Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 ulkoreititin
Tuohon vajaa LTE CA+2xn78 ongelmaan lähestyisin, että Miononnon skriptillä alkaa naksuttelemaan noita komboja laidasta laitaan vähän aikaa eri bandeja, myös AUTO-valinta, väillä 4G ja sitten laittaa 3CC+2xn78 tai 4CC+2xn78, alkaisiko näyttää paremmalta kombokytkeytyminen.
Väännetään nyt vielä rautalangasta, että tämä ongelma ei yksistään liity mitenkään n78 taajuuksiin vaan yksittäisiin SYV tukiasemiin. Kaikki tukiasemat eivät jostain syystä kyseisen modeemin kanssa toimi ja tällöin eivät tietyt 4G taajuudet toimi PCC:na edes puhtaasti 4G tilassa.
Tällöin yksi ilmenemismuoto on se, että toimimattomat taajuudet eivät luonnollisesti tulee myöskään CA:n mukaan.
Vastaavasti tukiasema, joka kyseisen modeemin kanssa toimii 4G puolella, saa myös n78 mukaan ongelmitta. Tämäkin tuli vielä eilen verifioitua.
Tässä esimerkiksi mallina mitä se tekee ja mitä ei 4G tilassa.
Ei mitään lukittuna
B1 lukittuna
B3 lukittuna
B8 lukittuna
B20 lukittuna
B28 lukittuna
Ja kun B3 on jonkin aikaa lukittuna ottaa toisen B3 kaveriksi hävittäen samalla muut.
Joskus taantuu jopa yhteen taajuuteen. Upin kanssa ei yleensä ole ollut ongelmia.
Ja tähdennän vielä että ZTE toimi samassa tukarissa todella hyvin. Eri yhdistelmät toimivat erinomaisesti.
B3 lukittuna todella harvinaista herkkua.
Eli minkä combon haluaisit käyttöön? B3+B3+B1+B20? Oletko kokeillut scriptillä mitä tapahtuu jos poistat sallituista taajuuksista B8 ja B28? Oletko kokeillut B1 ja B3 lukkoihin molempia earfcn-arvoja?
Ihan mikä vaan kunhan saisi toimimaan komboissa b1+b1 tai b3+b3. Nyt ne toimivat vain kun pakotan käyttöön yksittäin b1 tai b3. Heti kun muita taajuuksia ottaa mukaan dumppaa toisen pois. b1 ja b3 eivät myöskään halua toimia samaan aikaan yhdessä.
Tarkoititko näin?
Tarkoititko näin?
Joo, mutta yhdessä kuvassa näyttää olevan mukana myös B1 497. Kokeilisin nuo neljä läpi niin että solulukituksessa on vain yksi kerrallaan.
Ilmeisesti siis pelkkä 4G-liittymä ja N78 ei saatavilla?
N28 löytyy, mutta sillä se vasta huonosti toimiikin.
Pitää vielä testailla läpi, jos se hyvinkin heräisi toimimaan.
Lukituksilla ei saa aikaan mitään järkevää. Resetoinneilla tai laitteen sijaintia muuttamalla ei saa aikaan mitään muutosta.
Jos laite ei ole viallinen niin vika on oltava verkossa. Kokeilin vielä ZTE MC889A ja aina yhdistää kaikkiin vapaisiin CA ongelmitta. ZTE oli muutenkin käytössä useamman kuukauden ja toimi verkon osalta täydellisesti.
Tätä selviteltiin jo aika syvällisesti operaattorin ja muidenkin toimesta jo viime vuoden puolella. Vikaa ei kuulemma ollut. Nyt kuitenkin @SpiidWulf oli törmännyt samaan ongelmaan joissakin tukiasemissa yhteisverkon ketjussa. Olisiko siellä sittenkin jotakin, jospa tulee jotain päivityksiä jotka korjaavat ongelman.
Näin se on, jostain syystä H352 performanssi SYV:ssä ei ole ihan sellaista tällä hetkellä kuin pitäisi.
Olen ehkä hiukan ihmetellyt Elisan 4G:n combojen vaisuutta, mutta onko tässäkin kyse sitten enemmän modeemista?
Onko nämä lukemat loogisia keskenään tai about sellaisia kuin pitäisi olla?
B1: 60/38
B1+B3: 108/36 ei siis mene uppi kuin B1 kautta?
B1+B20: 71/36
B1+B3+B20: 114/36
B20: 23/26
B20+B1: 62/37 tässä ehkä upload CA toimii? Ainakin selvästi parempi kuin pelkkä B20 tai B20+B3
B20+B3: 74/23
B20+B1+B3: 117/41
B3: 76/44
B3+B1: 97/41
B3+B20: 63/25
B3+B1+B20: 105/25 kolme taajuutta päällä uppi putoaa melkein puoleen siitä mitä pelkkä B3?
Näissä näkyy hyvin se mitä tuumaillutkin, B20 korkeintaan päätaajuutena ok, combon lisänä ei mitään tekoa.
Toinen ärsyttävä ominaisuus on se että 5G-taajuuksia ei saa rajattua. Paras uppi olisi B3+N78 mutta sitä ei voi käyttää, koska silloin modeemi nappaa N1 toiseksi, jolla ei teekkään yhtään mitään ja DL laskee.
Mutta joo, eipä näillä 4G-comboilla niin merkitystä itselle kun 85% vauhdeista tulee N78:sta:
Lukemat eivät ole sitä mitä pitäisi, mutta eivät poikkeukselliset Huawein 4G puolella.
Normaalitilanteessa yhdellä 20MHz kaistanleveyden taajuudella (B1, B3, SYV B20) pitäisi hyvillä signaaliarvoilla irrota 125-175Mbps, joskus enemmänkin riippuen mimo yms.
ZTE:n laitteet tähän pääsevät, Huaweit eivät jostain syystä. Vaikka signaaliarvoissa ja latenssissa Huaweit pyyhkivät lattiaa ZTE:n laitteilla, nopeudet jäävät piippuun.
Uploadiin käytetään aina vain päätaajuutta, sekä yhtä mahdollista 5G taajuutta rinnalla.
Huawei tuntuu myös SYV:n puolella suosivan outoja comboja esim B1+B1+B3, jolloin nopeus romahtaa alle yhden B1, sekä latenssi pomppaa yli 40ms. Eli yleisesti kaikkea erikoista toiminnassa on, kuten olit havainnut.
Sitten kun n78 saadaan mukaan, on suorituskyky Elisan verkossa ihan omaa luokkaansa verrattuna ZTE:n laitteisiin.
Oletko kokeillut skriptillä määrittää sallitut bandit? Nyt en muista, tukeeko se vain 4G:n taajuuksia.
Testi oli siis 4G only, kai silloin pitäisi upload CA toimia kuten jo MC7010:lla.
Kyllä, paitsi CA combot eivät ole samat, kuin DL ja eivätkä myöskään samat kuin ZTE:ssa. Ja näitä ei taida löytyä edes cacombos sivustolta kyseisen laitteen osalta.
ZTE:lla ainakin B1+B20 on yksi UL combo.
Ihan helppoa tämä mobiili-internet.
Edit. Elisan laajempaa 4G settiä ei valitettavasti lähitukiasemista löydy, mutta voin SYV:n puolelta koittaa ajaa läpi siellä aktivoituvat UL CA:t, jos vähän auttaisi haarukoinnissa.
Tässäpä näitä:
B3 + B28 + B3 + B1 256/71 (Upload CA ei aktivoidu)
B1 + B20 + B3 + B3 226/100 (UL CA aktivoitui, todennäköisesti B1+B20)
B1 + B1 + B3 190/92 (UL CA aktivoitui, todennäköisesti B1+B3).
B1 + B1 150/96 (UL CA ok).
B1 + B8 143/78 (Upload CA ei aktivoidu)
B1 + B20 143/106 (Upload CA ok)
Vertailuksi MC889A B1+B20+B3+B3 440/113
Jos on SYV:n puolella nopeusongelmia ja 5G puolella ainoastaan n28 käytössä, kannattaa se napsauttaa pois. Halvaannuttaa nopeudet ihan kokonaan:
Parin viikon päästä muutto ja täytyisi ekaa kertaa siirtyä käyttämään 5G yhteyksiä. Ainoa mitä mietin tämän suhteen on tuo laitteen ikä eli jos vielä ostan tämän niin tuleekohan heti jotain uutta mallia?
Tulee, Huawei kehittää jo 5.5G ODU laitetta.
Elisan firmwareen ei päivitystä näy eikä kuulu, mutta osaako joku sanoa toimiiko dna firmiksellä jo SA upload CA?
Aika mielenkiintoisesti tää vehje toimii Elisan 5G SA-liittymän kanssa. Eli jos valitsee asetuksista pelkän SA-moodin, niin laite näyttäisi käyttävän N28+N78+N1, mutta nopeus on max 115/80Mbit/s. Jos käy kehittäjätilassa lukitsemassa pelkästään N78 tilan, niin heittää jostain syystä 4G-taajuudet käyttöön. Ja NSA-tilassa kyllä ottaa 4G+5G ja nopeudet heiluu suunnilleen liittymän maksimia.
No verkkotilaksi SA+NSA, niin laite käyttää pelkästään 5G SA-moodia ja N28+N78+N1, niin nopeudet ovatkin 650-660/62-65Mbit/s. Jos SA+NSA-asetuksella lukitsee pelkästää N78 taajuuden, niin B1+B3+N78+N78 (N78 100MHz + N78 30MHz), mutta nopeus max 120/85Mbit/s.
Eli jos vaan pysyy tuolla SA+NSA Elisalla 5G SA-verkossa, niin antaa olla.
Oli vissiin bitti poikki eli laitteen ohjauspaneelista Palauta Oletusarvot, niin nyt näyttää toimivan jopa 5G SA-moodissa täydellä nopeudella
Moro!
Mulla ois probleemaa solulukituksen kanssa. Se toimii aina jonkin aikaa mutta päivittäin pitää buutata että yhdistää uudelleen solulukittuun 5g verkkoon. Mistä tämä johtuu? Voinko jostain laittaa päälle jonkun asetuksen että hakisi yhteyttä uudelleen jos tipahtaa pois? Se selvästikin kuitenkin aina löytyy buutin jälkeen.
Moro!
Voisiko liittyä siihen, että tukiasemassa on virransäästö käytössä ja tietyt taajuudet sammutetaan yöllä?
Nyt ilmaantui ongelma 5g cpe max5:lla, eli solun lukitus+taajuuden lukitus ei toimi enään kumpaankaan viereiseen tolppaan. Onko elisa vaihtanut taajuuksia vai mistähän on kysymys? Ennen toimi cell lock taajuudella 641280 ja nyt kun tuon taajuuden laittaa niin menee automaattisesti 4g päälle. Automaattisesti hakee tuon huonomman tolpan ja huawein tiedot kertoo tämän:
Taajuusalue
100MHz@639332(N78) + 10MHz@154600(N28)
Laitteistoversio
WL1H158M01
Ohjelmistoversio
3.0.0.1(H3563SP4C983)
Verkkokäyttöliittymän versio
WEBUI 3.0.0.1(W2SP18C7201)
Joo, Elisa on päivittänyt N78 mastoihin 130mhz kaistanleveyden. Uusi pitäisi olla 636768 mutta en ehtinyt testata vielä itse, huomasin eilen saman. PCI säilyi samana ainakin täällä.
Jes. Toimii. Kiitos tästä.
Edit vielä, download on sitten itsellä ainakin alle 100 tällä taajuudella.
Taajuusalue
100MHz@639332(N78)
Ja vielä edit, uudelleenkäynnistys auttoi.
Mulla lähti toimimaan kans tällä. Kiitos
Pitäisikö modeemin näyttää tuo 130mhz miten? Vai onko tosiaan niin että modeemi preferoi N1/N28 eikä 30mhz lisää N78?
Mulla ainakin Elisan 5G N78 näyttää 100MHz+30MHz eikä 130MHz.
Joo, ei siis näytä ottavan tuota 30mhz lisää millään combolla.
NSA päätaajuutena tulee n78+n28
SA päätaajuutena tulee n78+n28+n1, samoin N28 päätaajuutena
Kuten kirjoittelin kuukausi sitten seuraavaa:
Ei toimi noin täällä.
SA+NSA ottaa comboksi B3+100Mhz N78+N1. Jos B3 poistaa käytöstä niin comboksi tulee 100Mhz N78+N28+N1
Olisi hyvä tietää, miksi paikassa XX toimii toisin ja paikassa XY toisella tavalla. Tässä todiste, että käyttää N78 100MHz+30MHz.
Ensimmäisessä 5G NSA ja toisessa pelkästään lukittu 5G SA
Ja jos lukitsee N78 ja N1 5G sekä SA-moodissa, niin modeemi ottaa pakolla myös N28 taajuuden mukaan. Mutta eipä löydy enään 30MHz N78:
Eipä täälläkään osaa ottaa tuota 30MHz n78 taajuutta tuon 100MHz kaveriksi. Pci 450 antaa 100MHz n78 ja pci 326 antaa n78 + n28. Oletan että Jyväskylässä tuki pitäisi jo olla taajuuksille.
Kyseessä siis elisan omakaista 5g.
Tänne rakennettiin uus tolppa niin tupsahti sitten N78+N78 käyttöön kun aikaisemmin oli N78+N1+N28
Modeemi lukittu pelkälle SA:lle.
Ihan mielenkiinnosta kuinka nopeudet muuttuivat, erityisesti upload? Kaistanleveyshän tuossa pysyy samana, jos n1 ei tule mukaan tupla n78:n kanssa.
Tähän vielä huono sanoa mitään kun tolpan suunta muuttui niin pitää myös modeemia siirtää toiseen päähän taloa.
Tällähetkellä down hakkaa rajoittajaa vasten. Uppi taas tippui 10-20 megaa mutta signaaliarvot taas sitten huonot.
Täytyy tehdä siirtohommia ja kokeilla sitten uudelleen.
Asetuksista voi laittaa uudelleenkäynnistyksen vain 7pv välein. Onko mitään kikkaa saada tehtyä vuorokauden välein?
Virtojen sammutus lennossa, taajuuksien rumppaus ei auta. Laite pitää rebootata valikosta, jonka jälkeen se toimii vuorokauden ongelmitta (yhteisverkossa).
Uploadissa kyllä jotain ihmeellistä tuolla 100+30 kombolla. Ei saa mitenkään menemään yli 30 vaikka mitä yrittää. Taas kun oli N1(20mhz) + N78(100mhz) niin uppi meni 50 megaa.
Download taas hakkaa rajoittajaa vasten.
Oiskos vaan se, että 3500 MHz kuuluu niin paljon huonommin kuin mitä 2100 MHz modeemilta tukiasemaan päin. Oltiinko tässä SA vai NSA verkossa?
Hiukan eroa on että se selittäisi kyllä. SA lukitus päällä.
Ei tässä ilmeisesti henkeä kannata pidätellä Elisan firmispäivityksen kanssa.
Onko jollain muuten käytössä tämä 2,5gb portin reitittimellä? Tahtoo katkoa yhteyttä toisinaan eikä eri kaapeli vaikuttanut asiaan. Nyt giganen eikä katko ikinä, mietin vain olisiko tuo virtalähde menemässä tai jotain.
Samankaltaisia ongelmia yhteisverkossa, ja ongelman ratkaisin kotiautomaatiolla, Home Assistantiin HUAWEI LTE -integraatio, ja sinne yksinkertainen automaatio, joka painaa integraation restart painiketta kerran päivässä:
alias: Daily Huawei Router Reboot
description: Forces the Huawei H352-381 to reboot every night
triggers:
- trigger: time
at: "05:00:00"
conditions: []
actions:
- action: button.press
target:
entity_id: button.h352_381_restart
mode: single
Elisan laite firmiksellä 4.0.0.3(H3568SP13C983) tuntuisi toimivan hieman paremmin yhteisverkossa.
Taajuudet edelleen jumivat aika ajoin, mutta ei niin pahasti kuin ennen (jumittaa max 2käyttöön eikä osaa ottaa mukaan vapaita kuormituksen kasvaessa.
jope2
