Forza autopelien PC versiot?
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Onko teillä kokemuksia Forza Horizon 3/4 ja Forza Motorsport 7 pelien PC versioista?
Onko niissä minkälaisia grafiikka-asetuksia ja ovatko 60+ fps?
FM7 tullu tahkottua jonkun verran pc:llä ja omalla setillä se pyörii lukittuna aika pitkälti 60fps(ilman cäppiä pyörii jossain 80fps tuntumassa),kaikki asetukset tapissaan 1440p. Välillä tosin droppailee alle ton 60fps,kun radalla on ruuhkaa.
FH4 ei tullut paljoa pelattua,mutta muistelisin että sekin pyöri samallalailla aika pitkälti.
Asetuksissa ainakin FM7 oli dynamic vaihtoehto melkeen kaikissa kohdissa,niin sillä peli säätää itte karkin määrää,niin sen saa pysymään aika hyvin valitussa fps lukemassa.
fh4 pörrää hyvin vaikka ultralla ja ei taida olla fps käpätty kun on näkynyt yli 100fps menevän. sais muutkin pelitalot ottaa mallia miten se peli käynnistyy sulavasti ja alt tab toimii.
Olen pelannut Forza Motorsport 7:aa PC:llä. Se kaatuili mulla usein, mutta kun poistin käytöstä toisen näytön niin kaatuilu on loppunut. En tiedä siis että liittyikö kahden näytön setuppiin vai ei.
Peli itsessään toiminut sulavasti Ultralla. Pelaan 1440p 144Hz näytöllä puolikkaalla fps:llä ja tuntuu pysyvän tuossa 72fps:ssa vakaasti.
Okei hyvältä kuullostaa.
Sitten tälläinen kysymys joka ei varsinaisesti liity PC versioihin mutta onko järkeä hommata Forza Horizon 3:sta? Vai kannattaako suoraan ostaa nelonen?
Nettipeli ei kiinnosta mutta yksinpelikampanja kiinnostaisi.
Nelonen on paremminkin karttapäivitys kolmoselle ja pieni grafiikkaparannus. Kolmosen ja yhden dlc:n omistavana en ainakaan itse maksaisi nelosesta. Euron Game Passilla sen voi pelailla läpi. Mutta jos kumpikaan ei ole entuudestaan tuttu niin ehkä se nelonen antaa enemmän.
Horizon 3 tuli hinkkailtua paljon yksin ja parin kaverin kanssa sitten netissä PC:llä. Nettipeli toimi vaihtelevasti, yleensä sai alkuun tapella jonkun tovin, ennenkö yhteys alkoi pysymään, mutta sitten toimikin ihan asiallisesti loppuillan. Viime kesänä pelailin Xboxilla FH2 ja nyt otin Game Passin ja olen pelaillut nelosta yksinäni Xboxilla. FH3 toimi GTX 1060 6gt -versiolla mukavasti 1080p-resolla, olisikohan ollut sekaisin Ultra/Very High ja 60fps. Hyvältä nuo ovat näyttäneet jopa Xbox One S:llä.
Omaan mieleen ehkäpä tuo FH3 oli parempi kuin FH4. FH4:ssä ärsyttää se turha romu, mikä on lisätty kolmosen päälle. Esimerkkinä pelissä on onnenpyörä, niin kolmosessa muistaakseni se tarjosi pelkästään rahaa ja autoja. Nelosessa sitten siellä on tarjolla myös hahmolle tanssiliikkeitä ja vaatteita, millä nyt sitten varsinaisesti ei sen ajelun kanssa ole mitään merkitystä... Ei paljoa lämmitä mieltä kun voitat kalsarit tai kumpparit ja seuraavassa palkinnossa olisi Corvette :D.
Kartat noissa on aika saman kokoiset mielestäni. FH2 on tuntunut karttansa osalta ehkä miellyttävimmältä, mutta makuasioita.
Jostain muistelin lukeneeni, että PC:llä Horizonit ja Motorsportit eivät toimineet kunnolla rattien ja polkimien kanssa vai muistanko väärin? Ilmeisesti FFB oli aika aneeminen? Mitenkä jos omistaa Fanatecin ratin ja polkimet mutta shifteri on Thrustmasterilta niin toimiiko shifteri kimppaan noiden Fanatecin kamojen kanssa?
Forza EmuWheel
Tuollainen projekti olemassa jonka avulla saa mapattua fm7 ja fh3 melkeinpä mitä tahansa rattiohjaimia/lisäosia, mikäli muuten ei peli tahdo tunnistaa.
Betatasolla myös jo tuettuna täysin uusi ffb joka rakennetaan pelin lähettämän telemetrian mukaan ja on kyllä huomattavasti pelin omaa parempi.
Keven seiska
