Hiirimatot
Suosittelen tota Steelseries QcK Performance Control XL, oikeestaan paree ku aattelin. Ei yhtään liikaa kitkaa vaikka toi malli mis eniten, hiiri pyörii kuin unelma. Saa nähdä kauanko kestää.
Ensimmäinen viikko lasihiirimaton kanssa takana. Ostin Gigantin alennuksesta ASUSin Moonstone hiirimaton, joka tuli Artisanin hien maton tilalle. Olen jo pitkään harkinnut lasihiirimaton hankintaa, mutta yli 100 euron hiirimatto tuntui absurdilta hankinnalta vaikka Artisan-matot ovatkin kalliita.
En uskaltanut heti hypätä Faceitiin, vaan ensimmäiset päivät menivät Premierin parissa. Aluksi tähtäin meni jatkuvasti ohi, mutta nyt tarkkuus on parantunut huomattavasti. Suurin ero kangashiirimattoon verrattuna on pienissä liikkeissä, jotka tuntuvat nyt paljon sulavammilta.
Nyt muutaman Faceit-pelin jälkeen olo pelissä on huomattavasti itsevarmempi. HS% nousi 45 prosentista 55 prosenttiin, joten voin lämpimästi suositella lasihiirimattoa. Uskon, että muutaman kuukauden käytön jälkeen ero entiseen on vieläkin selkeämpi.
Joskus kauan sitten tuli lasimattoa käytettyä ja se söi tassuja samaan tahtiin mitä timo jutila makkaraa.
Kannattaa kokeilla tekkusain tai glsswrksin lasimattoja. Moonstone aika Nooan aikainen ja lasimatot on kehittyneet siitä aika huomattavasti.
Miten ne konkreettisesti eroavat Asuksen "luolamies"-hiirimatosta? Testasin taannoin kaverin (muistaakseni Wallhackin uusinta) lasimattoa, ja suurin ero oli nopeudessa. Asuksen matossa näen etuna juuri sen, että hiiri ei karkaa kädestä pelkän nopeuden vuoksi ja siinä on vielä jonkin verran kontrollia mukana.
Itse en ole PS5:n hankkimisen jälkeen enää juuri pelannut muuta kuin FPS-pelejä koneella, joten en usko, että liian nopeasta hiirimatosta olisi enää mitään hyötyä. Lasihiirimatoissa minua kiinnosti eniten niiden kestävyys ja se, miten pienet liikkeet onnistuvat paremmin.
Wallhackin skypad 4.0 on kyllä hyvin nopea, jonka lisäksi kyseisessä matossa on kovin kuin "bambi jäällä", koska pinta on nopeuden lisäksi liukas.
Tekkusain singularityä voin suositella hieman hitaammaksi, jonka pinta ei ole kuitenkaan liian teksturoitu. Yleisesti Tekkusain matot ovat parempia mm. reunojen, käden tahmaatumisen kiinni mattoon ja korkeuden kanssa, jotka ovat sellaisia parannuksia, jotka huomaa kun kokeilee.
Mutta, jos nyt ei liian tavoitteellisesti tule pelattua, niin uskon lasimaton kuin lasimaton ajavan asiansa. Sellaista hifisteltelyähän se kaikki on.
Ensimmäisen lasimaton kanssa kannattaa varautua pieneen totuttelujaksoon, on se vaan ihan täysin erilainen peleissä kun ei ole minkäänlaista pysäyttämisvoimaa tai kitkaa verrattuna perinteisiin.
mullakin on vielä kulumaton steel seriessin lasimatto käytössä... vaikka silläkin oli hintaa silloin 15v sitten , niin toisaalta ei ole tarvinnut uusiakaan mattoja ostella tänä aikana :D
hiiren liukutassut kuluvat kyllä mutta useimmiten itse hiiri tulee vaihdettua uuteen aikaisemmin kuin että tassuja lähtisi uusimaan tms :D
lasimatto on tippunut lattiallekin useita kertoja mutta onneksi vielä ei ole mennyt rikki... ehkä kuitenkin joskus taidan miettiä korvikkeeksi pleksimattoa esim
Itse tilasin myös saman maton ja aikaisempi oli Qck xxl edge matto. Yllättävän liukas matto kuitenkin on, vaikka pitäisi olla eniten kitkaa. Tuntuu jopa liukkaammalta kuin käytetty vanha matto, jonka pitäisi olla lähempänä balance mallia.
Muutaman viikon ollut tuo matto ja ihan hyvä on.
Sanokaa hiirimattoasiantuntijat, että onko normaalia, että helmikuussa ostettu ASUS ROG Sheath BLK LTD hiirimatossa on jo molemmilta puolilta noussut reunat ylös/rullalle? Onko maton vika vai onko käyttäjässä tällä kertaa ongelma? Mun mielestä mulla mikään aiempi hiirimatto ei ole ruvennut näin äkkiä menettämään muotoansa.
Sanokaa hiirimatto asiantuntijat, että onko normaalia, että helmikuussa ostettu ASUS ROG Sheath BLK LTD hiirimatossa on jo molemmilta puolilta noussut reunat ylös/rullalle? Onko maton vika vai onko käyttäjässä tällä kertaa ongelma?
Vika on varmaan matossa. Voisi kuvitella että jos on esimerkiksi ommeltu se päällimmäinen kangas liian tiukasti kiinni niin se voisi aiheuttaa reunojen nousua? Toisaalta jos alussa ei ollut tuota ongelmaa niin ei se varmaan kireydestä voi johtua..
Ensimmäiset kokemukset takana Tenta-X:n Jinsokun kanssa. En näiden nopeampien mattojen fani ole oikeen ikinä ollut, vaan eipä tuota nyt halua enää pöydältä pois ottaa 😁 Eipä tämän julkaisun jälkeen enää kannata raidenia ostaa, ellei väkisin halua Mid varianttia.
Olisiko kenelläkään suositella 40x120 cm kangasmattoa? Vai onko tilattava Kiinasta ja toivottava että tulee sopiva.
Tällaisen tilasin joskus Amazonista, laatu on ihan OK mutta saisi olla vielä leveämpi.
proshopista ostin, monia kokoja siellä omaa dutzo brändiä ja muita. Samoja kiinamattoja ne kaikki on
65x140 maksoi jonkin 10e :D sitten myös gloriuksen gmp2 koossa 61x122 matto oli 10e powerilla. Valkkasin nämä toki tarjouksista ja mielelläni otan enemmän mattoa kuin liian vähän, niin käsivarsi ei lepää maton reunan päällä.
Toi hankkimasi taitaa olla vaan atk-myymälälle brändätty kiinamatto, jotenkin soitti kelloja tuo CSL :) CSL Computer GmbH is rated "Great" with 4.2 / 5 on Trustpilot
Aliexpressissä mielestäni hyvä koko tuo 100x50, voi olla että temustakin näitä tarvikkeita nykyään. On ollut mattoja aina 6mm paksuuteen asti ja sanoisin että 3 tai 4mm on optimi.
Joo, näkyvät vaan olevan taas reilusti yli 40cm syviä ja semmoista en halua. Kapeahko pöytä josta osansa vielä vie pöytään kiinnitettävä näytönjalka ja en halua että matto jää sinne alle :hmm:
leikkaa kolo jalan kohille ja sen muotoisena vaikka :kahvi: Sinne alle ei kannata laittaa, omani käynyt vähintään kerran vuoteen pesukoneessa muiden putsausten lisäksi, oli kiinamatto 60x120 joka nyt vaihtuu noihin edellisiin... ollut myös aiemmin noita steelseries, kingston yms vaikka ja mitä pelibränditauhkaa, kunnes tulin tolkkuihini.
Kaksi tällaista Cerapad kiniä käynyt läpi ja täytyy sanoa että uskomatonta p*skaa. Mainostetaan ainakin lasipadina jossa keraaminen pinnoite. Vihreästä lähtee uskomaton määrä pintaa irti, ja valmistaja ilmoittikin että noissa ekoissa versioissa on jotain ongelmia. Propsit heille, lähettivät ilmaiseksi uuden/toisen version jossa hieman parempi pinnoite ja sai valita värin, maksoi vielä tullitkin yms vaikka en alkuperäistä edes heiltä ostanut. Oranssistakin alussa lähti erittäin paljon pintaa irti, mutta "sisäänajon (2 settiä tassuja)" jälkeen vähemmän, mutta edelleen irtoaa. Ei varsinaisesti tarvi mitään sleeveä/kangashihaa kun on lämmin toisin kun täällä lasimatoista puhutaan, mutta jos hikoilee helposti tai on märkä käsi niin silloin kyllä. Vihreää tuli käytetyä muutama kuukausi, oranssi ollut nyt vuoden päivät. Söi sekä logitechin että razerin omat hiiren tassut, sekä noita aftermarket hiirentassuja jokusen.
Vuodenkin jälkeen huomaa jokaisen pienenkin lika/pölypisaran ja pitää muutaman minuutin välein pyyhkiä mikrokuidulla. Tuota asiakaspalvelua lukuunottamatta niin pohjanoteeraus tuote että en voi suositella, varsinkin kun tälläpuolella lampea saa sen 80-150€ näistä maksaa. Edelleen irtoaa niin paljon tuota pinnoitetta että pitää pyyhkiä hiiren tassut ja pädi jatkuvasti. Mietin jos hommais jonkun lasimaton keraamisen pinnoitetun tilalle mutta usko meni näihin niin totaalisesti että pakko palata perus mattoon. Liukuhan näissä on uskomattoman hyvä, mutta vain sen muutaman minuutin mitä sitä pystyy käyttämään. 0/5 ja vaihto takaisin mattoon + voisi kokeilla lasisia hiiren tassuja.
ihan samat kokemukset 2 eri kovasta "matosta" joista toinen lasia mattapinnalla
Vaihdoin juuri hiireeni amazonista tilatut tassut ja kyllä taas liukuu hienosti. Viimeksi vaihdoin vuosi sitten ja nyt pikkuhiljaa alkoi tuntua hiiren luistavuus huonolta. Varmaan olisi kannattanut vaihtaa jo 6kk jälkeen mutta en muistanut että ero on näinkin iso.
Nykyinen hiirimatto on leveydeltään 32cm ja korkeus on 27cm. Tämä on kirjaimellisesti liimautunut ajan saatossa pöytään kiinni ja ei enää lähde irti hajoamatta. Olisiko jotain suositusta tilalle?
koon oltava vähintään sama tai mielellään isompi. Käytän hiirtä 10 000-16 000dpi tilassa, joten paljon liikettä ei ole, joten en tarvitse isoa mattoa.
Mitään massiivista mattoa en halua, joka menee näppiksen alle, eli saa olla toki muutamia senttejä isompi suuntaansa ja se on toivottavaa.
Onko ihmisillä hyviä kokemuksia vaikkapa esim. 35x30cm matoista, tai 40x45cm? mitä kannattaa ostaa, jotta saa pitkäikäisen? Nykyinen on ollut nyt käytössä sellaiset 7 vuotta.
(kyllä, kaadoin vahingossa parit kaljat maton päälle vuosien saatossa)
Ton perusteella lähtisin jollain "hitaalla" mousepadilla, esim. Zowien GSR 1, 2 tai 3.
control -> very slow väliltä.
QcK+.
Itsellä on ollut QcK+, Zowie G-TF, toinen QcK+ (tikityillä reunuksilla), ja nyt Zowie G-SR II. Ensimmäisen QcK+:n reunat rispaantui jo muutamassa kuukaudessa, Zowie G-TF kesti käytössä melkein 10 vuotta. Toisen QcK+:n tikityt reunat oli ihan hyvät mutta itse matto alkoi kuprustumaan reunasta kaarelle aika pian käytön jälkeen (<6kk). G-SR ollut nyt käytössä 9kk ja on kuin uusi.
pitää ainakin tämä tarkistaa.
edit: varmaankin asiantuntevin postaus, joten katselen jos näitä myytäisiin netissä.
joku deltaco gaming matto on nyt käytössä. Kiitos kun kerroit kokemuksia.
Tähän mennessä ehkä paras ehdotus, koska hyvä saatavuus netin mukaan.
ihan sama mikä, joku 3 tai 4mm paksu, kaikissa kumi mätänee aikanaan ja vielä jos tarpeeksi marinoi sitä :D oon heittänyt omia mattoja pesukoneeseen varmaan kerran 6kkteen ja ei tietenkään silloin 60 lämmöin pesuohjelmaa
ollut QCK+ myös ja kiinamattoja, ei mitään eroa. Kävin gigantissa pitkästä aikaa, sinne ilmestynyt ihan kiinakaapelia hyllyyn, niitä samoja pussukoita. Osta ennemmin niin iso kuin mahtuu, ei ne sen ihmeempiä maksa, samaa kympin-pari. Itellä käsivarsi myös maton päällä mukavasti, sen sijaan että kovalla pöytäpinnalla. Itseäni ainakin maton reuna käsivarren alla häiritsee.
Mulla on ollut tollanen varmaan kohta 20v putkeen. Useampi yksilö kyllä mutta jokainen kestänyt vuosia. Kaatuneet kaljat on lähtenyt pesukoneessa pyykkien seassa ja aina on saanut kaupasta kohtuuhintaan uuden, kun edellinen jonain päivänä tuntuu liian kulahtaneelta.
Eli laadussa ei väliä? kunhan ostaa vain oikean kokoisen mielestäsi? No ehkä tuota voisi kokeilla.... :hmm:
oikean kokoinen = niin iso kuin mahtuu :D
QCK+ Fnatic versiossa vuorostaan printti oli sellainen että sai useat hiiret sekoilemaan. Varmasti jossain matoissa löytyykin jopa eroja pinnassa, mutta käy kaupoilla, prismasta alkaen materiaalit esillä vähä joka merkillä ja voit huomata jotain...
kiinamatolla menty varmaan 6 vuotta nyt, Dutzo XXXL ja Gloriouksen vastaava GMP2 isot odottelee käyttöönottoa.
Tämä pitää pistää mieleen myös, kerran on ollut niin kestävä. qck+ lähtee näillä näkymin testiin...
Medium kohtaan tuossa listalla sijoittuva Gamesense Radar aika kovassa tarjouksessa: Aim Lab x Gamesense Hiirimatto - Aimee - Limited Edition - L
Jos vain antaa pöytä periksi (L koko on 50x50cm, eli aika kookas) niin tuota parempaa hinta-laatu suhdetta et löydä.
Onko neuvoa hyvää, halpaa ja maltillisen kokoista hiirimattoa (max. samankokoinen kuin vanha)? Edellinen kankainen Logitech G240 (34 x 28 cm) oli hyvä, mutta 11,90€ tuntuu kalliilta tuollaisesta kangaspalasta, jonka valmistaminen tuskin montaa euroa maksaa. Vaihtoehtoisesti saa suositella myös ilmailu- tai aseteemaisia hiirimattoja, tällöin voin ehkä vähän enemmän maksaa.
powerista glorioussin jonkun 1400x700x3 maton ostin kympillä ja leikkasin siitä kahtia
toinen tekijä itelle ettei niitä ommeltuja reunoja sais olla, hiiri kun osuu niihin niin ärsyttäähän se... niin iso matto kuin sopii, mulla myös käsivarsi matolla, koska ohan se mukavuustekijä
aliexpress/proshop omat brändit/hinta.fi voipi löytyä halvalla. Kaverille annoin ylläolevaa kokoa vastaavan proshopin maton, maksoi kympin myös
Mietin että "juuri äsken" tilasin hiirimattoa ja piti katsoa tilaushistoriasta..
Tilasin tämän 9,32€ hintaan 19 tammikuuta 2021: Titanwolf Mouse Mat XL Speed Gaming - 440 x 350 mm - Comfort Mouse Pad - Table Mat Head - Improves Precision and Speed: Amazon.de: Computer & Accessories
The mouse pad can be washed with warm water and can even be machine washed at 30-40 degrees. Mouse pad dimensions: 440 x 350 x 3 mm | weight: 210 g | colour: black | material: textile surface / rubber underside (non-slip) | box contents: Titanwolf speed gaming mouse pad
Toki jos haluat isompaa olisi 900x400mm halvimmillaan 12,85€
Noh, näköjään myös 2025kesällä tuli tilattua nämä 2 varastoon kun tuo aiempi meni AM4 varakoneelle käyttöön:
www.amazon.de/dp/B09V25Y9CZ (9,74€)
https://www.amazon.de/dp/B0CB8LWNKK (12,65€, laitan nykyiset hinnat)
Mutta ihan etsimällä "Mouse Pad" ja max 10€ täpällä tulee esim. hintaan 5,16€ 280x200mm mikä voisi olla lähellä etsimääsi?
Tai tästä 6,31€ "ilmailu" (avaruus) aiheinen veden (roiskeet jne) kestävä 320x250mm hiirimatto:
TAI jos miettii myös tulevaisuutta niin tästä 3 setti hintaan 7,17€ 275x215mm
Kiitos neuvoista, mutta nyt ollaan kirjekuoren päällä ja ehkä mieluummin maksan pari euroa enemmän paikallisesta hankkiessa kuin odottelemalla postia maailmalta.
Kumpikohan seuraavista olisi hyvä/parempi?
ottaisin minimissään 3mm paksun ja korkeintaan 4 kenties
qck+ oli joskus, cittarit yms prismat täys vaikka ja mitä merkkiä nykyään, en ole hintoja katsonut kyl
2mm voi olla vähän sellanen että joskus rullailee hiiren mukana, etenkom vanhemmiten, jos ei ole pöydässä kuin liimattuna
Eli sitten se olisi Corsair. (Katsoin muutenkin väärin tuon SteelSeriesin myymäläsaatavuuden, ei sitä ole kuin jossain Riihimäellä...)
PC Gamer tykkäsi Corsairista budjettihiirimattona.
6mm on sellasta keinulautaa hiirimattona, ei kiva, sit 2mm kuten ylle muokkasin voipi ns. tulla mukana kun viuhtoo
Joo, ilman muuta ohuempi. Tuo linkkaamani Corsair on kyllä vain 3 mm paksu sekä valmistajan että Gigantin ilmoituksen mukaan.
3mm on varmaan yleisin mitä noita ompi, jäänyt jotenkin sellanen mielikuva
sekä mielestäni ne on kaikki yhtä ja samaa kiinaa näissä alle satkun tuotteissa, en kyl eroja löydä :kahvi: yhden 5 vuotta oli "amazonmatto" joka kanssa noita isoja, kävi lähemmäs 10 kertaa pesukoneessakin. Leikatusta gloriouksesta toinen puoli paketissa, 70x70 riittää hienosti :)
näppiksenkin alla on ikivanhasta steelseries matosta ehjimmältä alueelta leikkelemäni pala, pyöristelin nurkatkin niin on kuin kaupasta
Tullut osteltua vuosien mittaan useita mattoja. Nyt on pöydällä Asus ROG Sheath 900 x 440 x 3 mm. Sitten sen päällä hiiren alla perinteinen SteelSeries QcK Heavy 450 x 400 x 6 mm. Näppiksen alla Deltaco GAM-063 450 x 400 x 4 mm. Töissä Akasa Mouse Pad TXL 1000 x 500 x 5mm. On hyvä.
Onko noi Artisan hiirimatot rahastusta vai oikeasti 65€ matto parempi kuin joku 20-30€ Steelseries QcK?
Eihän ne Japanissa maksa kuin parisen kymppiä, mut postit sitten maksaakin enemmän ja jos MaxGamingilta ostaa, niin siellä laitetaan vielä omat katteet päälle.
Onhan ne osittain laadukkaampia, mutta ihan itse sä päätät millasesta tuntumasta hiirimatossa tykkäät ja miten satut pelaamaan.
Olihan ne "golden standard" vielä muutama vuosi sitten. Tällä hetkellä vastaavaa laatua onneksi saa muiltakin valmistajilta :) Kerro vaan minkälaista mattoa hankinnassa, niin omalla +50 eri maton kokemuksella varmasti löydetään mieleinen :D
Kiitos paljon. Kun en tiedä näistä mitään niin minusta QcK heavy on ihan hyvä matto. En ole ennen ajatellut oikeastaan maton ominaisuuksia juurikaan. Tekisi mieli kokeilla jotain mitä nykyään pidetään huippu tuotteena. Varmaan sitten jotain nopeampaa kuin QcK heavy, mutta kuitenkin kangasmatto. Asia tuli mieleen kun näin jotain juttua että Aim Training skenessä mattoa pidetään varsin tärkeänä osana välineitä.
Tuo steelseriesin uusi performance -sarjan Balance on todella hyvä jos järkihintaan löytää. Pinta on sama mitä QCK heavyssä on. Artisanin valikoima on muuten ominaisuuksiltaan aika kaukana tuosta sinun nykyisestä (suurin osa huomattavasti nopeampia). Ainut mikä voisi olla lähelle on tuo Type-99 "mid" basella. Soft ja Xsoft on noissa poron pohjaisissa matoissa pehmeitä, ja tuo 6mm paksu qck:n kumipohja ei juurikaan periksi anna. Toki jos haluaa vähän seikkailla pois noista qck:n ominaisuuksista, niin valikoimaa on enemmän mitä tarve vaatii :D Omat suosikit on aikalailla Tenta-X Octo-Grip, Ghostglides Meka, Laonda Blitz ja Zowie H-SR-SE Rouge. Noista ei mikään ole nopeammasta päästä, vaan toimii myös tac-fps peleissä todella kivasti. Laatu ja hinta todellakin kohtaa, mitä nyt Zowiella aina vähän omaa brändilisää hinnoissa. Tenta-X, Laonda, Ghostglides ja Lethal Gaming Gear on sellaisia joita uskallan suositella maton mallista huolimatta. Xraypadin origin pro on myös yksi mikä ei tuosta QCK:sta ole kauhean kaukana. Soft base on vielä sopivan napakka eikä tunnu ihan luistinradalta. Tilasin itse em. maton vielä mustana itselle oranssin kaveriksi, kun 18€:n hintaan maxgamingilta irtosi :) kärsii vaan vähän samasta mitä tuo qck heavy, eli tovi menee kun oikenee pöydälle kun tehtaalla pakattuna rullalle. Yksärillä saa myös tavoitella jos jotain tulee mieleen :tup:
Puolitoista vuotta ollut Artisanin FX Zero Soft XL koossa, yritin silloin etsiä QcK ommelluilla reunoilla vaan ei ollut saatavilla.
Oon kyllä ollut tyytyväinen, matto ei ole mennyt miksikään ja pari kertaa käsin pesty.
jani93
