Gigabyte Radeon RX 6900 XT Extreme Waterforce WB:n jäähdytys
Noniin...
Tuli sitten tehtyä kaupat proshopin tarjouksesta otsikon kortista. Kokemusta nestejäähyistä ei ole prosessorissa nyt kiinni olevaa AIO:ta enempää, mutta saatiin tästä nyt syy harrastaa sitäkin puolta. Auttakaas alkuun. Mitä pitää ottaa huomioon kun alan rakentamaan tuohon nestekiertoa? Kotelossa on hyvin tilaa (Fractal Design Define R6).
Jos oikein olen ymmärtänyt, tarvitsen minimissään nyt:
Säiliön
Pumpun
Letkut
Radin
Tuulettimet
Liittimiä letkujen liittämiseen
Mistä näitä komponentteja kannattaa alkaa katselemaan? Mikä on hyvä merkki? Onko jokin merkki sellainen, että pitää välttää?
Varmaan nyt alkuun liittäisin kiertoon vain tuon näyttiksen, mutta tulevaisuudessa uskoiisin siihen päätyvän sitten myös ainakin prosessorin myös. Miten otan tämän huomioon jo tässä vaiheessa?
Noniin...
Säiliön
Pumpun
Letkut
Radin
Tuulettimet
Noniin...
Säiliön
Pumpun
Letkut
Radin
Tuulettimet
Itse ostin tuon juuri Jimms:ltä ja vähän samaa pohdiskelin.
Tosin, itse meinasin, että jos löytyisi joku AIO ja heittäisi sen pelkästään tuolle näyttikselle.
Ongelmaksi itselle tulee se, että Silverstone Raven RV02E ei oikein ole kovin hyvin rakennettu vesijäähyille.
Helpoiten saisi 120sen tuohon kattoon, ehkä 180:sen johonkin pohjaan (jos jostain löytäisi sitä kokoa, tuskin).
Isommat taitaa melkein vaatia jonkun sortin modausta, enkä kyllä millään viitsisi alkaa koteloa leikkelemään.
Ei vaan taida tuollaisen 120:sen jäähdytysteho riittää?
Onko jotain 240:stä AIO:ta, jonka voisi tunkea suoraan tuohon korttiin. Eli ilmeisesti nuo G1/4"-liitännät?
Pumppu, 6 letkuliitintä, pari metriä letkua ja vähintään 240mm radiaattori. Mahtumisesta riippuen vielä 45-asteen tai 90-asteen kulma-adaptereita tiukkiin käännöksiin.
Tuollakin minimibudjetti setillä alkaa olemaan hintaa sen verran että kannattaa katsastaa Raijintekin alennus kitti, jättää vaan sen prosessorin lisäämättä looppiin:
Entä tuollaisella pelkkä näyttis?
Toimii, kunhan ostaa 2x letkuliitintä + letkua lisää ja ottaa blokista sen mustan muovisen jetplaten pois kiertoa tukkimasta.
Jep, jostain tuollaisesta täytyy varmaan lähteä...
Ei varmaan kannata lähteä otsikon mukaisella kortilla edes koittamaan sitä 120:stä versiota...
Tutkimusten jälkeen, joudun varmaan suorittamaan pienimuotoista modausta omalla kotelolla.
Lähinnä pitää ottaa kahden pölysuojan teline pohjalta pois, joka tuo 20mm lisää tilaa. Silloin ei tarvitse leikata koteloa muuten.
Heittelen varmaan ne pölysuojat pohjaan kiinni jolloin magneettivirityksellä tms.
Joutunee odottelemaan, kun ei näy tuota Eisbaeria olevan Jimms:llä hyllyssä, 10-20 päivää toimitusaika...
Seuraan mielenkiinnolla, tuli itekki tilattua tuo kortti alesta ja tässä mietiskelen minkälaisen budjetti vesijäähyn tähän voisi laittaa.
Eli tuon AIO:n lisäksi tämä:
Ja siinä on kaikki tarvittava?
P.S. Hitto, että on NOOBI olo...:lol:
Mutta, tämän suhteenhan minä olenkin täysi NOOBI! :rofl:
Voiko joku tehdä listan missä lukee jokaisen osan nimi ja linkki joka pitää ostaa.
Sitten varmaan niiden osien mukana tulee käyttöohje, että miten se rakennetaan?
Onko näyttiksen kytkeminen vesijäähyyn helppoa kuin heinänteko, vai pitääkö tässä käyttää liekinheitinkä ja kovaputkia vääntää niinkuin jollain videolla näin. Vai onko semmosia putkia olemassa mitkä vain laitetaan paikoilleen niinkuin legoautoa kokoaisi? Että osa 1 --> menee osaan 2. ja se osa menee osaan 3. ja mihinkään ei tarvi työkaluja?
/muuten, onko olemassa semmosta osaa joka on all in one tyyppinen, että 2 osaa vain laitetaan nipsnaps näyttiksen kahteen isoon reikään kiinni ja sen jälkeen se toimii? Ettei tarvisi erikseen ostaa akvaariotarvikkeita tietokoneen sisälle?
Vaikka minulla ei kokemusta vesijäähyistä varsinaisesti olekaan. Nuo minun linkkaamani jutut on ilmeisesti niin lähellä "Plug'n'Play"-ratkaisua, kuin mahdollista.
AOI, johon saa lisää tavaraa liittämällä. Ja nuo letkut on pikaliittimillä. Ja sitten ammattilaiset saa tulla korjaamaan, jos puhun ihan puutaheinää...
Muutama vinkki jäähdytyksen toteuttamiseen minimibudjetilla:
- Aquatuningin "B-stock":sta löytyy usein todella edullista tavaraa. Varsinkin kennoja kannattaa katsella. EKWB:llä on myös välillä edullista, mutta postikulut ovat kovat.
- Myyntipalstalla myydään paljon käytettyä ja käyttämätöntä tavaraa. Varsinkin kennoja, liittimiä, letkuja ja sovittimia kannattaa katsella.
- Kitupiikki käyttää 1€ karaliittimiä ja 2€/m letkua Etrasta/Puilosta tms. Jäykkää, mutta toimii.
- Aliexpressistä kannattaa katsoa Barrow ja Bykski -brändeiltä materiaalia. Rohkea saa no name -brändiltä pumppusäiliöcombon 20€:lla 21.89€ 16% OFF|Freezemod Water Cooler Water Pump Ultra-thin Pwm Speed Control 4cm Thick Flow 500l Support Od50 Tank. Pu-szm6,watercooler - Fluid Diy Cooling & Accessories - AliExpress
- 240mm erillinen kuparikenno riittää ja on huomattavasti tehokkaampi kuin AIO 240mm
- Arctic cooling P12/P14 ovat erinomaisia tuulettimia hintaisekseen
Sanoisin, että hieman metsästämällä saa rakennettua jäähdytyksen alle 100€ ja on huomattavasti tehokkaampi ja hiljaisempi kuin mikään 6900XT:n ilmajäähdytys tai AIO.
Eli noilla saisi vesille, kotelossa paikka 280mm radille?
Kiitos neuvosta. Mutta minun aivokapasiteettini on aivan olematon. Kyseinen kirjoitus oli täyttä hepreaa, en sisäistänyt mitään, eikä muutenkaan ole minkäänvaltakunnan tietotaitoa että mitä ihmettä juuri luin.
Olisiko sinulla laittaa ihan vaikka jostain jimmsistä tai mistävain nyt valmista osaluetteloa, joista kävisi ilmi kaikenmaan nappuloiden tilaaminen sekä plussaa olisi jos löytyisi jokin simppeli video aiheeseen liittyen joka kertoo ja näyttää miten homma menee.
Heitetään tähän muutama esine.
Postikulujen pitäisi tälle olla 7.1€. Mielestäni nämä ovat olleet ennen suuremmat. Törkeän halpa. Postikulut ovat tosiaan 26.4€, joten pelkkää kennoa tuolta ei kannata hankkia. Ei ainakaan yksin tilattaessa.
Tällaisiakin voisi viritellä 2kpl, mutta sovittaminen on aika epämukavaa ja vaatii lisäletkutusta. En suosittele.
Saattaisin jopa uskaltaa lähteä rakentamaan tällaisella. Kasaus pöydällä ennen koneeseen laittoa ja erillistä säiliötä ei tarvitse.
Jos on ihan pakko letkussa säästää. Vastaavaa saa rautakaupoista.
2kpl tuulettimia.
Tällaisia tarvitaan 6kpl
Akkuvettä täyttöön
Siinä on oikeastaan kaikki, mitä tarvitsee
2kpl tuulettimia.
Akkuvettä täyttöön
Mihin nuo tuulettimet tulee? laitetaanko ne tuohon mustaan lätkään?
/mie että mulla koneessa on kyllä tuulettimia edessä ja takana. että voinko käyttää kattotuulettimia tai etutuulettimia suoraan? ettei tarvisi uusi tuulettimia siis ostaa.. Jos nippusiteillä laittaa tuon musta läkkärän kattoon kiinni.
Mulla näyttää kirjautuneena postikulut 26,4€ DHL tai 26,4€ DPD. Ehkä pk-seudulle halvemmat?
Musta lätkä = jäähdytin, jonka läpi tuulettimet puhaltaa ja jäähdyttää sen sisällä virtaavaa nestettä. vrt. ilmajäähdyttimen siili.
Mitkä tahansa 120 tuulettimet periaatteessa käy, mutta jäähdyttimen läpipuhaltaminen vaatii tuulettimelta aika kovaa staattisen paineentuottoa, johon ei ihan kaikki kotelotuulettimet pysty. Nuo Arcticit ovat siihen loistavia!
Reactions: Rxd
Tuulettimet kennoon(mustaan lätkään) kiinni ja kenno ruuvataan kattoon tai etuosaan kiinni mukana tulevilla ruuveilla. Vanhoja tuulettimia voi käyttää.
Reactions: Rxd
Luin nettiä ja puhuttiin korroosiosta. Onko tuo näytönohjain kuparia, ja nuo kaikki osatki kuparia? joku kirjoittanu että alumiinia jos on nii syöpyy
Joo. Samaa näyttää kun tarkemmin valikoi maakunnan. Unohdetaan siis tämä ellei samalla tilaa tuolta liittimiä, letkua, pumppua jne.
Käytännössä kaikki erillisosina myytävät ovat kuparia. Joko nikkelöityä(suojattua) tai puhdasta kuparia. Alumiiniosia ei ole myynnissä(paitsi Kiinassa Aliexpressissä) ja niitä ei pidä sekoittaa jos jostain löytäisikin.
2kpl tuulettimia.
Akkuvettä täyttöön
Eli mitä mun kannattaa tilata tuolta ekwb:ltä nyt jos tuo toimitus on tuollainen? onko silti parempi vaihtoehto maksaa se 27e toimituksista ja tilata kaikki muut osat ympäri maailmaa?
Käytännössä kaikki erillisosina myytävät ovat kuparia. Joko nikkelöityä(suojattua) tai puhdasta kuparia. Alumiiniosia ei ole myynnissä ja niitä ei pidä sekoittaa jos jostain löytäisikin.
Valitettavasti Gigabyte on ilmeisesti käyttänyt nikkelipäällystettyä alumiinia tms. voittojen maksimoimiseksi jossain kohtaa, ainakin 3080 Waterforceissa. Näistä oli redditissä iso haloo aikoinaan.
Joten ei voi olla varma, onko vastaavaa myös näissä :rolleyes: Laittaisin ainakin kunnon nesteet (EK Cryofuel tai DP Ultra) enkä pelkkää akkuvettä ongelmien minimoimiseksi.
Tuosta puuttuu vähintään 4 liitintä (EK-Classic STC 10/13) lisää. Niitä menee 2 per pumppu, 2 per blokki, 2 per jäähdytin + mahdollisesti tulevaisuudessa prossulle 2kpl jne. Noi EK-Classicit alkaa olemaan loppuunmyytyjä kaikkialla, joten kannattaa ottaa varuiksi pari ylimääräistä, jos haluaa pitää samanlaisina. Lisäksi ottaisin ehkä varuiksi 2 kpl G1/4" tulppia (näyttiksessä tarvitaan, mutta luulisi olevan mukana).
edit: multa löytyy aika paljon ylimääräistä palikkaa näihin. Pitänee tutustua varastoihin ja laittaa myynti-ilmoa tulille
Tuossa on pelkkä säiliö. Pumppu on erikseen. Tuo on aika hintava paketti sen jälkeen. Jos lähtee "premium-pumppua" hankkimaan, niin Tuon DDC-mallisen tilalle mielummin D5-sarjan pumppu.
Kliksuttelin tarjouksesta tuotteita, tuo oli kategoriassa "säiliö + pumppu kombot"
Sama Suomessa 72.9€, joten kannattaa tuollaisenaankin. Kaverin kanssa parempi. Mukaan kannattaa kuitenkin ottaa liittimet 6kpl
EK-CoolStream Classic PE 240 - Black Friday 2022 – EK Webshop (ekwb.com)
onko tämmöstä osaa jimmsissä myynnissä, jos sieltä kuitenki ostaisi ne 6 ruuvia?
Mitkä ruuvit?
Josko nyt, eli 300e setti jäähdyttämiseen halvin ko. puljusta 280mm radilla? + nesteet + tuulettimet.
Mennyt väärään kategoriaan
" to utilize any existing previously owned DDC pump. "
Mitkä ruuvit?
N/A 13/10mm ruuviliitin, G1/4, hopea - Jimms.fi
Ymmärsin että tuota voi jotenkin laajentaa ja heittää tuon CPU blokin helvettiin :D mutta mene ja tiedä
Aquatuningilta löytyy Alphacoolin pienen pientä säiliötä B-stockina:
Ei todellakaan se käyttäjäystävällisin pienen koonsa vuoksi, mutta ajaa asiansa kun saa ensin vain kierron täytettyä.
Sitten siihen kaveriksi sopiva pumppu (VASTAAVA KUIN EISBAER AIO:ssa)
= pumppu + säiliö n. 46€. Postikulut tuolta alk. 11,90€ ja vähän nopeutta saa 14,90€ tai 17,90€ hintaan
Nestejäähyjen pumppuja ei saa käyttää kuivana, joten säiliöllä yleensä varmistetaan, että pumppu saa jatkuvasti nestettä. Tässä säiliön pienestä koosta johtuen pumppu pumppaa sen tyhjäksi varsin nopeasti eli sitä pitää olla ripeästi täyttämässä uudelleen täyttövaiheessa.
Nämä DC-LT2-pumput on hyviä tällaisiin yksinkertaisiin looppeihin, joissa esim. vain näytönohjain ja pienehkö jäähdytin, mutta tehot loppuu jossain kohtaa kesken, jos haluaa lisätä prosessoria ja toista jäähdytintä kiertoon.
Lisäksi tuolta saa halpoja Nylon-liittimiä, joita joku custom loop-ketjussa tuntui kehuvan:
Näistä ei omakohtaista kokemusta. Niille kaveriksi vastaavankokoinen letku: Alphacool tube AlphaTube TPV 12,7/7,6 - black matte 3,3m (10ft) retail box
Jimmsillä iso valikoima näitä osia, mutta ei tällä hetkellä juurikaan varastossa noita halvemman pään osia:
Tässä mennään siihen, että ei ole. D5 pumppu säiliöineen on sellainen, jonka kaveriksi voi laittaa vaikka 2*360mm kennon, prosessorin ja näyttiksen ja silti käyttää melkein minimikierroksilla. Pelkälle näyttikselle sitä ei kannata hankkia, vaan siihen riittää pienempi 30€ aiemmin linkattu DC-LT pumppu.
Niin, voisikohan sen cpulle tarkotetun vaa sulkea jos laittaa silikonia sisälle?
Uskoisin, että toiminta perustuu siihen, että neste virtaa "cpu:n kautta", mutta allaolevalla vinkillä voi helpottaa virtausta, kun itse blokkia ei käytä. Jos sitä ei aio lainkaan käyttää niin ylempänä linkkaamani Eisstation + DC-LT2 ehkä fiksumpi ratkaisu. Siinä tosin puuttuu "asennustarvikkeet", mutta uskoisin sen tarkoittavan täyshintaisen tuotteen tuotesivuilla kuvissa näkyviä "asennusjalkoja". Tästä syystä kai kyseinen kuva jätetty B-stock tuotteelta pois... ja kun noita on 50+ kpl myynnissä, niin kyseessä lienee tehtaalla sattunut moka, eikä vain muutamia asiakaspalautuksia.
Tuollaisen kasasin, puuttuu nesteet ja flektit. Jimssistä osui kuitenkin tällainen silmään:
Eikö tuo aja 100% saman asian, mutta mukana hyrrät ja nesteet, ja blokki valmiina prossuleikkeihin jos niikseen tulee?
E: tuossa siis vissiin tuo suosittelemasi pumppu, eli ei varmaan täysi paska?
Kyllä, mutta kuten huomaat niin tuota kittiä ei varastossa ole jimmsillä ja saatavuus täysi kysymysmerkki.
Saatavuus
Turku:
0 kpl
Web-myynti:
0 kpl
Toimitusaika-arvio: Ei vahvistettu
Saatavuus
Turku:
0 kpl
Web-myynti:
0 kpl
Tässä vissiin vähän paksumpi radi, 30mm vs. 45mm, eli siitä hintalisä.
Jimssillä sama:
Menisikö tämä setti edes välttävästi tuon näyttiksen ja Ryzen 3700X kanssa vai kannattaako suosiolla jättää prossun blokki vaikka koneen pohjalle ja pelkkä näyttis kiinni?
Edit:
Toki jos tähän löytyy joku after market cooleri, niin kelpaisi myös.
Itse tilasin Rajintek Scylla-setin: Raijintek SCYLLA PRO CA240 ARGB Water Cooling Kit - 240mm
Ja lisäksi tilasin toisen 240 radin Amazonista, ( EK Water Blocks EK-CoolStream Classic PE 240 Radiator, Water Cooler, Liquid Cooler, Radiator https://amzn.eu/d/8GnU4o8 ), muutamia liittimiä ja lisää putkea. Noin 350 euroa kustantaa, mutta saapa sekä prossun että näytönohjaimen vesille. Syvä pääty eli kovilla putkilla mennään. Omaan silmään nuo muoviletkut on törkeän rumat ja nopeasti mattapintaiset.
Vinkkiä näihin osiin sain Black Fridayna täältä, kiittäisin jos muistaisin auttajan nickin.
Edit: apuja tarjosi @Tiihokatti , kiitos!
Laitoin itse Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45, 280mm vesijäähdytyssarja prosessorille, musta - 229,90€ tilaukseen, siinä menee muutama viikko, kuten näyttiksessäkin. Jos puuttuu pikkukilkkeitä, niin ne saa sitten ostettua lähempänä "normihinnalla". Tulevaisuudessa sitten mahdollisesti 360mm radi tuohon looppiin kaveriksi, ja prossu kiertoon, tuon pumpun pitäisi kai siihen riittää. Ehkä sitten seuraava vesileikki menee pienemmillä kyssäreillä, kun kerran tuollaisen kitin "kyhännyt".
Hei, Jimmsillä on mahdollisuus ostaa osamaksunakin, jolloin hinta ei olisi este.
Vesijäähdytys - Jäähdytys- ja erikoistuotteet - Jimms.fi
Jaksaako joku rakentaa täältä setin tuolle näytönohjaimelle?
Itse suosittelisin seuraavia;
Hyvä puoli on se et tuohon lisäätte CPU blokin (+2 liitintä) ja toisen radin (+2 liitintä) ni teil on koko setti vesillä joka kestää useampia rautasukupolvia. JOS haluaa tyhjennysventtiilin lisätä ni suosittelen tuota "Torque Drain Valve" jonka saa vaikka suoraan säiliöön tai sitten varmuuden vuoksi pari liitintä taas lisää ni saatte sen haluamaanne paikkaan (suosittelen kokonaisuuden alimpaan kohtaan).
Eemeli77
