Myyty Flipper Zero ja 433MHz ulkoinen antenni (Järvenpää)
Tuote: Flipper Zero + 433MHz lisäantenni
Hinta: 185€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kickstarterista tilattu
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kickstarterin tilaustiedot varmaan saa kaivettua, ei takuuta
433MHz antenni vaatii Unleashed-firmwaren tai muuten se on vaan kaunis koriste kyljessä
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Järvenpää
Toimitustapa: Nouto tai posti (rahat tilille, tuote lähtee)
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay
Teoriassa onnistuu myös vaihto Helsingin keskustassa aamukasin aikoihin tai neljän aikaan, jos satun käymään toimistolla.
Vaihdossa kelpaa ClockworkPi (maksan välirahaa), siihen tässä ollaan päivittämässä =)
Okei! maksaako toi joku finware erikseen vai ja mitä toi antenni niinku tekee/auttaa tossa?
ehditkö ite perehtymään käyttään tota llaitetta ollenkaan?
Okei kiitos neuvoista. Olisin kuitenkin kiinnostunut siitä,vettä pystyykö tuolla laitteella mm avaamaan auton (oman) ovia/ käynnistämään sen, niinkuin jossain tiktok videoissa näkyy.. Tai auttaax just toi antenni siihen, et sais auempaa "kaapattua" noi signaalit vai? Kun niissä videoissa kaikki näyttää niin pirun helpolta ym, mut sit jossain kumminkin lukee , että ei ole mahdollista? :)
Ja huom, tarkoitksena ei siis ole mikään muiden ihmisten autojen tms hakkeroiminen vaan omani.
Se ei selviä kuin kokeilemalla, jos avaimet toimii samalla taajuudella niin teoriassa 🤷🏻‍♂️
Okei! tutkin asiaa netistä ja palaan vaikka asiaan? Mikä sille olis tiukkahinta jos hakis joku päivä tässä?
tarkentavana kysymyksenä tuosta antennista, niin onko se tuo sama kuin cc1101- antenni vai onko noita monia eri antenneja?
Unleashed firmware: GitHub - DarkFlippers/unleashed-firmware: Flipper Zero Unleashed Firmware
Tuon saa asennettua ihan mobiiliappin kautta, ei maksa mitään
Antennilla saa enemmän lähetystehoa ja teoriassa ottaa signaaleja vastaan kauempaa 433MHz taajuudella (eli se missä langattomat pistorasiat ja sääaseman toimii esim.). Menee kiinni tohon GPIO-väylään niin vaatii softalta tuen, mikä puuttuu virallisesta
Hei, onko vielä myynnissä, kun oma vanha hajosi ja haluaisin uuden itselleni.. Jos tallella niin olisin valmis ostamaan sen sinulta
Teemu
Minoo
