GoPro
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cumbo
  • Avainsanat Avainsanat
    gopro
Aukaistaanpa tännekin oma ketju, kun en moista onnistunut löytämään.
Elikkäs kysymys kuuluu, että jos lykkää tällaisen mikrofoniadapterin kameraan kiinni, niin saako tuohon USB-C-porttiin edelleen virrat kiinni eikä se ole esim. vain tiedonsiirtoa varten?
Jotenkin tämän videon perusteella ymmärrän että pitäisi onnistua myös lataaminenkin.
Lähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla
Oliko hajanaiset tiedot mihin törmäsin totta, eli Hero new modautuu hero 5 black malliksi laittamalla pari tiedostoa muistikortille?
On totta. Minä tein juuri viikko sitten tuon päivityksen. Vaatii siis formatoidulle muistikortille flashatyn hero 5 Blackin firmiksen ja se on siinä.
Niinpä näyttäisi toimivan. Pitänee tuollainen palikka hakea, vaikka onhan tuo käsittämätöntä rahastusta.
Onkos porukalla noista tarvikemallin akuista kokemusta? Pitäis Hero 4:seen hommata vara-akku(ja), ja mietin kokeileeko taas tarviketta vai suosiolla alkuperäistä. Joskus oli jotain halpis kiinalaisia akkuja 3 kpl ja niille laturi, meni kyllä muutamassa käytössä ihan pilalle ne akut, ei enää pitäny virtaa.
Esim digitarvike myy jos jonkunlaista akkua, ei vaan yhtään tiedä mitä uskaltais kokeilla
Hero 4
Onkohan tuossa GoProssa joku kikka, jolla looping moden pituus säilyisi kameraa uudelleenkäynnistyksen jälkeenkin? Laitoin default modeksi looping mode, mutta aina käynnistyksen jälkeen loopin pituus on "max" eikä asettamani 5 min.
Meneekö GoPro 8 malliin millaisia kiinnikkeitä? Käyneekö vanhat Hero 3? jos ei, niin mistä Kiinasta olette tilanneet halvimmalla?
Pidin hieman taukoa(2-3 vuotta) goprolla kuvailusta kun quik vaan kaatuili kokoajan. Ajatuksena oli odotella hetki jos se päivittyisi toimivaksi.
prkl.
Voiko olla totta että gopro on onnistunut tekemään todella huonosta ohjelmistotarjonnastaan vielä huonomman? Miten nykyään videot noista saa gaugejen kanssa koneelle?
Into lopahti itselläkin, kun aikoinaan GoPro studio kaatui ja hävitti lähes valmiin projektin. Nyt piti verestää muistoja kun tuli taas kuvaamiselle tarvetta, Studio on edelleen paske ja quikia en halunnut edes yrittää. Yritän nyt opetella tuota Davici Resolvea käyttämään editointiin.
Nuo gauget olikin itselle ihan uusi juttu, hyvä tietää! Tuolla löytyi jotain juttua: Using Dashware after editing in Davinci Resolve
Kokeillaas jos täällä olisi GoPro mestareita paikalla. Muutama kysymys pohjautuen tähän Hero 10 tarjoukseen: HERO10 Black 5.3K Video 23MP Action Camera & Bundle | GoPro
1. Onko tuossa mukana sellaista adapteria millä saisi kameran kiinni kypärään?
2. Mistä edes tietää, että mihin kypärämalliin ne adapterit soveltuvat? Vai käykö ns. kaikki kaikkiin?
3. Jos tilaa GoPro:lta suoraan (Suomeen), niin tuleeko siinä veroja tai tulleja päälle?
1. Ei näytä olevan. Mielestäni kypäräkiinnitykseen soveltuu parhaiten ne liimattavat kiinnikkeet, niitä on suoralla ja kaarevalla pohjalla. Jälkimmäinen sopii kypärään yleensä paremmin.
2. Tuo liimattava kiinnike käy tavallaan kaikkiin. Vai millaisista kypäristä oli nyt kyse?
3. Tämän mukaan verot pitäis olla mukana hinnassa GoPro Support
1. & 2. eli siis ihan perinteinen pyöräilykypärä / maastopyöräilykypärä (ei sellainen umpinainen ns. mopokypärä kuitenkaan).
3. No niin vain näyttäisi olevan! Loistava homma!
Täytyy katsoa jos nappais samalle tilaukselle nuo kiinnikkeet niin saisi nekin valmiiksi.
1. On mukana yksi tarrapintainen kaareva mount, joka sopinee useimpiin kypäriin.
2. Jos ei sovi niin giganteista, clasuista, yms. löytyy lisää. Ja tilaamalla tietenkin.
3. Ei tule.
edit. vinkkinä vielä että kunhan aktivoit gopro subscriptionin, mikä siis tulee tässä ilmaiseksi mukana, niin saat gopro.comin accessoreista hyvät alennukset.
3. Ei tule.
Hyvä vinkki, kiitos! Varmistan kuitenkin, että tuohon em. linkkaamaani bundletarjoukseen se subscription ei taida kuitenkaan vaikuttaa, vaan nimenomaan kaikkiin tuleviin muihin accessories tilauksiin? Menikö oikein? :D
Ainakin aiemmin nuo bundle-tarjoukset oli vain uusille subscription asikkaille. Vanhoille sama paketti oli kalliimpi.
Hero 10 tuli ostettua toista viikkoa sitten ja huomasin et jostain syystä kamera ei suostu tallentamaan 2.7k 24/30fps ollenkaan. 2.7k 120/240fps kyllä menee.
Myös muilla resoilla 24/30 fps toimii mutta 2.7k resolla ei. Jännä.
Oliko tuo Hero 10 kanssa toimiva Quik appi helppo jos tarve vain kevyeeseen videon muokkaukseen ja jakamiseen?
Pitääkö sen käyttöön olla kokoajan tuo "GoPro Subscription" voimassa vai onko tuo vaan pilvitallennukseen yms?
Helppoudesta en tiedä, mutta ei sen käyttö subscriptionia vaadi.
Mutta tuon kanssa onnistuu kuitenkin pieni muokkaus ja videoiden jako puhelimesta tai iPadista?
Kattelin että olis jotain muitakin appeja jotka tukee GoPro:ta mutta luulis että niiden oma olis riittävä.
Tiedän käytettävän tuohon, itse en ole käyttänyt.
Tarkoitus olisi hankkia kamera tuohon kitaran kaulan päätyyn ja yksi mitä mulle ehdotettiin oli joku GoPro tyylinen. Näitä tuntuu olevan ihan pilvin pimein markkinoilla, että mitä kannattaisi lähteä katsomaan? Uskoisin, että 1080p video riittää, mutta en laita pahaksi 4K kuvanlaadusta. Varmaan käytettynä lähtökohtaisesti ja budjettia ei varsinaisesti ole, mutta edullisesti yritän etsiä.
Almedin
