HBO Max (Nordic)
Onko Android-TV:n sovellus toiminut miten hyvin? Kaksi jaksoa Gomorraa katsoin joskus tuota kautta ilman mitään ongelmia, mutta sen jälkeen sovellus ei aukea. Sovelluksen tiedot on poistettu, sovellus on asennettu uudelleen ja laitteen käyttöjärjestelmä on myös ajan tasalla vaan ei toimi. Muutaman minuutin pallot pyörii vaan ne katosivat hetken päästä ja ruutu jäi mustaksi. Kyseessä Panasonicin TX*jotakin*, joulukuulle päivätty käyttis ja Android versio (jopa) 9. Muiden sovelluksien kanssa ei ole ollut ongelmia.
Ainakin itsellä HBOMax toimii talouden Procaster android-töllöttimissä (versio ysi), samoin projektorissa kiinni olevassa Chromecast with Google TV -donglessa (jossa kymppi).
SweeneyTodd
Smooth Operator
Ei ole ollut oikein mitään ongelmia tuon kanssa. Tai ongelmia on, mutta ei liity sovellukseen. Eli puuttuu jaksoja ja tekstityksiä yms.
Pääsääntöisesti ok, välillä maxin menun hitaus(siis nuihin palveluihin verrattuna) kyllä ärsyttää yms. Joskus saattaa joku titteli nykiä jonkin verran katsoessa.
Sovelluksen poisto, restartti sekä telkulle että modeemille, sovelluksen asennus ja kappas. Nyt se sitten taas toimii. Modeemia en siis aiemmin hoksinut käynnistää uudelleen ja siinä taisi olla jotain taikaa tällä kertaa.
Pieni ongelma on se että kun kotinäkymässä (Android-tv) on se "jatka katselua", niin se ei jatku siitä mihin jäi. Ainakin Succession lähti pyörimään ihan väärästä kohdasta, piti kahlata oikea jakso esiin.
Onko tuo sitten Androidin vai hbo:n syytä? Ajatuksena hieno, toivottavasti saavat korjattua.
HBO max-sovellus ja Android TV OS ei tunnu vielä oikein toimivan yhdessä. Tosta ylläolevasta "jatka katselua" ongelmasta on maininnut muutkin, ja Android TV:llä (10) kun kotinäkymässä äänihakee jotain katsottavaa se kyllä löytää haetun jos se maxista löytyy, mutta kun klikkaa että katso, niin se heittääkin ruudun jossa nappi "Install HBO Max". Vaikka se on jo asennettu.
Esimerkiksi Netflixin kanssa (muistaakseni se oli netflix) vastaava toimii ongelmitta, myös "watch The Office on Netflix" tms. komennot toimivat.
Kannattaa suosiolla käyttää tota kodin hbo max addonia. Joku aikaisemmin vinkkasi, en ollut itse edes ajatellut moista vaihtoehtoa ja viikon käyttänyt eikä vielä ainakaan mitään ongelmia ole ollut. Tekstitkin saa sinne mihin haluaa.
Ei taida voida android-tv:ssä käyttää? Ja mitä joskus kodin kaverilla koneella nähnyt niin vaikuttaa erittäin vaikeaselkoiselta käyttää mitenkään.
Kodin saa kyllä android-telkkuun.
Varmaan monipuolisin alusta videoiden pyörittämiseen. Itellä molemmissa alustoissa eli android-telkussa ja htpc-winukassa.
Mielenkiinto ei ole riittänyt valtavan addon valikoiman kanssa-kikkailuun eli ihan yksittäiset lisäkikkareet käytössä ja kankeahan tuo on ilman modifiointeja, mutta säätövaraa löytyy maailman tappiin asti.
Esimerkiksi tuo Hbo toimii itellä ihan riittävän tyydyttävästi android-telkussa, joten en addoneita kodiin ole laittanut. En ole kauhean vaativa, kun videot saa tuosta tahmaisesta hbomax kikkareesta pyörimään niin riittää minulle.
Säädin pari kuukautta sitte Kodin ja HBO Max-addonin omalle Android TV 10 boksille, eli toimii kyllä, mutta kyllähän se pelkkä asennus aika pitkän tovin säätöä vaatii (hbomax-addoni lähinnä, ja jos mediaserveriä pitää esim. PC:llä) eikä varmaan ihan kadulta nykästyltä perusjantterilta onnistuis.
Ainut huono puoli, jos unohdetaan enemmän tietokonemainen käyttölogiikka (jota voi myös säätää, jos jaksaa säätää, kuten todettu ja joka voi myös olla hyvä puoli..) on, etten jostain syystä omalla boksilla saa 1080p parempaa kuvaa ulos. Tuntikausien googlettelujen ja säätämisen jälkeen kyse on luultavasti meikän boksista, ei Kodista tai addonista. EDIT: boksi siis tukee 4K tietenkin, kuten telkku, mut kodi ei tällä boksilla /EDIT
Sinänsä ku maxin 4k-sisältö on aika vähäistä ni ei iso juttu, mut juttu kuitski.
Tuli päivitettyä sovellus (Android TV), mutta omaan listaan ei pääse enää mistään (?).
Tai siis omalla listalla näkyy ainoastaan 14 tallennettua sarjaa/elokuvaa, mutta niitä loppuja ei pääse enää selaamaan mitenkään. Jos poistan tuosta näkyvillä olevasta 14kpl listasta jonkun, niin sieltä tulee kyllä tilalle seuraava sieltä loppulistalta (jota ei siis näy) jonon viimeiseksi.
Aikaisemmin tuon listan lopussa oli nappi "Näytä kaikki" tms.
Onkos kellään muulla verkkovirhe ongelmaa nykyisin enemmissä määrin?
Meinaa mennä hermo.
Android töllö jossa appi. Poistettu ja asennettu uudelleen toki. Netti itsessään toimii ja vauhtia enemmän kuin tarpeeksi.
Lisäksi areena, cmore, ruutu+ jne toimii ihan niinkun pitää.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Meinaa mennä hermo.
Ei oo kyllä ollut mitään verkkovirheitä varmaan koko sinä aikana, kun on tuo Max ollut olemassa. Ruutu sen sijaan heittelee yhä useammin videosta pihalle kesken kaiken.
HBOMax tekee ainakin itselläni television appissa ajoittain sitä, että mitä tahansa katsellessa kuva pysähtyy ja kolme pistettä alkaa rullaamaan. Ei odottamalla tunnu paranevan, mutta jos poistuu TV:n appissa taaksepäin ja jatkaa samasta kohdasta, niin taas pelittää.
Nyt teki parin illan aikana viime viikonloppuna Apple TV 4:sellä HBO Max sitä, että huononti laatua katselun aikana, tiputti huonommaksi ja sitten paranee takaisin. Pumppasi siis vähän väliä huonommaksi ja taas takaisin paremmaksi.
Ihme juttu, tuntuu että kaikki käyttämäni palvelut ovat toimineet ihan moitteetta monta vuotta ilman mitään säätämisiä.
Oli pitkään käytössä cloudflare-dns:t (eli siis 1.0.0.1. ja/tai 1.1.1.1.kun ovat vissii suositellut tai nopeammasta päästä?) mutta nyt eilen kun katsoin Sopranosia, sammutin modeemin sekä Apple TV 4:sen sekä vaihdoinkin dns-palvelimiin google-dns:t (eli 8.8.8.8 ja/tai 8.8.4.4.) ja ainakaan yhden jakson perusteella ei pätkinyt kertaakaan.
Epäilen kyllä että tämä pätkiminen rajoittui vain HBO Maxin softaan ja palvelimiin, kun mikään muu käyttämäni suoratoistopalvelu ei viikonloppuna pätkinyt.
Onko muilla ollut ongelmia? tai onko suosituksia mitä kannattaisi tehdä?
Viikonloppuna teki pari kertaa tuota, samoin muutama ~5 sekunnin totaalinen puskurointitauko per TV-sarjan jakso. Tuntui aina tapahtuvan jakson loppupuoliskolla, liekö sillä mitään merkitystä vai tuurista vaan kiinni.
Verkkovirheilmoituksia ei ole täällä näkynyt kertaakaan. Android TV 10 boksi, 2 gigaa RAM, ~1 giga vapaata tallennustilaa.
Eli kun on eri vehkeistä kyse niin varsinainen vika taitaa olla hbo:n palvelin puolella. Siltähän tuo vaikuttikin.
Ihan sama jatkuu, jaksoa voi katsoin noin 30 minuuttia ja sitten rupee taas pumppailemaan laatua edestakaisin.
Pääseekö kukaan kirjautumaan sisään macOS:ssä (12.x) Safari-selaimella? Se taitaa olla ainoa, joka tukee HDR:ää, mutta ei vaan päästä sisään. Ei tule virhettä ruudulle. Selaimen konsoliin tulee oauth:iin liittyvä virhe. Näkyy myös Networks-tabilla.
Chromella toimii kuten pitää. Mutta ei tue HDR:ää.
Juu ei onnistu täälläkään kirjautuminen safarilla. Sillon kun hbo max julkastiin, pääsin kirjautumaan jollakin tempulla, mutten enää muista miten.
Suomenkieliset tekstit kadonneet PS5 puolella HBO:sta, onko muilla samaa esiintynyt?
EDIT: tämä korjaantui suhteellisen nopeasti.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Tuli aloitettua eilen Our flag means death -sarja. En tiennyt tuosta mitään ennakkoon. Katsoin vain, että jaa, joku uusi merirosvosarja. Kokeillaan. No, eihän se nyt ihan ollut sitä mitä ajatteli. Kyseessä on siis komedia. Ihan viihdyttävä sarja. Välillä vitsit ei oikein toimi ja välillä taas hyvin. Eli ei nyt mikään mestariteos ekojen jaksojen perusteella, mutta sen verran hyvä kuitenkin, että jatkan katselua, kunhan tulee lisää jaksoja.
Taika Waititi on ollut tuossa aktiivisesti mukana, joten monet ovat pitäneet sarjaa samanlaisena kuin What We Do in the Shadowsia
Tänne iso kiitos Snowfallin mainitsijoille. Hyvää shittiä. Ilman hehkutusta, en olisi edes aloittanut. HBO:n kuva ja kuvaus toi mieleen jonkun hiphop dokumentin, mikä olisi jäänyt väliin.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Muutama jakso nyt takana ja on tosiaan aika epätasaista laatua. Välistä ihan hauskaa ja välistä taas jopa vaivaannuttavaa. "What We do in the Shadows" oli aivan huippu, kuten myös "Flight of the Concords". Tämä on ok ja monin paikoin samaa tyyliä, mutta ei kuitenkaan pääse noiden tasolle. Ei huono, ei hyvä, mutta menee ajanvietteenä.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Ja, tekstitykset uupuu jostain syystä nelosjaksosta eteenpäin.
Näköjään olisi juuri nelosjakso alkamassa ja siitä eteenpäin ei ole tosiaan tekstityksiä. Muuten en niitä kaipaisi, mutta iltaisin katsottaessa olisivat ihan paikallaan. Se siitä sitten, katellaan tälle jatkoja joskus toiste.
No niin, taas sitä mennään:
Tietenkin kaikki HBO Maxin Suomen lanseerauksessa saadut -50% jatkuvat alennukset voidaan tällä verukkeella pyyhkiä pois, koska kyseessä ei ole enää sama palvelu. Epäilen vahvasti että tuo uusi tarjous ei tule yhtä hyvä olemaan.
TML
yolo
Tukijäsen
Noh, katsellaan miten menee sitten kun joskus tänne asti tulee myös. Siinä voi mennä äkkiä pari vuotta.
Lisäksi tietenkin se, että HBO Max oli täällä meillä huomattavasti edullisempi kuin jenkeissä.
Melko mahdoton sanoa mitään hinnoittelusta täällä meillä pitkään aikaan.
Eiköhän tässä joka tapauksessa ehdi siitä -50% nauttimaan melkosen pitkään.
Joo, menee tuossa toki vielä aikaa.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Menee kyllä peruutukseen siinä kohtaa, jos hinta nousee sen takia, että palveluun lisätään kasa paskaa, jota ei halua nähdä. Vai onko tuolla Discoveryllä, jotain laatuohjelmaa, mitä jostain syystä vain ei Suomen palvelusta löydy? Meillähän tuolla on lähinnä vaan kamalaa realitysoopaa tarjolla.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Eiköhän se -50% säily mutta ei se paljoa lämmitä jos hinta nousee tarpeeksi. Tosin kestää tuossa aikansa joka tapauksessa.
Uskoisin silti että hieman epäröivät nostaa sitä hintaa "huomattavasti" enkä nyt tarkoita jotain nykyisestä => 10€ mikä tarkoittaisi vain 5€ niille joilla -50% hinta. Mutta esim. tuplaantuva hinta varmasti karkoittaisi mahdolliset uudet ja kasan vanhojakin asiakkaita (vaikka palvelu ihan OK onkin varsinkin hintaa ajatellen en ehkä nyt alkaisi siitä jotain 9€ itse maksamaan saati uskoisi että uusi asiakas siitä 18€ maksaisi).
24.9€ laittavat uuden hinnan niin näkee tositeevee hömppää, vanha hinta 4.9€ katsotaan kuinka hinnoittelevat.
Juu, discon nykyongelma on tuo (ihmissuhde-) realitysaastan valitava määrä. Jotain Josh gatesiin seikkailuja, Salvage Huntersia(+ niiden autoproggis), Bitchin rides etc ihan mielellään katsoo. Kullanetsintää, kaloja yms ei yhtään jaksa.
Mutta suurin ongelma on että tiededokumentit on jo tosi harvassa, kun sitähän discolla pitäisi olla 90% tms tarjonnasta. Itse voisin hyvin katsoa pelkästään avaruus/kosmo-dokuja ja muuta raskasta tiedettä.
Niin ja ostiko Warner siis discon vai toisinpäin?
Onko muilla Android äpin kanssa ongelmia tekstityksessä? Huawein tabletissa tekstityksissä leikkaantuu joskus pidemmistä pätkistä tekstiä alin rivi pois. En ole tähän löytänyt korjausta.
No öh. Ei kyllä vaikuta kauhean hyvältä muutokselta, jatkuva -50% tuntuikin vähän liian hyvältä ollakseen totta pitkän päälle. Ei kai tässä auta kuin odottaa mitä tekevät noille palveluille, mutta pahaa pelkään että hintaa nostetaan "laajemman sisällön" varjolla. Pahaa vaan että itseä ei Discoveryn hömppä kiinnosta eikä ei ole kyllä ollut ajatustakaan alkaa maksamaan siitä...
Täällähän on jo ranteita vedelty kunnolla auki. Ootetaan nyt edes sitä muutosta ennen kuin tuomitaan se :think:
241 095
maraman
