- Liittynyt
- 18.09.2017
- Viestejä
- 182
Tuote: HP Reverb G2 V1 + ohjaimet
Hinta: 220€ (huomaa vika alempana)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms 2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei löydy kuittia eikä takuuta.
Muuta huomioitavaa: Oikea kuuloke pätkii/säröilee ajoittain. Kyseessä on suhteellisen yleinen vika V1:lle. Ilmeisesti kyseessä on kontaktivika jonka voi saada korjattua ottamalla kuulokkeen irti ja laittamalla takaisin. Yritin itse tuota joskus, mutta onnistuin rikkomaan ruuvin kannan ja se jäi siihen
Muuten toimii normaalisti, käytetty suhteellisen vähän - alle 50h. Alkuperäinen laatikko saattaa löytyä, varmuutta ei ole.
Eli:
- Oikea kuuloke toimii ajoittain huonosti, ääni katkeilee/pätkii, varsinkin peleissä jossa pää liikkuu paljon, katkeilu loppuu/vähenee jos kuuloketta painaa kädellä -> jonkinlainen kontaktivika
- Oikean kuulokkeen kiinnittävä ruuvin kanta on rikki, eli sitä ei saa ruuvattua pois suoraan, vaan saa keksiä DIY-ratkaisun sen poistamiseksi
- Kuulokkeen toiminta häiritsee käyttöä jossain määrin
- Uskon, että tuon saa kuntoon suht. vaivattomasti - itsellä ei mielenkiinto riitä, kun laitetta ei tule käytettyä. Joillain langattomilla kuulokkeilla ongelman voi toki sivuuttaa kokonaan.
- Vika on mielestäni ilmoitettu niin selvästi, että ostajan on oltava siitä tietoinen, joten oletan että jälkipyykkiä ei tule asian suhteen. Luonnollisesti myös lähdet tuota vikaa korjaamaan niin se myös omalla vastuulla.
Toimitustapa: Nouto/kuljetus/posti
Maksutapa: MobilePay/tilisiirto
Kuva: Tarvittaessa
Eli:
Kuva: Tarvittaessa
