Max (HBO Nordic/Max)
Mulla on Shieldillä toiminut hyvin, ei missään välissä mitään ongelmia. Laitteena Pro malli.
Pro:ssa on 1gt enemmän muistia, joten olisko tehty sille ja vetää tällä putkimallilla liian täyteen. Nvidian foorumilla virallinen vastaus on, että sovelluksen vika ja he ei sitä tee. Osasivat kuitenkin sanoa, että ongelmat alkoi kun HBO julkaisi 4K-tuen ja ovat yrittäneet kyllä yrittäneet auttaa HBOta.
rivit täytetään miten sattuu, yms.yms.yms. Iyuno-SDI Group
Tuo on sen tekstitysfirman nimi.
Tuli tilattua MAX, kun niin halvalla sitä tyrkyttivät.
Rupesin katsomaan John Oliveria ja huomasin, että tuntuva osa uusimman kauden jaksoista puuttuu. Oletan, että ne löytyivät Nordicin puolelta, eikä Eurooppaa ole vain syrjitty joidenkin jaksojen kohdalla?
Tossa edellisellä sivulla oli juttua että osa joidenkin sarjojen jaksoista puuttuu vielä palvelusta ja niitä lisätään koko ajan.
Tekstityksissä muuten ärsyttää myös tuo ettei dialogia / hahmon vaihtumista huomioida esim. "-" merkillä, vaan tekstitykset ovat samalla kertaa alekkain vaikka eri henkilöt olisivat äänessä. Muutenhan niitä voi säätää ihan kelvollisesti, mutta kuten monesti mainittu niin ainakin Sampan töllössä tekstit on aivan liian ylhäällä.
On kyllä aivan toivoton Shieldillä. Jos vähänkin yrittää selailla, niin vetää täysin jumiin ja ei auta muu kuin sammuttaa telkkarin cec-signaalilla, koska Shieldin kaukosäätimeen ei enää vastaa.
Mutta jos selailun hoitaa kännykällä ja käyttää Shieldiä Cromecastina, niin kaikki tuntuu toimiva. Kaukosäädintäkin saa käyttää, eli ei tarvii pitää kännykkää esillä elokuvan aikana. Space Jamillä testasin että 4K Hdr toimii tuotakin kautta.
Mulla 2017 mallilla toimii hyvin Hbomax mutta 2019 putkimallilla tökkii joku välillä pahasti, töllöä ei kuitenkaan ole jouduttu sammuttamaan vaan odottelulla selviää.
Laitoin HBO:lle selväkielisen palautteen, että koodarit saisivat katsoa nimenomaan tuon putkimallisen Shieldin muistinkäyttöä. Tuollaista hyytymistä on ennen näkynyt vain halpistikuilla joissa 1gb tai vähemmän muistia. 2gb pitäisi kuitenkin olla suht vakiomäärä, mutta se ei auta jos sovellus yrittää varata yli.
Kaukosäätimen jäätyminen saattaa olla erillinen ongelma. Eli kun HBO ensin hidastelee selatessa, kaukosäätimen komentoja jää jonoon ja jumittuu. Pitäisi siis kokeilla ottaa rauhallisemmin heti kun hidastelua ilmenee.
Shield@NVIDIA | NVIDIA GeForce Forums
Nuo tekstithän on just hyvät. Voi kaksiteholaseillakin sohvalla pötköttää ja näkee tekstitkin.
Kun katsoin Successionia, en kokenut mitään pomppimista tai väärää sijoittelua tekstityksissä (LG C7 OLED). Varmaan appis- tai alustakohtaisia nuo tekstitysongelmat.
Yritin tavoitella HBO:n palvelualtista henkilökuntaa niin sähköpostin kuin chatin välityksellä jo viikko sitten( samantein kun palvelu otti ensiaskeleensa) koskien saamaani sähköpostia halvemmasta hinnasta. Olin tilannut palvelun aika tarkkaan minuuttia aikaisemmin ja pistihän se hieman veettämään.
No, Chatiin vastattiin vajaa kolme vuorokautta yhteydenottopyynnön jälkeen ja totta kai en ollut langoilla sillä sekunnilla ja kirjoittivat ' et näemmä ole enää langoilla, joten suljemme chatin'( ulkomuistista, joten tuskin noin mutta sinne päin).
No, tänään sain vihdoin vastauksen sähköpostiin. Siinä vastattiin vain yhteen kysymyksistäni, hintaan liittyvään epäkohtaan.
Vastaus kuuluu näin:" Kiitos yhteydenotostasi HBO Max asiakaspalveluun.
Vuositulaukseen siirtymiseen liittyvä ongelma on korjattu. Suosittelen tekemään tämän tilauksen, koska se on sama kuin uusille tilaajille tarkoitettu tutustumistarjous.
YT...."
No, eihän se ole sama jos toinen on kympin halvempi( ei se nyt maailmaa kaada mutta kuitenkin).
Pitikö HBO Nordic tunnusten (tilaus päällä tai ei) siirtyä automaattisesti uuteen Maxiin?
Pitäisi toimia sama tunnus edelleen.
Tosin tässä ketjusti monesti todettu, että liekö järkeä sitä käyttää.
Katseluhistoria tai katselulista ei siirry, ja uudet tilit saa palvelun halvemmalla.
Eipä toimi. Jos menen sivulle https://fi.hbonordic.com/sign-in se ohjautuu sivulle https://www.hbomax.com/fi/fi jossa vaihtoehtoina annetaan "tilaa nyt" tai "kirjaudu hbo nordicin tilaajana", tuota "tilaajana" jos klikkaan (tilausta ei ollut aktiivisena nordicissa) niin ohjataan sivulle https://www.hbomax.com/fi/fi/customers jossa sanotaan "Kirjaudu sisään HBO Nordic -tunnuksillasi ja aloita katselu uudella 8,99 € kuukausihinnalla." ja klikatessa "kirjaudu sisään" nappia ohjataan loppujenlopuksi sivulle https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:home jossa pitää sitten klikata erikseen yläpalkista "Sign In" ja jos siihen laittaa nordicin tunnusta niin ei tunnista. Tosi selvää tää homma..
EDIT: Ei ole ongelma tehdä uutta tunnusta (katselulistatkin aina joka palvelusta laitan heti imdb:n omille listoille talteen kaiken varalta ja helposti löydettävyyden kannalta (jos ei appsista löydy imdb-linkkiä)) mutta en haluaisi jättää mitään tunnuksia mihinkään roikkumaan. Tosin jos antaa tehdä samalla emaililla uuden tunnuksen niin ei kait se sitten siellä maxin järjestelmissä ole.
Asensin HBO Maxin Galaxy Tab A 10.1 laitteelle (vm 2017) ja se ei suostu toistamaan mitään kännykän hotspotin kautta, herjaa vaan että ei voida toistaa. Eikä auta myöskään VPN-yhteyden käyttäminen. Kokeiltiin myös toisen kännykän ja liittymän kautta ja sama homma. Onkohan tuo ollut vaan jokin väliaikainen häiriö? Harmittaisi pirusti jos tuota ei saa tuolla tavalla toimimaan, kun saisivat vanhemmatkin katsoa samalla tilauksella. Selaimellahan ei pysty katsomaan mobiililaitteessa vaan se ohjaa aina takaisin sovellukseen.
Katson telkkarista käyttämällä Android-kännykkää ja ykkösversion Chromecastia. Tekstitykset tulevat liian ylös ja seilaavat sinne tänne. HBO:n sovelluksessa saa tehtyä joitain tekstityksen asetuksia, mutta sijainnille ei voi mitään. Lisäksi tekstien tausta pysyy tv:ssä mustana, vaikka olen määrännyt sen läpinäkyväksi (kännykässä näkyy kyllä oikein). Eli vielä on palvelussa kehittämistä.
Kuvanlaatukin jättää toivomisen varaa. Katsoin eilen elokuvan Emma ja se näytti suttuiselta kuin perinteinen SD-kuva. Ehkä vika on vain lähdemateriaalissa, eikä HD-versiota ole tarjolla. Täytyy tarkistaa tänään Dyyni, se kai pitäisi olla kunnon teräväpiirtoa.
Näyttääkö kenelläkään muulla varjot oudoilta? Katsoin vähän Dyyniä mikä tuli tänään ja sen huomasi hämärissä kohtauksissa. Varjot eivät näytä yhtään tasaisilta ja niissä on jotain pikselöitymisen tapaista. Se on aika häiritsevän näköistä. Katson 4K:na Dolby Visionin kanssa. TV on Sony XG95.
Voipi olla, että kun ykkösversion CC:n tuki loppui jo pari vuotta sitten, niin eivät ole edes yrittäneet enää optimoida palvelua sille. Mutta ei kai ykkösversion (sen tikkumallin) voi edes olettaa kykenevän teräväpiirtoon.
CC kakkone ja kolmonen (pyöreät kiekot) pitäisi kyllä onnistua.
Meinaakohan tuo hbo laitaa koskaan sarjaa nimeltä "the corner", eli wiren prequel-sarja saataville? Luulisi että olisi kiinnostusta ja potentiaalia laittaa se eetteriin koska kuitenkin wire on erittäin suositeltu sarja ja sen prequel varmasti myisi ainakin joitain tilauksia wiren katsoneille...
Varsin erikoista, sillä ihan sujuvasti toimii itselläni Procasterin halpisandroidtelkkareilla (taloudessa 65a900h ja 50a900h) sekä Chromecast with Google TV-donglella. Procastereissa 1,5GB RAM, CCGTV 2GB RAM (tämä tosin kiinni 1080p projektorissa).
Toki yksinkertainen selitys voi olla, että olen vaan hidassormisempi kaukosäätimen käyttäjä.
Niin tarkoitinkin että ovat käsitelleet Shieldit vain yhtenä laitteena, jolloin 3gt muistille tehty sovellus menee tällä yhdellä mallilla tukkoon.
Palautetta vaan menemään. Itse olen tuostakin jo laittanut viestiä. Ei sieltä tosin kukaan mitään vastannut ole, joten voihan sekin olla mahdolista, että viestit ja virheet lakaistaan maton alle.
En ole saanut mitään vastausta tukipyyntöön (en saa mitään emaileja hbo:lta, en voi esim. vahvistaa sähköpostiosoitetta kun en saa vahvistuskoodia yms.) jonka laitoin viime tiistaina, joten vielä epätodennäköisempää että kommentoisivat todennäköisesti kolmannen osapuolen virheitä.
noShit näin on, pikselöin itse kääntäjän nimen kuvasta varmuuden vuoksi.
Joo tajusin näemmä väärin. Luin että rivit täytetään turhalla asialla, esimerkkinä tuo teksti "Iyuno-SDI Group". Joskus näkyy nimittäin tekstityksissä jotain tunnistamatonta jämätekstiä. Ottihan joku palvelu aikoinaan suoraan netistä fanitekstityksiä, eikä edes siivonnut kunnolla.
Ihan sama minulla, edes elokuun loppupuolella irtisanomani tilauksen tunnus ei pääse kirjautumaan. Joskin oli ilmainen Nesteen kautta saatu jolla ei yhtään maksusuoritusta joten kenties tuollaisten siirto ei ole kiinnostanut. Ihan sama syy kuin sulla, en haluaisi jättää tilejä sinne tänne eli olisi vaan ollut hyvä tarkastaa tili ja poistaa lopullisesti (en tehnyt heti jos olisi tullut joku "tule takaisin" -tarjous).
Applea on ihana "vihata", monestakin hyvästä syystä, mut tämmösissä jutuissa ne ei tunnu juuri koskaan päästävän paskaa softaa läpi alustoilleen, joten yritykset yrittää myös tosissaan.
Ainakin tässä viikon aikana tätä ja muita ketjuja muualla seuranneena perstuntuma on että appletv:llä toimii parhaiten, sitten tulee nviideon shieldit sunmuut, sitten taso laskee että pelikonsoleilla aika 50/50 kokemus, ja töllöt on arvanheittoa "se ainakin toimiii" ja toimimattoman paskeen välillä.
disclaimer: en omista yhtään applen laitetta, mutta appletv hieman jopa houkuttelisi
Ei AppleTV:kään ole immuuni bugiselle softalle: HBO Max to Completely Overhaul Buggy Apple TV App By End of Year
Onko näin, ettei HBO Max ohjelmien tekstityksen fonttikokoa voi muuttaa Samsung Q70T QLED töllössä ?
Sellaisen oudon häiriön huomasin eilen Doom Patrollia katsoessa, että ihan mustissa kohdissa (muistaakseni alkutekstien jälkeen ja ennen lopputekstejä) muuten tasainen musta kuva elää erikoisesti. Siinä kiertävät silloin sellaiset kolmiomaiset tai polygonimaiset häiriöt kuvan keskipisteen ympäri. Liekö jokin pakkausartefakti tai bugi HBOn Google TV-sovelluksessa?
Muissa suoratoistopalveluissa (Netflix, Prime Video, Disney+, YLE Areena) samalla laitteistolla en ole vastaavaa nähnyt. Telkku on toki wanha 40" Sony KDL-40W3000, jossa mustan taso laitettu kohdilleen säätöjen sallimissa rajoissa.
Kävin vaihtamassa Shieldin asetuksista prosessoritilan optimoitu->max, enkä saa sovellusta enää tilttaamaan vaikka rullailisi nopeammin kuin ehtii kuvia ladata.
Nyt alkoi taas jumittaa ihan normikäytöllä, mutta ei vieläkään mennyt täysin lukkoon.
Saan LG 4K HDR TV:llä 4K kuvan ulos TV:n omalla sovelluksella. Toisella 4K TV:llä missä ei ole HDR, PS5, Chrome ja Edge selaimella laatu on 720 tai 1080p, Netflix kyllä pyörii tuolla TV:llä 4K kuvalla ilman ongelmia. Onko tässä ylipäätänsä tukea 4K:lle PS5 tai selaimella.
Tarkoitan katsottaessa Tv:n Appi: lla fontti on turhan pientä. Castattuna esim. Anroidista t. Ios laitteelta fontti Ok
Voi muuttaa. Profiilin asetuksista löytyy säädöt.
Hmm, onko noissa laitekohtaisia eroja sitten näinkin paljon? meinasin just kehua että pitkästä aikaa todella monipuoliset asetukset tekstityksiä varten vrt. disney+ jossa ei ole mitään säätömahdollisuuksia ja esim vaalealla pohjalla tekstejä ei erota lainkaan. Töllö Sony a80j.
Kiitän vastauksesta, "tommyy".
En osannut mennä noinkin "syvälle" asetuksiin. Olen Hbo käyttäjnä uusi. (halvalla kun sai :) )
PS4:n softa ei vaihda jaksosta toiseen, vaan tulee herja "Nimikettä ei voi toistaa" ja seuraava jakso pitää mennä käynnistämään sarjan jaksovalikosta. Ja nyt tuo just lisäksi kaatui ensimmäistä kertaa.
PS4:n softalla tekstityksistä puuttuu satunnaisesti sanoja ikään tekstityksestä juoksettuisi ruutuun vain osa (tätä häikkää tosin erittäin harvoin).
PS5 eikä 4 tue 4K:ta. Xboxit One S:stä lähtien tukee, joten en oikein tajua missä mättää.
4 vuotta vanhalla samsung smartilla tökkii softa perkeleesti. Välillä pitää ottaa virtajohto irti, että alkaa taas pelittämään.
Itsellä samaa ikäluokkaa oleva Samsungin perus töllö, parit leffat katsottu ongelmitta. Kokeilitko "boottia" TV:tä ihan pitämällä kaken virtanappia pohjassa sen 5sec, auttaisiko sillä ?
Itsellä kanssa samaa ikäluokkaa olevan Sampan älytöllö, ei ole ollut mainittavia ongelmia Maxin kanssa. Vaikka softa onkin aika hidas, johtuen ehkä osittain siitä että on asennettu muistitikulle, ei ole kuitenkaan kertaakaan tiltannut tai kaatunut.
Disney plus nappaa tekstitysasetukset järjestelmän esteettömyysasetuksista.
Edit: Kuinka voin muuttaa tekstitysten ulkonäköä? | Disney+
Kiitoksia tästä, tämän kautta selvisi sekä Disney+:n että HBO Maxin tekstitysmeiningit Xboxilla. Ei ollut tullut mieleenikään, että niiden muokkaaminen vaatii tuollaista ruljanssia: meno konsolin asetuksiin, close captionit päälle custom-tyylillä, ja sen kustomointivalikon säätäminen vaikuttaa myös appien tekstityksiin. Ja kun näyttää hyvältä, niin Xboxin close captionit voi ottaa pois päältä, mutta appeissa tekstien ulkoasu pysyy.
HBO:n appissa tekstit on yhä vähän tarpeettoman ylhäällä, mutta muuten näyttää nyt oikein hyvältä.
Tärkein juttu xboksin tekstiasetuksissa oli vaihtaa tekstin läpinäkyvyys opaquesta (läpinäkymätön på finska?) translucenttiin (läpikuultava?), niin ei tekstit hohkaa kahden auringon kirkkaudella. Nyt näyttää juu paljon paremmalta, mutta voisin vaikka vannoa että kun viime tiistaina kokeilin juuri noita asetuksia räplätä ni Maxissa ei tapahtunut muutosta. Tai sitten joku nupikka jäi silloin kääntämättä..
Reactions: Zat
Itse fonttityyppiä tuo ei muuta HBO:ssa, mutta muistaakseni koko, väri, effects (varjostus tai ääriviivat) ja taustapalkin näkyvyys/läpinäkyvyys vaikuttaa. Tai ainakin jotkut niistä.
Itselleni riitti tekstin värin muuttaminen keltaiseksi. Ja tumma taustapalkki osoittautui turhaksi Uniform-efektin kanssa joka tekee kirjaimille kunnon mustat ääriviivat.
Omat asetukseni tässä, sopii silmilleni HBO:ssa ja Disneyssä:
caption color: yellow
c. transparency: opaque
c. size: 100%
c. style: proportional sans serif
c. effects: uniform
Background color: black
bg. transparency: transparent
window color: black
w. transp.: transparent
Huomasin muutes että efektien default-asetus on itseasiassa juuri tuo uniform, joka onkin noista imho paras. Shadow myös ihan ok, ehkä turhan korostettu. Ilman mitään efektiä tulee flashbackeja ysärin taivaskanavien tekstityksistä, aika hirveän näköiset olisi.
Ja juu, koko, väri, efekti ja taustaväri kaikki muuttuu Maxissakin closed captions asetuksien mukaiseksi.
Ykkös-CC:stä tulee kyllä ulos 1080p:tä. Testasin eilen Dyyniä sekä paria vanhempaa elokuvaa (Pulp Fiction ja A Clockwork Orange), ja jokaisen kuva oli selvästi terävämpää kuin Emmassa. Veikkaan, että HBO on vain hankkinut valikoimiinsa halvemmalla huonompilaatuisen version.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana kaikissa noissa elokuvissa tekstitys pysyi enimmäkseen kuvan alalaidassa. Säätääkö HBO nuo joka elokuvaan/sarjaan erikseen, vai mikähän lie syynä?
Luultavasti kyseessä on jokin häikkä, mikä korjattaneen jossain vaiheessa. Joissain sarjoissa on ehkä jäänyt joku jenkkityyppisen pitkin ruutua eri kohtiin hyppivän kuulovammaistekstityksen asetus päälle, tosin ite olen nähnyt hyppivän vain Y-akselilla ylös alas, ei vasemmalle ja oikealle. Ja toisissa sarjoissa taas toimivat kuten pitää.
Tais tulla tekniikan väellä kiirus säätää kaikki toimintakuntoon sikariportaan päättämään deadlineen mennessä, toivottavasti saavat nopeasti lapsentaudit fiksattua.
Niinpä taisikin olla HBO:n puolella.
Disney+:ssa sen sijaan "default"-efekti ei tehnyt ääriviivoja, vaan piti nimenomaan valita erikseen Uniform. Eli se on se universaalisti toimiva valinta.
Semmoisen ongelman olen huommanut kun katsoo elokuvaa/sarjaa nii yhtäkkiä striimi alkaa bufferoimaan ja täytyy palata takaisin valikkoon jotta elokuva/sarja lähtee taas pyörimään. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Käytössä siis LG Oled C9 televisio ja HBO Max-sovellus siinä. Samaa ongelmaa ei ole ollut Netflixin ja Disney+:an sovelluksissa eli tuskin kyse mistään nettiyhteyden hetkellisestä katkeamisestakaan.
yodari
