FlickFetch
Kokeilin aiemmin tuota downloadhelperiä ja se löysi vain tuhatpäin 300-700kb videoklippejä siitä yhdestä ja samasta leffasta, mitään urlia mikä ois toiminut esim vlc:ssä se ei näyttänyt. En varmasti osannut, mutta mikä neuvoksi? Eikä se siis osannut hakea sitä leffaakaan, vain pelkästään ne olemattomat klipit... Esimerkkinä tuo Passengers. Ei tietoa oliko vika itessä vai videopätkässä.
Se on suojattu samalla tavalla kuin FOX-ohjelmat, eli sen lataaminen on mahdotonta. Ei onnistu millään tavalla vaikka olisit kirjautunut sisään.
Firefoxissa suojatuissa ohjelmissa näkyy osoitepalkissa vasemmassa reunassa sellainen ketjun kuva. Siitä tunnistaa suojatut. Chromessa ei suoraan näy tietääkseni mitkä ovat suojattuja.
Minulla ei ole mihinkään noihin tunnuksia, mutta esim. Flash Video Downloader 16.3.8:lla voi ladata noita Ruudun DRM-suojattuja ohjelmia. Lataukset ovat luonnollisesti suojattuja, eli niitä ei voi katsoa, ellei ole purkuavainta. Voisiko joku tunnuksellinen kokeilla, miten FVD käyttäytyy hänellä noihin Ruutu+-ohjelmiin.
(Ja sittenhän on purkuohjelmia, joilla voi avata nuo tallennetut salatut ohjelmat, kunhan on purkuavain. Saako purkuavaimen otettua talteen katseltaessa tunnuksellisena salattua ohjelmaa? Purkuavain on ikävä kyllä joka tiedostolle eri, eli se pitäisi ottaa talteen jokaisen tiedoston kohdalla. Mutta tämähän taitaa olla jopa kiellettyä.)
Mitä järkeä ladata jotain mpd-tiedostoja tai vastaavia mitä ei voi katsoa? Onhan noita ohjelmia joilla voi kokeilla purkua, mutta tuskimpa onnistuu. Riittää kun ilmaiseksi katsottavissa olevia videoita voi ladata. Se riittää mulle.
Onko kukaan saanut ladattua areenasta:
Batman | Jakso 36: Hullun Hatuntekijän vaikeudet.
Minulla tuon jakson kohdalla tulee hetken yrityksen jälkeen aina epäonnistunut.
Ei onnistunu mullakaan. https://ylekaodamd.akamaized.net/s/...b64551d1be502e751b53fee22435f3f4379678d2dbcbd
Siitä m3u8-linkki. Tekstitykset voit ladata erikseen.
[#5] 18:37:00
Syötemerkkijonon muoto ei ollut kelvollinen.
kohteessa System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
kohteessa FlickFetch.FormMain.WndProc(Message& m)
[#6] 18:37:03
Ja siitä Lokia.
[#5] 18:37:00
[#6] 18:37:03
Ja siitä Lokia.
Onko teillä päällä tekstitysten tallennus videotiedoston sisään? Itsellä toimii hyvin ilman sitä, mutta sen kanssa jumittaa. Ladatun tekstitystiedoston koko on 0 tavua, johtuneeko siitä... Pitää tutkia.
Näköjään toimii, jos ei tallenna tekstitystiedostoa videotiedoston sisään. Lähti latautumaan minullakin, joten tosta tekstityksestä se latautumattomuus johtuu.
Mulla on tallessa tekstitys, edellisellä x se toimi FF:llä. Muoks: Pari vuotta sittenhän tää sarja jo tuli tallennettua.
[ehdotus#1]
Olisi mahtavaa, jos suorille lähetyksille olisi uudelleenlatausyrityksiä. Sitä suoratoistovirtaa nimittäin pääsee selaamaan muutamiakin tunteja taaksepäin. Muuten ei kai olisi niin tarpeellista, mutta viime aikoina ainakin minulla on monikin ohjelma jäänyt lopulta kokonaan lataamatta, kun katkeavat jossakin vaiheessa.
Pekka Puupäitä on nyt mennyt ohi sen takia kokonaan. Tänäänkin tulisi klo 13.15. Noita vain suorana lähetettyjä kannattaa muuten selata kohdasta TV-opas, siellä ei ole mitään palluraa niiden edessä, jotka näkyvät ainoastaan suorina (muutamat tosin löytyvät Areenasta siltikin jostakin syystä). Vähän tosin ihmettelen miksi juuri tuollainen ikivanha ohjelma ei ole paremmin saatavilla.
Pitäisi rakentaa systeemi joka kyttäisi ja pitäisi kirjaa ladatuista segmenteistä. Katkon sattuessa pitäsi sitten generoida itse uusi playlist joka sisältää segmentit katkokohdasta eteenpäin, sillä jos playlistin lataa uudelleen Yleltä, niin välistä jää segmenttejä. Ei mitenkään mahdotonta mutta vaatisi tekemistä, joten en ainakaan nyt lupaa sellaista :)
(Päivitetty 25.5.)
Kokeilin nyt tehdä konsolisovelluksen jolla voi ladata Ylen suoria lähetyksiä, ja pointti olisi että tallennus ei katkeaisi vaikka vedät nettijohdon irti pidemmäksi aikaa (vain TV-lähetyksissä, ks. alempaa). Tarkoitus olisi toki aikanaan liittää tuo osaksi FF:ää. Toivoisin että jotkut testailisivat ja saisi rääkätä oikein kunnolla nettivirheiden kanssa, ja raporttia jos ja kun lataus keskeytyy.
Latauksen saa kesken manuaalisesti ctrl-break. Allaolevat ohjeet saa ruudulle kun käynnistää ohjelman ilman valitsimia. Jos tallennuksen pituutta ei määritellä, tallennetaan kunnes ohjelma suljetaan.
TV-ohjelmissa on puskuria vuorokausi, joten niitä voi tallentaa myös menneisyydestä. Radio-ohjelmissa on jostain syystä vain 20-30 sekuntia, eli niissä on mahdollista tallentaa vain suoraa lähetystä.
Koodi:
YleLive v1.0.0.2, build 2019-05-25
An utility to save live streams from Yle
Usage: ylelive --in yletv1 --out "c:\temp\video.ts" --duration 00:30:00 --rewind 60
--in channel         Name of the channel or address to playlist                         (required)
--out file           Output filename                                                    (required)
--duration s         Capture stream x seconds, rewind included                          (maximum 86399 seconds)
--duration hh:mm:ss  Capture stream x hours, x minutes, x seconds, rewind included      (maximum 23:59:59)
--rewind s           Start capturing the stream from x seconds ago                      (maximum 86399 seconds)
--rewind hh:mm:ss    Start capturing the stream from x hours, x minutes, x seconds ago  (maximum 23:59:59)
YleTV1               http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv1hls_1@103188/index_2764_av-p.m3u8
YleTV2               http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv2hls_1@103189/index_2764_av-p.m3u8
YleTeemaFem          http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yleteemafemfi_1@490775/index_2764_av-p.m3u8
YleRadio1            http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_9@113886/index_128_a-b.m3u8
YleX                 http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_2@113879/index_128_a-b.m3u8
YleRadioSuomi        http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_3@113880/index_128_a-b.m3u8
YlePuhe              http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_5@113882/index_128_a-b.m3u8
YleKlassinen         http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_4@113881/index_128_a-b.m3u8
YleVega              http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_7@113884/index_128_a-b.m3u8
YleX3M               http://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_6@113883/index_128_a-b.m3u8
Use ctrl-break to manually quit recording
https://flickfetch.000webhostapp.com/etc/ylelive1.0.0.2.zip
Ensinnä täytyy kiittää kehittäjää @darxide hienosta ohjelmasta. Olen tätä jo muutaman vuoden iloiten käyttänyt.
Nyt kun siirryin ns. headless-tyyppiseen palvelimeen johon otan ainoastaan RDP-yhteyden, olen huomannut pienen mutta ärsyttävän ongelman. Mikäli jätän FlickFetchin lataamaan ja pienennän sen sekä KATKAISEN RDP-yhteyden, ei se enää palaa ruudulle. Alt+space -valikosta siirrä-käskyllä se tulee takaisin tuosta heti desktopin vasemmasta reunasta, mutta ei siis normaalista klikkaamalla task barista. Se osaa kyllä palata ruudulle mikäli RDP-yhteys pysyy aktiivisena mutta jos otan toiselta koneelta yhteyden palvelimelle, yhteys luonnollisesti siinä kohdassa katkeaa ja FlickFetch on jälleen ulkona.
Olen kokeillut asetuksissa olevia "muista ikkuna sijainnit" yms. mutta niistä ei äkkiseltään tunnu olevan apua. Saakohan joku toistettua ongelman? RDP siis koneella, minimoi FF, katkaise RDP (ei pelkkä sulkeminen) ja yhdistä uudelleen.
Käyttämäsi Windows-palvelimen Remote Desktop -palvelu (Terminal Services) on nähtävästi konfiguroitu niin, että yhdellä käyttäjällä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita Windows-sessioita. Jolloin rdp-yhteyden avaaminen luo aina uuden session, ja yhteyden sulkeminen taas asettaa session disconnected-tilaan mutta ei tapa sitä. Käyttäjä ei kuitenkaan pääse sessioon käsiksi millään yksinkertaisella tavalla ainakaan perusvälinein, tietääkseni. Jos tätä ei haluta, pitää RD-palvelu konfiguroida niin, että käyttäjällä voi olla vain yksi sessio, johon kiinnitytään aina yhteyttä avattaessa.
Flickfetchin kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Jatkokeskustelut käyt parhaiten sen tahon kanssa, joka vastaa käyttämäsi serverin ylläpidosta.
Kyseessä Windows Server 2019 jossa Terminal Services -palvelu käytössä. Vastaan itse palvelimen ylläpidosta.
Yhdellä käyttäjällä ei ole useampia sessioita, vaan ainoastaan aktiivinen RDP-yhteys palvelimelle jonka joko
  • katkaisen itse joko palvelimen puolelta (disconnect, ei siis log off) tai käyttämästäni clientista (iOS, Android, MacOS, Windows 10)
tai sitten se
  • katkeaa kun otan toisella clientillä yhteyden.
Käyttäjä pysyy siis kirjautuneena sisälle ja ko. käyttäjätilin ajossa olevat softatkin luonnollisesti ovat käynnissä, tarkoituskaan ei ole että ko. käyttäjän sessio tapettaisiin. Liitteen kuvassa näkyy hyvin, koneella on kolme käyttäjää kirjautuneena. Admin on nykyinen yhteys sekä kaksi blurrattua ovat kirjautuneet käyttäjät. Ylempi on ns. konsolissa (=ruudulla) eli aktiivisena ja alempaa käytän mm. tämän Flickfetchin kanssa touhuamiseen ilman että ruudulla näkyy mitään muuta kuin ko. käyttäjän ohjelmisto.
Mielestäni tässä on kysymyksessä nimenomaan FlickFetchin liittyvä tilanne koska kaikki muut auki jätetyt ohjelmat (esim. Chrome, Sublime Text yms.) osaavat palautua AINA oikein desktopille kun avaan RDP-yhteyden myöhemmin, ainoastaan Flickfetch jää tuonne näkymän (desktopin) ulkopuolelle ja se pitää sieltä alt+space ja move -valinnalla käsipelillä laahata takaisin näkyviin.
Edit: Itse asiassa nyt kun tätä enemmän testailen niin FlickFetch palautuu nätisti tuohon desktopille kun käytin vahvistimessa virrat päälle ja pois, eli käytännössä näytönohjain sai signaalin. Tuolla ei kyllä pitäisi olla merkitystä RDP:n kanssa. Tutkitaan lisää, mystistä on tosiaan se että FF on ainoa jonka käyttäytymiseen olen reagoinut. Windows 10:n kanssa se ei tehnyt tätä, tosin ei ollutkaan kuin yksi ja ainoa käyttäjätili jota käytin paikallisesti ja RDP:n ylitse.
tässä dplay.py, minne muutokset on tehty
MEGA
Tästä hissukan artikkelista on jo tovi, mutta kysäisen silti, ennen kuin alan kokeilla MEGAa: Onko tuolla dplayssa DRM-suojaamattomia tiedostoja ollenkaan? (Edit:Minä en ole törmännyt salaamattomaan.) (Jostain syystä Firefox ei minulla huomaa niitä DRM-salatuiksi siinä mielessä, että linkkipalkin alkuun tulisi DRM-salatun tiedoston tunnus, niin kuin se laittaa Ruudun DRM-salattujen tiedostojen kohdalla. Siten Firefox tietenkin huomaa salauksen, että jos asetuksissa on DRM-salattujen tiedostojen näyttöesto päällä, mitään ei näy, jos ohjelmaa yrittää katsoa.) Viime aikoina yhteysnopeus on taas ollut sitä luokkaa, että kokeilemani vajaan tunnin ohjelma dplayssa kesti katsoa huonoimmalla resoluutiolla 3 tuntia....
Tästä tuli hyvästä yrityksestäni huolimatta sekavasti kirjoitettu, pahoitteluni! EDIT: Pahoittelen myös sitä, että tämä ei ole varmaankaan paras alue kysyä asiaa.
<ot>
Väärä ketju, mutta täältä saattaisi kuitenkin löytyä, joka joka olisi ottanut talteen Avara luonto: Eläimet piilokamerassa -sarjan 1. jakson parhaimmalla laadulla (1920x1080)?
Ottaisin erittäin mielelläni vastaan ko. jakson, privana voi ottaa yhteyttä. :)
</ot>
Tiedoksi, että olen saanut apua tähän jo useammalta henkilöltä, joten ajattelin ilmoittaa, että homma on hoidossa ja minulla on puuttuvat tiedostot. Arvasin, että tämä kuitenkin on oikea ketju kysyä apua.:tup:
Lämmin kiitos kaikille teille, jotka tarjositte apua.:happy:
(Päivitetty 25.5.)
Koodi:
Onko tässä ohjelmassa ajastusta? Eli sille syötettäisiin vain ohjelman Areena-osoite. Se hakisi ohjelman käynnistysajan ja yrittäisi ladata sitä muutema minuutti tuon aloitusajan jälkeen.
Jos FF:ään syöttää Areena-osoitteen milloin tahansa ohjelman lähetyksen aikana, niin tallennus alkaa aina ohjelman alusta.
Ei ole. Ohjelma on pelkkä lataaja, jonka ajastus tulee tulevaisuudessa FF:ltä, eli korvaa nykyisin suorien tallennuksessa käytettävän ffmpegin, joka ei luotettavasti lataa niitä. Lisämausteena tällä tosiaan onnistuu "suoran" tv-lähetyksen jälkitallennus max vyorokausi taaksepäin, sille varmaan tulee FF:ään oma GUI. Eli jos jää tallentamatta joku ohjelma jota ei tule Areenaan katsottavaksi, voisi sen tallentaa vuorokauden sisällä talteen.
Kiintolevykauppiaat voisivat alkaa heittää sulle pikkuhiljaa vähän provikkaa :D
Todella hyvä uudistus tämä kun eihän sitä jaksa ikinä alkaa liveä tallentamaan.
Kannattaneeko tuo ihan omaa käyttöliittymää suorille lähetyksille rakentaa? Suoran lähetyksen lataus ei poikkea normaali latauksesta muuten kuin siinä, että sitä ei ladata heti vaan vasta muutema minuutti sen jälkeen, kun suora lähetys on alkanut. Eli se voisi ihan hyvin roikkua latausjonossa vaikkapa eri väriseksi merkattuna. Jokaiseen suoraan tallennukseen vain pitäisi liittää tieto ohjelman latauksen alkamisajasta. Ja tuo latauksen päivä ja kellonaika voisi olla negatiivinen max 24h.
No GUIlla meinasin omaa ajastuksenmääritysikkunaa (jotain allaolevan kaltaista, samantyyppinen kuin ajastusikkuna), mistä säädetään koska tallennetaan ja mistä. Ja poikkeaa se livelataus aika paljon normaalilatauksesta, siinä ei haeta nettisivuilta mitään tietoja ja latauslinkkejä mistään, ja latain on eri ohjelma. Toimii samoin kuin nykyisetkin livetallennukset, menneisyydestä tallennus on vain paljon nopeampaa.
En ihan ymmärrä mitä tarkoitat tuolla että suoraa lähetystä ei ladata heti vaan vasta muutama minuutti sen jälkeen kun lähetys on alkanut? Suora lähetys on tähän asti ladattu nimenomaan täysin suorana (okei on siinä joidenkin sekuntien viive).
Me puhutaan ilmeisesti hieman eri asioista. Tuo sinun ratkaisusi mahdollistaa jonkin kanavan tallennuksen riippumatta siitä, mitä ohjelmaa kanava lähettää.
Otetaan esimerkiksi Yle Ateena > TV-opas > TV1 pe 31.5 klo 13.15 Miljoonavillinki-elokuva
TV-oppaassa on linkki ohjelman sivuille:
hxxps://areena.yle.fi/1-689650
Jos sinne sivuille menee nyt, niin siellä lukee:
"Ohjelma on katsottavissa vain suorana huomenna klo 13.15"
Jos sinne sivulle menee ohjelman esityksen jälkeen, niin siellä lukee:
"Ohjelma ei ole katsottavissa"
Jos sinne sivulle menee suoran ohjelman esitysaikana, niin sen ohjelman
voi ladata ihan samalla tavoin kuin minkä tahansa muun ladattavissa olevan ohjelman. Ja meni sivulle mihin aikaan tahansa esityksen aikana, niin lataus alkaa aina alusta ja päättymisaika riippuu kaistan nopeudesta.
Eli FF:n latauslistassa pitäisi olla vaihtoehtoina "ladataan heti" tai "ladataan ajastetusti"´+ pvm + klo ja olisi hyvä jos FF hakisi automaagisesti tuon latausajankohdan Areenan sivuilta ja lisäisi tuohon kellonaikaan muuteman minuutin, jotta lataus varmasti lähtee käyntiin.
Tai ehkä "suorille" ohjelmille pitäisi olla oma jono, koska ohjelmahan joutuisi luupissa seuraamaan jokaista ladattavaa "suoraa" ohjelmaa ja vertaamaan tietokoneen kellonaikaa haluttuun latausajankohtaan.
P.S. Osaatko sanoa, miksi "Tarkkaile leikepöytää" ei toimi Waterfoxin kanssa?
Aiheen ohi, mutta tiedoksi vain, että tänne voi kirjoittaa toimivia Areenan osoitteita, ilman että foorumisofta yrittää upottaa tallenetta, kun jättää osoitteen protokollasta S:n pois, esim. edellinen esimerkki
Koodi:
httpS://areena.yle.fi/1-689650 -> http://areena.yle.fi/1-689650
Eli siis näin: http://areena.yle.fi/1-689650
Linkki on täysin toimiva, klikatessa linkkiä siihen lisätään poistettu S Areenan puolella sitten :)
(Pahoittelut mahd. toistosta, mutta kannattaa käyttää näin, varsinkin kun ei ole kyse haitallisesta linkistä ;))
Mitä nopsasti googlasin, niin Waterfoxissa ja Firefoxissa voi olla erinäisiä syitä, miksei leikepöydälle kopiointi toimi. Joku laajennus voi estää, tai bugi itse selaimessa?
Ainakaan juuri nyt "vain suorana" lähetettävälle Suomi-filmille "Kuollut mies kummittelee" ei latauslinkkejä löydy. Toki YLE voisi jollekin ohjelmalle tarjota latauslinkin vain esityksen ajaksi, mutta hieman epäilen.
Puhuin pääikkunasta nykyiselläänkin löytyvästä Ajastimesta jolla saa tallennettua suoraa tv- ja radiolähetysvirtaa. Sen vieressä olevan nuolinapin takaa voi käynnistää minkä vain kanavan suoran tallentamisen. Tuo ei siis keskustele mitenkään Ylen nettisivujen kanssa. Ja tällä tulevallakin systeemillä homma toimii samoin, ja tosiaan onnistuu tallennus myös ko. Miljoonavillinki-leffalle 24 tunnin sisällä, mutta videon tarkempi leikkaus ja ohjelmatietojen hankkiminen pitää tehdä itse. Tuo suoran lähetyksen tallennus on siis täysin erillinen toiminto eikä käytä FF:n jonoja. Suunnitelmissa ei ainakaan nyt ole lisätä jonoon ajastusmahdollisuutta, se ei olisi ihan yksinkertainen muutos..
Waterfoxista en tiedä, ei ole asennettuna. Jos teksti ilmestyy normaalisti leikepöydälle, pitäisi FF:n se huomata. Onko se linkki oikeasti leikepöydällä jos liität sen vaikka notepadiin?
Koodi:
Enpä tiennyt tätä :)
[ehdotus#2]
Useampia listan/jonon kohteita valittaessa kontekstivalikossa voisi olla useampia valintamahdollisuuksia. Nyt vain "poista" onnistuu, mutta tämä onnistuu, kun on vain yksi valittuna (suluissa ehdotukset):
  • Käynnistä uudelleen
  • Poista
  • (Poista jonosta)
  • Lisää jonoon
  • Näytä latausikkuna
  • Näytä tiedot
  • (Siirrä jonon kärkeen)
  • (Siirrä jonossa kohtaan...)
  • (Siirrä jonon hännille)
[ehdotus#3]
Tosiaan tuo jonossa siirtämisen helpottaminen.
Nyt seuraa muille käyttäjille pieni vinkki, jota en tosin uskaltanut vielä käyttää pääkoneella: Mulla on siis yhdeksisensataa kohdetta nyt jonossa, mutta teen myös päivittäislatausta. Ne pitäisi saada jonon kärkeen, jotta ehtisivät latautua. On aika hidasta ja vähän bugittavaakin siirtää niitä käsin (myös jokin vaikkapa ctrl+nuoli voisi olla OK). [Listan toiminnot > Tallenna jono...], sitten [Listan toiminnot > Tyhjennä lista], sitten voi tehdä päivittäislatauksensa. Ne täytyy tosin tehdä loppuun asti, sillä sitten kun hakee listan takaisin [Listan toiminnot > Lataa jono...], niin se poistaa listalla olleet lataukset (tästä voisi ehkä olla varoitus, ja toisaalta olisi kiva, jos jonon saisi tallennettuna myös listana, joka siis lisätään normaalisti aiempien perään). Tämä kaikki vaiva on silti pienempi kuin uusien latausten siirtäminen jonon kärkeen, ainakin minun osaamisellani.
Koodi:
Ok. Pitää ottaa kaikki laajennukset pois päältä ja katsoa sitten toimiiko leikepöytä. Redditin sivuja silmäillessä Waterfox vaikuttaa aika bugiselta selaimelta. Onneksi Firefoxin leikepöytä toimii ongelmitta.
Minä olen muuteman kerran ladannut FF:llä tällaisen suorana lähetettävän Suomi-filmin ja jostain FF on aina löytänyt ne latauslinkit. Siksi oletan, että ohjelman katseluaika on säädetty vain ohjelman pituiseksi.
Kyllä se Areena-linkki kopioituu leikepöydälle ja sen voi liittää Notepadiin ja FF:n osoiteriville. Mutta FF ei reagoi, vaikka ruksi on kohdassa "Tarkkaile leokepöytää". Tämä ei ole kuitenkaan iso ongelma, koska voin käyttää Firefoxia. Kunhan ääneen ihmettelin. :)
Ajastuksen lisääminen jonoon on takuulla isotöinen juttu. Pitää kokeilla voisiko homman hoitaa Windowsin Tehtävien ajoituksella + FF:n komentoriviparametreilla.
[ehdotus#2]
  • Poista
  • (Poista jonosta)
  • Lisää jonoon
  • Näytä tiedot
[ehdotus#3]
Noi listan kontekstivalikon komennot jäi aikanaan vähän vaiheeseen, mutta kukaan ei ole niiden perään vielä kysellyt niin asia vähän jäi. Mutta niitä voisi kyllä vähän muokata ja helpottaa siirtelyä.
Yksittäisille latauksille on muuten käytössä tuo "Ohita jono ja lataa heti" -valintakin, se tosin ei auta jos lisäät kokonaisen sarjan tai käytät ohjelmalistaa.
Lataa jono -valinnan voisi myös korvata seuraavilla:
Lataa jono (korvaa nykyinen jono)...
Lataa jono (lisää nykyiseen jonoon)...
Laitetaan ehdotukset korjauslistalle.
Kyllä toimii uusimalla FF-versiolla. Joka siis on 5.0.2.2.
Jaahas enpäs huomannutkaan että FF oli saanut uuden version (ohjelma ei ilmoittanut mtn että uusi päivitys saatavilla),vasta FF sivuilla käytyäni hoksasin,päivitys auttoi asiaan.
:facepalm::)
:facepalm::)
16.4. päivityspalvelin lakkasi toimimasta ja siirryttiin uuteen, joten sitä vanhemmat versiot ei saa enää automaattipäivityksiä.
Vähään aikaan ei ole tullut FF:ää käytettyä. Sain nyt ladattua uusimman version, kun aluksi ohjelma ei ilmoittanut uudesta versiosta (juuri tuosta ylempänä mainitusta syystä), mutta uusin versiokaan ei auttanut.
Hitusen luin nyt taaksepäin tätä ketjua ja vaikutti, että Ruudun kanssa oli ollut kaikenlaista, mutta että ilmaiset Ruutu-ohjelmat pitäisi nyt ilmeisesti toimia? Itsellä tuli eteen tällainen, joka ei suostunut lataamaan ja herjasi:
Can't find any download links. Check the address.
Leijonan luola USA - Kausi 10 - Jakso 1 - Vuosikymmen unelmia (Leijonan Luola USA)
Ilmoitti tuota kaikille Shark Tankin kymppikauden jaksoille. Ysikausi näytti toimivan normaalisti.
Onko noissa joku muuttunut ja onnistuisiko saada pelittämään? Loistava ohjelma on ollut, kun ei kaikkea ole ehtinyt heti suorilta katsoa.
Näyttäisi kymppikausi olevan DRM-suojattu, joten lataus ei siksi onnistu.
Joo kyllähän FF alkaa sen verran monipuolinen ohjelma olla, että mielestäni ihan aiheellisesti mieleen juolahtava kysymys, joka ei välttämättä sillä pelkällä omalla miettimisellä parane. Ei kaikki tosiaan seuraa näitä foorumeja aktiivisesti.
Mutta nyt tuntuis ohjelmalistan tarkistus jämähtävän heti ekaan Ruutu-linkkiin ja sama tapahtuu kaikilla muillakin Ruutu-osoitteilla. Ruutu itsessään tuntuis toimivan.
No sehän olikin sellainen miettimistä herättelevä kysymys? ;) Asia selvisi ilmeisesti myös.:tup:
Ja eihän Flickfetchillä ole koskaan voinut ladata maksullista sisältöä mistään.
Pahoittelut kuitenkin, jos joku pahoitti mielensä, se ei missään tapauksessa ollut tarkoitus. Tuleehan sitä itsekin kyseltyä vaikka mitä.:)
v5.0.2.3 - 7.6.2019
- Korjattu: Ruudun ohjelmalista ja sarjojen pääsivujen jaksolistaus lakkasi toimimasta.
Jos pääikkunassa ottaa "Program list" -nappulan vierestä "Check & Download new episodes" niin ohjelmalistan "Last checked" -päivämäärä ei (enää?) päivity muistiin. Päivittää kyllä listaa läpi käydessään, mutta kun listan avaa uudelleen, siellä on taas vanhat päivämäärät/kellonajat. Jos pääikkunasta painaa "Program list" ensin manuaalisesti auki ja sitten "Check new episodes" ja "OK" ilman suoraa lataamista niin sitten "Last checked" -päivämäärät tallentuvat muistiin.
Kappas, täytyy korjailla!
Edit: hmm, itsellä se päivittyy. Vaatii tutkimista. Edit2: joo, se ei näemmä päivity jos mitään ladattavaa ei löydy.
Käytössä FlickFetch 5.0.2.3. Latasin 2 uusinta jaksoa tästä sarjasta Areenasta Doc Martin | Hulluja on monenlaisia ja jostain syystä FF ei laita tiedostonimeen jakson numeroa, vaikka sen pitäisi niin tehdä. Aiemmat jaksot, mitkä latasin aiemmalla FF:n versiolla, laittoivat nimet oikein.
Nyt nimi on muodossa:
Sarja - Päivämäärä - Kauden nro - Jakson nimi
Kun pitäisi olla:
Sarja - Päivämäärä - Kauden nro - Jakson nro - Jakson nimi
Vika toistuu myös, jos lataan uusiksi aiemmin ladatun jakson.
VeeSal
