FlickFetch
Yritin ladata kyseisen leffan, mutta ei mitenkään Flickfetchillä onnistunut. Yritin myös Laturilla, mutta sama lopputulos. Laturi ilmoitti vain: "cannot download".
Leffa poistuu Areenasta vuorokauden vaihtuessa, joten kiireen vuoksi tallensin sen Windowsin pelileikkeen tallennusohjelmalla.
Kyllä se latautuu, kunhan käytät FlickFetchin tai laturin nykyistä versiota.
Kiitti vastauksista. Käytössä Flickfetchin viimeisin versio 5.1.2.9. Ei lataa tätä leffaa. Kaikki muut lataukset onnistuu normaalisti.
Laturista mulla oli tosiaan tällä koneella vanha versio. Uudella versiolla latasi normaalisti.
Areenan päässä lienee ollut häikkää koska juuri kokeilin ja latautui hyvin.
Pystyykö Flickfetch lataamaan sarjoja joissa on useampi audio track? Latasin areenasta temppeliherroja 3 jaksoa ja niissä ei ollut kuin suomenkielinen audiotrack. Tarkoitus olisi saada se englanninkielinen audiotrack sieltä.
Ohjelmalistan "Use custom quality settings (Areena only)" ei enää tallennu eikä toimi. Joka kerta kun ikkunan avaa uudelleen on ruksi taas kadonnut ja jaksot latautuu oletuslaadulla. Oletuslaadun vaihtaminen asetuksista näköjään kuitenkin toimii.
Onko mitään mahollisuuksia ajaa Flickfetchiä linuxilla?:D Bottlen kautta ei onnistunut käynnistäminen.
On teoriassa:
FlickFetch vaatii toimiakseen .NET Frameworkin version 4.7 tai uudemman. Sen asentaminen Wine-ympäristöön on aika konstikasta, joskin kyllä periaatteessa mahdollista, tietääkseni.
Toinen vaihtoehto on ajaa linuxilla windowsia VM:ssä
Tässä alla tarkempi selitys sellaiselta joka jotain näistä tietää
Jos halutaan flickfetchin tapaan toimiva ja suunnilleen samalta näyttävä linux-ohjelma, niin kyllä se pitää suunnitella ja kirjoittaa uusiksi. Ei riitä mikään mekaaninen "kääntäminen". Kun kysymyksessä on .NET frameworkkia käyttävä C#-kielellä kirjoitettu WinForms-ohjelma.
Linuxille on olemassa yle dl ohjelma. Lainaan taas itseäni viisaampaa.
Yle-dl on Flickfetchiä vanhempi erinomainen ohjelma, jota päivitetään jatkuvasti, ja toimii linuxeilla ja macOS:llä
Lisäksi @hrk on sanonut että laturi toimii linuxissa, mutta pitää kuulema asentaa ja pitää kuulema tietää asiasta jotain.
Laturi päivittyi versioon 5.4.0. Säätimet piilotettu ratasnapin takaa avautuvaan dialogiin, sisäisiä korjauksia ja parannuksia koko joukko. Mutta toiminnallisuus ennallaan.
Laturi
Tuosta laturista voi keskustella täällä
Ei ole ellet aja linuxilla windowsia VM:ssä
Asia kunnossa, ymmärrän haasteen linuxin kanssa. Taidan vaivautua ajamaa virtuaalikoneelta windowssin.:p Voisin ton laturin tutkailla kans läpi.
Jos haluat harrastus projektin, niin on yksi vaihtoehto, jonka kävin jo editoimassa tuohon viestiin. VM on kyllä helpoin ratkaisu, jos haluaa Flickfetchiä käyttää linuxilla.
Onko Yle Areenan päässä rajoitin, kun ohjelmaa ladatessa antaa korkeintaan 50 Mbps? Käytössä on 1 000 Mbps liittymä. Sitä vaan, notta en ole tottunut odottelemaan, kun päätin ladata Sherlockin kaikki kaudet Uusi Sherlock :comp2:
On. Ja jotkut tulee hitaammin, jotkut vähän nopeemmin ja saattaa vuorokaudenaikakin vaikuttaa.
Voisiko jollain kikkailulla käyttää tätä IS:n ja HS:n videoiden lataamiseen? Samoilta servuilta niiden filut taitaa tulla kuin Ruudun ja Suplankin.
Kyllä jos vähän haluaisi fixailla. Joskus oli StreamDownloader joka osasi ladata myös nämä IS:n ja HS:n videot. Jostain sivun syövereistä löytänee linkin jonka voi sitten syöttää esim. VLC:lle jolla voi tallentaa videon koneelle. Tai käyttää VideoDownloadHelpperiä näiden linkkien kaivamiseen.
Saattaa onnistua myös Laturi-ohjelmalla.
Kyllä minä saan sadan megan kiinteällä yhteydellä melkein sata megaa melkein aina, kunhan en yritä samanaikaisesti muxata tekstejä ("Add default subtitles inside video file", hidastaa huomattavasti). Mahdollisesta rajoittimesta en tiedä, mutta koska palvelun varsinainen tarkoitus on tallenteiden toisto areenassa, siis muutama megabitti sekunnissa per yhteys, niin varmaankin käytettävissä olevaa kaistaa halutaan jakaa järkevästi.
Kiitti, klikkasin pois ja lataus lähes kymmenkertaistui 400 Mbps :oops:
VideoDownloadHelper onnistui helposti :thumbsup:
YleLive-ohjelma, josta kovasti pidän, lakkasi harmillisesti toimimasta, kun Areenassa viimeksi tehtiin muutoksia. Tällainen tulee, kun yritän sillä jotakin tallentaa:
Koodi:
Output file             : c:\temp\video.ts
Reading playlist        : https://yletv.akamaized.net/hls/live/622365/yletv1fin/index.m3u8
Playlist read.
Playlist not valid.
Available segments      : 0
Media segment length    :
Available media length  :
Recording start         : 14.6.2022 21:26:18
Recording stop          : 14.6.2022 21:31:18
Recording duration      : 5 minutes, 0 seconds
Rewind time             : -
Käsittelemätön poikkeus: System.DivideByZeroException: Yritettiin jakaa nollalla.
   kohteessa StreamCopy.Program.Main(String[] args)
Ja uusimmat kanavien osoitteet ovat käytössä.
FlickFetchin ajastettu tallennus toimii uusimmilla osoitteilla muuten, mutta tekstityksiä tallennuksiin ei enää tule.
Olisi kiva, jos @darxide ehtisi näitä jossakin välissä vilkaista.
Sattuko kukaan ottamaan talteen areenasta euroviisujen finaalia? Näköjään 3pv sitten poistunut jaosta.
Vaan kun ei toimi, ainakaan tänään. Yle on näköjään vastikään uudistanut suorat nettilähetyksensä niin perusteellisesti, että jos FlickFetchillä yrittää ajastetusti tai reaaliaikaisesti tallentaa tv-kanavia, niin jotain kyllä tallentuu, mutta ei sitä mitä pitäisi, eikä radiokanavien tallennus onnistu ollenkaan. Siinäpä taas tutkittavaa. Pelkään, että tällä kertaa korjaukseksi ei riitä latauslinkkien päivittäminen.
Eikun löytyiväthän ne muuttuneet linkit. TV-kanavat tässä:
Koodi:
yle TV1, https://yletv.akamaized.net/hls/live/622365/yletv1fin/index.m3u8
yle TV2, https://yletv.akamaized.net/hls/live/622366/yletv2fin/index.m3u8
yle TEEMA, https://yletv.akamaized.net/hls/live/622367/yletvteemafemfin/index.m3u8
Radiokanavien linkit saa joku muu selvittää.
Jos Mikon selostus ei ole pakollinen niin Youtubesta voi katsella koko finaalin ihan ilmaiseksi.
https://youtu .be/VhyLh5sGRRI Ainakaan itse en edes ladannut finaalia vaan katsoin sen Areenasta silloin kun se sinne tuli.
Koodi:
Joo, tuo on oikein hyvä ominaisuus, että FlickFetchin ajastettujen tallennusten latauslinkkejä pystyy nykyään asetuksissa itse muokkaamaan (YleLivessä niin on voinut tehdä aina, jos on joka käyttökerralla copy-pastella laittanut toimivan osoitteen).
Siihen kuitenkin tarvitsisin apua, että ajastettuihin tallennuksiin tulisi tekstitykset (aikaisemminhan sekä FlickFetch [siis ajastettujen kohdalla] että YleLive polttivat ne automaattisesti videoihin kiinni). Ja että YleLive ylipäätään toimisi. :)
Koodi:
Näissä osoitteissa ei tule tekstitystä mukaan, hieman hankala seurata Tanskalaista maajussia :tdown:
Niistä osoitteista kyllä tulee myös tekstit, HLS-streamin osana. Tämän voi todeta esim. asentamalla Chromeen tai Edgeen tämmöisen lisukkeen:
Play HLS M3u8 - Chrome Web Store (google.com)
Mutta ffmpeg ei osaa niitä tekstiraitoja poimia. Asiaan varmaan liittyy joku kikka. Myöskään esim. VLC ei löydä tekstejä.
No selvitinpä nekin:
Koodi:
Yle Radio 1, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027672/in-YleRadio1/master.m3u8
YleX, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027674/in-YleX/master.m3u8
Yle Radio Suomi, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027675/in-YleRS/master.m3u8
Yle Puhe, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027677/in-YlePuhe/master.m3u8
Yle Radio Vega, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027679/in-YleVega/master.m3u8
Yle X3M, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027678/in-YleX3M/master.m3u8
Yle Klassinen, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027676/in-YleKlassinen/master.m3u8
Yle Sami Radio, https://yleradiolive.akamaized.net/hls/live/2027680/in-YleSami/master.m3u8
Yritin myös löytää ratkaisua tv-kanavien tekstitysongelmaan, enkä löytänyt.
Niistä ajastettujen "suorien" tallennusten teksteistä. Minäkin muistelen, että joskus vuosia sitten niissä oli tekstit. Mutta niiden on sitten täytynyt olla "poltettuna" videostreamiin ("closed captions"). Koska viimeksi joku on nähnyt FlickFetchin live-tallenteissa tekstityksiä?
FlickFetchin käyttämä latausmenetelmä on aina ollut
ffmpeg -i osoite.m3u8 -c copy tallenne
jossa osoite.m3u8 viittaa HLS-striiminipun sisällysluetteloon. Nipussa on valittavissa mahdollisesti useitakin erilaatuisia video-, audio- ja subtitle-striimejä, joista vastaanottava ohjelma, tässä siis ffmpeg, kokoaa tallennettavan/näytettävän koosteen. Kukin striimi on pilkottu pieniin palasiin, jotka luetellaan ko. striimin omassa sisällysluettelossa.
Ilman lisämäärityksiä ffmpeg valitsee automaattisesti parhaan video- ja audiostriimin, ja subtitle-striimeIstä ensimmäisen. Mutta ei kelpuuta subtitle-striimejä, jollei käytetä experimental-optiota, eli
ffmpeg -strict experimental -i osoite.m3u8 -c copy tallenne
Katso myös
Valmiita tallenteita imuroidessaan FlickFetch ja kumppanit ei käytä ffmpegin automaattivalintaa, ja tekstitystiedostot imuroidaan erikseen. Saapa nähdä kauanko Yle pitää tekstejä tarjolla myös erikseen. Ylen oma palvelu niitä tuskin tarvitsee, koska Areenan web-klientti pärjää ilmankin.
Jos kysymyksessä on "live"-tilanne, eikä valmis ohjelma eli "video on demand", niin HLS-striiminippua vastaanottavan ohjelman pitää osata päivittää striimien sisällysluetteloita latauksen edistyessä. Ffmpeg osaa tämän video- ja audiostriimien osalta. Mutta näköjään ei tekstitysten osalta, vaikka käytettäisiin em. experimental-optiota. Ja jos sitä optiota käytetään, ei live-tallennus onnistu lainkaan (koska subtitle-striimin sisällysluettelo ei päivity?).
Tämän verran luulen ymmärtäväni. FlickFetchissä ei ole vikaa, mutta ongelman (tekstien puutteen) poistamiseksi tarvitaan uutta koodia korvaamaan tai täydentämään ffmpeg-ohjelmaa.
Katso myös
Voisiko tuota ffmpeg-bugi-ilmoitusta päivittää ja nostaa ylöspäin?
yt-dlp näyttäisi tietävän jotain noista subeista
Koodi:
$ yt-dlp.exe --list-subs https://yletv.akamaized.net/hls/live/622365/yletv1fin/index.m3u8
[generic] index: Requesting header
[generic] index: Downloading m3u8 information
[info] Available subtitles for index:
Language Formats
fin      vtt, vtt
swe      vtt, vtt
$ yt-dlp.exe --write-sub https://yletv.akamaized.net/hls/live/622365/yletv1fin/index.m3u8
[info] index: Downloading 1 format(s): 6357+aac_stereo-4.audio
[info] Writing video subtitles to: index [index].fin.vtt
[hlsnative] Downloading m3u8 manifest
[hlsnative] Total fragments: 2400
[download] Destination: index [index].fin.vtt
[download]   0.0% of ~140.62KiB at  420.64B/s ETA 05:03 (frag 1/2400)ERROR: Parse error at position 60 (near '')
Ei se ole bugi vaan puute. Siitä vaan valittamaan. Mutta itse ongelma kai ratkeaisi parhaiten, jos darxide puhaltaisi pölyt ylelive-projektistaan. Sitä ohjelmaa en ole koskaan toimivana nähnyt, mutta ymmärtääkseni sen on tarkoitus hoitaa homma ilman ffmpegiä. Ties vaikka osaisi tekstitkin.
Kannatan pölyjen puhaltamista YleLive-projektista lämpimästi. Siinä oli se erinomainen ominaisuus, että se osasi tallentaa "suorat" tv-ohjelmat 24 tuntia taaksepäin eli antoi anteeksi alle vuorokauden unohduksetkin. Ffmpeg on välttämätön tässäkin ohjelmassa.
Niin kauan kun olen FlickFetchin ajastettua tallennusta ja YleLiveä käyttänyt, ne ovat polttaneet tekstitykset kiinni videoon. Kumpikin toimi mainiosti, tekstitykset mukaan lukien, jollakin vanhalla ffmpeg-versiolla (joka varmaankin alunperin tuli FlickFetchin mukana ja jota en viitsinyt päivittää), huhtikuun loppupuolelle asti.
Viimeisin "suora" tallennukseni tekstityksen kera on 6.4.2022:
Jan Tandrup Antarktiksella
Tässä on vielä se YleLiven virheilmoitus tältä viikolta:
Koodi:
Playlist read.
Playlist not valid.
Rewind time             : -
Edit:
Ja lisätään vielä, että ennen muutoksia, jotka Yle huhtikuun loppupuolella teki, FlickFetch osasi tekstittää niin ajastetut kuin reaaliaikaisetkin tallennukset.
Esimerkkivideossasi on tosiaan vain kuva- ja ääniraita, ja tekstit ovat kuvassa mukana. Jos se on FlickFetchillä tallennettu, ja nykyään vastaavista tallenteista tekstit puuttuvat, niin Yle on muuttanut käytäntöjään.
Valitettavasti näin tuntuu olevan. :(
Niin tuo oli ehkä vitsi, mutta maajussit ovat kyllä kaikki tallenteina imuroitavissa (tuotantokaudet 20-26) ja uusia tulee vasta ensi kuussa. Joten en ymmärrä miksi niitä pitäisi livenä imuroida, jos niitä yle sattuisi uusintana näyttämään. Ovat hyvin harvinaisia sellaiset Ylen ohjelmat, joita ei voisi tallenteina ladata.
Olenko yksin haasteen kanssa, että YLEn ohjelmista ei näytä löytyvän ohjelmalistasta yhtään jaksoa.
Et ole. "Tarkista uudet jaksot" ei löydä uusia jaksoja. Prkl YLE, voisi jotenkin niputtaa näitä muutoksia eikä viikottain lennossa puukottaa miljoonien käyttäjien palvelua :mad: "kolmannen osapuolen" palveluita varmaan on muitakin kuin tämä verraton FlickFetch.
Ping @darxide.
Ping @darxide.
Tuossa on nyt väärinkäsitys. Areena-palvelu on toiminut kaiken aikaa erinomaisesti. Videotiedostojen imurointimahdollisuutta Yle ei kuitenkaan tarjoa, eikä ole mitään julkista dokumentoitua ohjelmointirajapintaa. Joten nämä imurointiohjelmat, kuten FlickFetch, on tehty reverse-engineering-hengessä lähinnä analysoimalla Areenan webiasiakkaan toimintaa. Oikeudellisestikin liikutaan melko harmaalla alueella.
Ylellä on täysi oikeus teknisiin muutoksiin, kunhan Areena-palvelu toimii. Imurointiohjelmien tekijät sitten yrittävät pysyä perässä, jos ehtivät, jaksavat ja viitsivät. Harrastushan se vain on, ei "palvelu". Eikä niiden ohjelmien käyttäjillä ole perusteita vaatia yhtään mitään keneltäkään.
Yle on kuitenkin pitänyt järjestelmänsä pitkään varsin avoimena ja hakkeriystävällisenä. Tämä nyt puhuttava asia, sarjaohjelmien jaksoluettelot, muuttui edellisen kerran huhtikuun loppupuolella, runsas kaksi kuukautta sitten, oltuaan sitä ennen muuttumattomana vuosikausia. Senkertainen muutos oli pieni. Nyt muutos on suurempi ja enempi periaatteellinen. Enää ei olla niin avoimia. Voi olla, että ratkaisua ei kovin pian löydy. Onneksi sentään imurointi vielä sujuu.
Hei!
Uusin versio on Win 10 -koneella asennettuna,
mutta FlickFetch ei löydä kuin kaksi uutta ohjelmaa,
vaikka todellisuudessa niitä olisi kymmeniä.
Mistä voisi olla kyse ja miten korjata ongelma?
Yle Areenassa on kuitenkin samat osoitteet kuin mitkä on tallennettu FlickFetchin hakuihin.
Asensin myös uusimman FlickFetchin suoraan täältä: FlickFetch
Kiitos! :)
Hei!
Kiitos! :)
Luepa sinäkin muutama viimeisin viesti tästä ketjusta.
Hei!
Kiitos! :)
Se on toistaiseksi rikki. Lisää jaksot yksitellen.
Minulla ei lataa yksittäisiä jaksoja, eli siis sarjoista. Elokuvan lataa. Sarjojen yksittäisiä jaksoja yrittäessä, valittaa ei valittavia laatuja, ja ainoat vaihtoehdot ovat Valitse jakso... ja peruuta, molemmat eivät johda lataukseen.
Tämä kun kokeilin, mitään ihmeellistä ei oikeasti ole kesken. Katsomista riittää, että no hätä.
Olen tehnyt @darxidelle bugiraportin FlickFetchin kautta, ja tekin olette huudelleet täällä. Olisiko ansaitulla kesälomalla.
Reactions: Zat
Kiitos vastauksestasi!
Miten pitäisi hakea yksittäin, että onnistuisi?
Yritin useammalla tavalla hakea yksitellen, mutta en onnistunut.
Seuraavassa esimerkkinä yksi Areenan radio-ohjelma:
Huomaan eron FlickFetchiin tallennetuissa Areenan osoitteissa, jotka ovat muotoa:
Ja Areenan sivuilla osoitteeseen on väliin tullut /audio/
tyyliin Virtasen taloushistoria | Yle Areena – podcastit
Eli osoite on muuten aivan sama, välissä vain lisäys: /audio/
Olen yrittänyt tallentaa FlickFetchiin tuon uudenmuotoisen osoitteen,
mutta se ei tallennu vaan Ff muuttaa sen takaisin vanhaan muotoon,
vaikka muistan painaa OK, kahdesti, aina muokkaus-kohdan sulkemiseen asti.
Kokeiltu myös hakemalla suoraan kirjoittamalla tuo uudenmallinen osoite Ff:n hakuriville ja
sitten testattu sekä "Liitä ja lataa2 että "Lataa"
Tulos: Ff poistaa osoitteesta tuon /audio/ kohdan ja hakee vanhalla osoitteella
Sellaista hausta tulos on tietenkin:
"Latauslinkkejä ei löydy. Tarkista osoite.
Virtasen taloushistoria | Yle Areena – podcastit"
Yritetty myös hakusanalla hakea suoraan Areena, radio
Tulos: ei löydä mitään
Vinkkiä, miten hakea yksittäin, että onnistuisi?
Kiitos! :)
Peg11
