Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Mukavat lukemat 4,6km päästä. Ei sulla olis lähtötilannetta? Siis SINR ja kumppanit.
Voin tässä lähipäivinä käytellä b715 kiinni ja laitella sitten noita.
B818:sta sen verran että sen antamat lukemat eivät näytä todellisia ulkoantennin lukemia, koska se käyttää ulkoantenniliitännän kanssa sisäantennia.(Tämä havaittu kun valitsen tällä hetkellä ulkoantennin valikosta ja ulkoantennit ei ole kytketyt niin latausnopeus 100M-150M) Ja tämä vääristää noita lukemia.
Sinr ennen modausta heitteli siin 5-15
Ja niin tähän SINR arvoon oli vaikutusta folio tempuilla ja nyt voin todeta että sen syy on ulkoantennin ja sisäantennin yhteiskäyttö.
4,6km sisäantenneilla :hmm:
Tämän ulkoantennin ja sisäantennin yhteiskäytön voitte kokeilla itsekin b818:lla.
Tossa muutama kuva.
Tukiasema 4,6km
Taajuudet siinä 1,3,20
Liittymä dna 300M
Laitan antenneista kuvaa huomenissa
Ja noilla arvoilla pitäisikin tulla liittymän maksimia ja sit vaan kokeilemaan nopeampaa liittymää eli paljonko tulee.
Missä sulla tuo B818 on, kun antennit on nuin korkealla? Vai miten pitkät antennit johdot tuossa on.
Ei mulla vaan lähe tuo B818+ 2*P56 kunnolla rokkaamaan. Eilisillan tas tuusasin ei millään yhdistelmillä eikä autolla yli 60/20, kun B715:llä helähti heti takaisinvaihdon jälkeen 80-90/20-35 tauluun, uppi sitä kovempi mitä enemmän lukitaan B28:lle... (Tälle aamulle B715:llä kiinteistön ennätykset DL-suuntaan, 144M)
Rupesin epäileen että yltääköhän nuo lyhyet SMA-TS9-adapterit kunnolla perille kun on vähän pyöritteleminen nuissa laipoissa että saa liitinalueelle syvälle ne, mutta ei signaaliarvot näytä sen kummemmilta kuin B715:lläkään. Pitänee käyttää purkki auki niin saa tuonkin poissuljettua
Välillä näytti että auto-tilassakaan ei meinaa CA lähteä päälle, ja kun plussa hallintasivulle ilmestyy niin silti jäädään tuohon 60M max...
Jotain kehuakin sentään:
Kävin tuossa parin kilsan päässä eilen testaamassa USBitikkumokkula vs MF286, B715 ja B818, kaikki ilman lisäantenneja, siellä B818 vei selvästi voiton.
Täällä myös Elisan 300/50 toisena liittymänä ja samoja lukemia tulee vuorokaudenajasta riippumatta.
Sehän tuossa suunta-antennien kanssa eniten kiinnostaa, että vähentävätkö ne muiden käyttäjien aiheuttamia häiriöitä vs ympärisäteilevät (esim. sisäiset) antennit. Jos kyllä, niin silloin DL-kaistat pysyvät vähän parempina myös ruuhka-aikaan
Sisäiset itsellä käytössä tosin mokkulana CPE Pro 2 mutta ajaa melkolailla saman homman 4G puolella kuin 818. Asuu näköyhteyden päässä tukarista ja ei ole onneksi tiheään asuttua seutua.
Onko nuo samassa cellissä? Itsellä on samaan aikaan kaksi kampetta (B818-263 ja E3372 2xTS9-liitäntäisellä tasoantennilla) samassa paikassa 60 cm korkeuserolla. Ja ne ovat eri solussa, eri pcell bandillä.
Tämähän se jäi vielä tarkistamatta mutta Iskrat on suunnattu yhteen tolppaan, 3 Telian tolppaa tässä on ympärillä, aika tasan 120 asteen välein ja etäisyydet 2,5, 3,5 ja 4,5km, joten veikkaisin ettei "ylikuulu" takavasemman&takaoikean tolpista.
Nyt suuntaus tuohon 3,5km päässä olevaan, sillä 2,5km päässä olevaan on niin tukeva metsä välissä että ei toivoakaan. 4,5km päässä oleva toimi myös kohtuudella mutta nykysuuntauksessa on enemmän bandeja tarjolla.
Yhdessäkin tolpassa on useampi kuin yksi solu yleensä. Jos samassa käyttöpaikassa kaksi laitetta on kiinni eri solussa, niin niiden kuuluvuus voi olla hyvin erilainen
Cellmapperin, johon olen itsekin tämän alueen dataa tuottanut, mukaan ollaan hyvässä positiossa aika keskellä keilaa ja 2 muuta keilaa on reilusti eri suuntiin
Itäkeskuksen DNA kaupasta löytyi asiakaspalautus B818. 60e
Otin liittymän samalla kun oli tarkoitus muutenkin vaihtaa niin modeemin hinnaksi laski 45e.
Liittymän avausmaksu 4,90e ja otti vielä 3e modeemista pois.
Lopuksi kun hinta sovittuna niin lätkäsin 30e lahjakortin vielä pöytään niin jäi hinnaksi 12e :) Ei paha
Siitä modeemista tuli melkein ilmainen!
Itse maksoin suosiolla Satshopin hinnan kun erotus 60€ hintaan olisi varmaan mennyt bensaan kun täältä olisi ajellut Dna-kaupan ovelle toivoen että hyllystä löytyy. Vanhan modemin ostin muistaakseni 8-10v sitten käytettynä Ebaystä ja maksoin muistaakseni luokkaa sen 60€ joten jos tämä menee seuraavat 10v niin ei se kuukautta kohden niin hirveä investointi ole:). Muutenkin tuntuva päivitys kun lähimaston rauta päivitettiin B20 -> B1,3,7,20. Nyt siitä 20-40 megaa nopeudesta nousi 350 megaan vaikka liittymä kai on 300 megan profiililla ainakin nimellisesti..
@Ossivirt Siis jos ilman ulkoisia antenneita tuollaisia nopeuksia, niin täytyy sitten sanoa sun tehneen hyvät kaupat. Mikäs modeemimalli sulla oli tuota ennen? Ettei vain 3G-modeemi vai ihan 4G-modeemi?
Joo tällä hetkellä ilman ulkoisia antenneja. Katolla on b20 tarkoitettu setti jota käytin ZTE mf28g (4g joo on) kanssa siitä lähtien kun 12km päähän tuli ensimmäinen Elisan (3184) tukari. Olisko vuosi ollu ehkä 2012 kun noita rupes tulemaan? No kuitenkin sieltä sain signaalin joka toimi huomattavasti paremmin (muistaakseeni nopeus oli 15-20 megaa) kuin silloinen 3g saati adsl mikä maksoi 2-3x hinnan ja nopeus oli 2megaa koska linja oli kuulemma liian huono että täydet 8 ei tullut vakaasti perille. No myöhemmin on tietysti tullut kaikille operaatoreille lähimastoihin b20 ja välillä aina vaihdellut tarjousten perässä mutta nopeudet aina sen 20-50 ja uppi yleensä 20 megaa.
Satuin katsomaan cellmapperia tuossa pari viikoa sitten ja huomasin että Dnan (3488) oli tullut yksi b1 mittaustulos joka oli kaukaa yli 10km päästä muka jotenkin mitattu. Otin huvikseni prepaidin ja Oneplus6 ja ajelin vähän lenkkiä niin huomasin että taitaa mennä operaattori vaihtoon kun B1,3,7,20 löytyy. Ostin sit samalla modemin kun ei ollut tietoa mitä taajuuksia tuo ZTE tukee ja varsinkin mitä komboja..
Nyt kun ei ole ulkoisia antenneja niin uppi tippui huomattavasti 20-25->5-10 megaan. Jos se jossain tilanteessa ahdistaa omia toimia niin pitää varmaan laittaa monitaajuusantenneja katolle. Taitaa liittymän uploadin raja tulla vastaan 50 megan kohdalla joten aika pieni hyöty vaan niistä uusista antenneista jos "vaan" uploadia saa vähän lisää.
Edit: ZTE MF28G 4G LTE CPE | TDD FDD CPE MF28G | MF28G 4G LTE Router | Buy ZTE MF28G Router
Ei tällä varmaan ihan huippunopeuksia saavuteta..
* 4G LTE Indoor CPE Router
* TD-LTE Band 38/40 2300/2600MHz
* FDD LTE Band 7/20 2600/DD800 MHz
* DC-HSPA+ 900/2100MHz
* Data rates: LTE FDD DL/UL 100M/50Mbps; LTE TDD DL/UL 68M/17Mbps
* DC-HSPA+ DL/UL 42M/5.76Mpbs
@Ossivirt Aika jännää, että laite tukee kyllä B7 2600MHz sekä B20 800MHz 4G, muttei B1 2100MHz ja B3 1800MHz 4G:tä. Mutta joo tuo cat3 rajoittaa aika pahasti noita nopeuksia.
Joo oli näköjään oikea ratkaisu päivittää nyt kun verkko päivittyi sellaiseksi mitä sen 2020 kuuluukin olla.
Tietysti tässä auttaa se, etttä 5CA-moodi, 4x4 antenni, 256QAM/64QAM sekä cat19. Kaikkihan parantaa kieltämättä. Ainoa miinus koko laitteessa on, että saisi olla 4xsma-liittimet tai edes 2xsma.
En ole koskaan suosinut näiden mokkuloiden wifi-ominaisuuksia, ja käyttänyt siltaavina jos vain mahdollista. Tälläkin hetkellä Synology wifi-tukiasema hoitelee netin jaon laitteisiin, ja huawei pelkästään tyhmänä 4G linkkinä. Ja tässä säästää säätämiseltä jos/kun vaihtaa 4G modeemia ja on kotiverkossa omia asetuksia. Ja sinun asemassa käyttäisin tuota Ubiquitia koska käsittääkseni ihan laatu laite.
Miten saan yhteyden B818 UI:hin kun laitan sen siltaavaksi ? Ainakaan wifin kautta 192.168.1.1 ei aukea käyttöliittymä. Siis jos vaika tehdasasetusten jälkeen laitan sen heti siltaavaan moodiin, ilman että reititin on edes vielä kytketty B818:n Wan porttiin. Tarkoitus on myöhemmin laittaa ASUS reititin sen perään, mutta heti tyssää kun en pääse enää muutamaan mitään astuksia B818:sta kun laitan sen siltaavaksi.
Laittamalla tietokoneen ip-osoitteeksi manuaalisesti vaikka 192.168.1.2
Mulle tilattiin lähimyymälästä käsin keskusvarastolta ihan erikseen tuommonen aspal-B818 niin ei tarvinnut arpoa löytyykö vai ei ;)
Tämä on varmaan joku ihan naurettava juttu, mutta.... teen seuraavasti. B818 tehdasasetuksille, ei mitään muuta muutosta purkkiin kuin se siltaavaan tilaan. Sitten PC:lle IP osoitteeksi 192.168.1.2. Olen kokeillut eri aliverkon etuliitteellä ja DNS:ssä 192.168.1.1. DNA-Mokkula-DF116C wifi löytyy ja siihen saa yhteyden, mutta purkin hallinta ei aukea selaimeen. PC:n IP asetukset näin.
Joo varmaan onnistuu näinkin. Myönnetään nyt sitten että ei henkilökohtaisesti napostellut ajaa vajaa 50km/ suunta pimeässä töiden jälkeen koronat ja kaikki.
Mut on kyl pelittänyt kuin se kuuluisa junan vessa. Tosin mullakin oli jotain ongelmaa päästä hallintaan kun viimeksi siellä kävin niin ei ipllä mennyt mutta sillä purkilla oli myös joku dns osoite tyyliin dna.jotakin kun kirjoitti osoiteriville niin meni sisään. Ei kyllä ole siltaava mulla enkä koneen iptä myöskään käsin asettanut..
Itsellä B818 sisäänkirjautumis-ip on 192.168.100.1 eli kannattaa tuota koittaa ekana
Ei aukea 192.168.100.1:llä. Ei vaikka vaihda myös koneen IP:ksi 192.168.100.2 ja samoin samoin yhdyskäytäväksi 192.168.100.1.
Ei aukea myöskään dna.mokkula osoitteella, vaikka on DNS osoite määritetty.
Eli siltaavassa tilassa en saa hallintaa auki. Mikä ihme tässä oikein mättää, tämän pitäisi kaiketi olla ihan rutiinia ja varsinaiset haasteet alkaa sitten vasta kun laiten reitittävän ASUK:sen tän B818 perään. Tavoite on nimittäin saada Asuksen DDNS ja VPN serveri käyttöön. Mutta pitäis ensin päästä siltaavan B818 asetuksiin käsiksi....
Oliko aliverkon peite sopiva ? PIngiin ei ilmeisesti vastaa ?
Myös minulla hukannut pääsyn hallintaan, ei auta edes resetti. Mitähän on tapahtunut?
Yritätkö käyttää sillatussa tilassa olevaan B818:aan wifiä? Vaihda ethernetiin, tee nuo static IPv4 asetukset PC:n ethernetille ja laita PC:ssä aliverkon etuliitten pituudeksi 24.
Olettaen, että B818:n reititintilassa sen osoite on 192.168.1.1 (oletus), niin se on DNA-variantti.
EDIT: Näillä asetuksilla menisin itse siltaavaan tilaan: Huawei B818
Kiitos tuo oli hyvä vinkki ja hyvä linkki koskien siltausta.
Yritin tosiaan käyttää B818 wifiä siltauksen jälkeen, kun en jaksanut mennä purkin viereen kaapelin kanssa.
Eikö se tosiaan ole käytettävissä enää sen siltauksen jälkeen, miksiköhän se jää kuitenkin päälle ?
Mutta juu kaapelilla pääsee hallintaan ja voi asetella sitten sen toimimattoman wifin pois ja eri osoitteet asuksen kanssa yms.
Ihmettelen vaan miten paljon valikkoja menee kiinni siltauksessa. Esim. LTE tajuuslukot on ilmeisesti asetettava ennen siltausta ?
Mutta nyt homma etenee, kun pääsee räpläämään B818 sillattuna.
Kun kytkee ulkoisen reitittimen, ja sen kautta accessoi B818:n web-hallintaa, niin B818:n siltaus/reititysmoodia voi vaihtaa koskematta mihinkään muuhun eli varsin sujuvasti. Toki ulkoisen reitittimen pitää päivittää WAN DHCP-lease (ja osoite), eli se pitää pakottaa jollakin tavalla.
Esim. B818:n softapäivitysten tarkistus (niitä ei taida tulla kovin usein jos koskaan) tai nuo celluverkon asetukset voi tehdä vain reitittävässä tilassa.
Toimiikohan automaattiset päivitykset siltaavassa? Tämä tosin tulossa ihan reitittäväksi mutta mielenkiinnosta kysyen.
Kävin juuri kaverille hakemassa B818 odottamaan kesäksi käyttöä. Liittymäksi luultavasti tulee tuo muutaman euron 50M liittymä DNA:lta. Paikat missä käyttää on sellaisia että DNA yleensä toiminut parhaiten ja tällä hetkellä nimenomaan toimintavarmuus se kriittisin kun sijainneissa ei ole kiinteän netin mahdollisuutta. Kaistan tarve itse käytössä on todella pieni niin tuo 50M on ihan riittävä. Ainoa mitä kaipais tuolta 50M liittymältä on isompi QCI arvo mutta niin kevyttä tuo käyttö että pienempikin kaista riittää. Lähinnä toimintavarmuuden kannalta QCI ois parempi olla isompi vaikka itse datan määrä on todella pieni mutta ei viitsi maksaa pelkän QCI vuoksi kymppejä kun saman asian hoitaa helposti 50M liittymällä. Veikkaan että todellisuudessa jopa 10M riittäis.
Itselleni on myös tulossa ensi viikon aikana B818 korvaamaan B593s-22 purkkia. Ainoa asia mikä mietityttää on se, että minkä takia B818:aa löytyy niin suuret määrät asiakaspalautuksina myytäväksi?
Taidankin jo tietää miksi tämä laite oli palautettu.
Katkoo wifi yhteyttä ärsyttävästi. Sekä puhelimella että tabletilla huomaa aina välillä että data ei kulje, ja hetken päästä tuleekin ilmoitus että yhdistetty verkkoon. Tätä tapahtuu yleensä pari kertaa päivässä.
Toimiessaan signaali on hyvä, eikä samaan paikkaan sijoitetun B715:n kanssa ollut koskaan tällaista ongelmaa.
Onko kenelläkään tietoa toimiiko tässä laitteessa NAT loopback jollain konstilla? Vaihdoin Huawei b315 modeemista tähän ja samalla otin välistä Asuksen reitittimen koska halusin taajuuslukitukset ym. toimintaan koska siltaavassa tilassa nuo ei taida toimia. Nyt en pääse puhelimella sisäverkosta Home Assistantiin kiinni käyttäen URLia, vain verkon ulkopuolelta onnistuu. Asuksen reittimessä toimi NAT loopback ja se osasi suoraan ohjata URLia käyttäessä sisäisen verkon IP-osoitteeseen.
Saiskohan DMZ käyttäen tuon toimimaan? En tosin ole ihan varma että onko B818 DMZ.
Eipä vastaavaa huomiota ole ollut, n. 6 kk ollut käytössä, vain wifi yhteyksillä, n. 6 laitetta. Voisiko liittyä IP uusiutumisaikaan ...
Aika lailla oletusasetuksilla tässä mennään. Tuo näytti olevan 1 päivä, joka on kai sama kuin 24 tuntia. Laitoin kokeeksi 48.
Itsekin huomannut pöytäkoneen wifin pätkivän tällä boksilla jonkin verran, varsinkin kun kone on vasta käynnistetty tai lataa isompaa datamäärää. Toistaiseksi ei ole häirinnyt niin paljoa, mutta pitääpä testailla enemmän jos muillakin on samanlaisia havaintoja
Ei toimi. Mutta split DNS:llähän tuon voi hoitaa, esim. pi-holella tms.
Menin Home Assistantin mobiilisovelluksen asetuksiin ja siellä onkin nykyään mahdollista yhdistää eri URL:lla (minun tapauksessa sisäinen ip osoite ja portti) jos puhelin on yhdistetty tiettyyn SSID:hen joten Nat loopbackille ei olekaan tarvetta.
Ei ainakaan Elisan versio B818 pätki, vaan ongelma WLAN-verkossa on laitteen huono kuuluvuus. Ei tarvitse kuin sen muutaman metrin päähän sohvalle mennä, niin puhelin tipahtaa WLAN-verkosta pois.
Asus RT-AC68U wlan tuntuu olevan paljon vahvempi ja toimivan paremmin. Asus tekee jopa parempia WLAN-purkkeja, mutta 4G ei ole heidän vahvin osaaminen.
Henkimaailman hommia nämä wifit :D Mulla taas Huawei B525-63A tuntuu pieksevän samaisen Asuksen 68:n wifin kantavuudessa :x3:
Taitaa olla vaan noiden huihai mokkuloiden ominaisuus toi surkea wlan(vrt zte mf286,jossa wlan oli todella tehokas),yt itellä on tollanen 715 malli ja siinä toi wlan on kans ihan sieltä mihin ei aurinko paista.kun saiskin sellasen "marketti"mokkkulan jossa olis vaikka ton huihain toiminnallisuus +zte:n wlan ,sekä SMA liittimet ulkoantenneilla(2-4kpl 4-5G mallista riippuen),ja eipä se pahaa tekis vaikka olis tolle wlanillekin ulkoiset antennit.
Jep, nyt siltaus toimii niin kuin halusin. B818 antaa lähes poikkeuksetta yli 100Mbps, usein yli 140Mbps Elisan 100M liittymällä, kun ASUS 4G-AC55U samalla liittymällä tyypillisesti 20Mbps. Esim. Areena ei toiminut Asuksella.
Asuksen wifi on parempi ja siinä on DDNS ja VPN serverit, joten siltaamalla saan molempien purkkien hyvät puolet käyttöön.
Edelleen tosin ihmettelen miksei B818 käyttöliittymään pääse sillattuna sen omalla wifillä ? Ei ole tosin enää mikään ongelma kun Asuksen wifillä sinne pääsee. Mutta kun B818 laittaa sillattuna paljon valikoita kiinni, niin miksi ihmeessä se jättää sen wifin päälle vaikkei sillä yhtään mitään sillatussa tilassa tee ??? Tietty kävin sen laittamassa käsin vex.
Nytpähän itsekkin kuulun tämän mokkulan omistajiin. Kotona CPE Pro 2 käytössä mutta hieman turhan tyyris ottaa sitä reissuihin mukaan ja pelätä että milloin tulee sen verta kova kopsaus kuljettaessa et hajoaa niin kävin hakemassa asiakaspalautus B818 ja sille pikkuliittymän käyttöön niin ei tarvii reissuissa enää niin pelätä että meneekö rikki. Ei tätä toki väkisellä rikota että koitan edelleen varjella tätäkin mutta mielummin se muutama kymppi kuin 400€
Onko kukaan käynyt Tampereen DNA-liikkeistä kyselemässä noita palautuslaitteita? Ei yksikään osu mitenkään reitille niin voisin välttää turhaa ajelua :) Kiitos.
Aiemmin DNA:lla oli verkkokaupassa sivu, josta noita löytösaldoja voi katsoa. Valitettavasti ne eivät pitäneet paikkaansa.
Suositeltavampi tapa lienee ottaa yhteyttä johonkin liikkeeseen ja "tilata" sinne.
Soita myymäläaspaan. Näkee saldoja sieltä ja itsekin sen mukaan lähdin liikkeessä käymään.
jonte0
