Hogwarts Legacy (10.02.2023)
Vieläkään ei ole selvinnyt onko tässä natiivi tuki 21:9 kuvasuhteen resoluutioille. Jos ei ole, niin menee PS5-versio hankintaan.
Jostain olin lukevinani että ultrawide(21:9) on tuettuna, mutta superultrawideä ei vielä olisi
Olisko tää siis nyt pelattavissa jos ostais ps5:selle sen pre order version? Ei vaan hotsittais ostaa digiversioo ku ei pääse kierrättämään, mut toisaalta tää voi pari peluu kertaa kestääkkin.
Kyllä.
Pakko oli ruveta pelaamaan 120FPS moodilla, ei silmät kestänyt edes Balanced tilaa.
Jos ostaa Deluxe Editionin, niin PS5:lla on jo pelattavissa.
Kyllä.
Balanced oli 40fps. Performance 60fps ja tää oli mun mielestä aika kiva kompromissi. HFR oli liia suttuinen itselle.
Edit: on tää balanced iha jees jos laittaa cap frames.
Toimiiko tämä Steamissä jo jos deluxen ostanut? Itsellä ainakin pelaa nappi mustana vieläkin
Ei näytä olevan pelattavissa Steamissä vaikka kello on yli kahdeksan. Deluxe versio hankittuna.
Steamin keskusteluja lukiessa ongelma taitaa olla niillä jotka on ostanut pelin avainkaupasta. Minä ostin K4G:n kautta deluxen..
Ei ole vaikutusta uudelleenkäynnistyksellä eikä tietokoneen boottaamisellakaan
Täällä piti kirjautua ulos ja takasin niin muuttui.
E:siis pelkkä uudelleen käynnistys ei auttanut itsellä,vasta kun painoin kirjaudu ulos ja sitten kirjautumalla uudestaan steamiin muuttui vihreäksi.
E2: ja oli siis Steamin kautta ostettu versio.
Täälläkin ongelmia ja ostettu Greenmangamingista. Ongelmitta Deluxe aktivoitu kyllä steamissa. Mikähän lie syynä.
Greenmangamingista saatu avain kans täällä eikä käynnisty vaikka mitä temppuja tekis. Ois varmaa pitäny se muutama kymppi maksaa lisää suoraan steamissä..
Latausten hallinnassa näkyy Hogwarts Legacy, mutta ei anna ladata. Herjaa ettei sovellusta ole julkaistu.
Steamin foorumeilta löytyi:
From Gamesplanet:
We're aware of the issue, seems Warner are having some tech issues getting the Deluxe Access going. Hopefully this will be resolved shortly. We have no control over this sadly.
We have reached out to Warner to resolve this and hope to have a response soon.
and a followup:
It affects all partners with keys it seems, we've reached out to the publisher to resolve this and it's our top priority at the moment.
WARNER IS NOW LOOKING INTO THE ISSUE!
Source: gamesplanet.de (German keyseller who contracts directly with Warner).
Epicin kautta sai sentäs suoraan alotettua latauksen ilman uudelleen käynnistystä. Katsotaan kuinka kauan menee ladatessa kun nopeus alle 2mbps
Ei sillä ole mitää merkitystä mistä se avain on ostettu. Jos se on aktivoitunu normaalisti niin ei se vika sillon tietenkää ole avaimessa.
Oisin koittanut käynnistää peliä suoraan asennuskansiosta mutta kansio täysin tyhjä. Onko tuo normaalia tälläisissä ennakkotilauksissa? Luulisi että se on ns vain lukittu siihen asti kun launch kello lyö. Päätin lyödä uudelleen asennukseen mutta ilmeisesti vika on muualla ja WB tutkii.
Eka heti julkaisussa ostamani täysihintainen peli varmaan Witcher 3:n jälkeen, yläasteikäiset muksut ovat lukeneet Potterit sen verran monta kertaa että täytyy tehdä poikkeus pyhään periaatteeseen. :)
Sen verran vielä about 4 tunnin perusteella kontrolleista, että olivat konsoleilla oikein toimivan oloisia. Tuntuma oli hyvä ja ite ainakin tunsin osuvani koko ajan sinne minne halusin. Esim tulejo- loitsun teko vaati että kameraa sohaisee vähän sinneppäin ja valkoinen korostus kertoo, että nyt voi liipaista.
Pari bugiakin on on tullut vastaan, toisessa piti save ladata uudestaan, kun Weasley jäi jurnuttelemaan seinää vasten eikä jatkanut matkaa. Välillä myös grafiikat latautuu vähän myöhässä ja myös NPCtä pop-innaa tyhjyydestä nurkan taakse pyörähtäessä. Mitään kovin harmillista ongelmamäärää ei kuitenkaan ole tullut, ihan perus launchi.
Alustana Xbox Series X.
En osaa päättää ostaakko pc:lle vai ps5. Onko jommassakummassa jotain isoa, mikä voisi keikauttaa vaakaa jompaankumpaan suuntaan? Pc:llä (ryzen 3600 + 3080) pitäisi ymmärtääkseni pyöriä ihan ok 1440p näytöllä, mutta miten mahtaa toimia 4k:na tykin kautta? Tykillä pelaan myös pleikkaa. Jotain vertailuja tuli nähtyä ps5 quality vs balanced modien välillä, ja niissä oli melkoinen ero . Help.
Mietin tässä ihan samaa. Mutta mikään kiire kun ei ole, niin varmaan odottelen että käytettyjä PS5-levyjä alkaa näkymään. En tiedä tykkäänkö tästä kun ei tuo HP oo mieleen ja joka tapauksessa vaan kerran tulisi pelattua läpi. Pelinä nyt muuten vaikuttaisi ihan ok olevan.
Gigulissakin 69.95e.
Edit: Onko noita FPS droppeja ja pop-inejä siis molemmissa versioissa?
Peli näytti pyörivän nii kehnosti PC:llä isommilla resoilla Nvidian 3000-sarjan korteilla , että itse otin Steamista refundin ja ostin pleikkarille. Balanced ja performance oli molemmat hyviä valintoja. Quality ja quality rt pyörii liian huonosti pleikalla ja HFR on turha, koska performance-moodin saa uncapped freimeillä ja VRR:llä pyörimää kivasti vähän yli 60fps ja kuva on kohtuu terävä, vaikka reson pitäisi olla 1080p.
Vähän menee hukkaan tuo deluxen tuoma ennakkoon pelaamaan pääsy. Kun työ- ja perhe-elämä vaatii aikaa, niin ois mennyt perusversiokin. Yhden illan aikaisemmin jos pääsee pelaamaan, niin ei ehkä ole 10e arvoinen.
Onko tää nyt mulla aamulla yövuorosta päästessä pelattavissa? Steam / deluxe edition, latasin eilen (7.2) aamulla ja sanoi vain ettei oo julkaistu vielä
On, 7.2 pääsi pelaamaan klo 20.00 alkaen.
Näemmä piti Steam käynnistää uudelleen ennen kuin päästi pelaamaan, oli harmaana Play-nappula ja sanoi "coming 10.2." tjsp kun Steam oli purkanut pelin.
Pc i9 10850k rtx 3080 10gb näytti pyörittävän töksähtelemättä varsin mukavasti kaikki graffat täysillä 1440p resolla dlss qualityllä.
Natiivi 4k resolla voisi olla ongelmia.
Vaimolle ostan vielä ps5 version verrokiksi
Reactions: Foz
Steam ollu mitä, kohta 20 vuotta ja jengi ei vieläkään muista Steamin restarttia jos ei peliä pääse asentamaan/pelaamaan. :dead:
Illalla pääsen kokeilemaan miten 4080:llä uw 1440p:llä. Pitäis jaksaa rt:t päälläkin pyörittää yli 60fps. Vaimo saa ps5 version sitten myöhemmin.
Ei enää eilen 23.30 jaksanut alkaa kokeilemaan, kun sain pelin ladattua.
Eipä auttanut kyseinen toimenpide eilisiltana. :dead:
Klo 20 piti päästä pelaamaan, klo 21 vielä kokeilin, ei toiminut. Steam lähti jo avaamaan peliä, mutta silti tuli teksti että peliä ei ole vielä julkaistu.IMG_20230208_093835.jpg
Millaista FPS tuli kyseisellä kombolla 1440p?
Eli ilman RT:ä peli toimii ihan ok vähän vanhemmillekin korteilla.
Ja tuolla RT:llä ei paljoa saa muuta kuin märältä näyttävät pinnat. Eli ilmankin pärjää ja näyttää jopa paremmalta.
12GB VRAMia ei enää riitä.
Täytyy hommata pleikkarille mielummin. Harmi, kun ei uutta 4070 Ti:tä pääse hyödyntämään tässä pelissä. :cry:
Mitenniin ei pääse? Ei tuota korttia vaan ole tehty 4K ultra RT asetuksille, eikä se niillä asetuksilla pyöri pleikkarillakaan.
Eiköhän se riitä, kun ottaa DLSS käyttöön. Noi HW testit ilmeisesti ajettu natiivilla resolla, kun ei ole ainakaan mainintaa DLSS:sta.
Vaihtoehtoisesti voit pelata ilman RT:ä jolloin peli rullaa varmasti paremmin ja edelleen hienompana kun plösöllä.
Hieman offtopic, mutta meneekös se nyt niin että vram käyttö menee 1440p reson mukaan 1:1 jos pelaa 4K dlss balanced (1440p)?
Etkös sä tässä itse vastaa kysymykseen, jos sitä korttia ei ole tehty 4K ultra RT asetuksille? :D Erikoinen väite kylläkin, jos meinaat ettei mitään pelejä pysty 4070 Ti:llä pelaamaan 4K ultra RT:llä. Pleikkarissa tulee mukaan se, että pääsee pelaamaan 65" oledilta sohvalla löhöillen. :love:
Mikä estää pelaamasta high tai vaikka very high asetuksilla ultran sijaan? Luuletko että pleikkarilla on kaikki grafiikka-asetukset maksimissa ja pyörisi paremmin kuin 4070Ti?
Yllättävän paljon kyllä tuntuu maistuvan tälle VRAM. Pikasella vilkasulla Ultralla RT Off 4K resolla 14.5GB ja 2K resolla jopa 13GB, joten en yhtään ihmettele että joillain korteilla tulee fps droppeja, kun muisti loppuu kesken. Toivottavasti saavat Day1 patchissa pudotettua tota VRAMin syöntiä
Mutta muuten kyllä jopa yllätyin että 6900xt jaksaa +80fps 4K ultralla FSR Qualityllä, ilman mitään stuttereita. Kun ennakkoon oli netti täynnä keskustelua siitä että kuinka huonosti peli tulee pyörimään.
CRUISE
