Fractal Design -kotelot
Smallformfactor.netin foorumeilla "huhuja" Fractalin uudesta ITX-kotelosta Rumor - Fractal Design ERA ITX - 16.7L SSF Mainstream Chassis
Tänäänhän tuo kuitenkin oletettavasti julkaistaan.
Lievä pettymys että "vain" 295mm näyttis mahtuu. Toki löytyy jemmasta Kraken G12 ja tuohon mahtuis kaksi 120mm AIO:a... :hmm:
Joku palit gamerock menee tuohon mainiosti kun on vain 292mm pitkä kortti. Kiinnostais kyllä vaihtaa tuo meshify s2 vähän pienempään kun on into loppunut vesi leikeistä niin tollanen voisi olla ihan passelin kokoinen.
Kyllähän tuohon varmasti löytyy sopivankokoisia kortteja. Iteltä vaan löytyy jo tuo 314mm pitkä 2080ti niin en sitä kovin äkkiä lähtis vaihtelemaan.
Saattaa olla että menee kuitenkin tilaukseen niin voi tutkia sitten lähemmin. Ehkä mitat ei ole ihan tarkat tai jollain pienellä modauksella mahdollisesti lisää tila. Jos ei miellytä, niin sitten palauttaa (modaamattomana tietysti :D )
Odotin itse enemmän. Väri vaihtoehdot hauskoja mutta muuten ei mitään erikoista, joka saisi tätä koteloa haluamaan
Hardware Canucksin arvostelu
Kyllä tämä jäi nyt itelläkin tilaamatta :(
Onpa huono ilmankierto. Tilaisin NZXT H1:n jos ITX-kokoonpanoa pitäis nyt laittaa.
Joo aivan surkea tuo Fractal ERA. Mikä idea on laittaa max 2 slotin GPU tuon kokoiseen koteloon? Tai pohja josta ei tule ilmaa sisään?
Löytyyköhän Nano S sivupaneleita mistään järkevällä hinnalla? Mieluiten ilman ikkunaa, kun nykyinen ikkunallinen tuntuu naarmuuntumaan erittäin helposti kuljetuksessa.
Mahtuuko Fractal Define R3:een 30cm näyttis? Mittasin ite että ois aika siinä ja siinä, tossa kovokehikossa vielä tollanen uloke että siitä kohtaa ei ainakaan suorana menis et pitäis varmaan taivutella. Mietinnässä vaan pitäiskö vaihtaa asus dual 2070 super tohon strix versioon kun palautusoikeus vielä voimassa.
Täältä suosittelut Define Nano S kotelolle, katto vaan auki ja etsii Define/Meshify C mallin magneettisen yläpölysuojan siihen.
Mahtui pienellä pellin nipsaisulla H115i Pro keulille ja vielä jäi tilaa 2080 Super kortille.
edit. tuli vielä modailtua tuosta oma define nano "mesh" ja testailin vilttiketjussa olevalla d15s coolerilla miltä tuntuisi, kuvia lisätty.
    2,8 MB · Luettu: 424
    1,5 MB · Luettu: 247
    2,6 MB · Luettu: 229
Mietin tässä koppaa kokoonpanolle ja puntaroin Define C vs Define S:n välillä. Define C:ssä on virtalähde eristetty omaan osastoonsa, mutta en ole oikein keksinyt sille muuta hyvää syytä kuin visuaalisuus, jos sattuisi käyttämään ikkunallista mallia. Sen sijaan se estää alatuulettimen asennuksen niin, että yo. viestin kuvan mukaisesti se syöttäisi suoraan näyttikselle jäähdytysilmaa.
Define S:ssä olisi myös jo lähtökohtaisesti 140 mm tuulettimet, joten nykyisestä kopasta, kun siirtäisi siihen kaikki 3x120 tuuletinta, niin saisi jo melko hyvän ilmanvaihdon.
Yksi tärkeimmistä kriteereistä on kopan hiljaisuus, siinä ei taida olla suura eroa noiden kahden välillä. Olisiko joku muu malli tai jopa valmistaja parempi vaihtoehto?
Define S:n omistajana sanoisin, että siinä on vähän turhankin paljon tilaa ja etupaneelin kautta voisi ilma liikkua paremminkin. Kotelo on mainio, jos tarkoituksena on tunkea siihen vaikka täysi vesijäähyluuppi, kuten itsellänikin joskus oli. Mutta ilmajäähysetuppina voisi joku vähemmän pitkä kotelo toimia paremmin, tuulettimet lähemmäs komponentteja jne.
Kannattaa mittailla virtalähteen kokoa, nimittäin Define S:ssa ainakin oma EVGA Supernova G2 piuhat blokkaavat pohjatuulettimen paikan aika tehokkaasti. Toisin kuin Fractal R3:ssa, sivupaneelin tuulettimesta ei ollut hirveästi Define S:ssa hirveästi hyötyä GPU-lämpöjen puolesta. R3:ssa etutuulettimet blokkaa kovalevykelkka joten sivutuuletin pelittää paremmin.
Itse asiassa mulla on parhaillaan vielä ei-modulaarinen virtalähde, joten johdot jää siihen sitten vielä häiritsemään, kun ei saa nypittyä turhia pois. Siinä mielessä C-mallin oma compartmentti olisi toisaalta hyvä. Ja mainitsemasi puoli siitä, että etutuulettimet olisivat lähempänä käyttökohdetta.
Mullahan ei ole kovin paljon mitään kalustettavaa, kun on NVMe-kortti emolla ja toistaiseksi ei mitään 2. asemaakaan. Mahdollisesti täydennän tulevaisuudessa SSD:llä, mutta Fractalin kopissa ne kaikissa saa kyllä kätevästi emon taakse, jolloin etutuulettimet pääsevät suoraan painamaan ilmansa jäähdytettäviin kohteisiin. Mietin vaan, onko edes järkevää asentaa 3 tuuletinta etuseinään, koska periaatteessahan jäähdytysilma pitäisi tuoda alas tai korkeintaan keskitasolle. Jotta lämmin ilma kulkeutuu mahd. häiritsemättömästi poistotuulettimelle.
Kattoon en viitsisi laittaa poistoa, koska pelkään sieltä tulevaa möykkää. Oikeastaan haluaisin pitäytyä yhdessä poistossa ja Define S:n puolesta puhuisi isompi poistopuhallin, koska siinä voi käyttää 140 mm puhallinta. C:ssä ei voi mielestäni käyttää 140 mm poistopuhallinta, jolloin poistomäärä jää pienemmäksi.
Näemmä ERA-flopin jälkeen alettu kysyä käyttäjiltä ideoita :tup: Tämmöinen tullut sähköpostiin, mutta ilmoittautuminen valitettavasti ehti umpeutua eilen.
Ite ehdin laittaa hakemuksen tohon Node-paneeliin. Nyt sitten vaan pitää jännittää pääseekö mukaan.
Tuli vähän "tuunattua" FD Nano ässää. Jotain Aliexpress parin dollarin wrappiä, tuntuu kuitenkin pysyvän kiinni, peittää myös mukavasti hieman tuota järkyttävän kirkasta sinistä LED valoa.
Ilmeistyi juuri Fractalin sivuillekkin
Define 7 Compact — Fractal Design
Ehkä johtuu siitä että itse sijoitin komponenttini kutoseen, mutta mun mielestä tämä seiska on rumempi.
Etupaneeliin ilmeisesti tullut muutoksia. Myös jalat ja takaosan tuuletinaukot ovat muuttuneet, ja kaikki huonompaan suuntaan.
Paitsi ehkä etupaneeli. Siitä en oikein saa hyvää vilkaisua, eikä ihan hirveästi kiinnostakaan.
@Oispa kaljaa miten siis tuossa on tuo etupaneeli teipattu? Itsellä olisi tarkoituksena myös teipata/DC-fixata oman kotelon etupaneelin suorakulmio. Vähän kuitenkin pelottaa että menee juuri tuo syvennys vituiksi, kun ei sitä pentelettä taida saada irti? Lähikuvat reunoista ois kivat.
Ei tuo etupaneelikaan näytä vaikuttaneen ainakaan lämpötiloihin mitä gamernexuksen artikkelia katselin.
Tuohon ledi -ongelmaan; vaihtakaa se ledi vaan toiseen. Jostain aliexpressistä tilaa mieleisen ja vaihtaa vaan. Itse vaihdoin Define C:hen aikanaan valkoisen vähemmän kirkkaan ja tuo miellyttää huomattavasti enemmän kuin sininen, valkoisten osien kanssa.
Paneeli irti ja pöydälle, teippiä vähän reunojen yli, suurin osa ylimääräisistä pois, pankkikortilla tasaan/kiinni keskeltä, kulmiin viillot, (en tehnyt tätä, näkyy tuloksessa) reunoista kiinni kortilla, terävällä terällä reunoja myöten leikkaus. Vedin ton oman aika sinnepäin ja jätin alle kaikki tarrat jne, parempaa jälkeä saa varmasti jos käyttää enemmän kuin pari minuuttia operaatioon.
Itse olen ollut kyllä tyytyväinen Define 7 Compactiin. Kotelo ei saanut olla paljon Define C:tä isompi, joten tämä rajasi esim. Jimmsin tarjous R6:n pois. Lisäksi kotelossa ei saanut olla ikkunaa, mikä rajasi vaihtoehtoja entisestään. Käytännössä vaihtoehdoiksi jäivät Define C ja Define 7 Compact. Jälkimmäistä sattui olemaan hyllyssä, joten sillä mentiin.
Kotelon laatu on mielestäni vieläkin parempi kuin Define C:ssä. Ulkonäkö on myös omaan silmään parempi kuin Define C:ssä. Jotenkin modernimpi ja monoliittinen. Avattava katto tuo yllättävän paljon enemmän valoa sisään kokoonpanoa kasatessa. Kotelo on vakiotuulettimilla (lisättynä yhdellä Arcticin P14 Silent tuulettimella) todella hiljainen. Ilmankierto nyt ei ole tietenkään samalla tasolla mesh-etupaneelisten kanssa, mutta se olikin tiedossa.
Sitten huonot puolet. Hinta on aivan liian korkea. 120€ normaalista ja 130€ lasikylkisestä on liikaa. Umpikylkisestä nyt vielä juuri ja juuri voi tuon 120€ maksaa, koska tarjontaa ei kauheasti ole (lähinnä Define C). 130€ lasikyljestä on noin 30-40€ enemmän kuin kilpailijoilla eikä laatu ole niin paljon parempaa verrattuna esim. NZXT H510:een. Jos koteloiden hinnat olisivat esim. 90€/100€, voisi niitä varauksetta suositella kokoonpanon pohjaksi. Nyt näin ei kuitenkaan ole.
Vaikka Define 7 Compact on hyvin viimeistelty ja laadukas kotelo on sitä aika vaikea suositella varauksetta. Hyvän kotelon siitä saa, mutta pitää samalla tiedostaa, että maksaa muutaman kympin ”Fractal-lisää” tms. Halvemmalla saa yhtä hyviä ja joiltain ominaisuuksilta jopa parempia koteloita.
Edit. Olen omistanut aiemmin Define C, jos joku ihmettelee mihin vertailuni pohjaan.
@Retale Jimm'sillä hinnat jostain syystä kaakossa. Multitronicista normiversiota saa 100 eurolla (ilmaiset postit). Ja kotiinkuljetuskin vain 2,90€.
Samaa mieltä olen muuten eli 7 Compact on kyllä hemmetin laadukkaan tuntuinen. Tuo kattopaneelin irroittaminen oli myös kätevä kun vaihdoin jäähyn ja rämpläsin johtojen kanssa
No hemmetti, ei tullutkaan maksettua Fractal-lisää vaan Jimm’s-lisää :cautious:
Eikä jaksa enää 20 euron takia purkaa ja palauttaa Jimmsiinkään.
@Retale Oliko ongelmia kasaamisessa johtojen suhteen? Kiinnostaisi myös tuo 7 Compact, yksi harvoista näteistä koteloista, akvaariot ja valoshowt kun ei kiinnosta ja kattoon menisi vielä AIO:kin.
Mutta parista arvostelusta lukenut, että on niukasti tilaa johdoille emolevyn takana ja tämän takia kylkipaneeli pomppaa helposti itsestään irti? Kun ilmeisesti joku pikakiinnitys käytössä perinteisten sormiruuvien sijaan.
Ja ATX emot ottavat melkein siihen powerin "suojaan" kiinni ja tämän takia emon alareunaan kiinnitettävät johdot joutuu väkisin vääntämään paikoilleen?
Emo (MSI B450 Tomahawk MAX) meni kyllä nätisti paikalleen eikä johtojen kanssa ollut mitään isompia ongelmia. Define C:ssä taisi emo olla vielä lähempänä virtalähteen kotelon, jos oikein muistan.
Mitä tulee johtojen vetämiseen niin tilaa ei tosiaankaan liiaksi ole. Varsinkin emon 24pin kaapelin kanssa saa olla tarkkana, että vetää sen oikeasta kohtaa. Kyllähän se kylki helposti aukeaa, kun sen avaa pikakiinnikkeestä, mutta ei mulla ole ainakaan itsestään kylki aukeillut. Konetta on kuitenkin siirrelty ja toista kylkeä avattu yms. Kiinnike tappien kestävyydestä pidemmällä aikavälillä en kyllä osaa vielä sanoa mitään. Ihan yleisesti en kyllä ymmärrä, että miksei niille johdoille voi jättää vaikka sitä sentin lisätilaa.
Hyvin ne sinne mahtuu, kun jaksaa vaan vähän käyttää aikaa. Mulla on custom loop kasatttuna Define C:hen ja kaikki kaapelit pitää olla mahdollisimman kireälle vedettynä takapuolelle. Shroudin alle vaan mitä mahtuu. Esim. virtalähteen ja kotelon vasemman kyljen välissä (eli shroudin alla) on reilu senttinen väli minne voi virtalähteen ylimääräisiä työnnellä jne. Eihän tuo mikään unelma tietysti ole, mutta jos haluaa paljon tavaraa pieneen koteloon niin on sekin mahdollista. :tup:
Itelläkin oli looppi Define C:ssä, kunnes kyllästyin tilan puutteeseen ja kotelon pimeyteen ja ostin valkoisen Define S2.
Joo, kyllä siihen vähän saa aikaa käyttää, että saa nätisti johdot vedettyä. HDD-kelkan kohdalla ahdisti ehkä eniten, mutta kyllä ne sinne sai sullottua.
Ostin joskus Jimmsin valvojaisista Alphacoolin customloop-rakennussarjan, jonka palautin, kun en vaan keksinyt miten sen olisi saanut sullottua Meshify C:hen :)
Joo sama on täälläkin. Nyt painottelen eri vaihtoehtojen kanssa uuden kotelon suhteen, mutta selvää on, että uusi on selvästi isompi, kun Define C.
Mukavasti silläkin pärjää, jos aloittaa looppiostokset kotelon koko mielessä. Itsellä oli pumppusäiliö-kombinaatio, joka ei oikein tahtonut mahtua mihinkään. Sitten vielä 240+360 radit niin alkoi olla miditorni täynnä :D
Kyllä sillä pärjää, mutta kaikki osien vaihdot yms. ovat todella työläitä kun koko hoito pitää purkaa ja laittaa aina hirmu työllä takaisin. Mulla on ahdettuna myös 360+240mm radit, D5 + erillinen säiliö. Sen verran ahdasta, että joko R6/7 tai sitten O11 vaihto.
En löytäny oikeen järkevämpääkään topicia, joten kysellään täältä. Mulla on Fractalin Define R6 kotelo, jota oon pitäny ihan lattialla. Tekis mieli löytää sille joku pieni taso / koroke ettei sen tarviis lattiapölyssä pyöriä. Olisko jotain hyvää ideaa moiseks? En oo googlettamisella tai kaupoissa kiertelemällä löytänyt mitään järkevää. Korkeus sais olla max 10 cm ja sen verran tukeva että tommosta koteloa pitää tukevasti aloillaan. Pöytään kiinnittettävää tasoa en kaipaa.
Oman korkokkeen teetätin paikallisella työttömien pajalla. 55cm X 25cm X 2cm liimapuulevy,jonka alla on parin senttiä paksut "listat" levyn ympäri. Niin tuo on noin 4cm korkea. Ei muistaakseni maksanut kun 5e.
Kiitos! Täähän onki hyvä idea. Voisin kans teetättää jossakin.
Yks vaihtoehto jos on Ikea lähellä, niin Capita jalat ja sopivan kokoinen hyllylevy.
Itellä taitaa olla nämä:
Olisko jollain (mielellään pks alueella) ylimääräistä meshify C tummaa lasia? Fractalin kaupasta loppu.
Tulipas vaihdettua vanhemmille koteloksi Define 7 Compact. Kotelo, josta tuohon vaihdettiin oli Define R5. Tarkoitus saada tasolle jossa kone on hieman lisätilaa ja saipahan harrastaa.
Itsellä on kokemusta Define R sarjasta R3 kotelosta eteenpäin. Olen tainnut kaikki eri mallit omistaa vuosien varrella. Itsellä käytössä R6 tällä hetkellä. Tämän perusteella kirjoitan kokemukset Define 7 Compactista.
Define 7 Compactissa laatu on hieman laskenut mielestäni verrattuna R5 tai R6 koteloihin. Kaikesta huokuu se, että asioita tehty vähän halvemmalla. Laatu on silti vielä hyvällä tasolla, mutta hinnoittelussa olisi mielestäni korjaamista. Hinnat tuntuvat aina nousevan kympin tai kaksi, kun tulee uusi mallisarja.
Define 7 Compactin yksi suurimmista yksittäisistä ongelmista on sivukansien kiinnitys/sulku. Varsinkin se johtojen puoli aukeaa erittäin helposti itsekseen, jos johdot vähänkään pingottavat sitä ulospäin. Eikä ole mahdollista esim. sormiruuveilla sulkea/varmistaa, jolla tämä ongelma poistuisi.
Kotelon muut perusasiat on kunnossa, kuten Define sarjassa yleensäkin.
Define 7 Compact on ihan asiallinen kotelo ja edellä mainitut huomioon ottaen voinee sitä jopa suositella, jos pientä ATX kokoista koteloa joku hakee.
Jos PK seudulla ja kaikki kiintolevy kelkat tallella, niin voisin olla kiinnostunut ostamaan sen R5:n pois...
petri_bbs
