Hiiri & muistitikku
Muuton yhteydessä löytyi laatikon perältä Microsoftin Arc Touch hiiri ja Kingstonin 8G muistitikku.
Hiireen ei löydy vastaanotto palikkaa koneeseen ja muistitikussa on kaksi osioo.
Kysyisin, että onko jostain saatava hiireen vastaanotto lähetintä ja miten saan muistitikulta
osiot poistettua.Alustaminen ei poistanut niitä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos käytössä Windows, niin osiot saa tikulta pois vaikka diskpartilla:
1. Avaa Komentokehote Järjestelmänvalvojana
2. Kirjoita komennot:
diskpart
list disk (Etsi listalta tikun numero, tarkkana tämän kanssa!)
select disk # (# tilalle tikun numero)
clean
create partition primary
format fs=ntfs quick (NTFS tilalle haluttu tiedostojärjestelmä)
exit
exit
Nyt tikulla pitäisi olla vain yksi osio.
Ja ebaysta lähtisin katsomaan hiirelle lähetintä.
diskpart
clean
exit
exit
Eipä onnistu.Ilmoittaa näin,
The arguments specified for this command are not valid.
For more information on the command type: HELP SELECT DISK
There is no disk selected.
Diskpart ei löydä muistitikkua E ja F kirjaimia.
Numero, ei kirjain.
Desgorr
Diskpart ei näytä muistitikun numeroita.Näyttää vain koneen kovalevyn 0 ja 1 osiot.
Eli kirjoitit list disk? Tuo ei näytä osioita vaan puhtaasti kaikki koneessa olevat massamuistilaitteet. Mukaanluettuna muistitikut.
Näkyykö tikkua edes Levynhallinnassa? Jos näkyy siellä, niin pitäisi näkyä myös diskpartilla.
Levynhallinnassa näkyy tikun molemmat osiot mutta diskpartilla ei.
Sain sen toisen osion pois jossa oli varattuna muutama sata megaa koneen levynhallinnassa.Alustin muistitikun E:n ja nyt näyttää pelittävän oikein.
E.pngeli kaikki hyvin ja kiitos vastanneille.
Tuolle hiirelle tuskin löytää vastaanotinta muuten kuin hyvällä tuurilla käytettynä.
Desgorr
Tuo on kyllä kieltämättä kumma jos diskpartilla ei näy, mutta Levynhallinnassa näkyy.
248 236
luskikon
