Fractal Design -kotelot
Jos käsitin oikein, niin Meshify 2 Compact on seuraaja Meshify C:lle, vai kuinka? Noista jälkimmäinen odottelee kaapissa viimeisiä komponentteja ja kasausta, joten jos tuo uusi versio on jotenkin käänteentekevästi parempi, niin vielä olisi mahdolisuus laittaa edeltäjä myyntiin ja hommata uudempi versio tilalle. Voisiko joku enemmän näihin perehtynyt listata olennaisimman plussat ja miinukset toisiinsa verrattuna? Pikaisella vilkaisulla Meshify 2 Compact on ainakin jonkin verran isompi, jonka lasken miinukseksi.
Minulla on ollut molemmat. Siis Meshify C:n myin pois aikoja sitten ja Meshify 2 Compact on laatikossa odottamassa näytönohjainta.
Suurimmat plussat tuossa uudessa on, että etufiltterin saa pois, mukana tulee 2x140mm ja 1x120mm (suurin etu), sekä etupaneelin liitännät ovat kiinteästi kotelossa ja niissä on USB-C.
Jos et USB-C:tä kaipaa, koko on tärkeää ja voit itse ostaa tuulettimet, niin enpä tiedä, vaihtaisinko. Kannattaa kuitenkin katsoa, että uusi näytönohjaimesi sinne mahtuu, kun näytönohjainten paremmat mallit ovat aika isoja nykyään.
USB-C -liitin etulevyssä ei tuo mitään lisäarvoa minulle. Tuulettimet löytyvät omasta takaa ja kotelon kompakti koko on se juttu miksi tuohon päädyin viime syksynä kun palikoita aloin hommaamaan. Uutta näyttistä ei tähän tietoon saa ihan hetkessä, joten tässä vaiheessa mennään vanhalla ja on vaikea sanoa mikä näyttis sinne on lopulta tulossa, mutta eivätkös nuo uudet 3070/3080 -sarjalaiset aika kattavasti mahdu sinne vanhempaankin, jos edessä ei ole radia (kuten minulla ei ole, kun laitan koneeseen ilmajäähyn)?
Se etulevyn filtteri lähtee muuten myös Meshify C:stä irti ihan näppärästi, kun ensin poistaa pohjasuodattimen ja sen jälkeen sormella naksauttaa etufiltterin lukituksen auki sieltä alareunan aukosta. Koko etulevyä ei siis ole tarvetta poistaa filtterin puhdistusta varten. Toki tämä on tuossa uudessa toteutettu näköjään kätevämmin, mutta tuo ei ole merkittävä seikka minulle. Muutos oli varmasti tarpeen, kun harva ymmärtää miten se etufiltteri lähtee irti ja moittii koteloa sen vuoksi.
Näillä näkymin pidän siis tämän ja sillä siisti. Ostin tämän käytettynä ja mukana tuli myös ihan siisti kuparin värinen vaihdettava etupaneeli, joka on sekin plussaa.
On siinä kaikkea muutakin pientä uudistusta, esim. siinä ikkunassa ei ole enää niitä ulostörröttäviä ruuveja, tuulettimien/radin asennus kattoon hoituu helpommin ja kaikkea tällaista pientä. Käytännössä kyse on iteraatiosta, jossa on paranneltu edellistä mallia. Ei tässä kyllä mikään radikaalisti paremmin ole, niin en välttämättä olisi vaihtamassa.
Testeissä tuo etufiltterin poisto ei hirveästi vaikuttanut lämpöihin, niin itsellä käy irti vaan puhdistusta varten joskus ensi vuonna..
Varaosat tulee varmaan tähänkin myöhemmin. Itse pidän Dark Tintistä, niin ostin taas semmoisen, eikä mikään muu ollut edes vaihtoehto. Ei edes se uusi harmaa, kun siinä oli clear tint.
Eikä tämä niiiiiin paljon isompi ole. Kompakteja kokonaisuuksia molemmat ja tämä on minulle tärkeää, kun menee pienelle pöydälle (60cm syvyys).
Jos on ihan tyytyväinen Meshify C:hen, niin miksi sitten vaihtaa koteloa? Onhan tuo Meshify 2 Compact laadukkaamman oloinen ja muutamat yksityiskohdat ovat paremmin mietitty niin kuin hsalonen totesi. Suurin ero on juurikin tuo parin sentin lisäpituus Meshify 2 Compactissa. Esimerkiksi oma MSI:n Gaming X ei Meshify C:hen edes mahtuisi eteen ilman, että poistaisi etutuulettimet.
Se on jokaisen oma asia päättää ovatko sitten nuo yllä mainitut asiat sen ylimääräisen panostuksen arvoisia. Varsinkin, jos se Meshify C jo valmiina löytyy.
Pointti olikin juuri selvittää, että mitä merkittäviä eroja tuossa uudessa versiossa on. En siis ole väkisin vaihtamassa, mutta kun en ole vielä kasannut konetta sinne edelliseen koppaan, niin olisi vielä mahdollista vaihtaa paljon vähäisemmällä vaivalla kuin kuukauden päästä. Tuo lisäpituus kieltämättä houkuttelee hieman, kun se antaisi lisämahdollisuuksia näyttiksen valinnalle tulevaisuudessa. Muilta osin erot eivät ole mainittavia.
Oikeastaan ainut asia, joka Define/Meshify C:ssä itseäni häiritsi oli juuri tuo pituus. Sen pari senttiä olisi saanut olla pidempi, ettei AIO:ta eteen sovittaessa olisi tarvinnut tyytyä lyhyempiin näytönohjaimiin tai joku näytönohjain ei mahtunut ollenkaan etutuulettimien ollessa paikoillaan.
Ei nyt varsinaisesti päivittäiseen käyttöön vaikuta, mutta tuo irroitettava katto, tai se kehikko katon alla, on kyllä noissa uusissa Define/Meshify koteloissa loistava ominaisuus. Konetta kasatessa tuo mukavasti lisätilaa ja valoa koteloon. En nyt ehkä tuonkaan takia lähtisi koteloa vaihtamaan, mutta taas yksi mietitty yksityiskohta lisää.
Oletteko missään nähnyt varmistusta että Define 7 Compact on sama lasi kun Meshify 2 Compact?
Ajattelin että voisin tilailla vaikka Define7C tumman lasin jos tuo tuleva Gray / light tint on liian vaalea omaan makuun tuossa Meshify 2 compactissa.
Define Mini C:llä on vähän ongelmia uuden näyttiksen kanssa.
Näyttiksen lämmöt nousevat peleissä 75 asteeseen ja tuulettimet pyörivät 1750RPM. Jos avaan kylkipaneelin tai etupaneelin ja pölynsuodattimen, näyttiksen lämmöt tippuvat 71 asteeseen ja tuulettimien nopeus 1600RPM. Selvästikään näyttiksellä ei ole tarpeeksi tilaa hengittää nyt.
Edessä on 2 x Be Quiet! Pure Wings 2 140mm -tuuletinta, jotka pyörivät kiinteästi 775RPM. Näyttiksen alapuolella pohjassa yksi Be Quiet! Pure Wings 2 120mm imee viileää ilmaa koteloon 900RPM nopeudella ja takana vielä yksi tuollainen poistaa ilmaa 1000RPM nopeudella. Nuo tuulettimet ovat hyväksi ja hiljaiseksi todettu ja sopivat värimaailmaan hyvin, niin niitä en lähde vaihtamaan toisiin. Kokeilin myös katon avaamista ja positiivisen paineen myötä sieltä nousee runsaasti lämmintä ilmaa, mutta näytönohjaimen lämpöihin sillä ei ollut vaikutusta. Sen sijaan melutaso nousi paljon ja kaikki ledit paistaa sieltä silmään. Ongelma ei siis vaikuttaisi olevan ilman poistossa.
Mitähän tuohon vielä keksisi? Ei nuo vaarallisia lämpöjä ole, mutta mielellään nappaisi vielä muutaman asteen näyttiksen lämmöistä ja melusta pois. Olisi ainakin kesähelteitä varten vähän lisävaraa. Kotelo on vain muutamia kuukausia vanha ja muuten omaan makuun täydellinen, niin mielellään en sitäkään heti lähtisi taas vaihtamaan.
Oletko kokeillut ottaa pohjatuulettimen pois käytöstä? Tai saako sitä taaemmas?
Pohjatuuletin auttaa parilla asteella lämmöissä. Ei mene yhtään taeemmas, mutta eipä siitä olisi hyötyä, kun silloin se puhaltaisi kiinteää peltiä vasten.
EDIT: PCI-paikkojen suojien irroitus laski lämpöjä vielä toiset pari astetta. Nyt oltiin rasituksessa 73 asteessa ja 1700RPM:ssä. Täytyy tilata Silverstone Aeroslotit tuonne, kun osa näyttiksen kuumasta ilmasta tuntui ulostuvan sitä kautta. Kyllä tuon kotelon ilmanvaihdon vielä kuntoon saa. Pohjatuulettimen taakse voisi kokeilla jotain ilmanohjainta. Nyt epäilen alemman etutuulettimen puhaltavan osan viileästä ilmasta PSU shroudin taakse.
Kokemukseni perusteella noi Pure Wingsit on yksinkertaisesti melko tuhnut ja toki Ventus-jäähyt samoin. Laita Ventukselle reilusti alivolttia ja kenties kellojaki alas. Ja käsin se tuuletinkäyrä. Mitä väliä jos 50-100 MHz vähemmän kelloja jos pysyy hiljaisena
Kyllä Pure Wingsit ihan kivasti ilmaa tuntuu siirtävän. Aiemmin oli Arcticin P-sarjalaisia, mutta meni hermo niiden äänimaailmaan ja heitin kaikki roskiin. Ei niilläkään ilmavirta tuntunut sen parempi olevan.
Tuota Ventusta selvästi kurittaa tuo vajaa ilmavirta. MSI Afterburnerilla yritin alivoltittaa aiemmin, mutta GPU boost sotki aina käyrän ja aiemmin vakaa alivoltitus saattoikin yhtäkkiä kaatua välittömästi, kun pelin avasi kylmiltään. Kylkipaneeli auki 71 astetta ja 1600RPM ei kuitenkaan ole mikään ihan surkea tulos jäähyltä 170 watin kuormalla.
Tilasin avoimempia PCI-suojia, kun tyhjät paikat näyttävät rumilta. Jos suojat poistamalla ja yhden 120mm pohjatuulettimen lisäämällä päästään lämmöissä 3-4 asteella alaspäin, niin ollaan jo oikealla suunnalla.
Itsellä tulossa myös kohta kasaus define c koppaan ja tuohon etupaneelin heikkoon ilmankiertoon olen miettinyt ratkaisuksi että asentaisi kotelon pohjassa olevan pölysuodattimen takaapäin jolloin tuo "kahvaosa" siirtyisi ilmankierron tieltä pois. Näin etupaneelin taakse pääsisi ilmaa myös alakautta. Tuo tietysti vähän hankaloittaa suodattimen puhdistusta tai sitten sahaan vaan kahavosan pois. Onko joku kokeillut tätä ja huomannu eroja lämmöissä.
Tarpeeksi hyvät tuulettimet eteen niin ei ole ongelmia. Itsellä define 7 compactissa noctuan nf-a12x25 ja lämmöt ei juuri muutu ottaako sen etupaneelin pois tai avaako kyljen. Varmaan esim arctici p12 flekteillä saa saman aikaan jos ei halua laittaa tuulettimiin niin paljon rahaa kiini.
Joo 3x P12 tai 2xP14 tulossa eteen. Aika tasoissa taitavat ratkaisut olla lämpöjen ja äänitasojen suhteen. Taakse alkuun P12, mutta mielessä ollut että sinne voisi hankkia nf-a12x25 kun sitä saa mustana tai
"Thermaltake TOUGHFAN 12" noctua kopion.
Mahtaakohan Mini C:hen saada varaosina ikkunallisia (ei lasi) sivupaneeleja, tuo mun oma on aivan helvetin naarmuilla.
Itsellä oli joskus myös Define Mini C akryyli-ikkunalla ja se oli aivan hirveä. Tuntui, että pelkästään sitä suuntaan katsomalla ilmestyi jo uusia naarmuja pintaan. Yritin auton myllytysvälineillä korjata tilanteen, mutta tuloksetta, niin tilasin suosiolla Fractalin verkkokaupasta umpinaisen kyljen siihen. Nykyinen karkaistulla lasilla oleva Mini C on kyllä ihan eri planeetalta.
Itse kokeilin ajaa konetta ilman tuota pohjasuodatinta ja lämmöissä ehkä asteen ero. Ja sekin johtui varman siitä, että pohjatuuletin sai enemmän ilmaa imettyä. En lähtisi siis leikkelemään tuota suodatinta. Kokeilin myös nostaa kirjalla kotelon etureunaa ylöspäin, jotta pohjatuuletin saa enemmän ilmaa, mutta senkin ero oli marginaalin sisällä. Ehkä joitakin huonekalutassuja voisi kuitenkin kokeilla laittaa alle. Kesähelteillä taas voi ottaa väliaikaisesti kaikki pölysuodattimet pois, niin ilma vaihtuu.
Itse tuli sitten kuitenkin päädyttyä Fractal Design Define 7 Compactiin vaikka ensin pitkään harkitsinkin uutta Meshify 2 Compactia. En sitten kuitenkaan halunnut että kotelon etuosasta paistaa kaikki läpi koneen sisälle ja että kotelo on mieluummin mahdollisimman minimalistisen tyylikäs.
Ollut kyllä tähän oikein tyytyväinen ja kaksi Noctuan NF-A14 tuuletinta edessä, yksi katossa takana ja yksi NF-S12A perässä pitävät lämpötilat oikein hyvin kurissa vs wanhaan Fractalin Arc Midiin mistä tuli vaihdettua.
Oma idea tässä oli että nämä kaksi 140mm tuuletinta saavat tarvitsemansa ilman kotelon etupanelin sivujen ilmanottoaukoista sekä kotelon etuosan alemmasta osasta missä yleensä muuten olisi ollut kovalevykehikko, mutta jonka nakkasin lepikkoon.
Teippasin lisäksi ylemmän etutuulettimen päälle jääneen tyhjän kohdan umpeen ettei tuuletin ala kierrättämään lämmintä ilmaa kotelon sisältä ja että nämä molemmat tuulettimet imisivät maksimimäärän ilmaa etupaneelin sivuaukoista sekä kotelon alaosan kautta.
Ainut miinus ollut että takapaneelin toinen muovinen kiinnitys oli niin löysä ettei se käytännössä ottanut yhtään sivupaneelin nipukoista kiinni.
Tuo tuli sitten vaihdettua toiseen minkä otin kotelon katosta sen paneelin kiinnistystä varten tarkoitetuista kuudesta kiinnitysosasta ja nyt myös tuo kotelon takapaneeli pysyy kiinni hyvin napsahtaen paneelia kiinnitettäessä.
Jos joku muu kärsii samasta ongelmasta niin tätä voi suositella kokeilla mutta olkaa varovaisia että ette saa tuota muovikiinnikettä poikki niitä irrottaessa ;)
Kuinkahan hyödyllinen tuo Define Mini C:n pölynsuodatin lopulta on? Mietin, jos leikkaisin aukot siihen alemman tuulettimen kohdalle, niin näyttis saisi enemmän ilmaa. Tuntuu rajoittavan ilmavirtaa aika paljon. Pöly kuitenkin ikävä asia ikkunallisessa ja valaistussa kotelossa. Kotelo tosin ei ole lattialla, eikä taloudessa ole lemmikkejä.
Tungin tuon kotelon aivan täyteen tuulettimia ja kokeilin erilaisia konfiguraatioita. Ei mitään eroa näyttiksen lämmöissä. Sitten kun ottaa etupaneelin ja suodattimen pois, niin lämmöt tippuvat älyttömästi.
Onko Define Mini C:n pölynsuodatin myös sellainen "umpinainen" vaahtomuovipalanen? Jos on, niin varmaan lämmöt paranee ja pölynsuodatus säilyy, jos tilaat muutamalla eurolla Amazonista sellaisen suodatinverkon joita tännekin on pari kertaa linkkailtu (en muista millä sivulla).
Ei ole vaahtomuovia, jota ilmeisesti Meshifyssä käytetään. Näyttää äkkiseltään kankaalta, jossa on pieniä hunajakennomaisia reikiä.
Vanha Define Mini C:n raato pyörii nurkissa yhä, niin täytyy ottaa siitä pölynsuodatin ja tehdä reikiä alas. Sitten näkee, mikä vaikutus lämpöihin ja pölyn kertymiseen on. Alempi etutuuletin pyörii jo paljon kovempaa kuin ylempi, jotta näyttis saisi enemmän ilmaa.
Oma R5 koppa tuntuu tykkäävän etupaneelin aukaisusta. Tässähän on suodattimena sellasta tiheää verkkoa joka ei kyllä tunnu ahdistavan yhtään, mutta tuulettimista näkee että päästää myös vähän pölyä läpi. Haluais vaihtaa koppaa pienempään ikkunalliseen ja laittaa se pöydälle. Mutta on niin viileä ja hiljainen kotelo että en raaski vaihtaa
Katsomalla selviää kuinka hyödyllinen se on omassa tilanteessa? Itselläni on kone 24/7 päällä ja siihen kertyy sen verran pölyä, että vähintään kerran kuussa tuntuu tarpeelliselta puhdistaa, joten en mielelläni itse jättäisi sitä pois. Suodatin on paljon helpompi puhdistaa kuin koneen sisusta. Riippuu tietenkin huoneilman pölyisyydestä, tuulettimien tehosta+asetuksista, käytön määrästä yms. jääkö suodattimeen paljon tavaraa.
Ostin tuossa viime vuoden Black Fridaysta Fractal Designin Focus G:n jollain neljällä kympillä muistaakseni ja eiväthän ne normaalistikaan paljon yli 50 EUR ole. Nyt ko. kotelosta on kertynyt hieman kokemuksia, joten voin niitä tuollaisesta halpakotelosta jakaa.
  • Kotelon halpuus näkyy pellin laadussa. Pelti on ohutta ja sellaista hieman rimpulaa. Se näkyy sitten parissa asiassa: 1) miten helposti paneelit menevät paikoilleen ja 2) miten ruuvit menevät paikoilleen: tässä saa oikeasti olla varovainen välillä, ettei käsivoimin vedä kotelon ruuvin jenkoja pois... mielenkiintoista :-/ Plussana toisaalta on, että tuo on aika kevyt, sitä kai se ohut pelti tekee. Minulla on omalla koneella vastaesimerkkijä Coolermasterin HAF XB, joka on todella solidi paketti, jonka kaikki osat menevät aina just eikä melkein nätisti paikoilleen ja eivät tunnu käsissä siltä, että saattavat hajota. Lopputuumaus tästä: "no eipä kait tällä paljoa väliä, kun kotelon on saanut kasaan niin aika harvoin sitä enää availee".
  • Koteloon tulee 2 * 120 mm tuuletinta mukana eteen. Se tarvii lisäksi myös poistotuulettimen. Eteen menisi myös 140mm tuulettimet, joten siirsin toisen vakkarituulettimista taakse poistoon ja aloin mallailemaan sen tilalle eteen 140 mm Arctic P14 PWM tuuletinta. Näemmä, vaikka eteen menisi tuollainen niin kiinnikkeet olivat sellaiset, että olisi pitänyt hieman veistellä tuuletinta puukolla, että olisi toiminut tai sitten olisin liimannut sen paikalleen. Löysin yhden ihan ruuvattavankin tavan hoitaa tämä, mutta en sopivaa ruuvimeisseliä tai tarpeeksi pitkiä ruuveja, että olisi standardilla onnistunut. Summa summarum: 2*120 mm meni mukana tulevilla kiinnikkeillä eteen, mutta 2*140 mm menisi kanssa jos löytyy himasta sopivat kiinnikkeet. Päädyin nyt laittamaan toisen 120 mm eteen ja tuon 140mm Arcticin toiseksi poistoksi ylös. Kotelon ilmanvaihto on nyt erinomainen A+. Ei ihan yhtä hyvä kuin tuon HAF XB Coolermasterini, mutta se onkin aika erikoistapaus ilmanvaihdon osalta.
  • Sivupaneeli on jotain akryylia eikä lasia. Minua se ei haittaa, mutta jotakuta toista varmaan. Ihan hyvältä se näyttää, jos nyt koneen sisälle haluaa jostain syystä nähdä.
  • Kotelo on sisältä ihan fiksun oloinen ja toimiva.
  • Tähän koteloon menee standardikokoinen optinen asema tai kaksi, joka alkaa nykyään olemaan harvinaista. Ko. kotelo tuli olohuonekäyttöön, jossa koneella katsellaan vanhoja dvd:tä, joten tuollainen oli pakko olla.
Yhtenveto: kotelo on halpa ja sen huomaa rakentaessa. Kun se on kasassa niin se on ihan hyvä kotelo ja toiminee sellaisena varmaan loistavasti monessa edullisemmassa buildissa. Yhden lisätuulettimen se käytännössä kaipaa tai sitten pitää vähintäänkin siirtää toinen tuuletin ulosvientiin. Mulla ainakin on tuulettimia boxi, josta nyt tarpeen mukaan otan aina niitä (vanhoja tuulettimia, joita on vaihdettu toisenlaisiin jossain buildeissa ja muutama loistava P14), joten tuo nyt ei mikään lisäkustannus itselle ollut.
Itelläni nyt Meshify C mini käytössä. Vähän aikaa sit sain Asus RX 6800XT LC käteeni. Itse revin etupaneelista sen vaahtomuovin pois että lämmin/kuuma ilma pääsisi paremmin pois. Heti alussa se alkoi haisemaan. Uutta koteloa on tullut kateltua. Meshify 2 Compact olisi kiva mutta ainakin specsien mukaan olisi viel kapeampi kuin nykyinen. Näyttiksen korkeus ja radin letkut ovat ongelma, koska on letkut ottaa kiinni lasiin ja jouduin laittaa radin eteen puhaltamaan ulos. Sampsan testin mukaan radi puhaltaa kuumaa ilmaa aika paljon ulos niin en viitsinyt edes yrittää laittaa kattoon, koska toinen tuuletin jäisi kennon ja U12A väliin.
Näillä näkymin tulee taloon Meshify 2. Vertical GPU bracket tai pelkkä PCIe-riser kiinnostaisi, mut en osaa sanoa mahtuuko edes prossujäähyn kanssa. Näyttiskiinnitykset vois ehkä katsoa tarkemmin kun ensin on sovittanut. Harmi ku ei oo viel oikein kunnollista PCIe-riseria PCIe4 tuella.
EDIT: Ajatus on sitten siirtää yläkerran koneeseen ton Meshify C minin. Mahtuisikohan DEMCiflex Dust Filter 280mm tämä tohon etupaneelin ja etutuulettimien kehikon väliin? Pitää mittailla jossain välis.
Testailin irtonaisella 12V muuntajaan kytketyllä kotelotuulettimella vaikutuksia lämpöihin. Paras tulos Define Mini C:ssä tuli sillä, että laitoin sen kotelon taakse imemään kuumaa ilmaa pois PCI-suoijen läpi. Näytönohjain kierrätti omaa kuumaa ilmaa kotelon takaosassa, eikä etutuulettimien ilmavirta riittänyt työntämään ilmataskua pois. Kädelläkin kokeiltuna näytönohjaimen alapuolella oli selvästi lämpöisempää kuin muualla. Ihme kyllä poistotuulettimien lisääminen kattoon ei auttanut. Takatuulettimen huudattaminen täysillä auttoi, mutta nosti melutasoa selvästi.
Siispä laitoin Noctuan kumitapeilla 60mm kotelotuulettimen näyttiksen alle puhaltamaan PCI-suojien läpi. Ja kyllä toimii! Tuo puhaltaa rasituksessa selvästi kuumaa ilmaa ja samalla vahvistaa kotelon "edestä taakse"-ilmavirtaa, kun pakottaa näyttiksen ottamaan viileää ilmaa etutuulettimelta. Tuo pikkutuuletin on kiinteällä 1600RPM nopeudella käytännössä täysin äänetön. Alkuperäisillä PCI-suojilla tuo ei onnistu, mutta itse vaihdoin Silverstonen Aeroslotit tilalle. Tuohon näytönohjaimen vieressä olevalle hunajakennolle olisi saanut myös 50mm tuulettimen.
Olin jo valmis ostamaan uuden kotelon, mutta tuo oli viimeinen keino saada ilmanvaihto kuntoon. Nyt voi nostaa näyttiksen Power Limitin takaisin ylös, eikä tarvitse luopua pölysuojasta.
Mielenkiintoinen ratkaisu joka toimiikin vielä. Mites paljon lämmöt tippui?
Äkkiseltään vaikuttaisi laskeneen lämpöjä 3-5 asteella. Riippuu pelistä ja näyttiksen tuulettimien nopeudesta. Ihan hyvä tiputus ottaen huomioon, että koneen melutaso ei noussut korvakuulolla yhtään. Vastineeksi näytönohjaimen tuulettimien nopeutta sai pudotettua, mikä tekee koneesta hiljaisemman.
Myös prossun lämmöt tippuivat muutamalla asteella. Johtuu varmaan siitä, että tuo pikkutuuletin kiskoo näyttiksen kuumaa ilmaa ulos ennen kuin se ehtii nousemaan prossujäähyn kohdalle.
Pitää tutkia jospa omassa R5 kopassa olis vaikutusta. Tuleva 3060ti:n lämmöistä en tiedä mutta samaa mallia oleva 2080 super oli viileä.
Define R5:een mahtuu näyttiksen alle varmasti isompikin tuuletin kuin 60mm. Toki alkuperäiset PCI-suojat pitää ottaa pois tai vaihtaa toisiin, jotta niiden läpi saa ilman virtaamaan hyvin.
Netissä osa on myös kokeillut laittaa samaan paikkaan tuulettimen imemään viileää ilmaa koteloon. Itse kokeilin irrallisella tuulettimella myös sitä, mutta näyttiksen lämmöt vain nousivat. Ilmeisesti sotki kotelon ilmankierron tehokkaasti, kun puhalsi etutuulettimia vastaan.
Saattaa sinne mahtua joo. Luulen että enemmän tuo toinen takatuuletin auttaa siihen ettei koneen takana oleva ilma pääse kiertämään takaisin koteloon.
Tuohon ilmeisesti vaikuttaa melko vahvasti myös se, että miten päin näytönohjaimen siili on. Tuossa @Laren 3060:ssa se on kortin myötäisesti eli ohjaa ilmaa kohti kotelon taka ja etuosaa. Monissa muissa, varsinkin isommissa jäähyissä siili on poikittain kortin päällä jolloin ilma ohjautuu kohti kotelon sivupaneelia ja emolevyä. Laren tilanne on tuommoisen poistoilmatuulettimen kannalta optimein mutta toisenlaisella jäähyllä eroa ei välttämättä synny ihan yhtä paljon.
Tuolla jäähyllä tulee vähän joka puolelta kuumaa ilmaa. Eli ihan yhtä paljon kuumaa ilmaa poistuu näyttiksen sivuilta kuin päädyistäkin. Suurimmalta ongelmalta tuntui juuri tuo sivuilta tuleva kuuma ilma, joka ei päässyt poistumaan kunnolla kotelosta, vaan näyttis imi sitä aina vain uudestaan sisäänsä. Pieni poistotuuletin vetää tuon kuuman ilman väkisin pois ja viileää tulee tilalle edestä.
Näyttiksen viereinen avoin hunajakenno olisi voinut olla vielä tehokkaampi paikka poistotuulettimelle. Tuo 60mm tuuletin ei kuitenkaan ihan mahtunut siihen ja muutenkin tuuletin siinä näyttäisi vähän hölmöltä. Näyttiksen alle menee vielä hyvin piiloon.
Alkais R6 oleen täynnä:
Tupla-Xeonit, melkeinpä jokaisessa korttipaikassa joku kortti ja 8 3.5" levyä. Ei tää nyt ihan kamalaa mekkalaa pidä.
Ehkä seuraavaksi sitten se XL-malli niin mahtuu parempi lauta.
No niin, nyt on sitten kone kasattuna Meshify 2 Compactiin. Kotelo itsessään on todella laadukas ja harmaa väri, jossa on vähän karhea pinta on kyllä hieno. Kuvat eivät anna oikeutta tuolle värivaihtoehdolle. Koteloon on lisätty pieniä parannuksia Define 7 Compactiin verrattuna. Ei mitään ihmeellistä, mutta pieniä käyttöä ja koneen kasaamista helpottavia yksityiskohtia mm. lisää sidontanauhoja kotelon takapuolella yms. Sivupaneelien kiinnitys on mielestäni napakampi kuin Define 7 Compactissa eivätkä paneelit enää pompahda auki itsestään, jos kaapelinhallinta on tehty vähän sinnepäin. Etupaneelista on tosin karsittu USB 2.0 liitännät.
Lämpöjä en ehtinyt vielä paljoa testata, mutta ainakaan CB20:ssa lämmöt eivät ole sen paremmat kuin Define 7 Compactissa. Toki mulla oli jo Define 7C:ssä ilmanvaihto kunnossa (2xA14+1xF12 edessä ja 1xS12A takana, jäähynä U14S), mutta olen silti ehkä vähän pettynyt. Nylon suodattimen pidin paikoillaan. Ehkä täytyy testata vielä ilman sitä, vaikka en oikein usko, että se ihmeitä tekee. Lämpöjä peleissä en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Kaiken kaikkiaan Meshify 2 Compact on laadukas kotelo, kuten Fractalilta sopii odottaa, ja varsinkin harmaana todella hyvännäköinen. Lämpöjen puolesta suorituskyky jätti kyllä vähän kylmäksi. Ainakin Define 7 Compactiin verrattuna. Mutta ehkä tämä kertoo myös siitä, että Define 7C:stä saa lämpöjen puolesta erinomaisen kotelon, jos panostaa kunnon tuulettimiin. Lämpöjen puolesta tässä päivityksessä ei ollut kyllä mitään järkeä, mutta onpahan ainakin hieno kotelo, vaikka ei se Define 7C:kään ruma ole. Jatketaan nyt tällä Meshifylla, kun en todellakaan ala siirtämään kamoja takaisin tuohon 7C:hen.
Edit. Täytyy vielä todeta, että virtanappi on mielestäni huonompi kuin Definessä. Jotenkin tunnottoman oloinen eikä anna palutetta yhtä hyvin.
Lopuksi muutama huono kuva:
Itse virittelin vähän vastaavaa Define C koteloon, survoin sinne 140mm flektin vinottain alareunaan ja samalla leikkasin myös takapaneelista metallia että ne ei tuki RTX:än säleikköä.
Näillä ei pärjätä kauneuskilpailussa mutta taisi tippua yhteensä 9 astetta näyttiksen lämpötilat loadissa.
Ajattelin koota ja kokoankin ensimmäisen koneen yli kymmeneen vuoteen. Koteloksi kaavailin Define Mini C:tä. Tuossa on kaksi tuuletinta ja nyt noob-tason kysymys. Pitääkö emolevyssä olla kahdelle tuulettimelle virtapinnit vai mistä nuo saa virtansa? Pohdinnassa oli mennä lähes halvimmalla mahdollisella mATX-emolla..
Juu, erilliset virtajohdot niillä tuulettimilla on, eli paras vaihtoehto on hankkia emolevy, josta löytyy molemmille oma liitin. Kyllähän emoissa yleensä vähintään kaksi liitintä onkin. Katsoin pari halvinta 50-60 € hintaista mATX-emoa Jimmsistä ja molemmissa oli.
Toissijainen ratkaisu on hankkia haaroitin, jolla yhden fan-liittimen voi haaroittaa kahdelle tuulettimelle. Ja kolmassijainen ratkaisu on hankkia sovitin, jolla saat jostain molex-virtaliitännästa tms. tuulettimelle sähköt (tässä vaihtoehdossa tuulettimen automaattinen nopeudensäätö kuumuuden mukaan ei toimi).
Mihis käyttöön tuo kone on ja mitä rautaa sisällä, ainakin näyttäisi olevan GF RTX, taitaa olla 2000 sarjaa? Itsellä sama koppa, pidän kyllä kotelon muokattavuudesta.
Tuollaisen olen havainnut näppäräksi edullisissa emolevyissä, joissa on rajallinen määrä virtapinnejä: ARCTIC Case Fan Hub, 10-porttinen tuuletinhubi, musta/harmaa - Jimms.fi Edullinen, pieni ja ajaa asiansa. Virrat SATA-liittimestä ja signaali emolevyltä.
Onkohan tuuletinhubia, jossa olisi esim. usb-liitantä tms. ja mahdollisuus hallita tuulettimien nopeuksia ohjelmallisesti jne? Siis erikseen, ei siten että ottaa yhden signaalin ja sen perusteella ohjaa kaikkia tasapuolisesti.
Corsair commander Pro.
Corsair commander Pro. Tosin en tiedä vaatiiko corsairin tuulettimet.
Alustassa ykkös-CPU pyörittelee pohja-Linuxia ja levypakkaa, numanode 1:llä on virtuaalikone tarpeen mukaan (cadipiirtely, pelailu) ja muita virtuaalikoneita. Plexille löytyy oma Quadro jolla rautapurku ja enkoodaus sekä muutamat U.2 / HHHL NVMe-SSD:t käynnistys ja yleislevyiksi. M.2-paikassa on USB-kortti virtuaalikoneelle. Rautaa siis on
2 x Xeon E5-2690v4
128 GB ECC
8 x 8 TB WD Red
Intel P3520 1.2 TB U.2
Intel P3600 2TB HHHL
Intel 350 T2
NVIDIA Quadro P400
NVIDIA RTX2080Ti
Eilen tuli tilattua valkoinen Meshify 2 ja näyttiksen radia varten pari Noctuaa.
PCIe-riseri tulee tilattua sit myöhemmin ku saan vähän mallattua kumpaan kohtaan mahtuu CPU-jäähyn kanssa. Vaikka ei tule normi kovoja koneeseen, niin on mun silmään hienonnäköinen ku toi pelti on siirretty lasin puolelle. Kattoo miten ton näyttiksen radi mahtuu sit kattoon.
Jimmyllä ei ollut sopivia Cablemodin valkoisia kaapeleita mun poweria varten (Seasonic Prime Gold 750w) vaikka Cablemodilla on omassa valikoimassa.
Mistäs sais sit täältä Suomesta helposti? Kotimaisia liikkeitä haluan tukea.
Jaahans, eipä mahdu Noctuan NH-D15 Crucial Ballistix-muistien kanssa Meshify C -koppaan ilman että toinen tuuletin ottaa kiinni sivulasiin. Tuulettimen pohja ottaa siis kiinni muisteihin. Ei maailma tuohon kaadu, mutta googletuksen perusteella olisi kyllä pitänyt mahtua, mutta kun ei niin ei.
Olikos se uusi versio tuosta kopasta leveämpi, vai pelkästään syvempi?
Edit.
Ääh, ei ole uusi versio yhtään sen leveämpi, eli leveys on sama 210mm molemmissa.
Joo. Tässä tosiaan kylki auki, koppa Define 7 compact. Aio arctic liquid freezer ii 240, näyttis msi rx 6800 xt gaming x trio. Etupaneelissa 140mm ja 150mm Noctua, takana 120mm. Riser on saman firman flex b20.
Meshify 2 Compact, Grey light tint tilattu.... juuri sopivasti kun loppuivat niin saan odottaa muutaman viikon.
Vielä saa odottaa tätä, olis vaan pitäny heti tilata kun niitä oli eikä jäädä arpomaan.
Piti tulla jo viimeviikolla, mutta sitten päivämäärä muuttui ja nyt on "Toimitusaika-arvio: Ei vahvistettu "
Mulla on arvioitu 3.5. Meshify 2 valkoisella. Ei oo mitään kiirettä, ku täs pähkäilen viel päivittäisikö powerin vai en. Sais sit siirrettyä toiseen koneeseen nykyisen powerin ja kotelon. Pääsisi pienemmällä vaivalla ettei tarvii ottaa poweria irti.
Edit.
Eihän kukaan kysynyt, mutta kommentoin kuitenkin. Itellä Design R5, Crucialin Ballistix muistit ja Noctuan NH-D15 chromax.black ja ne mahtuvat hieman tiukasti. Noctuan tuuletin siis muisteissa kiinni ja kylki menee kiinni kevyesti painaen. Umpikylki kyseessä ilman ikkunaa ja tuuletin ottaa keveysti kiinni pehmusteisiin. Milliäkään ei ole liikaa, mutta kaikki toimii ok. Aiemmin oli HyperX Furyt ja ne meni heittämällä. RGB-muisteja lienee turha yrittää.
Jep, menee tämä lasikylkinenkin kiinni, mutta tuuletin ottaa tosiaan kiinni sekä muisteihin että lasiin. Noin 3mm kun olisi lisää tilaa, niin ei ottaisi kiinni. Mietin jo, että pitäisiköhän dremelillä vetäistä muistien heatsinkistä vähän pois, mutta ei taida maksaa vaivaa, varsinkin kun se muodostuva metallipöly ei tee hyvää siellä piirisarjan pinnalla.
ollipm
