    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Galaxy Z Flip5 tai z fold5 -700€ + tablet/puhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ibm
Jees kiitokset vinkkauksesta. Jäi luurille hintaa 304.5€ ja saa sitten aikanaan läppärin sampan suunnilta.
Romulootaa kävin läpi ja yksi hyvityslaskurin hyväksymä puhelin löytyi (10v vanha) josta sain 200€ lisähyvityksen lisäksi 5€. Flip 5 + Tab A8 yhteishintaan 544€, ei valittamista (lisälaite tilataan erikseen Samsungilta eli ei saa suoraan mukaan).
Hmm, mulla olis 2016 vuoden Huawei Y6 Pro, mutta mallia ei löydy valikosta ja asiakaspalvelussa olivat sitä mieltä ettei noin "vanhasta" saa sitä hyvitystä.
Ei nyt ihan noinkaan:
Eli jos jos ei laitetta löydy järjestelmistä niin ei hyvitystä.
Oli laite sitten älypuhelin tai ei.
Tarpeeksi härskin myyjän luokse kun menet, niin onnistuu. Joku nilittävä kynäniska voi ulista, mutta pelimies toteaa niiden euron vehkeiden kuitenkin menevään serriin ja 201 € alennusta ole hyvä.
Samsungilla yleensä launchin jälkeen tällaisia tarjouksia jonkin verran. Katsoin huvikseen, että Fold3:sen ja Fold4:sen hyvitysero on n.200€, eli jos omistat Fold4:sen niin ensi vuonna siitä saa hyvitystä varmaankin tuon 300€ ja siihen lisähyvitykset päälle.
Itsellä löytyy Fold 4:nen ja jotenkin tuntuu, ettei kauheasti järkeä vaihtaa tuohon Fold 5:seen. Fold 6:sessa ehkä vihdoin jotain oikeasti uutta.
Näin on! Ilmoituksessa ei mainita sanallakaan hyvityslaitteen iästä tms. ominaisuuksista. Ilmoituksessa ei ole myöskään sellaista, että kuluttajan pitäisi olettaa siinä jotain väärin.
Serripuhelimesta 205€ ja sitte muut alennukset, 544€ Flip 5. Laskeskelin et kun myy nykyisen puhelimen ja läppärin niin uuden puhelimen vaihto kustantaa +-0€.
Ei huono tarjous.
Vaati kolme myyjää et saivat kaikki tarjoukset järjestelmästä läpi :kippis:
Ei huono tarjous.
Kuinka tarkka se vanhan puhelimen syyni oli, katsoiko ne että löytyykö juuri se malli sieltä vaihtolaitelistalta?
Tuo 200€ tulee sen normihinnan päälle. Taitaa vaatia et löytyy järjestelmästä, oma puhelin ainakin löytyi vaikka oli eksoottisempi (Elephone S8).
Katsoi vain että puhelin meni päälle ja muuten ok kuntoinen. Powerilla kun oli vastaava pistivät vielä piuhan päähän ja ajoivat jonku testisoftan läpi.
Löysin toimivia puhelimia ericson T65, nokialaiset 6120c ja 5230, mutta eivät taida kelvata vaihtopuhelimeksi. :grumpy:
Vaimon joku samsungi kaivaa jostain sitten, jos vaikka huomenna jaksais giganttiin.
IMEI-koodin skannasivat ja kun se löytyi niin homma toimi. Tuskin menee läpi sellainen puhelin jota ei tuolta hyvityslaskurista löydy.
Jos kauppaan menet, niin varmasti menee sopivalla myyjällä läpi. IMEI-koodin puute ei viimeksi ollut ainakaan mikään este, kun kokeneempi myyjä rautalangasta väänsi märkäkorvalle miten se merkitään.
Ei huono tarjous.
Täällä SER-jätteestä 205,50 €, mutta ei helvetti mikä säätö.. vaadittiin 4 myyjää ennen kuin saatiin oikea hinta maksupäätteelle.
On kyllä kamalaa tuo kivijalassa asiointi, eikä sitä näin nettiaikana kyllä tee kuin pakon edessä. Kaikkia mahdollisia vakuutuksia ja lisälaitteita sekä uutta puhelinliittymää yritettiin kaupata samalla o_O
Näissä varmasti vaihtelua, mun tapauksessa myymäläpäällikkö ohjeisti märkäkorvaa ja kokenutta myyjää miten tämmöinen kampanja ajetaan sisään (olihan siinä varmaan joku 6-8 eri vaihetta :D ) ja piipparilla skannasivat IMEI-koodin ja totesivat ”tämä kelpaa, jännä, varmaan ensimmäisiä 4G-luureja. Suoraan SERriin”.
Hyvä kokemus oli ja laitatin etulasiin sen Gigantin Fusion suojan (tingittynä 25€ kun alle puolet normipuhelin koosta).
Paremmalle puoliskolle käytiin hakemassa myös luuri, flipille jäi 453€ hintaa (135€ hyvittivät vanhasta + 10 päälle kun vaihdettiin netti nopeampaan (oli muutenkin tarkoitus)) + tabletti. Ei huono.
Jaahas, mistäs tähän saisi parhaan suojakuoren + laturin?
Mielellään sellainen suojakuori jonka selkämyksessä on magneetti, että saa auton telineeseen kiinni.
Flip 5 tuli haettua 550€:lla johon päälle -26€ vanhasta laitteesta ja uusittiin taloyhtiölaajakaista soppari niin myyjä antoi 30€ lahjakortin joka hyvitettiin heti. Tähän päälle 2kk ilmaista "vakuutusta" jos sattuu tippumaan lattialle ja näyttö paskana niin korjaus ilmainen. Pitää vain muistaa lopettaa tuo vakuutus 2kk sisällä niin ei jatku laskutus. Kaupanpäällisistä A23 vaikuttaa helpoimmalta myydä jollain 150€:lla? Chromebookin ovh ylihintainen ja tuskin saa enempää.
Hei, kävin hakemassa flip5 ja yritän tuolta Samsung sivulta löytää tätä rekisteröi ostoksesi kohtaa www.samsung.com/fi/offer, että saisi sen A23 tilattua. Osaisiko joku kertoa mistä tämä aukeaa?
Tarjouksessa ei mainita mitään vaatimuksia vaihtoon tulevalle puhelimelle eli mikä tahansa puhelin pitäisi riittää. Varmasti yrittävät vängätä vastaan, mutta onko sillä väliä minkä "5 euron puhelimen" sinne vie, jos kuitenkin menee samantien serriin.
Totta ettei ainakaan suoraan kerrota mitä kelpuutetaan eli epäselvää markkinointia. Mystinen ” * ” (tähtimerkki) johdattelee useamman mutkan kautta:
'*' viittaa mielestäni siitä vihreästä 'Etusi arvo jopa 1049,-!*' pampulasta
vähän sekavaa on mutta voisko joku täsmentää jos veisin galaxy note 20 ultra 256gb tonne flippiin vaihdossa niin paljonko jäis luurille hintaa`?
549€ jää kaikkien alennusten jälkeen hintaa josta puhelimen kunnosta riippuen hyvitetään vielä erikseen. Sun kohdalla saat mahdollisesti vielä 177.5€ puhelimesta eli 371.5€ jäisi hintaa.
    305,9 KB · Luettu: 112
Ei tunnu edelleenkään Gigantilla olevan pallo hallussa näiden kanssa...Taas saa lottoa pelata, että onko omalle kohdalle sattuvalla myyjällä tietoa kuinka kamppis toimii vai ei. Aina sama juttu näissä.
Kivoja kamppiksia kyllä muutoin ja hammasta purren noihin tulee itsekin välillä tartuttua. Usein tuntee visiitin jälkeen sen kuinka paskaa noissa kivijaloissa asiointia voikaan olla.
Kenties, mutten itse tuollaista pampulaa löytänyt - erilaisia maileja liikkeellä vai mihin viittaat?
Tässä mulle tullut mainos, kuvan yhdeydessä ko. vihreä pallo ja siihen alla '*' tarkennus1695703252397.png.
Mistään IMEI:stä, toimivuudeesta, iästä, kunnosta, tms. tuossa ei mainita. Nähdäkseni tuo on myyjää sitova tarjous. Tarvittaessa kannattaa ottaa Kuluttajaneuvojaan yhteyttä.
Luultavasti IMEI tarvitaan jotta voidaan varmistaa vaihtolaitteen olevan oikea puhelin/tabletti/kello ja ettei se ole sulkulistalla. Tämänkin jälkeen ainakin minun piti allekirjoittaa paperi, jossa vakuutan hankkineeni vaihtolaitteen omistukseeni laillisesti.
Ainakin Oulun kivijalassa onnistui kaupankäynti hienosti, ei mitään ongelmaa hyväksyä vaihtolaite (vanha, toimiva luuri) eikä alennuksiakaan tarvinnut sen koommin kalastella. Kiitos vaan tarjouksen huikkaajalle, nyt on Flip 5 odottamassa käyttöönottoa.
Onko joku klubilainen, joka ei henkilökohtaisesti saanut tuota tarjousta, käynyt hakemassa luurin?
Aina aiemmin kaikki klubitarjoukset ovat olleet saatavilla, kunhan on viimeistään ostohetkellä liittynyt klubiin. Joten miksipä ei tälläkin kertaa.
Jos kiinnostaa Samsungin omat kuoret, niin esimerkiksi Eco Leather kuori on 25€ halvempi Datatronicilla, chatin kautta sai price matchin noudettavaksi myymälään.
Tähän väliin otan starcart-pakottajan roolin ja mainostan 20€ alennusta ensitilaajille.
Ei jumalauta. Sääliksi käy noita myyjiä ja tietenkin asiakkaita, joista hyväuskoisimmat tyytyy myyjän toteamaan selitykseen kuinka se ja se hyvitys ei onnistu, koska syyt x ja y, joita ei löydy mistään ehdoista. DNA:n OP11- casea en enää toista, mutta sama kaava siellä.
Eikö nämä firmat ala pikkuhiljaa oppimaan, että ENNEN kampanjoita nämä toimintamallit pitää kouluttaa myyjille sekä järjestelmät pitää saada siihen malliin, että ongelmia ei tule tai niitä tulee hyvin harvoin. Pitäähän sillä myyjällä olla tiedossa, että mitä missäkin tilanteessa tehdään. Surkeaa perehdyttämistä työnantajilta varsinkin kun ottaa huomioon, että vastaavia kampanjoita on ollut jo vuositolkulla.
Mihinköhhän asti noita lisätuotteina tulevia tablettia, puhelinta tai chromebookkia voi saada? Io-techiläiset ovat näemmä kolunneet kaikki lähialueen Gigantit tyhjiksi hyvän värisistä luureista Ja lisää tulee vasta joskus lokakuun loppupuolella.
Eikös se lisälaite tilata jälkikäteen samsungin sivuilta kuittia vastaan eikä oteta mukaan samalla käynnillä gigantista? Kai siellä sampalla luulisi varastoa olevan.
Samsungin liitteessä kerrotaan että jos kampanjatuote loppuu kesken, menee toimituksessa jopa 40 päivää, mutta ei kukaan ilman niitä voi jäädä
Samsungin sivuilta:
"Rekisteröintisi hyväksyminen edellyttää ostamasi kampanjatuotteen IMEI-/sarjanumeron, ostohinnan ja ostopäivän ilmoittamista. Mikäli kuitti on päivätty 05.10.2023 tai sen jälkeen, tulee sinun kampanjajakson aikana tehdyn tilauksen todentamiseksi liittää mukaan myös tilausvahvistus."
Hyvin toimi noin 10 vuotta sitten Jenkeistä ostettu simpukkapuhelin (ei älypuhelin, ei kosketusnäyttöä), jossa ei ollut edes akkua mukana. Puhelinta ei löytynyt Gigantin trade in haun kautta. Sai yhteensä siis 205€ hyvitystä.
Reactions: RTR
Hidaka
