Hunt: Showdown (PC) PvP/PvE länkkäri Crytekiltä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vma
vma
Tukijäsen
Mielenkiintoinen uutuus tulossa Crytekiltä. Huntissa pelaajat metsästävät tiimeissä hirviötä ja samalla taistelevat toisia tiimejä vastaan. Kuolema on pelissä lopullinen, eli menetät kaikki varusteet ja kokemuspisteet. Alkuun tulee olemaan Early Access-peli.
Pelin Steam-traileri
Hienot grafiikat pelissä ja länkkäri-teema tuo hyvin tunnelmaa.
Vaikuttaa ihan kiinnostavalle mutta ei minun makuuni sopivalle. Joka tapauksessa idea on melko uniikki ja grafiikka nättiä.
Odotus kova, koska odottanut jotain kivaa ns. kauhua kaverin/suomalaisten kanssa pelattavaa. Preorderiin lähtee kyllä itsellä. Ainut mikä tuossa pelottaa on se et porukka alkaa vain hunttaamaan toisia eka ja sitten kerää voitot talteen.
Tämä näyttää oikein mielenkiintoiselta! Onko vielä tietoa milloin tuo early alkaa?
Alpha-key nasahti eilen itelle, ei oo kerennä pelaamaan vielä. Ehkä huomenna jaksais :)
Tämä ja Kingdom Come odotuslistan kärjessä. Hyvällä idealla varustettua co-opia onkin saanut odotella.
Pieni pelko oli kyllä perseessä, mutta kun katsonut Sacrielin streamia niin lupaavalta näyttää. Sisältö vähän kysymysmerkkinä, toivottavasti tulee uusia mappeja ja bosseja. Tai tuleehan niitä, mutta mihin hintaan?
Harmi kun ei itselleni tipahtanut alphakoodia.
Onko tuosta earlyn alkamisesta tietoa? Tai public betan? Alkuun olin että meh, mutta voishan tuota kokeilla :)
juuri tosiaan tuli ladattavaksi steamissa.. streameja jo tovin kuolanneena pääsee vihdoin ite testaamaan:cigar2:
Kaverin kanssa vajaa 10 tuntia tuli hakattua jo alphaa. Paljon kehittyi muutaman viikon aikanakin, joten uskon näinkin aikaiseen early accessiin. Yksin ihan ok, jos saa in-game VoIPia käyttävän kaverin, mutta kaverin kanssa vielä hauskempaa. Pitänee laittaa latautumaan, kunhan saa rahaa.. Parit extractionit ainakin tuli kerättyä. :)
Tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Onko kukaan pelannut tätä yli 10h, eli miltä vaikuttaa alkuhuuman jälkeen?
Nätiltä ainakin vaikuttaa, ja erilaiselta, mutta 30€ on kuitenkin early accesista aika paljon..
Onks tässä minkäänlaista pelkkää pelaajat vs botit muotoa? Vai pitääkö aina pelata muita ihmisiä vastaan?
Jos illalla kiinnostaa pelailla niin minusta ainakin saa kaverin :), en ole kyllä yhtään pelannu vain seurannut :D
Nick : galtrac85 / AQ
Säilyyköhän early accessin rank ja statsit lopulliseen peliin? Ei viittis älyttömästi panostaa jos resetoituu.
Okei :D mä laitoin jo refundia, odotellaa että peli päivittyy ja lataa mäppiä HIEMAN vähemmän aikaa :) Mutta enivei, liittykää discordeihin, sieltähän tuota peliseuraa löytynee sitten muihinkin peleihin :)
Oliko SSD:llä? Täällä on mennyt ihan parissa kolmessa minuutissa.
Ai saako tästä refundin?
Itselle ainakin laittaisi sellaisia ehtoja hyväksyttäväksi, että ei saisi refundia..
No siis, Mulla on niin huono ja tiukka pelimaku että tuo steamin pelitarjonta on pyörinyt tuon refundin ympärillä aikalailla. Onhan tuo ihan pirun hyvä että tuollainen on kun noita demojakaan ei ole nykyään.
Tosin tuossa on steamille sitten sitä hommaa kun meikäläisen tyyppiset jannut refundaa about jokaisen pelin. Mutta kun se on mahdollista niin aion sitä käyttää mieluummin kuin käyttää +100e kuukaudessa peleihin mitä en tule pelaamaan.
Kyllä tämä HUNT tulee hommattua, mutta myöhemmin. Ei mulla ole mitään mielenkiintoa tuijottaa latausruutua illassa useita tunteja.
Mitenkä siis sait tästä refundin, kun itselle tulee tälläiset ehdot kun koitan ostaa:
En noista ehdoista sen enempää tiedä muutakuin sen että 2vk ajanjaksolla jos on alle 2h pelattu niin refund on mahdollinen. Tuosta pelistä refundi meni läpi ihan normaalisti niinkuin ennenkin.
Laskepa huvikseen miten paljon sulla menee esim kuukaudessa, tai kuudessa kuukaudessa tuijottaen pelien latausruutuja. Jep, Useita tunteja.
EDIT: Unohtui facepalm mutta olkoot...
No voi että. Itke minulle joki. :D
Mitä itse peliin tulee, niin olen todella positiivisesti yllättynyt. Peliä ostaessa ei ollut minkäänlaisia odotuksia, mutta näin 8h jälkeen en kadu ostosta, vaikka peli on vasta ~0,2 versiossa.
Peli on parhaillaan kaverin kanssa jatkuvan kommunikointiyhteyden kera, ja pyörii ihan nätisti jo tässä vaiheessa. Lisää sisältöä peli kuitenkin kaipaa jotta mielenkiinto pysyisi, esim. enemmän pelimuotoja ja lisää lisävarusteita pelin aikana. Bugejakin vielä löytyy, esim. kaveri lentää aika-ajoin pelistä pihalle bossin aikana.
Noin viidennen pelikerran jälkeen tuli ensimmäinen voitto (bounty kiikutettu kotia), ja olo oli kuin Iivolla palkintopallilla. :D
Ei minun tarvi itkeä joki. Hyvä jos maistuu. Itselleni ei maistunut tässä vaiheessa, Myöhemmin varmasti kun on päivittynyt ja enemmän optimoitu. Näemme myöhemmin kiväärin piipun päässä siis :)
Ilmeisesti ihan pelattavassa kunnossa, vaikka matsiin pääsemisessä onkin häikkää? Arvostelut näyttää olevan sekä puolesta että vastaan, mitä nyt vilkuilin.
Voisiko joku muuten kertoa, miten kattavasti pelin asetuksia pystyy säätämään ja etenkin voiko FOVia muuttaa? Videoita katsellessa vaikea sanoa, onko FOV konsolimallia vai ei. Rautatähtäimiä käytettäessä kuvaruutu näyttää ainakin lähenevän ällöttävän paljon. Battalion 1944 kun nosti rimaa vähän turhankin korkealle kaiken muokattavuuden suhteen.
FOVia voi säätää kirjoittamalla komentokehotteeseen:
CL_FOV – Sets field of view in degrees, default 60.
Read more: Hunt: Showdown PC Console Commands : MGW: Game Cheats, Cheat Codes, Guides
Nojoo, menin sitten ostamaan ennen kuin edes odotin mitään vastauksia.
Toivottavasti muillakin esiintyy graafisia glitchejä, tai sitten minulla taitaa olla näyttis hajoamassa. Varjot vilkkuu aina välillä ja muuta pientä.
Ja grafiikka-asetusten säätö on tasan niin rajallista, kuin pelkäsinkin. Kiitos vinkistä, Rane. Tuo tulee tarpeeseen. Enemmän pelkoa aiheutti tuo FOV ja aivan järkyttävän liikesumennukset, vaikka ne asetuksista tulikin täpättyä pois päältä.
Mutta voi pojat. Eka matsi päättyi hämähäkin ja gruntin yhteistyöhön, nopea kuolema tuli. Sitä ennen kerkesin kuitenkin nappaamaan kaikki vihjeet ja tappamaan jonkun paikalle tulleen pelaajankin. Kieltämättä aivan upea tunnelma tässä pelissä, jota vain vähän vesittää turhan konsolimainen tuntuma.
Tunnelma on kyllä kohdallaan. Kolme voittoa tuli tänään putkeen, kunnes kuolo korjasi. Aika lailla vaan serveriongelmia ollut tänään.
Joo, tulikin lopetettua matsi kesken, kun tuli ilmoitus että servuhuolto vartin sisään. Nappasin kaikki kolme vihjettä, tapoin yhden pelaajan ja pakenin. Mielenkiintoinen systeemi tuo, että profiili saa leveliä ja sitten palkattu metsästäjä.
Miten peli etenee, jos kaikki rosterissa olevat metsästäjät kuolee ja rahat loppuu kokonaan?
Ampumismekaniikat on kyllä vähän kaksijakoiset. Toisaalta muutama kuti voi tappaa, mutta silti on vaivauduttu CoD tyylisiin hitmarkereihin. Muutenkin tuo zoomauksen määrä jopa pistooleilla on aivan naurettavaa. Ja tähtäimien asettelu ruudulla.
E: konsolia en saanut enää auki ja ilmeisesti konsolin käyttö on lukittu.
Sensijaan asetuksia voi myös muutella hieman toisellakin tapaa, näköjään. Toki noi on jo vajaa kuukauden vanhoja juttuja, mutta jos tuon FOVin saisi edes vähän inhimillisemmäksi, olisin jo tyytyväinen.
www.reddit.com/r/HuntShowdown/comments/7uum59/lowmedhigh_graphics_guide_configs_fps/
Tuolta löytyy erinäisiä preset asetuksia jotka vain kopioidaan tekstinä ja korvaa kaikki system.cfg tiedoston sisällä olevat rivit.
ja polku siis on malliin>Steam>steamapps>common>Hunt Showdown>system.cfg
Täältäkin saa peliseuraa. Peliä olen pelannut noin 30 min, joten ihan alussa mennään. Steam: Llamawhip. ts löytyy :)
Eilen illalla alkoi ja nyt näyttää sitten jatkuvan yhteyden katkominen. Muilla samaa?
Ja taas mennään...
    3,8 MB · Luettu: 107
Tuohan nyt ei ole ongelma eikä mikään, jos vähän joutuu odottelemaan matsiin pääsyä. Se pistää kismittämään hieman, kun kaverin kanssa on matsi loppusuoralla ja minulta kaatuu peli päävalikkoon. Eipä siinä, perään tuli ilmoitus että hahmon kehitys on tallennettu kierrosta edeltävään. Poistun pelistä ja tulen takaisin kun kaveri on pelannut itsekin kierroksen päätökseen, niin saankin ilmoituksen että hahmoni kuoli ja XP puolittuu.
Pitääkin koittaa tuota conffia. Rumentaako peliä miten paljon?
Täälläkin oli tulossa viides voitto putkeen, ja bossin lopussa crycloud error.
Conffi laskee valaistusta ja veden efektejä, mutta ei mielestäni rumenna peliä liikaa.
Visuaaleista täytyy sanoa, että yövariaatio kentästä on kyllä aivan tolkuttoman tunnelmallinen.
Reilun 20 tunnin aikaansaannokset:
1DFD4DE5F37FFE5741E772DB392F4AE961842EF5
julezuus
