkin aikaa testattu uutta asennusta kotona olemalla).
Joku myös aiemmin tässä ketjussa valitteli zeoliittikuivauksen jäljiltä jäävää pahaa hajua astioihin, koneessa jossa ei ole avautumisominaisuutta (EDIT: kone ei lisäksi näyttänyt ohjelman loppumista muistutuksena kuin hetken ja ohjelman päättymisen ilmoittava piippaus on vaimea ja lyhyt; tuloksena luukku unohtuu kiinni).
EDIT: joitan selvennyksiä
Kyllä tuo aukeaminen on hyvä ominaisuus. Ainoa vaan että täytyi aivoille opettaa uusiksi hanan sulkeminen, koska aiemmin hanan muisti sulkea aina kun avasi luukun :D
Me päädyttiin lopulta tähän Siemensin koneeseen, joka oli viime viikolla Powerissa tarjouksessa 499 eurolla. Valmistettu Saksassa, joten ei kai ihan susi pitäisi olla. Pitäisi saapua huomenna, katsotaan muutaman viikon päästä minkälaiset mielipiteet koneesta on.
Itsekin ottaisin automaattiavauksella olevan koneen jos olisin uusimassa laitetta. Kyttään aina, milloin kone on valmis ja käyn avaamassa luukun. Ei ne muuten kuivu kuin pyyhkeen kanssa, luukku kun on auki niin parin tunnin päästä on jo paljon mukavampi tyhjentää kone (epämiellyttävästä askareesta tulee vähän vähemmän epämiellyttävä).
Jos sinulla on älykello niin voit ajastaa siihen helposti pesuohjelman keston. Astianpesukoneen ohjekirjassa kerrotaan ohjelmien kestot. Apple Watchissa on Siri jonka avulla ajastaminen taitaa onnistua ilman että painat kellosta mitään nappia.
Ei ole Boschi mutta kaksi Fagorin integroitavaa meni molemmilla oli vuosi elin ikää, ihme paskaa. Itseä ahdistaa kun katso uusia koneita ja sitä helvetillistä ominaisuus listaa ja mitä kaikkia turhia hajoavia toimintoja sinne on pitäny tunkia mylly täyteen. Vaarilta joskus aikoinaan perimäni Siemens Lady323 oli yksi toiminto ja se oli astioiden pesu, ääntähän siinä oli kuin lentokoneessa mutta toimi
Onko nuo Askon D astianpesukoneet mistään kotosin? Viiden vuoden takuu näkys olevan.
Itse katselin pitkään asitanpesukonetta kun vanha Bosch/Siemens oli jo kertaalleen korjattu. Kaikki ko valmistajan (samaa tavaraa eri nimellä) kodinkoneet olivat hajonneet meillä ainakin osittan takuuajan jälkeen. Ehkä oli huonoa tuuria, mutta mitta tuli täyteen.
Astianpesukoneista valikoitui testien, käyttäjäkokemuksien sekä liikkeissä tehtyjen omien havaintojen jälkeen kaksi merkkiä jatkoon: Miele ja Asko. Mielen korit eivät miellyttäneet ja muutenkin tuntui olevan ekstahintaa sekä käyttöliittymät hieman vanhahtavat. Varmaan hyvä merkki sekin. Kylmäkoneet hankimme Mieleä kun oli hyvä tarjous. Hyvin on pelanneet, mutta oli mielenkiintoinen havainto ennen asennusta että kompressori oli tehty Brasiliassa..
Päädyin astianpesukoneessa ASKOon, joka ymmärtääkseni kokoaa koneet edelleen Ruotsissa. ASKO on sama kuin aiempi laatumerkki Cylinda. Taidetaan vieläkin myydä Cylinda nimellä Ruotsissa?
ASKOa puolsi tukeva, toimiva ja muuteltavissa oleva korirakenne ja tukeva runko. Kannattaa käydä liikkeissä vertaamassa esim. Mieleen. Aivan halvinta mallia en miltään merkiltä harkitse jokapäiväiseen rankkaan käyttöön, joten valituksi tuli keskihintainen ASKO. Kone oli erittäin hyvässä tarjouksessa yhden viikonlopun. En olisi ikinä tosin uskonut että huonekalubrändin mukaisen astianpesukoneen hankkisin, mutta ei ole tarvinnut katua.. On hyrskytellyt nyt kaksi tai kolme vuotta, joka on kyllä lyhyt aika..
P.S. Kannattaa lukea myös manuaalit jotka löytyvät netissä. Esim. Käyttöohjeesta sain varmistuksen että isohko kone juuri ja juuri mahtuisi asennuspaikkaan.
Asko = Gorenje (= HiSense). Ei ole tainnut Börje ruuvata niitä kasaan muutamaan vuoteen.
On olemassa myös ns. laatikko -mallin astianpesukoneita. Mutta kannattaa varautua, näillä voi olla hintaa melkoisesti.
Täällä ollut Comfortlift noin 2,5 vuotta käytössä ja ei ole mitään pahaa sanottavaa. Lattialle sijoitetussa astianpesukoneessa tuo on aivan loistava ominaisuus, ja mekanismi toimii toistaiseksi kuin uusi. Ja on tullut välillä lastattua niin täyteen, että hirvittää, mutta siitä huolimatta ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
Väitettä "vaikutti ettei AEG:n astianpesukoneita saa ilman sitä" vähän ihmettelen. Eikö tuo ole lähinnä sen kalleimman/kalleimpien mallien ominaisuus?
Meillä on luultavasti keittiö menossa uusiksi ja mahdollisesti on Comfort Lift kone tulossa talouteen. Käytiin paikallisissa liikkeissä noita katsomassa ja näytti vähän, että ne alakorin lautas-piikit on kovin tiheästi sijoiteltu. Onko teidän taloudessa Iittalan Teema astioita, Esim 26cm lautasta? Meinaan, että istuuko se alakoriin lautaspaikoille kunnolla.
Meillä astiat pääosin Iittalaa, ja esim. kaikki Teema lautaset mahtuvat hyvin alakoriin joka piikkiin (ml. 26 cm). Teema syvä lautanen 21 cm menee myös hyvin joka piikkiin ja puhdistuu hyvin. Ainoastaan Teema syvä lautanen 15cm on kooltaan ja muodoltaan sellainen, että voi jäädä likaiseksi jos laittaa joka piikkiin.
Katsoin että Teema 21cm syvä lautaset on 11€/kpl Iittalan verkkokaupassa. Tokmannilla on Kotikulta 20cm syvä lautanen 3€/kpl (Lautanen syvä 20cm). Iittalan verkkokaupassa myös mustat Teema syvä lautaset on 11€/kpl. Muita värejä on myös tarjolla, mutta niiden hinnat ovat korkeammat.
Ahaa. Miten tämä liittyy mitenkään käytyyn keskusteluun tai astianpesukoneisiin?
Huomautus - astiatarjousten käsittely pesukonekeskustelussa on offtopicia, jätä tällaiset pois
Minulla on tapana ottaa puheeksi ala-aiheita. Ei ole perusteltua tehdä ala-aiheille omia keskusteluketjuja, ellei ala-aihe vie liikaa keskustelua pois pääaiheesta. On perusteltua olettaa että keskusteluketju, joka on suunnattu astianpesukoneista keskusteluun, sisältää myös useita keskustelijoita, joita kiinnostaa konepesuun soveltuvat astiat. Etkö katsonut minun omaa historiaani täällä? Mietin kyllä mitä kirjoitan, en ole aloittelija.
Ei varmaankaan mutta näyttäisi sisuskaluiltaan että vieläkin tehdään kunnolla ja kunnon materiaaleista.Allas,putket ja pesuvarret rosteria kun esim. saman hintaisessa Boschissa on nuo kaikki muovia.Itselle ostin Askon Cylindan tilalle joka kesti 18 vuotta,tuona aikana korjauksiin riitti muutaman kympin magneettiventtiilin vaihto.
Siemens/Boschin apk:n magneettiventtiili ja pumppu uusittiin meillä muutaman vuoden kuluttua hankinnasta. Saman merkin uunin kiertoilmatoiminto lopetti toimintansa kolmantena vuonna. Jääkaapin sarana petti alle noin 5v ikäisenä. Saranan suojana ollut muovi haurastui ja ilmeni ettei saranan muovin takana vahvikkeena ollut kuin uretaania. Upposihan se pikkuhiljaa urstikkaan. Lisää käyttöikää sain oven kätisyyden vaihtamalla. Huonoa tuuria tai ei, mutta jotenkin riitti.
Oli hyvä tietää tuo ASKOn valmistuksen siirtyminen. Oma koneeni on tosiaan laatutuntumaltaan erinomainen ja suosittelen edelleen tutustumaan ASKOon. Laatutuntuman havaitsee kyllä liikeessäkin kun esim. availee luukkuja, vetää korin ulos ja tekee koreille pienen "kierteisen väännön". Halvimmista ASKOista en tosin ole perillä.
P.S. Ja tuli havaittua koneiden toimituksien jäljeen, että laadukkaaksi tunnustetun Mielen kylmäkoneen kompressori oli valmistettu Brasiliassa... Ei ole tosin toistaiseksi moittimista Mielen kylmäkoneista. Jääkaapin kahvan palautusjousi tosin juuri kämähti mutta lienee kulutusosa..
Itsellä on ollut ensimmäinen ja samalla viimeinen Miele,jääkaappi/pakastin josta hajosi kompressori vähän takuu ajan jälkeen eivätkä tulleet yhtään vastaan.Kahden kompuran malli muistaakseni LG ja Danfossin koneet.
Osaisiko joku sanoa miksi astianpesukoneessa on oma nappi tabletille? Mitä hyötyä tämmöisestä toiminnosta on? Kyseessä on siis Whirpool-merkkinen kone.
Meidän Whirlpoolissa se ainakin optimoi pesun All-in-one tablettia varten. Käytännössä siis kone ei käytä silloin suolaa eikä huuhtelukirkastetta koneen säiliöistä, koska tällaiset All-in-onet sisältävät niitä. :)
Oletko varmistanut asian? Omassa koneessa ainakin huuhtelukirkastetta kuluu vaikka tabletti-toiminto on laitettu päälle. Käytän tabletteja joissa ei ole kirkaste mukana. Suolalla ei pitäisi olla väliä, koska Suomessa veden kovuus on sen verran alhainen.
lth
