    • Ei ref-linkkejä
Muut GZR Black Raw 3.0 -sähköfatbike, verkkokauppa.com, 1299,99€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Watti
Oma paikallinen huolto sanookin että rengas ei ole pyöreä niin ei asetu vanteelle. Kai sitten vielä uuden renkaan odottelua. Noh saipahan suoran levyjarrun vaihdettua
Ei tartte odotella, tässä tulee vastauksia :D
Kävin jo hakemassa ja asentamassa tuon joustokeulan, kun oli tarkoitus sellainen tähän laittaa jo alunperin ja tuo verkkokaupan tarjous oli taas aika lyömätön.
Menee hienosti noiden 4.8" renkaiden kanssa ja akku lähtee irti huomattavasti helpommin tämän keulan kanssa kuin alkuperäisellä keulalla.
Haarukan kruunut osuu ohjaustangon ääriasennossa akun suojakanteen, tämä ei tullut yllätyksenä koska asia on jo käyty pyörän kysymyksissä ja vastauksissa läpi verkkokaupan sivuilla:
GZR Black Raw 3.0 - 19" sähköfatbikeen voi asentaa joustokeulan pienin varauksin. Etukiekko ei mene uusiksi, mutta rungossa ei ole tilaa esim. Manitou Mastodon haarukan kääntymiselle ympäri. Haarukan kruunu osuu siis runkoon ja voi vahingoittaa akun kantta tai joutohaarukan säätimiä. Suosittelemme siksi liikerataa rajoittavan ohjainlaakerin asentamista yhdessä joustohaarukan kanssa.
Itse en päätynyt laittamaan rajoittavaa ohjainlaakeria. Meinaan laittaa jonkinlaiset kumisuojukset tuohon akun kanteen, niin ei mene ihan naarmuille.
Hyvän tuntuinen keula tähän rahaan. Itselläni on 19" pyörä.
Taidan vklp käydä ajelemassa vielä ennen huoltoon vientiä. Jos vetäisi hieman painetta sinne yläpuolelle. Katsoo sit. Jos ei ni käyttää sit huollossa.
Valoista kysymys. Liekö joku asennellut tähän valoja niin että saisi virtaa suoraan pyörän sähköistä?
Tätä valo asiaa koittanut myös tutkiskella. En ainakaan löytänyt ylimääräistä johtoa mistään. Moottorin kyljessä on yksi kuusi pinninen liitin suojatulpan alla. liekkö siitä saisi valoille sähköt :hmm:
Verkkokaupan kysymyksien alta löytyi tälläinen vastaus:
Akun takana olevat musta ja punainen johto ei sovi valolle.Jos haluaa valon toimivan akulta täytyy vaihtaa johtosarja moottorilta näytölle jossa on lähdöt valolle.Maksaa n.15€ mutta joutuu tilaa kiinan kaupasta.Vaihtaminen vaatii vähän näppäryyttä kun täytyy purkaa akkuteline jotta pääsee johtoihin käsiksi.Itse tein tuon ja valo toimii.
Haarukan kruunut osuu ohjaustangon ääriasennossa akun suojakanteen, tämä ei tullut yllätyksenä koska asia on jo käyty pyörän kysymyksissä ja vastauksissa läpi verkkokaupan sivuilla.
Koliseeko tuo pahastikkin akun kanteen? Normiajoa tuskin haittaa?
Osaisko joku heittää linkkiä sopivaan laakeriin, joka estäisi törmäyksen?
En osaa vielä sanoa kun oli niin sateinen päivä ettei viittiny ajella. Yritän muistaa päivitellä tänne myöhemmin
Menikö joustokeula paikalleen käyttäen vanhan keulan osia (laakeri, käpy, jne)?
Entä onko kukaan ehtinyt hankkia moottorille ohjelmointikaapelia ja säätää esimerkiksi moottorin "viivettä" pienemmäksi? Vaihteiden vaihto pienemmälle rattaalle ilman pamahdusta tuntuu hieman haastavalta sähköttömiin pyöriin tottuneelta...
En osaa sanoa, en tehnyt asennusta itse.
Muutama lenkkiä mitä olen itse tässä tehnyt, niin keula ei osunut runkoon kertaakaan. Jossain todella jyrkässä käännöksessä maastossa saattaisi ehkä osua
Täällä meni pyörä ensihuoltoon , edelleen odotellaan avainta. Saa nähä tuleeko koskaan , kovasti lupaillaan 😄
Kuinka paljon se ottaa runkoon kiinni? Riittäisikö 6mm korotus haarukan kruunussa? Talvella niitä hankeen kaatumisia tulee varmasti ja silloin voi haarukka saada kipeää jos ottaa kiinni.
Aliexpressistä tilattu näyttö saapui tänään ja toimii kyllä mainiosti. Huomattavasti selkeämpi ja informatiivisempi.
Tässähän on myös nopeusrajoituksen ohitus ja se onnistui myös hienosti, eli näytön asetuksista valitaan maksimi nopeus missä avustaa, pyörän uudelleenkäynnistys ja nyt avustaa 50kmh asti. Suljetuilla teillä toki ainoastaan ;)
Jonkinlainen simppeli navi tässä ilmeisesti myös on, joka tulee siis puhelimen kautta bluetoothilla. Sitä en ole vielä kokeillut.
Tänne saapui kans näyttö , on nätti ja nyt kulkee pyörä vähän reippaammin , kiitos vielä sulle
Mulle tuli tuo näyttö myös. Mitä olette laittaneet renkaan kooksi? Tuntuu että kun se on 26" niin kilometrejä tulee todellisuutta vähemmän.
Vastaisiko 28" enemmän oikeaa halkaisijaa?
Riskinähän on se, kun kaadut niin tanko kääntyy ja rikkoo joko tuon akun kannen tai keulan säätönamiskan.
Itse katoin kanssa että yli 25 näytti saldoksi, kun aiemmin harkitsin klikkaamista. No, säästyipä eurot ja asennuksen vaiva 😁.
Nämä nyt loppu. Voi olla että nämä meni jobbarille / jälleenmyyntiin, kun lyhyeen aikaan meni useamman kymmeneen kappaleen saldot nollille.
Kiva kiva piti käydä ensi perjantaina noutamassa... En tehnyt tilausta etukäteen, kun oli reilusti vielä jäljellä. No ajellaan jäykällä keulalla sitten.
Löysikö joku tuohon Mastodoniin sen kääntöä rajoittavan laakerin (tai millä se runkoon osuminen vältetään)?
Tämä kiinnostaisi itseäkin, en oikeastaan muita löytänyt kuin tämän mallin:
Toimisikohan tuo tarkoitukseen :hmm:
Ei ollut mittanauhaa mukana mutta ei taida kyllä 6mm korotus mitenkään riittää
Tänään tuli katsottua Prismassa kahta eri joustokeulalla olevaa sähköfattiä, Helkama ja joku toinen tuntemattomampi merkki. Molemmissa näytti ottavan joustokeula suunnilleen saman verran kiinni runkoon kuin tässä.
Onko kellään lastenistuinta eteen asennettuna tähän pyörään? Mietin mahtuuko pidempi polkija (190cm) tuommoisen kanssa polkemaan, vai pitääkö ihan länkisäärenä polkea sitten..
Tämän tyylistä:
Tai ehkä odottelen ensi kesään kun lapsi on 2v ja ostan suoraan shotgun pro:n
Itse 180cm pitkä ja pyörän runko koko 19", niin on aika makaava ajoasento, pitäisi olla joku mummonpyörä missä pysty ajoasento tai kaksi metriä pitkä ihminen että ei makaa lapsen päällä/ja näkisi itse jotain.
https://www.tuontitukku.fi/vapaa-aika/lasten-istuin-polkupyoran-runkoon-ridemax-apukuskin-penkki-ja-ohjaustanko-pyoraan/p/641977400211/#reviews
Näistä kolmesta minä en kyllä ostaisi (tai aikanaan olisi ostanut) kuin tuon Thulen. 2-vee lapsi on sen verran vikuri kyyditettävä, että ehdottomasti tarvitsee turvavyökiinnityksen, eikä saa olla mahdollisuutta päästä tunkemaan jalkoja pinnojen väliin. Ne kädetkin löytää yllättävän vikkelästi kaikenlaista kivaa.
Sitten jos kaatuu, niin tuo Thule on ainut jossa on edes jotain suojaa myös sivusuunnassa. Noiden kahden muun kanssa lapsi on vain jaloistaan kiinni, joten pää heilahtaa kuin moukari ja ainoastaan mahdollinen pyöräilykypärä on ottamassa iskua vastaan. Thulessa takapuoli pysyy penkissä kiinni ja heiluriliike siten pienempi.
Verkkis tarjoaa taas palautuskappaleita. Nyt kuulisi mielellään kokemuksia on ketjun porukka noin vuoden ajellut. Onko ollut vikoja?
Kaksi ostin. Toisessa oli takakumi kiero, jonka sain vaihdettua uuteen. Toisesta korkkas polkimen kierteet, vaikka oli oikein asennettu. Verkkokaupalla ei ollut kampia, mutta paikallisessa pyöräliikkessä iski irtokierteen.
Muuten nuo on ollut tuohon hintaan asiallisia. Akku kestää hyvin.
Juniorilla ollut tämä nyt 2500km verran. Eipä suurempia vikoja ole ollut. Ilmeisesti renkaan suojaverkko alkoi juuri puhkomaan sisäkumia niin laitoin renkaat vaihtoon.
Suoraan paketista takapyörä kiero kertaa kaks. Kolmas oli suora. Etujousitusta tulee ikävä metsäajossa. Auttaisi varmaan paremmat tupitkin, kun on aika ohuet ja ei kovin pehmeät ainakaan omaan käteen.
Muuten ollut kyllä hyvä ajaa, vajaa 2000km tullut ajoa.
Kiinasta vaihdettu näyttö jolla voi muuttaa nopeusrajoitusta kun ajelee yksityisellä maalla maanomistajan luvalla ;)
Karpaa
