• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
HDMI Over Ethernet laite (Toimii)
EDIT: "Pitäisi siirtää kuva tietokoneelta telkkariin 60hz 4k HDR tarkkuudella. Ongelma on siinä, että koneen ja telkkarin välillä on noin 9.5m ja HDMI kaapelin vetäminen on käytännössä mahdotonta. Asunnossa on kuitenkin Ethernet portteja ja huoneessa jossa keskusyksikkö on, on sen vieressä yksi. Samoin telkkarin vieressä. Tuli yleiset kysymykset puolella tällainen laite vastaan niin pakko kysyä onko jollain kokemuksia."
Nyt laite hankittu ja juuri pelailin tunnin niin kirjoittelen kokemukset ja mitä hankin:
1m HDMI kaapeli joka menee keskusyksiköstä tähän laitteeseen, laitteesta lähtee minulla 10m pitkä LAN kaapeli seinäpistokkeeseen, sähkökaappiin laitoin nurkista löytyneen 0.5m CAT 7 kaapelin. Olohuoneessa rasiaan laitoin samanlaisen kuin edeltävä kaapeli, mutta 2m pituisena jonka yhdistin laitteeseen. Laitteesta samanlainen kuin ensimmäinen HDMI kaapeli telkkariin.
Tuota laitetta ei ole suunniteltu tuollaiseen käyttöön, jossa yhteys kulkee seinärasioiden kautta ja käy ristikytkennässä kääntymässä. Saattaa toimia, mutta todennäköisesti nuo liitoskohdat ainakin lyhentävät luvattua maksimietäisyyttä.
It allows an HDMI signal to be transmitted up to 60 meters at 4K x 2K 30Hz, and up to 30 meters at 4K x 2K 60Hz via a single CAT6/6A/7 cable in a point-to-point configuration
Ammattikäytössä tiedän tuollaisia kuvaamasi kaltaisia yhteyksiä olevan toteutettu HDBaseT-standardia käyttävillä laitteilla, mutta nuo todennäköisesti liikkuvat myös eri hintaluokassa.
Joo toi oli vaan esimerkki. Saksan amazonista luultavasti järkevin tilata jokin. Saahan sen sit palautettua jos ei toimi. On toi matka myös johon se tulee paljon lyhyempi kuin noiden lupaama.
Itselläkin mielessä samanlainen viritelmä kun seinissä menee valmiiksi nuo ethernet piuhat. Miten nyt olen tuota miettinyt niin 5 erillistä ethernet piuhaa pitäisi laittaa + 2 kappaletta hdmi piuhoja.
Etäisyys noin 30m yhteensä kun tietokone -> ''kaapelikeskus'' -> Telkkari
Kyseinen laite mitä miettinyt.
4K HDMI KVM Extender USB Uncompressed 4K 60Hz HDR Single Over Cat5e/6 up to 300 Feet 3 Ports USB 2.0 Hub POE RS232 EDID 3.5 mm Stereo Audio and Microphone 70H2KVM: Amazon.de: Computer & Accessories
Osaako joku sanoa toimiiko kyseinen viritelmä vai onko luokkaa testaamalla selviää?
Sen mitä itse googletellut niin noin se taitaa olla. Tosin amazonillahan on kyllä hyvät palautusoikeudet. Itel menee viel hetki laitella kaikkea kuntoon ennen kuin aloitan ton projektin ni jos kerkeet tilaamaan ensin mielenkiinnolla kuulisin toimiiko vai ei.
Päivitin aloituspostauksen. Tilasin laitteet ja juuri tunnin pelailin 4k HDR tilassa ja hyvin vaikuttaa toimivan. Kerran pätkäs hetkeksi kun jääkaappi sammui. Kaikki johdot mulla on ihan miten sattuu kun vasta testailin, mutta juuri alan laittelemaan paremmin. USB laitteet kuten ohjain ja hiiri/näppäimistö toimi hyvin kun laittoi USB kaapelinkin laitteeseen kiinni.
Itselläni on juuri tuo laite käytössä. Oli halvin vaihtoehto, kun entinen hajosi. Palvelimelta, joka on kaapissa, menee 3 metrin kaapeli verkkorasiaan, josta kaapelointi toiseen rasiaan. Tästä sitten 5 metriä kaapelia vastaanottimeen. Rasioiden välillä noin 10 metria kaapelia.
Ongelmana oli mm. jääkaapin ja liesituulettimen virtapiikkien aiheuttamat kuvan katoamiset, mutta niihin löytyi ratkaisu verkkovirtasuodattimilla. Tässä juttua enemmän virityksestäni UPS:in/ylijännitesuojan hankinta sähköverkon häiriöiden suodatukseen . Jutussa viitataan vanhaan ekstenderiin, jolla oli vastaanottopäässäkin virtalähden. Tässä uudessa vastaaotin saa virran verkkokaapelia pitkin lähettimeltä.
Vastaanotin tuntuu käteen melko lämpimältä ja virtaakin kuluu jonkin verran (mittasin mutta en muista). Lähetin on etäohjattavan pistorasian takana ja kaukosäädin monitorin jalustalla.
Edit:
Käytössä FullHD-tarkkuus.
Meinasin tehdä uuden aiheen tästä samasta virityksestä, mutta hyödynnän tätä vanhaa, kun käytännössä ihan samanlaista systeemiä suunnittelen itsekin.
Onko millaisia kokemuksia kertynyt nyt vuoden aikana?
Onko input lagia havaittavissa pelatessa?
Miten olet hoitanut peliohjainten, hiiren ja näppiksen yhteyden tietokoneeseen?
Mitä CAT-kaapelia sinulla kulkee talossa?
Tavoitteena itselläni 4K-resoluutio.
Onko tuo yllä linkitetty laite edelleen pätevä vai löytyykö parempaa vaihtoehtoa?
Haluutko selvitä halvemmalla ja ostaa ton mun setin? Tuli erottua niin sain koneen eri paikkaan ja ei oo ollut tarvetta tolle. 4K resoluutiolla pelasin itsekin. Imput lag ei ollut ainakaan minusta häiritsevää eikä mitään verrattuna kun konsoleilla pelannut. Peliohjain yms. on ton purkin perässä kiinni kun siihen saa myös muutaman usb laitteen. Cat6 tais kulkea talossa. Sitä kai yleensä remontoituihin isketään. Harvoin kai uudempaa.
Mun profiilin kautta löytyy myyntiilmoitus. Saat ainakin halvemmalla testattua riittääkö
Kyllähän tuo kiinnostaisi.
Itselläni tosin on vielä vaiheessa koko talon sisäisen ethernet-verkon rakentelu, joten pitää nyt ainakin ensin varmistua, että saan verkon pelaamaan :D
Lagia siis kuitenkin oli jonkin verran?
Vertailitko minkä verran näitä laitteita itse ja miksi valitsit juuri tuon kyseisen laitteen?
Kannattaa laittaa sinne jotain parempaa kaapelia kuin 6 eikä säästellä siinä kun samat kaapelithan siellä tulee olemaan vuosikymmeniä. Ei sitten ainakaan kaista lopu sieltä kesken. Kerrostaloissa yms. kun remontoidaan laitetaan tota 6.
Itselläni tosiaan tilanne on se, että kaapelivedot on taloon tehty jo ennen kun itse muutin tänne, mutta rasiat ja liittimet puuttuvat. Ei ole ainakaan tässä vaiheessa innostusta lähteä tekemään kaapelointia uusiksi.
Aa joo sitten ne on luultavasti tota kutosta ja se kyllä riittää toho 4k 60hz kuvaan.
Atte_
