Myyty HP Microserver Gen8. E3-1260L, 12GB, 16TB [Järvenpää]
dome
Premium-jäsen
Myytävä tuote: HP Microserver Gen8
Hinta: 450e 400e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): käytettynä, en muista mistä. Levyt uutena dustinhome.fi
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei , ei. Levyihin on kuitit ja ne toki saa jos välttämättä haluaa, mutta takuut ummessa.
Muuta huomioitavaa: myynnissä myös torissa
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Järvenpää
Toimitustapa: nouto (posti jos ei noutajaa löydy)
Maksutapa: mobilepay
Myyntiin ylimääräiseksi jäänyt HP Microserver Gen8. Xeon E3-1260L prosessorilla (4c/8t), 12GB ECC RAM, 4x 4TB Toshiba N300 levyt + 480GB PNY CS900 SSD.
Ostin tähän aikanaan 2x 8GB kalikoita ebaystä, mutta toinen niistä osoittautui vialliseksi enkä koskaan tullut hankkineeksi uutta kun 12GB riitti omiin tarpeisiin mainiosti. Koostuu siis nykyisellään 8GB+4GB tikuista. 16GB on tuettu maksimi, jos tuon haluaa päivitellä. Itsellä pyörinyt levyt AHCI moodissa, Linux käyttis SSD:llä ja HDD:t ZFS poolissa. Ei vaadi kummempia toimenpiteitä näin ajettuna ja SSD:ltä voi bootata normaalisti. Jos kelkkojen levyjä haluaa ajaa integroidulla raidiohjaimella raidissa, niin muistaakseni viidenneltä levyltä ei pysty suoraan bootata, tuo kun on käytännössä CD-asemalle varatussa liittimessä kiinni. Emolevyltä löytyy suoraan myös USB-portti, sekä MicroSD muistikorttipaikka.
Koneesta löytyy 2x 1GB ethernet, sekä iLO4 etähallinnalle oma etskuportti. Lisäksi PCI-E verkkokortti yhdellä 1GB ethernet liittimellä. Tähän voi vaihtaa tilalle vaikka näytönohjaimen halutessaan.
Mainio pikkuserveri hyvillä ominaisuuksilla esimerkiksi NAS käyttöön.
Koitetaan ensin löytyykö tälle noutajaa Järvenpäästä. Levyjen vuoksi en mielellään postita, mutta sitäkin voin harkita jos ei ostajaa muuten tunnu löytyvän. Pakkaan toki asianmukaisesti, mutta levyt saa jäädä kelkkoihinsa ja ostajan vastuulla jos ne vahingoittuu postin käsittelyssä. Alta löytyy kuvat, sekä levyjen SMART tiedot.
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA HDWQ140
Serial Number: 1039K2ONFAYG
LU WWN Device Id: 5 000039 9cbb000d9
Firmware Version: FJ1M
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri May 26 18:24:37 2023 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 6966
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 040 040 000 Old_age Always - 24183
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 11043
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 22/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 21697
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 574
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
Serial Number: 1038K30WFAYG
LU WWN Device Id: 5 000039 9cba800fb
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri May 26 18:25:00 2023 EEST
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 6932
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
9 Power_On_Hours 0x0032 040 040 000 Old_age Always - 24240
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3256
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 11050
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 23/48)
222 Loaded_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 21747
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 561
Serial Number: 1038K30ZFAYG
LU WWN Device Id: 5 000039 9cba800fe
Local Time is: Fri May 26 18:25:15 2023 EEST
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 7019
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 11040
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 22/48)
222 Loaded_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 21695
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 565
Serial Number: 1038K311FAYG
LU WWN Device Id: 5 000039 9cba80100
Local Time is: Fri May 26 18:25:28 2023 EEST
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 7032
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5771
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 11045
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 20/47)
222 Loaded_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 21749
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 564
Model Family: Phison Driven SSDs
Device Model: PNY CS900 480GB SSD
Serial Number: PNY421919101504045D6
LU WWN Device Id: 5 f8db4c 4219045d6
Firmware Version: CS900613
User Capacity: 480,103,981,056 bytes [480 GB]
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri May 26 18:25:42 2023 EEST
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 24243
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 20
168 SATA_Phy_Error_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
170 Bad_Blk_Ct_Erl/Lat 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 0/303
173 MaxAvgErase_Ct 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 56 (Average 21)
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
194 Temperature_Celsius 0x0023 067 067 000 Pre-fail Always - 33 (Min/Max 33/33)
218 CRC_Error_Count 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 99
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2575
vielä löytyy. postitus myös vaihtoehto aloitusviestissä mainituin ehdoin
E: alustavasti nouto sovittuna juhannuksen jälkeen.
PBL
