Huawei P9/Honor 8
Mites toimiiko teillä muilla käyttäjillä NFC?
En ainakaan saa HSL matkakorttia luettua, eikä nordea walletin lähimaksu toimi, vaikka kaikkien asetusten pitäisi olla kunnossa.
Viimeisin 410 versio sisällä.
EDIT: Jahas, onpas oudossa paikassa tuo antenni, ja vielä aika kapealla alueela toimii. Tajusin siis, että se pitää lukea aivan tuolta puhelimen ylälaidasta.:facepalm:
Playn kautta näytti tulevan system update päivitys, ei kait aikaisemmin ole tullut?
Joku emui päivitys.
Kiva vehe tämä Honor8, aamulla puhelin jäi autoon n.15min. Ulkona +1C, autossa arviolta +10C, Honor sammuttaa ittensä kun on liian kylmä. Akkua oli jäljellä n.30%. Saako tuon takuuseen vai onko tämä ominaisuus ? Viime talvena sammutteli pakkasella mutta ei näin herkästi.
Kyllähän tuo akkuvikaiselta kuulostaa. Jos takuuta jäljellä niin en näe miksi ei menisi.
Jos yhtään laseissa säröä pistävät vaihtaan omakustanteisesti 120/90e ensin ennen ku tutkivat.
Huawei P9:n kanssa kävelin Huawei Customer Service Centeriin ja takuukuitin vilkaistuaan vaihtoivat akun parissa tunnissa. Omassa laitteessani on suojalasi päällä joka on reilusti säröillä vähän joka suunnasta, eikä mitään mainintaa asiasta tullut. Tarjosivat myös ilmaiseksi vaihtopuhelinta huollon ajaksi. Takuuta oli vaihdon aikaan viikko jäljellä ja puhelin on Elisan liikkeestä ostettu.
Ainoa huono puoli oli, että resetoivat käyttöliittymän. Tämä aiheutti hieman ongelmia, sillä resetoinnin yhteydessä katosi oletussovelluksia, kuten kamera ja muistio. Kannoin puhelimen takaisin liikkeeseen ja asensivat käyttöliittymän uusiksi, jonka jälkeen puhelin on toiminut taas normaalisti hyvällä akkukestolla. Unohtivat laittaa kehittäjäasetukset piiloon, joten pääsen nyt ronklaamaan asetuksia joihin ei käsittääkseni normaalikäyttäjän tulisi päästä.
Luurina Honor 8 32Gt FRD-L09C432 ja seuraavanlainen "ongelma".
Mikähän mättää, kun FirmwareFinder löytää Oreo-päivityksen FRD-L09C432B521 FullOTA-MF-PV (oikeastaan kaksikin hyväksyttyä) jotka saa ladattua luuriin, mutta sitten kun yrittää Päivittäjällä asentaa, tulee ilmoitus "Paketin tarkistussummavirhe"? Molempia hyväksyttyjä kokeilin.
HiSuitella kun kokeilin, niin ilmoittaa että käytössä on tuorein virallinen versio B407. Tämä päivittyi aiemmin tänään (ensin tuli B406, heti perään B407). Kuitenkin joku ilmeisesti HiSuitella(kin) saanut jo Oreon sisään. Taidan vaan olla tyhmä...:btooth:
Mulla sama juttu
Honor 8 huonon akun keston kanssa kamppaileville suosittelen tehdas resetin tekemistä.
Tuossa omassa akkua kului yö aikaan jopa 30-40% vaikka mikään ohjelma ei olevinaan sitä kuluttanut ja täyteen latauksen jälkeen ilmoitti akun kestoksi n. vuorokauden, resetoinin jälkeen akku kestää helposti päivän ja täytenä ilmoittaa kestoksi liki kaksi vuorokautta.
Ei välttämättä ole puhelinkohtainen asetus, mutta en parempaakaan ketjua löytänyt nopeasti.
Honor 8 välillä päättää, että wifi on liian huono ja vaihtaa sen mobiilidataan. Ihan mahdollista, että nopeuden kannalta näin onkin. Jos otan mobiilin pois, niin se käyttää ihan kiltisti wifiä. Tämä häiritsee koska luurilla pitäis päästä sisäverkossa oleviin laitteisiin ja mobiilin kautta ei tietenkään pääse.
Saisiko tuon säädettyä niin, että wifiä käytetään aina kun se vaan on saatavilla, vaikka siitä ei edes pääsisi internettiin? Vai onko ainut vaihtoehto laittaa jotain ifttt tai vastaavia automatisointeja, joka kotiin tullessani kytkee mobiilin pois ja poistuessani päälle?
Siellä oli asetuksissa joku wifi smart tms ominaisuus joka tekee tuota. Sen ottaa pois niin ei pitäisi vaihtaa.
Onpas turhauttava yrittää saada tuota Oreo päivitystä. Ei vain löydy...
Muuten ei niin väliä, mutta tuli vaihdettua autoa, joka toimii tukiasemana ja tätä kautta hoituu etähallinta. Nyt puhelin yhdistää tuohon, ja ei pääse nettiin tämän jälkeen. Oreossa tulisi toiminnallisuus että ei yhdistä automaattisesti tiettyihin verkkoihin.
Oletko hisuiten kanssa jo koittanut? Aika kummaa jos ei vieläkään kaikkia IMEI numeroita ole lisätty sallittuihin kun päivitys ollut ulkona jo monta kuukautta.
Juu. En nyt muista mikä versio oli tarkalleen sisässä, mutta elokuun tietoturvapäivitykset taisi ainakin löytyä. Luuri ja HiSuite molemmat sanovat että on tuorein päivitys.
Sit ei vaan ole edelleenkään kaikki IMEI:tä vapautettu, ei auta kuin oottaa.
Nyt on tuo uusin B562 hyväksyttynä. Tosin silti ei HiSuite tarjoa eikä puhelin itse. B521 Oreo on jo ollut luurista kauan.
Jopas jotain HiSuite tarjoaa 8.0.0.562 (C432) FRD-L19:lle, vihdoinkin voisi sanoa.
Ihme tännekkin tarjosi hisuite tuon päivityksen eilen, olin jo luopunut toivosta.. tämän vuoden helmikuussa ostettu luuri.
FRD-L09 edelleen B410 ja OTA ei näy tarjoavan Oreota sitten millään. Ei jaksais asentaa mitään Huawein sontaa koneelle pelkän Oreon takia.
Mikäs ihme mun luuria vaivaa kun yön aikana taustakuva vaihtuu. Lukitusnäytöstä ei vaihdu. Asetuksista muuttuva taustakuva otettu pois päältä, ei vaikuta.
Mullakaan ei vielä oreota tarjoa, puhelimesta tai hisuitesta. B410 firmis sisällä. Oisko exchange tileillä vaikutusta tohon päivitysten jakeluun kenties?
EDIT: No katoin tän viestin kirjottamisen jälkeen Hisuitesta ja nyt on sitten ilmestyny.
Eipä omalle P9:lle oo vielä löytyny ainakaan system updaten tai Hicaren kautta. Huomenna täytyy tuolla Hisuitella kokeilla jos tärppäis.
Mulla on se toiseksi uusin Oreo. Uskaltaisikohan vetää tuon uusimman sen päälle...
Minulla oli luuri ihan "tyhjällä pöydältä", eli ei tiliä eikä mitään muutakaan sisällä. Ainahan tietenkin on mahdollisuus, että jotain menee mönkään. Mutta ihan samanlainen päivitystapahtuma tuo on, kuin "normaali". Tuolla saa vain sen päivityksen näkymään ennen kuin "virallisesti" HuiHai avaa päivityksen näkyviin, jonkun oman kriteerinsä mukaan ;)
P.S. Ja lisätään vielä tarkennuksena, että ei tuo ole mikään "beta" tms, vaan jostain syystä HuiHai avaa päivityksen näkymään IMEI:n tms mukaan vaiheittain. En ymmärrä miksi ei ole jo kaikille näkyvillä...
Sain tänään päivitettyä honor 8:iin C432B416 päivityksen. Oreo päivitystä ei löytynyt ja firmware finderillä oreo oöivitys ei myöskään suostu asentumaan (paketin tarkastus virhe tms).
Myöskään HiCare tai HiSuite ei päivitystä löydä.
Huawein chätistä kysyin asiaan ja sanoivat että minulla on puhelimessa uusin mahdollinen päivitys. No kysyin että miksei tämä ole oreo päivitys joka tullut aikoja sitten, niin sanoivat että vie huoltoon. Tosin eivät osanneet sanoa sitten pitääkö tuosta huoltoon viemisestä maksaa jotain..
Joten onko vinkkejä päivittämiseen? Jotenkin tuntuu typerältä lähteä puhelinta viemään ehkä maksulliseen huoltoon, missä päivittävät oreon tähän.
Jos ei huihaisuite taikka
tuosta lähe päivittymään niin ei varmaan hirveästi ole kikkoja. Itsellä aikoinaan huihaisuiten kautta teki sen päivityksen.
EDIT: Eipä ole sitten tuon oreo päivityksen jälkeen tippunu tähän luuriin yhtikäs mitään. Turvallisuuskorjaukset on päivätty 1.7.2018
Minulla HiSuite haluaisi "päivittää" FRD-L19C432B416 puhelimeen vaikka siinä on FRD-L19 8.0.0.562(C432)
Juu ei myöskään tuolta päivittäjän kauttakaan tarjoa oreota.
Turvallisuuskorjaukset itellä taas 1.12.2018
No just. Onko se sinun rakkineesi siis FDR-L09?
Itte kyllä ottaisin mieluummin 5kk tuoreemmat tietoturhapäivitykset kuin oreon. Ei tuossa oreossa nyt niin hirmuisesti mitään hienoa tullut että olisi ihan pakko olla.
Oletkos factory resettiä kokeillut?
Eihän tuossa ole tehty rollback päivitys niille jotka tahtoo oreosta pois ja ajettu sitten pakkosyötöllä osalle porukkaa.
Eipä ole omaan Honor 8, joka kyllä on alennettu Dronen käyttäjäksi, tullut mitään Oreota vaikka kuinka yrittää. Huihaisuitea kokeiltu ja muuta, muttei tarjoa. Toisaalta ei kyllä haittaa, kun kerran kaikki toimii noin niinko yleisellä tasolla.
Siellä on myös Oreo jossa on tuoreemmat tietoturvat. Sitä vaan ei tule jos on tuo vanhempi Oreo.
Juu ja jotta uuden saisi ajettua sisään niin pitäisi rollbackkiä ottaa pari pykälää jonka jälkeen päivittää oikeaan 7 versioon ja vasta sitten saisi päivitettyä tuohon uudempaan oreoon...
Huoh tätä huihain touhua. :triumph:
Tuo Oreo päivitys oli kyllä aikanaan hirveää säätöä omankin Honor8 kanssa, piti laitailla useampi "uusin" paketti että löytyi oikea mistä Oreon sai asennettua.
Ei ole ollut ikävä Honoria kun akkuvian jälkeen vaihdoin OnePlussaan. Jälkikäteen ajateltuna Oreo-säätöä isompi puute on tietoturvapäivitysten käsittämätön julkaisusykli, jos kerran vuoteen tulee yksi patchi niin ei tuo kovin kestävää toimintaa ole. Tiedä sitten onko noissa sama bugi, eli vaatii alleen tietyn versiopäivityksen että patchit tulee luuriin.
Oreo päivityksen myötä muuten ittellä lopetti auton mankka biisien vaihtamisen mankasta. Googlettelin asiaa ja paljastui jotta oreossa päivitty AVRCP profiili ja nuo vanhemman bluetooth mankat ei sitä tue. Se mikä tässä sylettää eniten on se että huihai on suuressa viisaudessaan tuossa emui:ssa modannut myös dev modea sen verran uuteen uskoon että sieltä ei saa valittua vanhempaa AVRCP profiilia käyttöön.
Että nyt jos haluaa saada ohjauksen toimimaan niin tarvii mennä kauppaan ostamaan joko uus luuri jossa saa profiilin valittua taikka uus mankka joka tukee ilmeisesti vähintään 1.5 profiilia.
Kaverin 8 Lite oli jossain vaiheessa saanut oreon kanssa ja siinä on tammikuun tietoturhapäivitykset.
Tämä sylettää myös suuresti että omassa edelleen viime heinäkuulta noi tietoturhapäivitykset.
Lakkasi Honorista virtanappi toimimasta. Kännyn päälle roiskui kaljatölkin pohjan touhutipat. Ihan siis muutama pisara eikä mitenkään uinut siinä, mutta se taisi olla riittävästi tai yhteensattuma melkoinen.
Muuten kaikki toimii hyvin, mutta kyllähän tuo nyt aika fataalilta tuntuu. Ensin tuntu pohjaan juuttuneelta ja puhelin buuttasikin pari kertaa. Nyt ei napilla tunnu olevan mitään vaikutusta.
Voisikohan tähän auttaa jokin kotikonsti? Huollossa löytävät tietenkin kaljamähmät välistä ja korjaus menee omaan piikkiin.
Puhelin sammuksiin. Pirusti elektroniikan puhdistussprayta ja sitten odotat olevan täysin kuiva, jonka jälkeen katsoo tulokset.
Mulla kävi Honor 7 liten kanssa vähän samalla tavalla, napit eivät toimineet juoman läikyttelyn jälkeen noin viikkoon. Sen jälkeen kumma kyllä yhtäkkiä toimivat taas eikä ole ollut ongelmia.
Mites tämän sammuksiin saisi muuta kuin antamalla akun valua tyhjäksi? Ja toisaalta, miten tämän saa sen jälkeen käyntiin?
Näinhän siinä sitten kävikin, mutta vieläkin nopeammin. Noin vuorokausi jälkeenpäin alkoi nappi yhtäkkiä toimia.
Hei,
Muistan lukeneeni viimeaikoina uutisen että ensivuonna ei välttämättä kaikki palvelut toimi puhelimella jos Android versio on vanhempi kuin 7.1. tarkistin sitten oman Honor 8 puhelimen speksit ja versio on 7.0.
Saako tätä jotenkin päivitettyä? Käsittääkseni HONOR 8 puhelimia on kuitenkin pystynyt päivittämään ongelmitta, mutta minun puhelin ei ainakaan päivity normaalilla tavalla Android 8:iin. Onko tämä nyt kiinni tuosta minun firmwaresta että pävityksiä ei löydy, vaikkai muut HONOR 8 puhelimet voidaan päivittää, kunhan firmis on mikä tahansa muu kuin minullai? Vai olenko missannut jotain oleellista.
Honor 8 puhelimen specsit
Android 7.0 EMUI 5.0.4, Malli: FDR-L19 Firmware: FRD-L19C432B416
mikkm
