GIGABYTE B550 Pro V2 - Secure Boot ei toimi
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
Moro. Päivitin tuossa GIGABYTE B550 Pro V2 biossin uusimpaan tuettuun versioon eli F18c, mikä näköjään kyrväytti Secure Bootin aivan täysin.
Tällä hetkellä tilanne on siis tämä. Sen pitäisi toimia noin, mutta Not Active möllöttää vaan vaikka mitä tekis. Ei auta Moden muuttaminen Customiksi ja Factory Key reset, ei tee mitään. Reset to Setup Modea pysyy harmaana aina ja Expert Key Management näyttää tältä:
Myöskään tuolla Factory Key Provisionilla ei oo mitään merkitystä, yhtään avainta ei tuonne ilmesty.
Biossia on koitettu fläshätä pari kertaa uusiksi ja kertaalleen tuon Flash namiskan kautta, ei vaikutusta.
Mitähän sitä sitten keksisi?
E. Niin ja edellisellä F18b :llä toimi Secure Boot.
Onko CSM mennyt päälle päivityksen myötä? Secure Boot ei ilmeisesti toimi jos CSM on päällä (koska firmistä ajetaan legacy tilassa ja SB vaatii UEFI tuen).
Tuosta ketjusta ohjeet. Reddit - Dive into anything
Eli pelkästään vaihtamalla tuo Secure Boot Mode ensin Custom, takaisin Standard ja hyväksymällä Default asetukset pitäisi toimia.
Tuo CSM asetus on myös tärkeä ja aseman täytyy olla luotu GPT. MBR aiheuttaa ongelmia.
Olihan tuossa lankussa flashback että pystyy flashata biosin suoraan emolevyn usb portista jos ruutu näyttää pelkkää mustaa secure bootin päälle laittamisen jälkeen ?
tuossa yks ketju missä homma oli mennyt pieleen. en tiedä mikä sitten oli lopputulos Gigabyte Aorus Master Z390 dual bios pulma
muok.
Ehkä turvallisinta flashata vanhempi bios takaisin sisään ja ottaa nuo vanhat avaimet talteen usb tikulle kuten tuolla mainittiin AM4 emolevyt
Taitaa esim Bitlocker mennä sekaisin jos salaus on käytössä. Itsellä on myös aikaisemmin joutunut uusimaan kirjautumiseen käytettävän pin koodin kun olen ottanut tpm pois käytöstä ja jotkut avaimet on siinä joutunut uusia.
SB asetuksiin ei pääse käsiksi jos CSM on päällä ja se ei ole päällä.
Näyttää siltä että tämä ongelma se on juu. Flashaamalla F18b takaisin, toimii SB taas. F18c nuo taulut on tyhjiä. Yritin palauttaa F18b avaimet tuohon uuteen, mut ei lähtenyt kone boottaamaan niiden kanssa ollenkaan, ei saanut kuvasignaalia ja mitään ei tapahtunut. Mennään tällä F18b, kunnes korjaavat paskansa. Oon laittanu niiden supporttii viestiä jo eilen.
Saegi
