Ratkaistu Helpoin tapa yhdistää pakettimikron win10 kahteen osaan jaettu ssd?
Eli acerin paketti pc:n 500G levy jaettu tasan kahtia C ja D asemaksi. Välissä recovery osio.
Mulla on tohon jo teran SSD kaveriksi ja ajattelin yhdistää tuon 500G yhdeksi.
Oisko helpoin ja varmin tehdä C asemasta image ja asentaa se tuohon uuteen teraseen levyyn. Näkisi ainakin että toimii ennen kun formatoi pienemmän levyn.
Vai onko jotain ilmaista softaa millä "helposti ja varmasti" yhdistää asemat?
Osioiden yhdistämisessä ei tarvita mitään ylimääräisiä ohjelmia. Windowsin levynhallinnassa on helppo poistaa osioita ja tehdä uusia.
Suosittelen aina uudelle levylle, uusi puhdas käyttöjärjestelmän asennus. Käyttöjärjestelmän voi ladata täältä "Lataa työkalu nyt". Tuo työkalu osaa tehdä siitä automaattisesti asennusmedian USB:lle.
Ota alkuperäisen levyn datajohto irti asennuksen ajaksi, ettei asennus sekoile kahdelle levylle. Tuoteavainta kyselyssä ei tule antaa, vaan ruksata kohta "Minulla ei ole tuoteavainta", niin käyttis aktivoituu automaattisesti, joka perustuu emolevyn aikaisempaa aktivointiin.
Levynhallinta ei anna laajentaa C asemaa kun recovery on välissä ja se ei myöskään anna poistaa recovery osiota.
Ehkä tosiaan helpoin asentaa alusta. Aktivointi siis tunnistaa koneen emolevyn perusteella? Pikkasen pihalla näistä uusista kuvioista...
Sinun tulee kuitenkin poistaa vanha Windowsin asennus, siitä rulee helposti ongelmia myöhemmin mm. päivitysten yhteydessä ja mahdollisesti muita sekoiluja jos koneessa on kaksi käyttöjärjestelmää.
Digitaalinen käyttöoikeus on myönnetty perustuen emolevyyn, Aina uudelleen asennuksessa ei tämän vuoksi tule siksi tuotelisenssiä antaa.
OK kiitoksia. Tuossa hieman alempana asiaa olikin jo osittain sivuttu. Ellei sitten löydy softa mikä tekee levystä yhden. Tosiaan tarkoitus pitää win sillä alkuperäisellä levyllä mutta koko saisi olla sen täydet 500.
Uusi levy sitten pelien ym asennuslevynä.
Voitko laittaa kuvan levynhallinsta, josta näkee ne osiot? Sihen voi löytyä hyvin helppo ratkaisukin.
Toki, tässä kuva.
    90,6 KB · Luettu: 84
Miksipä et käyttäisi Winkun omia työkaluja. Käynistät komentokehotteen järj.valv. oikeuksin ja siinä ikkunassa ohjelman DISKPART.EXE ja sitten ikkunassa jotain tuollaista allaolevaa .....
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> list partition
Partition ### Type Size Offset
Partition 1 Primary 100 MB 100 MB
Partition 2 Primary 237 GB 104 GB
Partition 3 Primary 237 GB 237 GB
Partition 4 Recovery 100 GB 100 GB
DISKPART> select partition 4
Partition 4 is now the selected partition.
DISKPART> delete partition override
DiskPart successfully deleted the selected partition.
DISKPART> list disk
Halusin vaan tarkistaa.
Katsoin tuota levynhallinnan kuvaa, menikö ohje varmasti oikein, jotain mielestäni siinä meni väärin?
jotain mielestäni siinä on väärin?
ÖÖÖ... kokeileppa soveltaa... Ne Gigabitit voi olla tietysti väärä, koska heitin lonkalta.... sen minkä näköinen olisi sinun levyllä. Ja ne Enterin painalluksen poissa komentojen loppuun... Ja ohjelman lopetus parikertaa Exit peräkkäin. Mikäpä mietityttää ----
Kiitos tällähän se hoitui.
Eipä ole ennen tullut käytettyä diskparttia.
Edit: Mä elän vielä Fdisk aikakaudella...
Eipä siinä, mutta ohjeet kannattaa antaa aina oikein, ei kaikki kysyjät osaa niitä soveltaa. kaiken lisäksi ohjeen mukaan poistettaisiin tuo D-levyosio, joka piti yhdistää C:n kanssa.
rikkitikiardo
