Fujitsu Lifebook E754 - näyttö rikki?
Fujitsu Siemens Lifebook E754 kannettavan näyttöön alkoi tulla pystyviiruja, jotka poistuivat aluksi näytön alareunaa painelemalla. Lopulta viiruja tuli aina vain enemmän, eikä kaikkia saanut pois.
Koska kone on jo vanha ja takuut mennyt niin ajattelin avata näytön kehyksen löytääkseni ongelman. Näytöstä piirikortille tulevaa leveää liitintä(?) liikuttelemalla viirut lähtivät pois ja tulivat takaisin. Satuin kuitenkin siirtämään samalla vähän näytölle ohjaimelta tulevaa "virtajohtonippua", jolloin koko näyttö pimeni. Nyt näyttöön ei enää tule virtaa ollenkaan. Kone itsessään toimii ja ulkoinen näyttö pelittää normaalisti.
Veikkauksia mikähän meni rikki? Kaikki kaapelit näyttäisi olevan kiinni kummassakin päässä, enkä näe katkenneita johtoja..
    976,3 KB · Luettu: 55
    868,6 KB · Luettu: 53
    2,5 MB · Luettu: 57
Jos kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni, niin ilmeisesti näytön taustavalo tuli tiensä päähän ja sammui lopullisesti.
Kone ei kuitenkaan tunnista koko näyttöä ja tällä perusteella ajattelin ettei pelkkä taustavalo olisi mennyt, vaan ettei taustavalolle ja itse näytölle tule virtaa. En vain näe johdossa mitään moittimista..
Voi olla mahdollista että tuo näytönjohto ei ota kunnolla kontaktia. Voit sen varovasti irroittaa ja liittää takaisin.
Näytön päästä tuota yritin useamman kerran ja tarkistin, että kaikki nipun johdot on paikallaan - ei vaikutusta. Koneen päästä katsoin, ja näytti olevan tukevasti teipattuna paikallaan.
Sulake palanut, jos akku ollut kiinni ja olet sörkkinyt kaapelia.
Voit katsoa tuleeko kuva, jos laitat taskulampun näyttöön kiinni.
Täytyy testata, mutta epäilen kun kone ei näyttöä tunnista/löydä. Jos sulake mennyt niin onko korjausmahdollisuutta järkevästi?
Jäikin noteeraamatta tuo, ettei tunnista näyttöä.
Jos sulake niin joku varmaan elektroniikka puolella osaa opastaa paremmin, että onko miten vaihdettavissa.
Itsellä oli aiemmin Fujitsu NoteBook Li3910, jossa LCD-lattakaapeli oli vedetty kierteellä näytön saranan läpi. Näyttö sekoili hieman samalla tavalla mutta alkoi toimimaan, kun kierrettä avasi. Todennäköisesti kaapelin johtimet olivat väsyneenä ajan kuluessa, kun kierteellä oleva lattakaapeli liikkui jatkuvasti näytön kantta aukaistaessa. Näytön sai toimimaan tukemalla kierteellä olevaa lattakaapelia teipillä mutta kunnollinen fiksi vaati kaapelin uusimisen. Olisko e754:ssä samaa suunnitteluvikaa?
tonilaakso
