FlickFetch
Alla olevasta osoitteesta saa tongittua myös 1080p-laadun:
Koodi:
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.63.3/mwEmbedFrame.php?&wid=_1955031&uiconf_id=37558971&entry_id=1_uzs6gufo&playerId=yle-kaltura-player14043728505883-1_uzs6gufo&forceMobileHTML5=true&urid=2.63.3&callback=mwi_ylekalturaplayer140437285058831p0czogfc0&parts=1
Sieltä saa keskeltä koodia parsittua jsonin josta löytyy eri laatujen flavorId:t
Ahaa. Siis hieman samaan tapaan kuin ruudun puolella. Kiitos.
Pyytää saa, mutta en tee, kun laturi ei ole ohjelmatuote vaan omaan käyttöön tehty. Kyllä se FF kohta taas toimii, ja siinä on _kaikki_. Toki laturin sorsat ovat käytettävissä...
Juu se oli vain tuollainen vaatimaton pikatoive mutta tosiaan nythän FF jo taas toimiikin eli hyvä kun et tuhlannut aikaa siihen. Kiitos kuitenkin sorsista ja tuosta pyinstallerista! :thumbsup:
v5.1.1.4 - 17.6.2020
- Korjattu: Areenan tekstitykset ja suuri osa videoista ei lataantuneet.
- Korjattu: is.fi ja hs.fi -sivuille upotetut Ruudun videot ei lataantuneet.
Toivottavasti kaikki meni putkeen eikä mikään ominaisuus hajonnut. 1080P-laatu pitäisi latautua, jos se Areenassakin toimii.
Versionumerosta jäi yksi välistä, kun olin jo tehnyt tuon alemman korjauksen mutten muistanut julkaista :D
Aivan loistavaa palvelua! Pistin parikymppiä kiitokseksi, olet sen todella ansainnut :sclap:
Kiitos! Näyttäisi toimivan kaikki. Olet vaan aika seppä !! :):thumbsup:
Käsittääkseni Paypalilla voi maksaa myös rekisteröitymättä, itse tosin olen käyttänyt sitä jo vuosia erilaisten softien hankkimiseen joten ei ole ongelma mulle käyttää ihan oikeaa (toki nettiostoihin dedikoitua) mailia :)
EDIT: Ei voikaan näköjään enää, no ehkä ihan hyvä, sitä pystyi käyttämään väärin.
Mutta on myös ilmaisia kertakäyttöisiä mail-palveluita joista osa sallii myös lähetyksen (yleensä 1-5 viestiä) mutta kätevintä on pitää omia osoitteita eri tarkoituksiin (yleensä kaikki mail-palveluntarjoajat sallivat useampia osoitteita) ja darxide nyt tuskin on suuri uhka roskapostille :D
disposable email send at DuckDuckGo
Ja nyt laturista on olemassa versio 3.2, joka osaa kaikki resoluutiot ja hallitsee myös audiolinkit. Mutta käyttäkää te muut flickfetchiä.
Ihan vain yleiseksi tiedoksi, niin laturi toimii heittämällä myös Cygwinissä, myös gui, kunhan Cygwinissä on X11 asennettuna.
Hyvin toimii FlickFetch.
Tein koelatauksen.Avara luonto ohjelmasta. :smile:
    67,3 KB · Luettu: 81
@darxide uudet areenan ohjelmat eivät latudu.
Virhe tallennettaessa kuvaa.
Virhe tallennettaessa kuvausta.
Lataus aloitettu klo 19:37:16
Mannerheim - Jörn Donnerin kertomana - 2020-06-21 - Jakso 03
Osa 3/5. Puolustusneuvoston puheenjohtaja Mannerheim aavistaa 30-luvulla suursodan lähestymisen. Neuvostoliiton hyökkäys yllättää Suomen. Suomi puolustautuu mutta joutuu hyväksymään Moskovan pakkorauhan vuonna 1940. (U)
Lataus aloitettu klo 19:37:18
Mannerheim - Jörn Donnerin kertomana - 2020-06-21 - Jakso 03 - Mannerheim Jörn Donnerin kertomana
Tuntematon virhe:
Määritetyn polun muotoa ei tueta.
kohteessa System.Security.Permissions.FileIOPermission.EmulateFileIOPermissionChecks(String fullPath)
kohteessa System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost)
kohteessa FlickFetch.FormMain.InitDownload(DL dl, String address, String folderProgramList, String folderSelected, Boolean isList, Boolean force, String elavaArkistoID, Boolean elavaArkistoSwedish)
kohteessa FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
Voit halutessasi lähettää bugiraportin ikkunan oikeasta yläkulmasta löytyvällä linkillä.
Tuntematon virhe:
Tuntematon virhe:
Tuntematon virhe:
Tuntematon virhe:
Päivitä FlickFetch. Tuosta oli useampia viestejä tässä juuri, ja saatiin korjattu versio jo. FlickFetchin ilmoitukset kannattaa asettaa näkyviin. :)
Tai jos päivitetty, niin tilapäinen häiriö, ainakin nyt näyttäisi toimivan, kun noista kokeeksi latasin.
mulla on tuo uusin versio. eikä lataudu, kun juuri testasin uudelleen.
    75,9 KB · Luettu: 64
Joku mättää tiedostonimessä, kansiossa, kansion kirjoitusoikeuksissa tai levytilan määrässä. Tsekkaa että voit kirjoittaa kansioon jonne FF yrittää tallentaa.
tämä latautuu
ja tämä
mutta nämä ei.
kokeilen vielä poistaa koko lataajan ja asentaa se uudenlleen.
tämä latautuu
ja tämä
mutta nämä ei.
Sininen planeetta II latautuu OK, ei ongelmia.
En yhtään tiedä mikä oli vikana, mutta nyt uudelleen asennuksen jälkeen latautuu tuo sininen planeetta 2. kiitos kaikille avusta.
Vielä tämän koitin Countrymusiikki,niin hyvin latautui. :hungry:
Pitää pistää koko sarja lataukseen.
    76,9 KB · Luettu: 60
Hei
Onko joku ladannut android puhelimeen katseluohjelman joka näyttää myös tekstit? Kyselen ettei tarvitsisi hakuammuntaa tehdä jos joku on sen jo tehnyt.
T. Alf
Le bureau, vakoojaverkosto | Jakso 1: Paluu asemapaikalta
Lataa hetken ja hyytyy ja aloiottaa alusta. Sama oravanpyörä kokoajan.
Koodi:
[https @ 0688a100] Opening 'https://ylekaodamd.akamaized.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/seg-15-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1593530371~exp=1593616771~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/*~hmac=ce939d38e1266cb70cae2ce25bd719b5c8c64c897fc37751e77a120dc88eef4d' for reading
[tls @ 068e3e80] The specified session has been invalidated for some reason.
[hls,applehttp @ 061b46c0] keepalive request failed for 'https://ylekaodamd.akamaized.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/seg-15-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1593530371~exp=1593616771~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/*~hmac=ce939d38e1266cb70cae2ce25bd719b5c8c64c897fc37751e77a120dc88eef4d', retrying with new connection: I/O error
[hls,applehttp @ 061b46c0] Opening 'https://ylekaodamd.akamaized.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/seg-15-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1593530371~exp=1593616771~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/*~hmac=ce939d38e1266cb70cae2ce25bd719b5c8c64c897fc37751e77a120dc88eef4d' for reading
[mpegts @ 0684dd00] PES packet size mismatch
Download aborted!
Reason: FFmpeg download error
Testasin uusimmalla FlickFetchillä ja toimii täysin. Oisko kovo täynnä?
Koodi:
[hls @ 000002a2d2d9ca00] Opening 'https://ylekaodamd.akamaized.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/seg-29-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1593531794~exp=1593618194~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_sm3fatvm/v/2/ev/6/flavorId/0_jhptf91u/name/a.mp4/*~hmac=415fcf73716c2db6136e14ad35e00de62f2eb6e2e1a8673ad682dbe4bfa2ca95' for reading
[mpegts @ 000002a2d33a5f40] PES packet size mismatch
[mpegts @ 000002a2d33a5f40] Packet corrupt (stream = 0, dts = 20921490).
frame= 5810 fps=1008 q=-1.0 size=  110848kB time=00:03:52.36 bitrate=3908.0kbits/s speed=40.3x
Download failed.
Ei oo täynnä ei, ku justiin raivasin tilaa. On kyllä erikoista.
Koodi:
Download aborted!
Alla viesti viime vuodelta, kokeile tuota. Löytyy asetuksista "Lataaja" -sivulta. Eli on mahdollista että videossa näkyy nykäisy tolla kohtaa kun tuo virhe tulee, jos latausta ei aloiteta uudestaan.
Asetuksissa on samalla sivulla asetus jonka voi kokeilla ottaa pois päältä, jolloin FF ei katkaise latausta tuohon virheeseen, mutta se saattaa näkyä videossa. Googlekaan ei oikein auta miten tosta PES packet size mismatch -virheestä pääsisi eroon.
Välillä jos lataukset ei onnistu, kannattaa käynnistää tietokone uudestaan. Terveisin ATK-tuki.
Sattuisiko jollain olemaan 4 ensimmäistä* Hymyhuulet -sarjan jaksoa. Luulin, että siellähän ne ovat pitkään, kuten muutkin vanhat klassikot, vaan poistuvatkin hemmetin nopeasti Areenasta. Thanks Yle. :facepalm:
Edit. Ei kun mitä ihmettä. Muut jaksot tulleet katsottavaksi 7.4.14, ja poistuneet jo, ja tämä yksi jakso 19.6.20 katsottavissa hetken aikaa. Ihan kuin olisin tässä joskus aikaisemmin nähnyt jakson telkusta, ja ajattelin, että nyt ovat palauttaneet tuon katsottavaksi. Ehkä se oli tämä 5/16. Sama "rasistinen jakso, kuten Yle mainitsee, tulee myös huomenna 18.7.20. :hmm: Ilmeisen hyvä jakso, kun pitää uudelleen lähetellä.
Olisiko jollain kaikkia 16 jaksoa "lainata" mulle?* :)
Edit. Kiitos kaikille, saanen avun piakkoin. Asia siis kunnossa!
* Tuossa vaiheessa viestiä luulin, että Areenaan tulee jakso/päivä tai jotain, ja että otan talteen loput FlickFetchillä. Mutta tosiaan, tarvetta olisi nyt jaksoille 5-16, kun ystävälliset foorumilaiset ovat jo auttaneet. :) Anteeksi sekava viesti.
Täällä olisi areenasta imaistuna ja tallennettuna koko sarja. Tiedä sitten miten saan lähetettyä,neljän osan koko n.900mt.
Esim Firefox Send 1GB asti ilman rekisteröitymistä lähetys linkkinä. Jaksot 4x4 RAR/ZIP fileen ja tuon kautta linkkiä eteenpäin
Terveisin: kiinnostunut myös koko sarjasta jos vain jaksat värkätä jaksot liikkelle :)
edit. paitsi että Firefox Send on näköjään tauolla. Nopeasti googlaamalla löytyi esim tämä: Fast & Simple File Transfers missä on 6gb lähetysraja eli mahdollisesti saisi kaikki jaksot samaan pakettiin mukaan. Sitten vain linkkiä jakoon YV:nä :)
Google Drive?
Jotain on ilmeisesti taas muutettu, koska tänään ladatuissa jaksoissa ei ole enää mukana jakson kuvaa sekä kuvausta. Tulee alla olevat virheilmoitukset. Muuten lataukset kyllä toimivat normaalisti.
Lataus aloitettu klo 20:21:51
Hercule Poirot - Kolmas tyttö
(Third Girl, 2008) Henkisesti tasapainoton perijätär pelkää tehneensä murhan, ja vanha lastenhoitaja löytyy surmattuna. Poirot tutkii kiintoisaa juttua, jossa suvun salaisuudet sekoittuvat nykyhetkeen. N: David Suchet.
Tekstitykset tallennettu: Suomi.
Jotain on todellakin muuttunut, mutta ei kuitenkaan YLE:llä. Samat virheilmoitukset tulevat nimittäin myös ladattaessa Ruudusta. Kokeilin latauksia myöskin toisella koneellani ja samat virheilmoitukset tulevat myöskin sillä ladattaessa. Yhteistä kummallekin koneelle on se, että niihin asentui viikonloppuna joku Windowsin päivitys ja tuo ongelma alkoi heti tuon päivityksen jälkeen. Jostain syystä Windows estää nyt Flickfetchiä tallentamasta noita kuvia ja kuvauksia. Mitenkäköhän tuon voisi saada taas toimimaan?
Ei minkäänlaista ongelmaa, tallentuu kaikki.
Ja kaikki mahdolliset päivitykset asennettu Windowsissa (10 2004 19041.388).
Edit. Niin edellisestä ei ole juurikaan apua, mutta noin niin kuin tiedoksi.
Jotain oli todellakin muuttunut, mutta syynä ei ollut Windowsin päivitys, vaan taustalla tapahtunut Avastin päivitys. Avast ei tosin herjannut mistään mitään, vaan kylmästi esti tiettyjen tiedostojen tallentamisen levylle. Lopulta se sitten suostui ilmoittamaan syyn. Joku Avastin sisäänrakennettu kiristysohjelmasuoja päätti sitten Flickfetchin olevan kiristysohjelma.
    79 KB · Luettu: 85
Mulle vinkattiin tuossa keväällä FlikFetchistä, ja tämähän oikein hyvin toteutettu ohjelma!. Olen tähän asti käyttänyt linuxissa/mäkissä komentoriviltä vhs:ää / yle-dl:ää. Hieman hankalaa on toki käynnistää erikseen win7 jotta saa ladattua uusia jaksoa.
Tässä tuli siis mieleen että voiko FlickFetchin skriptata niin että se käynnistyessään tarkistaa onko miään uutta ladattavaa, lataa jos löytyy, ja sammuu tämän jälkeen? Näin voisin ajastaa virtualikoneen käynnistyksen, noutaa uudet jaksot, ja tämän jälkeen sammuttaa windowsin. Näin saisin automatisoitua koko prosessin ilman että tarvitsee erikseen säätää windowsissa yhtään mitään :-D
Sitten toinen havainto. Jos lisään ladattavaksi ruotsinkielisen ohjelman (arenan.yle.fi), latautuu ohjelma kuitenkin suomenkielisen arenan kautta, ja ohjelman nimitiedot tulevat suomeksi. Olisiko mahdollista pysyä siinä arena-linkissä mitä syöttää FlikFetchille jotta ohjelman ruotsinkieliset tiedot saisi talteen?
Automatisointiin auttanevat komentoriviparametrit, tutustu FlickFetchin ohjeisiin painamalla F1 näppäintä. :tup: Joitain niistä käsitelty täälläkin: FlickFetch - Komentoriviparametrit mutta sisäinen ohje on varmasti ajantasainen.
En löydä asetuksista mitään jolla voisi säätää ikkunan yläosan toimintaa. Nyt jokainen osoite jonka tuonne laiittaa esim "paste & download" menee välittömästi lataukseen. Toivottavaa olisi että tuo lataisi vain yksi kerrallaan, kuten alaosan "run queue 1 downloads at a time" on määritelty.
En tiedä onko ominaisuus vai bugi, mutta jos stoppaat sen uuden lisätyn se menee Failed-tilaan ja hiiren oikealla voi valikosta valita "Add to queue" jolloin menee siihen normijonoon ja latautuu sen mukaan montako säiettä on määritelty käytettäväksi.
Onko pääikkunan Lisää jonoon -valinta ilman ruksia? Tällöin käsin lisätyt menevät suoraan lataukseen.
Tuo olikin ihan höpöä, asetus on nykyään hieman piilossa:
Tuolla asetuksella itse lisätty tai leikepöydältä havaittu lisäys asettuu jonoon odottamaan vuoroaan.
Tuo asetus on minulla päälle ja ihan sama lisäänkö teksti kenttään + enter tai paste & download niin jokainen menee heti lataukseen.
Laitoin bugiraportin menemään.
Ja pääikkunan Aja jono -valinta on valittuna? Ilmeisesti, mutta varmituksena. Ihme juttu, täällä toimii, eilen vielä piruuttani asian testasin.
Cypress Papi
